No napewno nie fabrycznyswirek186 napisał(a):czujnika temperatury a co zly?
swirek186 napisał(a):biloowa, to moze zrobil zdjecia i pochwlil co swoim modem z wielka checia bym zobaczyl jak to wyglada u ciebie.![]()
Pośpiech napisał(a):biloowa, supero to chodziło
A masz doprowadzone do przegrody ze stożkiem jakoś powietrze (na zdjeciach tego nie widać)? Zwykle prowadzi się rurę (taka elastyczną, aluminiową) od zderzaka do komory.
Poza tym przytnij osłonę silnika i załóż ją spowrotem, żeby Ci sie nic nie syfiło![]()
Fakt, ze wtedy powrót do serii (jakby co) będzie wymagał kupna pokrywy, ale to jest stosunkowo niewielki koszt (coś koło 100zł).
Jakie wrażenia?
a wykres masz? wiadomo jak się zmienił przebieg Nm?biloowa napisał(a):Wrażenia całkiem ok (8 koników przybyło)
to nic, ale i tak chciałbym zobaczyćTonny S napisał(a):to jest robota Autolidera z Poznania
Tonny S napisał(a):ali, ty nie patrz tylko rob![]()
1,6 8v i 1,6 8v SN
Pośpiech napisał(a):Fakt, ze wtedy powrót do serii (jakby co) będzie wymagał kupna pokrywy, ale to jest stosunkowo niewielki koszt (coś koło 100zł).
krązek napisał(a):dzięki za pomoc juz sobie poczytałem i wiem co moge zrobić z leonkiem 1.6
