[ALL] Drugie gniazdo 12V
Re: Odp: [ALL] Drugie gniazdo 12V
Postprzez swierg » 27 lipca 2015, 16:23
Ja mam podpięte bezpośrednio pod zasilanie ze skrzynki bezpieczników w kabinie przy drzwiach kierowcy. Proste i bezpieczne, bo nie obciąża innych obwodów i ma własne zabezpieczenie w postaci bezpiecznika.
1. Dokładasz kabelek ze złączem do skrzynki wg instrukcji http://www.golfmkv.com/forums/showthread.php?t=62584. Najlepiej zasilanie po zapłonie, a jeszcze lepiej po zapłonie z odłączeniem w momencie rozruchu. Przewód najlepiej dać o przekroju 2.5 lub 4 mm2.
2. Przewód ciągniesz w wybrane miejsce w aucie np. do bagażnika.
3. Szukasz nabliższego punktu masowego i podpinasz się z nim konektorem z "oczkiem". Przewód ciągniesz w to samo miejsce co +12V.
4. Podpinasz się do gniazda 12V (ja kupiłem używane oryginalne) i montujesz gniazdo np. w plastikowym boczku bagażnika.
5. Wkładasz bezpiecznik i możesz podpinać lodóweczkę w bagażniku.
Nie zapomnij dobrać odpowiedniego, czyli nie za dużego, bezpiecznika.
Wysłane przy użyciu Tapatalka
swierg
Re: [ALL] Drugie gniazdo 12V
Postprzez lucasnufc » 28 lipca 2015, 11:05
Gdzie kupowales przewody? I pod ktore wejscie w skrzyce bezpiecznikow sie podpiales?
lucasnufc
Auto: seat LEON
Postprzez swierg » 29 lipca 2015, 10:54
Przewody kupujesz w pierwszym lepszym sklepie elektronicznym lub przez internet.
O ile dobrze pamiętam, wpiąłem się w jedno z wolnych miejsc w 2 rzędzie od dołu, bezpieczniki po między 40 a 45.
swierg
Postprzez lucasnufc » 31 lipca 2015, 14:47
Jeszcze jedno pytanie. Jak zdjąć te plastik przy progach bo pod nimi chce puścić kable, a nie chce niczego urwać. Wystarczy je podniesc?
lucasnufc
Auto: seat LEON
Postprzez swierg » 31 lipca 2015, 18:38
Ciągniesz do góry. Jest na zatrzaskach.
swierg
Postprzez lucasnufc » 11 maja 2016, 18:16
swierg, jeszcze jedno pytanie. Piszesz ze masz podłączone bezpośrednio pod gniazdo w skrzynce bezpieczników. Sprawdziłem wszystkie wolne gniazda i jest tam napięcie stałe ok 12v a chciałbym żeby napięcie pojawiało się w momencie włączenia zapłonu tak jak jest to w ori. A w momencie jak poprowadzę napiecie z gniazda to po wyłączeniu zapłonu dalej będzie...chyba ze coś źle rozumuje: :oops:
-- 3 sierpnia 2015, 17:19 --
I jaki konektor kupić żeby pasował do skrzynki?
-- 4 sierpnia 2015, 18:40 --
Uporałem się dzisiaj z gniazdem zapalniczki. Trochę samozaparcia i wszystko można. Samo gniazdo najwyższej jakości nie jest ale jak się zużyje to wymienię na jakieś ori ze szrotu. Zastosowane przewody(linki) 2,5 mm - ok 4 m konektor oczkowy , 2 wsuwki , gniazdo konektora. 4h roboty ale satysfakcja gwarantowana. Napięcie pojawia się po włączeniu zapłonu . Zapalniczki podłaczona pod nowe gniazdo bezpieczników ;)
-- 13 sierpnia 2015, 14:46 --
Doszła do mnie ori zapalniczka z superba i po wymianie wyglada jak ori ;)
-- 3 maja 2016, 11:23 --
Panowie chce dołożyć 3 gniazdo pod wideorejestrator tylko zastanawiam się gdzie je zrobić z prawej strony w okolicach schowka żeby się zmieściło. Może ktoś robił w tych okolicach ? Do video lepiej zrobić stałe czy po zapłonie?
