Temperatura oleju TSI / TFSI
Re: Temperatura oleju TSI / TFSI
Postprzez KrecikTurbo » 12 marca 2018, 19:57
Odświeżę temat. :-) Przy jakiej temperaturze oleju gasicie 2.0TSI? I jak długo czekacie? Mam wrażenie, że czasami poniżej 100*C to ona już nigdy nie spadnie
KrecikTurbo
Dołączył(a): 13 sierpnia 2016, 16:18
Auto: Cupra 300 SC
Postprzez dudek_jd » 12 marca 2018, 20:21
to chyba nie za bardzo o temperaturę się rozchodzi. Przy 100 stopniach to śmiało można gasić bo to normalna temperatura. Jak nie masz mocno ciskasz to piosenkę odsłuchaj a jak z normalnej jazdy to ostatni kilometr trasy pojeźdź spokojnie i wystarczy
-Dobrze Pan jeździ?
-Nie, ale szybko.
dudek_jd
Postprzez KrecikTurbo » 12 marca 2018, 21:31
Ok :-) to chyba przyzwyczajenie z TDI, który trzymał dużo niższą, a po zatrzymaniu spadał jeszcze kilka stopni poniżej 90
KrecikTurbo
Auto: Cupra 300 SC
Postprzez Calak » 12 marca 2018, 22:18
Dużo zależy od jakosci oleju. Niestety fabryczny Castrol to nie najlepszy olej :-(
Calak
Dołączył(a): 1 czerwca 2017, 18:39
Auto: Seat Leon St FR
Postprzez kawszyn » 25 marca 2018, 18:38
ja mam millersa
gasze bez zastanowienia jak jest ponizej 98st, jak jest powyzej (i dzieki Bogu nie spiesze sie) to daje mu pochodzic, albo specjalnie dojezdzam do celu spokojnie na trybie ECO.
nie wiem dlaczego sobie to 98st ubzduralem, ze to temp graniczna, jak Wy z tym macie? :-D
303 km / 380 Nm => 343 km / 445 Nm
kawszyn
Dołączył(a): 5 września 2016, 22:34
Auto: Cupra 280 ST DSG
Postprzez Calak » 25 marca 2018, 22:12
Optymalna temp. oleju to 95-105 stopni. Wszelkiego rodzaju pomiary producenci wykonują przy 100 stopniach C. Wiadomo pełny syntetyk wytrzyma nawet do 150 stopni. Tak czy siak lepiej chwilę odczekać zanim zgasisz auto ale Twoje 98 mieści się w normie :-D
Calak
Postprzez michal84 » 26 marca 2018, 15:10
A co ma temperatura oleju do gaszenia auta?
W odczekaniu przed zgaszeniem chodzi o to żeby turbo straciło obroty a nie pracowało rozkręcone bez ciśnienia oleju (które to ciśnienie znika po zgaszeniu silnika)
michal84
Dołączył(a): 24 stycznia 2014, 21:28
Auto: Leon 5F FR MY2016
Postprzez Calak » 26 marca 2018, 19:12
michal84 napisał(a):A co ma temperatura oleju do gaszenia auta?
Zgadzam się, tyle że turbosprężarka wykorzystuje do swojego napędu energię spalin i chodzi o to żeby stopniowo ja obniżyć. Nie pamiętam ale jest jakiś przelicznik temp. oleju do temp. spalin. Wiesz jak to jest jak coś gwałtownie schłodzisz. Oczywiście w tym przypadku jest to przenośnia bo turbo do zimnej wody nie wkładasz.
Calak
Postprzez Limak9 » 26 marca 2018, 20:11
Z chłodzeniem turbo to oba parametry są ważne zarówno EGT jak i temp. oleju ,gdyż ważne jest to aby po zgaszeniu silnika przy rozgrzanej turbinie nie „spalil” się olej na gorącym wirniku, który nie jest obmywany świeżym olejem gdy silnik już nie pracuje.
Ale
Tutaj już dywagacje nad ulozyskowaniem turbiny chłodzeniem olejowym, wodnym itp.
