zmiana na cd aura
Problem z radiem AURA
Postprzez damianbilka » 6 czerwca 2006, 08:14
Witam.... rzecz jest następująca. Kupiłem samochód z radiem Aura i wszystko działało elegancko grało naprawdę przepięknie....(a jestem bardzo wyczulony na dzwięk) auto jest z Luxemburg-a. Aż tu po pewnym czasie zaczynają się dziać z nim jaja. Po pierwsze po jakimś czasie (i to róznie raz po minucie raz po 3 godz.) traci sygnał z radia i gaśnie znaczek stereo, same radio dalej działa ale nie gra. A po jakimś czasie znowu się włącza. A druga sprawa to taka że zanim wogóle przestanie grać to słuchajac wydaje różne dziwne piski, skrzypienia w tle muzyki a nawet czasami przed muzyką. Byłem u gościa elektronika który powiedział że to przypadłość tych aut i że od klimy lubi tam coś rdzewiec (cewka i pare lutów) jak odebrałem radio od niego widziałem że z 10 lutów poprawił ale radio dalej gra tragicznie.
AHA. Jak włoże kasete to jest wszystko OK. Nie ma najmniejszych problemów. To chodzi tylko o odbiór stacji radiowych.
I jeszcze jedna sprawa. Auto było u lakiernika bo musiałem przelakierować dach i była sciągnięta podsufitka i antena. Nie wiem czy może czegość tam nie spieprzyli. Ale jak podłacze antene do radia to sygnał jest idealny i bez szumów. Do czasu aż nie zacznie tych swoich cyrków.....
Jeśli jest ktoś w stanie coś na ten temat powiedzieć był bym bardzo wdzięczny.
Czy wogóle jest sens się w to bawić.
Z góry wielkie dzięki.
damianbilka
Re: zmiana na cd aura
Postprzez Tonny S » 6 czerwca 2006, 08:42
damianbilka napisał(a):Byłem u gościa elektronika który powiedział że to przypadłość tych aut i że od klimy lubi tam coś rdzewiec (cewka i pare lutów)
Pierwsze słysze :|
damianbilka napisał(a):To chodzi tylko o odbiór stacji radiowych.
Problem raczej z anteną, nie ma gdzies przerwanej wiązki ?? bo to na to wyglada raz działa raz nie - łączy nie łączy.
Postprzez Silver » 6 czerwca 2006, 10:57
Tonny S napisał(a):damianbilka napisał/a:
Pierwsze słysze
No ludzie to jak zwykle cos wymyslą ,żeby tylko kase wyciągnąc.
Co ma klima do radia?? a może radykjo przy klimie ma chlodzenie z niej? a zimą ogrzewanie?
damianbilka napisał(a): Ale jak podłacze antene do radia to sygnał jest idealny i bez szumów. Do czasu aż nie zacznie tych swoich cyrków.....
Najprościej podłącz inną antene na próbę lub przełóż radyjko do innego samochodu.(Seata oczywiście bo inaczej musisz przy wtyczce zasilającej troszke pogmerac) Wyeliminujesz tym samym błąd w sztuce kaliernika (choć ja bym jednak na to stawiał) ... Sądzę ,że przyczyna może byc zwieranie się kabla sygnałowego anteny z kablem ekranowym anteny(plecinką) - skutkiem może być uszkodzenie głowicy radiowej (odpowiedzialnej za odbiór fal radiowych) , zanik dzwięku stereo lub całkowity zanik dzwięku i dziwne piszczenie .
Sprawdz miernikiem czy kabel sygnałowy (ten bolec w srodku wtyczki) nie ma przebicia do masy , oraz czy ekran kabla antenowego ma połaczenie z masą i nie ma zbyt dużej opornośći. Kabel może być przeciety lub może mieć uszkodzoną izolację. Jesli podczas odtwarzania kasety jest OK to możemy smiało wyeliminować uszkodzenie koncówki mocy - przyczyna jest dostarczanie do niej niepoprawnego sygnału z głowicy radiowej.
Only Diesel Gazole
Silver
Postprzez damianbilka » 6 czerwca 2006, 11:51
wielkie dzieki chłopaki. A twoja sugestia Silver jest jak najbardziej prawdopodobna i na 99.9 to bedzie przyczyna. Bo pokrywało by się to z tym że patefony z lakierni źle zmontowały całą antene do kupy, bo przed przyjazdem do nich wszystko było ok a jak wyjechałem od nich to zaraz na drugi dzień już się działy takie rzeczy.
Ale mam jeszcze jedno pytanko. Czy przy załozeniu że jest tak jak mówisz (a pewnie tak jest) czy w radiu sie coś spaliło albo uszkodziło? Czy bede musial coś wymieniać żeby znowu słuchać radia bezawaryjnie? Czy wystarczy tylko dojść do ładu z anteną i wszystko wróci do normy?
Jeszcze raz dzięki.
damianbilka
Postprzez Silver » 6 czerwca 2006, 12:03
damianbilka napisał(a):Czy przy załozeniu że jest tak jak mówisz (a pewnie tak jest) czy w radiu sie coś spaliło albo uszkodziło? Czy bede musial coś wymieniać żeby znowu słuchać radia bezawaryjnie? Czy wystarczy tylko dojść do ładu z anteną i wszystko wróci do normy?
Nie jestem w stanie zagwarantować Ci ze wszystko jest OK albo,że coś sie wysrało - Zrób to czym prędzej bo jeżeli jeszcze sie nie zepsuło to może to nastąpić w każdej chwili !!! Spotkałem sie z przypadkiem (co prawda przy zastosowanym wzmacniaczu antenowym) ,że tego samego dnia w którym powstało zwarcie uszkodziła sie głowica radiowa , ale docierały do mnie kiedys samochody z poskrecanymi do kupy kablami antenowymi (sygnał+ekran) i wsio było OK .
Powodzenia.
P.S> tak właśnie przyszedł mi pomysł do głowy .... sprawdź mocowanie kabla do anteny (niestety jest to pod podsufitką) - tam może krzak zrobiony !
Only Diesel Gazole
Silver
Postprzez damianbilka » 6 czerwca 2006, 12:19
Ok. Właśnie juz się nastawiłem na sciąganie podsufitki dzisiaj. Bo też właśnie takie miałem przypuszczenie że coś bedzie źle do anteny dachowej przymocowane. Bo nie sądze żeby kabel się gdzieś przetarł albo uszkodził.
Mam nadzieje że po dzisiejszym dniu bede już wszystko wiedział. Jutro się odezwe i powiem czy pomogło.
Do usłyszenia. :)
[ Dodano: Sro 07 Cze, 2006 ]
Wiesz Silver niestety ujebał....m się z tą podsufitką dzisiaj strasznie i nalepsze to jest to że to niestety nie jest wina tej anteny. I dopiero potem wpadł mi pomysł taki żeby odłaczyć antene przy samym radiu i zobaczyć co się bedzie działo. I niestety też skrzypi nawet jak nie ma podłaczonej anteny. Wiec chyba wina leży w radiu.
Co wy na to?
damianbilka
