Demontaż boczka/tapicerki drzwi (1P)
Re: Demontaż tapicerki drzwi (1P)
Postprzez Kuba_GA » 6 czerwca 2017, 06:01
Czy ma ktoś może ściągniętego PDFa z instrukcją zdejmowania tapicerki z tylnych drzwi? Podane linki nie działają.
Odkręciłem już śrubę na dole, dwie pod maskownicą głośnika, jedną pod rączką i zdjąłem korbę. Nie wiem co dalej.
Kuba_GA
Dołączył(a): 2 kwietnia 2016, 14:27
Auto: 1P
Postprzez facet03 » 15 czerwca 2017, 21:23
Panowie - tapicerka przód - wszystko dzisiaj zdemontowane - pojawił sie jednak problem po poskładaniu przy otwieraniu i zamykaniu szyby przód - jakby coś było nie tak z prowadnicami, jakieś porady ?? Pomijam fakt ze głośnik przestał działać , może któryś pin się wygiął / zrobiło się ciemno więc już dziś nie sprawdzę.
Ale większą zagwostkę mam z regulacją szyby, ktoś coś?
Postprzez tatian » 15 czerwca 2017, 21:46
Może źle coś zamontowałeś. Wykręcałeś dolne - te dwie śruby całkowicie?
Jest Golf 8.0 GTI (245 KM)
Postprzez facet03 » 16 czerwca 2017, 07:14
Tak dwie śruby dolne - te długie są wkręcone.
Ze względu na brak garażu pozostaje czekać na lepszą pogodę i rozebrać i złożyć jeszcze raz .. myślałem że jest jakiś sposób na regulację tej szyby..
Postprzez untaztood » 16 czerwca 2017, 09:46
Jest regulacja szyby w prowadnicach.
Odkręć mocowanie szyby, podjedz na górę, niech się ułoży w uszczelkach. Potem delikatnie w dół i dokręć.
untaztood
Auto: Superb
Postprzez facet03 » 16 czerwca 2017, 11:12
Tylko jak podjezdzam do góry to nie dojeżdża do końca i odbija w dół.
Postprzez wojtekpon123 » 16 czerwca 2017, 15:24
Śledzę ten temat bo ściągałem tapicerkę od kierowcy i z wielkim trudem udało mi się ja założyć bo odkręciłem te dwie dolne śruby od prowadnic... widzę ze jest jakiś dokument w PDF ma go ktoś na dysku zeby przesłać ? Muszę zdjąć tapicerkę od pasażera bo dzisiaj była ulewa i znowu widzę wode na dywaniku [emoji52]
wojtekpon123
Dołączył(a): 29 maja 2014, 16:53
Auto: LEON 1p
Postprzez untaztood » 16 czerwca 2017, 23:14
Michu, to poluzuj szybę w prowadnicy :)
untaztood
Auto: Superb
Postprzez tatian » 17 czerwca 2017, 07:06
Tak jak już pisałem w innym temacie. Dolnych śrub się nie wykręca tylko luzuje I nie ma aż takiego problemu ze składaniem. Tu widzę tylko jedno rozwiązanie. Zwalić boczek i zrobić to jeszcze raz. Coś źle zostało zamontowane.
Re: Demontaż boczka drzwi 1P
Postprzez Piotrasek » 21 czerwca 2017, 13:12
--jest możliwa wymiana zamka/kasety/drzwi przednich tylko przez wypiecie tej materiałowej czesci drzwi,tył wymiana około 5 minut przód 45minut-przy zakupie kasety zamka ważny jest rok produkcji czy:tył, przód, lewe, prawe i ile ma pinów wtyczka.
Piotrasek
Dołączył(a): 15 marca 2015, 07:45
Auto: Seat Leon II 1.6 Tdi
Silnik: CAXC 1.4
Re: Demontaż boczka/tapicerki drzwi (1P)
Postprzez PoVeR » 21 września 2017, 10:54
Witam, jeśli ktoś dysponuje jeszcze tymi PDFami z demontażu boczków drzwi poproszę na PW.
PoVeR
Dołączył(a): 9 maja 2014, 20:55
Auto: Leon 1P LIFT
Silnik: BSE 1.6
Postprzez maniek23 » 13 listopada 2017, 12:44
Czy też mieliście problem z założeniem ponownym boczka?