-- 11 maja 2016, 19:16 --
Dzisiaj zrobiłem kolejne gniazdo ze stałym , ciągłym 12 V typowo pod videorejestrator :)
lucasnufc
Auto: seat LEON
Postprzez hiena » 27 października 2017, 17:06
Możesz powiedzieć gdzie znajdę plus po zapłonie własnie pod kamerkę?
hiena
Dołączył(a): 30 kwietnia 2017, 18:26
Postprzez estimato » 30 października 2017, 06:40
Ja mam podłączoną kamerę do rozgałęźnika. Wszystkie kable są dobrze pochowane i wygląda to całkiem estetycznie.
estimato
Dołączył(a): 13 lutego 2015, 06:38
Postprzez hiena » 30 października 2017, 11:48
estimato napisał(a):Ja mam podłączoną kamerę do rozgałęźnika. Wszystkie kable są dobrze pochowane i wygląda to całkiem estetycznie.
Tak ale u mnie w zapalniczce jest prąd cały czas więc i kamera działała by cały czas a tak nie chcę.
hiena
Postprzez Premo » 13 lutego 2018, 17:09
Wie ktoś może jaki jest numer wtyczki do takiego gniazda? Coś nie mogę się doszukać.
Premo
Dołączył(a): 24 listopada 2014, 16:49
Postprzez facet03 » 13 lutego 2018, 18:57
Premo napisał(a):Wie ktoś może jaki jest numer wtyczki do takiego gniazda? Coś nie mogę się doszukać.
A co to za gniazdo? jakiś numer? lub auto z którego pochodzi ?
Postprzez Premo » 13 lutego 2018, 19:11
8E0919309 z Audi A8, A4 itp Na schemacie z etki jest, ale jaka wiazka podchodzi to już nie ma.
Premo
Postprzez lucasnufc » 24 lutego 2018, 11:44
A czy ten bialy plastik nie jest zdejmowany i pod nim nie ma zwyklych konektorow wsuwek? Sam mam chyba takie same gniazda 2 dolozone
-- 24 lutego 2018, 12:44 --
Na wiosne kupie 3 gniazdo i do tunelu doloze
lucasnufc
Auto: seat LEON
Postprzez TomR » 27 marca 2018, 19:16
Ma ktoś jakieś fotki gdzie montowaliście dodatkowe gniazda w tunelu środkowym albo w okolicach nóg pasażera? Zastanawiam się właśnie gdzie umieścić dodatkowe gniazdo (lub rozdzielacz) na zasilanie CB i kamerki.
Z góry dzięki za każdą pomoc
TomR
Dołączył(a): 18 listopada 2017, 16:08
Auto: Leon II FL 2011
Silnik: CAWB 2.0
Postprzez Leon_TS_ARL » 27 marca 2018, 22:23
Co do dodatkowego gniazda polecam coś takiego :
koszt na aliexpress ok 4-5zł w sklepie elektronicznym ok 10zł
lub dla kogoś kto chce USB:
koszt w sklepie ok 25zł
wycinasz otwór, montujesz gniazdo i od spodu kontrujesz nakrętką.
Co do montażu kamerki ja jestem zwolennikiem ukrycia kabli w słupkach i wpięcia się pod plus po zapłonie w bezpiecznikach :wink:
Leon_TS_ARL
Auto: Leon TS
Postprzez bzykofm » 27 marca 2018, 23:04
Ja tak mam to rozwiązane, ale to bardziej pod kątem udogodnień dla pasażerów siedzących z tyłu:
Postprzez lucasnufc » 28 marca 2018, 12:12
Jesli chodzi o video to proponuje umiescic gniazdo pod schowkiem. Kable puszczasz podsufitka i slupkiem i wystaje tylko wtyczka przy gniazdku. Ja mam tak rozwiazane. Zdjecie wyzej. Jak cos to moge cyknac z innej perspektywy
-- 28 marca 2018, 13:12 --
lucasnufc
Auto: seat LEON
Postprzez bzykofm » 28 marca 2018, 12:54
Zapomniałem o jeszcze jednym :oops: , bo go nie widać.
Wideorejestrator mam podłączony do gniazda ukrytego w puszcze bezpieczników:
Postprzez TomR » 28 marca 2018, 17:09
Dzięki :) coś wybiorę, muszę popatrzeć gdzie będzie łatwe dojście no i jeszcze kamerkę rozlokować
TomR
Silnik: CAWB 2.0
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider] i 0 gości