Limak9
Auto: Leon ST280
Postprzez tomek13 » 27 marca 2018, 12:32
Ponoć w Cuprze jest dodatkowy wymuszony obieg chłodzenia cieczą a nie olejem. W związku z tym pozostawienie włączonego silnika aby turbo się przechlodzilo po 2014 nie ma sensu. Info z serwisu
tomek13
Dołączył(a): 10 marca 2014, 16:53
Postprzez ramzei » 27 marca 2018, 13:45
tomek13 napisał(a):Ponoć w Cuprze jest dodatkowy wymuszony obieg chłodzenia cieczą a nie olejem. W związku z tym pozostawienie włączonego silnika aby turbo się przechlodzilo po 2014 nie ma sensu. Info z serwisu
Wszystkie TSI mają chłodzenie turbiny. A ciekawostką jest, że nowe TSI są bardziej ekonomiczne z tego względu, że mieszanka paliwowo powietrzna jest uboższa w PB. Co powoduje wzrost temperatury spalania. Aby kolektor się nie przegrzewał, w TSI zastosowano chłodzenie gazów wylotowych. I z tego powodu turbina też nie jest tak rozgrzewana.
ramzei
Auto: Leon ST Cupra 4Drive
Postprzez paulek » 27 marca 2018, 16:02
paulek
Auto: Cupra
Postprzez B3N » 28 marca 2018, 12:18
Ehhh, Temperatura turbiny to co najwyżej może spaśc w ciągu 30 sekund na postoju o kilkadziesiąt stopni, więc żadna różnica...
Z mitycznym chłodzeniem turbiny po dynamicznej jeździe to chodzi o to aby wirnik miał czas wyhamować do znośnych obrotów i było smarowanie, a nie żeby temperatura spadła.
B3N
Auto: SEAT LEON 5F FR
Postprzez Bemben133 » 4 kwietnia 2018, 06:54
u mnie przy przebiegu 700km (jeszcze docieranie) przy żwawszym przyspieszaniu do 3000rpm temperatura 100 stopni :(
Swoją drogą jaki olej lać do 1.4 125KM CZCA? Norma ma być niby 504/508 ale nie ma w tej normie 5W40 :(
Bemben133
Dołączył(a): 18 marca 2018, 14:31
Postprzez Calak » 4 kwietnia 2018, 08:48
Ja leje Valvoline Syn Power 5W-30. Wszystkie normy spełnia i serwis się nie czepia
Calak
Postprzez flito » 15 kwietnia 2018, 16:49
Bemben133 napisał(a):Witam,
100 stopni to normalna temperatura pracy oleju. 90-110 stopni to wręcz zakres książkowy dla takich silników.
do 1.4 TSI wg specyfikacji ma być olej 5W30 , norma VW 504 (507 to odpowiednik dla diesla).
W moim 1.4 TSI zmieniłem olej przy 5 tys km na AMS Oil - bardzo polecany i naprawdę jeden z lepszych olei na rynku. Tylko kupując dobrze sobie policz ilość jaką potrzebujesz bo sprzedają go na galony. Kolejna wymiana przy 15 tys , a potem już serwis w ASO. Ciekawe jak zareagują gdy przyjadę ze swoim olejem
flito
Dołączył(a): 29 sierpnia 2013, 19:44
Auto: Seat LEON
Postprzez Bemben133 » 15 kwietnia 2018, 17:17
Do promoto Katowice pisalem to nie ma problemu :D Wazne tylko zeby mial ta sama norme i byl 5W30
Bemben133
Postprzez Cobra_o7o » 15 kwietnia 2018, 22:02
W Cuprze, w temperaturze otoczenia ok. 21°C, po ok. 11km jazdy, z przerwą ok. 45minutową w połowie dystansu, odcinek miejski w małym natężeniu ruchu w trybie jazdy komfort (nie mylić z trybem jazdy samochodu), temperatura oleju fabrycznego (drugie zalanie) to ok. 107°C.
Nawet kilkuminutowy postój u celu, na wolnych obrotach nie wystarczy aby temperatura oleju spadła o więcej niż 2°C.
Czekanie do 98° mija się z celem.
To się nie wydarzy.
Odpowiedzcie sobie sami - co się dzieje z temperaturą płynu chłodzącego, a więc i silnika, a więc i oleju, gdy stoicie w korku?
Jak zatem ma spadać temperatura oleju gdy samochód nie rusza się w ogóle?
Aaa zapomniałbym byłem, bezwładność płynu chłodzącego jest wyraźnie mniejsza od bezwładności oleju, co wpływa na skuteczność wspomagania chłodzenia przez wentylator.
Uprzedzając, w korku, gdy co jakiś czas rozkręcacie silnik a więc zwiększacie emisję ciepła przez komory spalania, ten czas jest relatywnie krótki.
Nie wpłynie w znaczący sposób na warunki pracy silnika ze stałymi obrotami podczas całkowitego postoju u celu drogi - chyba że się uprze który i poda przykład korka z podjazdami co kilka sekund.