Odchyliłem go, żeby wyjąć zamek (nie odkręciłem całkowicie dolnych śrub) i teraz zakładajac go ponownie, niby wchodzi we wszystkie te plastikowe haki, ale nie chce zejść na dół, i nie mogę spowrotem go przykręcić, bo nie zgrywają się gwinty z otworami w boczku.
Też ktoś miał problemy z założeniem go ponownie?
maniek23
Dołączył(a): 19 marca 2013, 16:03
Auto: Seat Leon 1P
Postprzez tatian » 13 listopada 2017, 21:37
Haki Ci się źle wpasowały, albo o coś haczą. Próbować do skutku.
Postprzez facet03 » 24 stycznia 2018, 19:08
Wracam do mojego problemu, chciałbym to w końcu ogarnąć - po rozebraniu drzwi i wygłuszeniu i ponownym złożeniu - okno muszę domykać na raty i bardzo delikatnie inaczej szyba odbija i zjeżdża na sam dół. Jak kliknę na raz żeby zamknęła sie całkowicie to podjeżdża do pewnego momentu , odbija i zjeżdża na sam dół.
Jakie porady??
Postprzez TeddyBB » 25 stycznia 2018, 07:18
Spróbuj tej procedury (od Axee):
viewtopic.php?f=42&t=15848&p=216367
TeddyBB
Auto: 1P
Postprzez facet03 » 25 stycznia 2018, 09:29
Tamten wątek bardziej dotyczy problemu elektrycznego , ja mysle ze u mnie jest mechaniczny..
Postprzez ravi155 » 25 stycznia 2018, 15:06
Miałem to samo. Kwiestia wyregulowania osadzenia szyby w chwytakach, i nasmarowania prowadnic.
Był: Leon 1p FR DSG 310KM/460Nm
Jest: Audi S3 8V Sedan
ravi155
Dołączył(a): 14 listopada 2012, 18:17
Auto: Audi S3 8V Sedan
Postprzez facet03 » 25 stycznia 2018, 15:44
ravi155 napisał(a):Miałem to samo. Kwiestia wyregulowania osadzenia szyby w chwytakach, i nasmarowania prowadnic.
Czyli popuścić te dwie śruby w chwytakach które trzymają szybę dojechać do końca i dopiero dokręcić ? oraz nasmarować prowadnicę?
Postprzez ravi155 » 25 stycznia 2018, 16:30
Tak, ewentualnie jeszcze możesz prowadnice szyby (po bokach) przesmarować
ravi155
Postprzez zoltanik » 6 lutego 2018, 14:43
Witam, czytam ten temat ponieważ jestem przed demontażem tapicerki również z powodu zamka. W moim przypadku wydaje się sprawa prosta, przynajmniej tak mi się wydaje. Podczas jazdy mruga raz na jakiś czas kontrolka od otwartych drzwi, zapala oświetlenie kabiny i gaśnie czyli ewidentnie zamek szwankuje. Wiem, że to przód prawy ponieważ był sprawdzany na kompie, ale i bez tego by się obyło ponieważ nie raz po otwarciu auta z pilota tylko tamtych drzwi nie da się otworzyć. Problem dość denerwujący ponieważ oprócz migania kontrolki podczas jazdy, nie można auta zamknąć z pilota, bo uzbraja się alarm i i jak pójdzie sygnał, że drzwi są otwarte zaczyna się "wyć'.
Podzielacie moje zdanie, że to zamek? Na allegro są niby dostępne nowe za jakies 220-230zł aktualnie.
zoltanik
Dołączył(a): 8 marca 2010, 19:49
Auto: Seat Leon 2
Postprzez tatian » 6 lutego 2018, 21:52
Jaki błąd wywala?
220-230 zł to chyba zamienniki, o ile już są. Ja jak szukałem do siebie to jeszcze nie było. Musiałem kupić ori. Ponad 500 zł.
Jeżeli są zamienniki to bym spróbował. Tylko warto byłoby najpierw sprawdzić numer ori zamka, bo są różne.
Na pewno nie polecam używki. Kupiłem, narobiłem się przy niej i była uwalona, więc ponowne rozbieranie itd.
Postprzez zoltanik » 7 lutego 2018, 11:36
Wiesz, co nie wiem jaki błąd. sam nie podłączam do kompa, byłem u zaufanego elektronika, który specjalizuje się w grupie VAG i powiedział, że to zamek... nie pozostaje mi nic innego jak zaufać
http://allegro.pl/zamek-drzwi-przod-pra ... 57533.html
na pewno jest to zamiennik ale myślę, że zawsze to lepiej niż używka. dzisiaj rozbieram boczek, podejmę się próby reanimacji tego, który jest, jeśli się nie uda to zamawiam zamiennik. Zobaczymy co z tego wyjdzie.
zoltanik
Auto: Seat Leon 2
Postprzez facet03 » 7 lutego 2018, 11:40
Ja drugi raz bym zamiennika nie kupił. Raz juz odesłałem na gwarancje wymienili, teraz znow spada linka z niego.. wiem ze nowy w Aso 600 zł , jednak lepiej wymienic go raz niż raz na jakis czas rozbierać drzwi..
Postprzez zoltanik » 8 lutego 2018, 08:39
No rozumiem, zobaczymy czy się uda stary zreanimować. Na pewno ktoś już tam grzebał, zamek który udało się wczoraj wyciągnąć(gorzej to z opisu wyglądało - poszło nawet łatwo) był opisany markerem, także to nie oryginał. No i brakuje kilku śrub. Rozkręcałem zgodnie z opisem tatiana, napisałeś tam, żeby dolnych śrub które trzymają również prowadnice szyby nie wykręcać do końca. Pierwszą wykręciłem o jakieś 1.5-2cm a drugiej jak się okazało nie było(jak ta szyba pracowała?). Kolejne pytanie czy ktoś się orientuje bądź wie jak to znaleźć jakie wymiary ma ta śruba i czy dam radę ją gdzieś dokupić? Nie chcę tamtej odkręcać żeby nie robić dodatkowego problemu sobie przy składaniu.
zoltanik
Auto: Seat Leon 2
Postprzez facet03 » 8 lutego 2018, 09:01
zoltanik, kupisz w aso bez problemu :)
N 10518101 round hd. screw M6X40
Postprzez zoltanik » 8 lutego 2018, 12:52
Pewnie przez telefon też się dowiem o wymiar, co? Jakiś zapas śrub mam, może coś dopasuje. A zapewne na forum nikt w głowie nie ma tego wymiaru:P
zoltanik
Auto: Seat Leon 2
Postprzez facet03 » 8 lutego 2018, 14:30
zoltanik napisał(a):Pewnie przez telefon też się dowiem o wymiar, co? Jakiś zapas śrub mam, może coś dopasuje. A zapewne na forum nikt w głowie nie ma tego wymiaru:P
Masz powyżej wymiary - gwint m6, długość 40 mm . Mam w domu te śruby - wieczorem mogę Ci zrobić foto całej śruby..
Postprzez zoltanik » 8 lutego 2018, 15:00
Sorki, nie doczytałem, mój błąd. Jakbyś mógł to podeślij foto! Wielkie dzięki z góry!
zoltanik
Auto: Seat Leon 2
Postprzez facet03 » 8 lutego 2018, 18:04
Ale dyskusja odnośnie śrubek hehe , masz fotki:
Postprzez gwizdi2907 » 14 lutego 2018, 00:14
Dodaje link do pdf
https://drive.google.com/file/d/0Byt96MUs5IrcT2wtOFA5azFISlk/view
-- 14 lutego 2018, 00:14 --
Co do zamków u mnie drzwi kierowcy raz otwierały się z pilota raz nie, rozebrałem zamek przesmarowałem wszystko na nowo, ale u mnie najprawdopodobniej problem był z linką od zamka do klamki zewnętrznej, obniżyłem(poluzowałem) trochę mocowanie tej linki przy klamce zewnętrznej i zamek na razie działa bezproblemowo.
gwizdi2907
Dołączył(a): 17 grudnia 2013, 11:33
Postprzez zoltanik » 15 lutego 2018, 11:44
Dzięki za zdjęcia śrub, przyda się!;) Co do zamka to niestety nie dało się reanimować, silniczki i mikrostyki dobrze pracowały ale ewidentnie plastiki były powycierane. Kupiłem zamiennik, założyłem i na razie wszystko jest dobrze, oby jak najdłużej.