Kto nie jeździł samochodem z niesprawnym wentylatorem chłodnicy, temu może być trudniej zrozumieć to co napisałem :wink:
Cobra_o7o
Auto: odrzutowe
Postprzez Lord_Nikkon » 27 kwietnia 2018, 00:21
Ja do 1,4TSI 125 KM mam zalanego Motula x-max 0w40 zgodnego z normami VW i temperatura w normalnej jeździe po mieście nie przekracza 91-92 stopni. Na autostradzie to i raz udało mi się przy mocno zapakowanym aucie zobaczyć 110 ale tylko przez chwilę. 5w30 szybciej łapie temperaturę to fakt bo jest odrobinę rzadszy. Ja z przyzwyczajenia leję oleje z końcówką 40. Trzy auta z grupy VAG są u mnie w rodzinie i wszędzie zalecano 5W30 w tym do pierwszej generacji TSI ja zmieniłem na 5W40 wtedy i silnik po 150kkm jest w idealnym stanie a wszyscy wiemy że silniki do zbyt udanych raczej nie należały.
Ogólnie temperatury powyżej 98 stopni to nic nadzwyczajnego a wszystkie oleje 5W30 mają za zadanie trochę polepszyć wyniki w testach eko ale raczej nie zwiększają żywotności auta, zwłaszcza jak się go czasami depnie.
Lord_Nikkon
Dołączył(a): 4 czerwca 2017, 12:14
Postprzez wazon83 » 27 kwietnia 2018, 09:16
U mnie w Cuprze ST300 temperatura oleju na trasie to 105 stopni. Raczej normalna wartość, patrząc, że oleje przystosowane są do pracy w temperaturach od 100 do 160 stopni. Długotrwała jazda z niedogrzanym olejem (poniżej 100 stopni) zwykle powoduje wytrącanie się wody i obniżenie właściwości smarnych oleju.
wazon83
Dołączył(a): 19 grudnia 2017, 19:24
Auto: Cupra ST300 4Drive
Postprzez Krzyzak » 27 kwietnia 2018, 09:24
Z tymi 160 to mocno przesadziłeś, w większości olejów bezpiecznie jest do 125-130 stopni i to chwilowo, potem może być problem.
U kolegi w nissanie z350 są nawet czujniki temperatury logowane - nie wiem jak silnik, ale jeśli skrzynia dojdzie do 160 stopni to traci się gwarancję...
Krzyzak
Postprzez ByrtuS » 30 lipca 2018, 13:17
Z trzema rowerami na dachu, 4 osoby dopakowane na max. Temperatura oleju 112C-114C przy dynamiczniejszej jeździe. Temperatura na zewnątrz 25C. CJSA
ByrtuS
Dołączył(a): 20 lipca 2018, 14:49
Postprzez brzooza » 30 lipca 2018, 14:40
ja od wyjazdu z salonu (nie wiem jaki to olej ale chyba jakiś castrol pewnie 5w30), to po rozgrzaniu oleju to mam temp w zakresach 95-105, zależy czy miasto czy trasa,
po 100km trasy z tempomatem ustawionym na 170km/h miałem jakoś ok. 110*C
niedługo wymieniam po raz pierwszy olej i również na xmax 0w40.
brzooza
Auto: Seat Leon FR 5F
Postprzez Niuch » 31 lipca 2018, 17:00
A ja jeździłem na fabrycznym Castrolu 5W30, zalałem po 15k Motula X-maxa 0W40, i teraz zalałem przy przyglądzie 30k Motula Specific 5W30. Szczerze ? Nie zauważyłem jakiejkolwiek różnicy ani w pracy, ani w temperaturze silnika.
Niuch
Dołączył(a): 16 listopada 2016, 10:02
Auto: Leon X-Perience
Postprzez Maciek_071 » 17 sierpnia 2018, 11:55
Calak napisał(a):Dużo zależy od jakosci oleju. Niestety fabryczny Castrol to nie najlepszy olej :-(
Czy zalany w fabryce Castrol to taki sam olej jak na półkach w supermarketach? Łudzę się, że może trochę lepszy, ale może ktoś coś wie na pewno?