Co do samego wyjęcia zamka to jak wcześniej wspomniałem najbardziej pomógł mi opis tatiana z tą różnicą, że ja nie ruszałem w ogóle szyby. była cały czas zamknięta i udało się go wymontować.
zoltanik
Auto: Seat Leon 2
Postprzez lucasnufc » 15 lutego 2018, 12:18
A czasami bie rozpial ci sie mechanizm? Wstawialem zdjecia tylko w innym temacie
lucasnufc
Auto: seat LEON
Postprzez zoltanik » 15 lutego 2018, 16:32
Miałem pewne obawy przed tym ale szyba schodzi do dołu i również się podnosi;)
zoltanik
Auto: Seat Leon 2
Postprzez tatian » 15 lutego 2018, 17:03
Szyby nie ruszałeś ale pewnie ją wykręciłeś ze ślizgów i przykleiłeś tak też ewentualnie można.
Ja szybę wyjmowałem, ale jak ktoś się boi Nir musi wystarczy ją dobrze przymocować.
Postprzez zoltanik » 17 lutego 2018, 16:24
Wykrecilem tylko lewe gorne mocowanie, trzeba bylo zeby odgiac tapicerke. Co do zamka to juz widze pierwszy problem. Zawsze Leon blokowal drzwi po ruszeniu i przekroczeniu 20km/h... teraz zamek, ktory wymienilem ciagle sie "uzbraja" jak przekrocze 20... w miescie jest to dosc denerwujace:/ jakis pomysly jak to zmienic? Czy to wina zamka po prostu?
zoltanik
Auto: Seat Leon 2
Postprzez tatian » 17 lutego 2018, 17:02
Co tzn. się uzbraja?
Postprzez zoltanik » 18 lutego 2018, 09:23
Za kazdym razem po przekroczeniu 20 zamyka je centralny, wszystkie zamykaja sie po pierwszym przekroczeniu a te po kazdym przekroczeniu
zoltanik
Auto: Seat Leon 2
Postprzez tatian » 18 lutego 2018, 17:26
No to rzeczywiście lipa. Chyba bym jednak wyłączył to całkowicie i ew. zamykałbym sam manualnie w miarę potrzeby.
Postprzez zoltanik » 5 kwietnia 2018, 12:26
Problem powrócił - szybko. w tamtym tygodniu wymieniłem jak pisałem zamek auto stało w garażu i było wszystko ok, w niedzielę trochę pojeździłem Leonem i wszystko w jak najlepszym porządku. Noc przestał na dworze i alarm się nie włączył jak to bywało wcześniej. Wracając wczoraj z pracy niestety już zaczęła migać kontrolka, teraz pali się praktycznie cały czas i nie zamyka w ogóle drzwi. Jestem świadom, że to zamiennik ale jednak 200zł na 2 dni? Ja się poddaje. W czwartek jedzie do Elektronika, mam podejrzenia, że jednak to nie tylko wina zamka. Dam znać jaka diagnoza... Masakra.
-- 5 kwi 2018, o 13:26 --
Witam, a więc był to problem z zamkiem nowym... wymienili na kolejny... teraz jeszcze jedzie Leon w środę na przegląd instalacji bo gubił sygnał z tylnymi drzwiami, podobno to częsty problem z wiązkami. Mam nadzieje, że po tej wizycie będzie spokój z drzwiami. No i mam nadzieje, że wymieniony zamek posłuży teraz dłużej. Tak czy siak, demontaż boczka mam opanowany do perfekcji;)
zoltanik
Auto: Seat Leon 2
Postprzez maniek23 » 1 lipca 2018, 13:53
Chciałem zapytać, czy po wymianie tapicerki drzwi przednich może wyskoczyć błąd poduszki powietrznej?
Byłem zmuszony wymienić boczek prawy przód (bo zatrzaski były połamane i cały odstawał od drzwi) i po wymianie pali mi się kontrolka poduszki powietrznej. Czy to możliwe? Czy tam jest jakiś czujnik? Może czegoś nie podłączyłem, albo jakiś kabel zacisnąłem montują ten boczek (co nie jest łatwe).
maniek23
Auto: Seat Leon 1P
Postprzez Graphy » 14 października 2025, 10:15
Cześć. Czy tylna tapicerka drzwi też trzyma jakoś prowadnice szyby czy normalnie można ją zdjąć bez problemu? Ktoś pamięta ile jest śrub i gdzie są? Pytanie czy wystarczy demontaż materiału aby wymienić zamek czy całość zdjąć?
Graphy
Dołączył(a): 27 sierpnia 2025, 15:58
Auto: Seat Leon 2 FR 170KM
Silnik: CFJA 2.0