Maciek
Maciek_071
Dołączył(a): 2 sierpnia 2018, 12:21
Auto: Leon ST Copa 110KM
Postprzez piter_tm » 23 sierpnia 2018, 12:12
To jest to samo gówno, w octavi rs miałem tego castrola i w porównaniu do motula to przepaść dla mnie.
piter_tm
Dołączył(a): 1 lipca 2018, 21:04
Postprzez Limak9 » 23 sierpnia 2018, 17:13
Na jakiej zasadzie porównywałeś? Kolor, zapach? Bo jestem ciekawy, sam nie leje Castrola, ale zawsze mam dylemat czy dobry leje :-)
Limak9
Auto: Leon ST280
Postprzez Krzyzak » 24 sierpnia 2018, 09:43
Ja powtórzę to co słyszałem od osób na wysokich stanowiskach z Lotosa - oleje Castrol są w min. 30% robione z recyclingu - stary olej poddawany procesowi przywrócenia do używalności. Z prawdziwym syntetykiem, gdzie wiązania atomowe są rozrywane i łączone na nowo w uporządkowany sposób nie ma nic wspólnego. Są nieliczne Castrole pełne syntetyki, świeże. Jeżdżę teraz w jednym aucie na najtańszym 5W30 Specol Gold i nie widzę różnicy między 2x droższym Mobilem ESP 5W30. Po raz kolejny - czytajcie karty produktu.
Krzyzak
Postprzez piter_tm » 24 sierpnia 2018, 12:24
Limak9 napisał(a):Na jakiej zasadzie porównywałeś? Kolor, zapach? Bo jestem ciekawy, sam nie leje Castrola, ale zawsze mam dylemat czy dobry leje :-)
Mam znajomego który pracuje w dużej hurtowni olejowej, to jest to samo, tylko w większej beczce.
piter_tm
Postprzez Limak9 » 24 sierpnia 2018, 12:50
Tak wiem ze z castrol z ASO czy ze sklepu to bedzie to samo, tylko na jakiej zasadzie zauważasz różnice miedzy castrolem a motulem?
Limak9
Auto: Leon ST280
Postprzez marekwar » 24 sierpnia 2018, 14:26
Pewnie nie jestem księżniczką wyczuwającą ziarnko grochu pod grubym materacem i dlatego po zmianie castrola na motula nie odnotowałem różnicy ani w zachowaniu silnika ani w hałasie ani w temperaturze oleju.
marekwar
Auto: Leon ST Xcellence
Postprzez Krzyzak » 24 sierpnia 2018, 18:25
U mnie to były 2 kwesie - pierwsza to hydrauliczne popychacze, które na Castrolu 5W30 zaczynały cykać po krótszym przebiegu a druga to fakt, że tylko castrola ubywało mi w trakcie jazdy. W jedynm aucie było tak, że Mobil od wymiany do wymiany trzymał poziom na bagnecie a Castrola zniknęło 2 litry, czyli połowa stanu. Po powrocie do Mobila znikanie oleju z silnika ustało. Wycieków było brak, więc pewnie spalił i wnętrze głowicy było mocno czarne.
Krzyzak
Postprzez bigmazi » 25 sierpnia 2018, 19:44
W kilku moich poprzednich autach doświadczenia z Castrolem były podobne. Ubywało go więcej niż Shella, Mobila, Totala.
Wysłane z mojego SM-G960F przy użyciu Tapatalka
bigmazi
Dołączył(a): 8 sierpnia 2017, 13:16
Auto: Leon 5F Xcellence
Postprzez Niuch » 26 sierpnia 2018, 08:14
Silnik nie TSI, ale 2.0 TDI 184KM - fabryczny Castrol trzymał poziom przez 15k, po zalaniu Motula Specific silnik zaczął go zjadać :) Ja u siebie z kolei nie widzę żadnej różnicy.
Niuch
Postprzez piter_tm » 27 sierpnia 2018, 10:59
Limak9 napisał(a):ak wiem ze z castrol z ASO c
Zużycie oleju Motul było znikome natomiast Castrola zauważalne. Ponadto na biegu jałowym były odczuwalne wibracje silnika, na motulu nie.
piter_tm
Postprzez Lasin » 4 września 2018, 23:27
Napiszę parę słów o 1.2 110, bo widzę że ten silnik nie jest zbyt popularny.
Temperatura przy jeździe w mieście przeważnie okolo 93-96 C, autostrada 130 km/h okolo 102-104C, autostrada 150-170 km/h max 108-110 C. Wszystkie wyniki są letnie. Olej przy 3,8 kkm wymieniłem na mobil1 formula esp i wydaje mi sie ze temperatura podskoczyła o 1-2 stopnie. Spalanie nieco spadło ale może silnik się ułożył a ja nauczyłem sie jeździć TSI.
Wysłane z mojego Redmi 4A przy użyciu Tapatalka
Lasin
Dołączył(a): 5 czerwca 2018, 09:22
Auto: Leon ST Copa
