Ruszająca się gałka skrzyni biegów - 1.6 16V
Postprzez arek094 » 4 kwietnia 2018, 20:24
Witam, mam problem z moim Leonem 1M 1.6 16V, otóż na niskich biegach czyli od 1-3 przy dodawaniu i odejmowaniu gazu bardzo mocno rusza się gałka zmiany biegów oraz czuć lekkie szarpnięcia samochodem. Najbardziej jest to odczuwalne i zauważalne na 3 biegu. Dodam że wszystkie poduszki zostały sprawdzone i są one wręcz idealne. Poniżej wrzucam film prezentujący problem. Jeśli ktoś już się spotkał z podobnym problem prosił bym o pomoc. Z góry Dziękuje i Pozdrawiam
https://www.youtube.com/watch?v=I1xvnwQxR3s
arek094
Dołączył(a): 13 stycznia 2016, 17:56
Auto: Ibiza
Silnik: benzyna 1.6 8V
Re: Ruszająca się gałka skrzyni biegów - 1.6 16V
Postprzez marcin7x5 » 5 kwietnia 2018, 05:31
Tak już mają niestety. Ja wymieniłem wszystkie poduchy a lewarek nadal pracuje. Winą za to obarczam sztywny mechanizm na cięgnach wybierania biegów.
Auto: leon 1M
Postprzez chlorek » 5 kwietnia 2018, 07:25
Jak wyjmiesz mieszek, jest taka plastikowa obejma która często się wyrabia. Może ona jest winna. Jeśli nie to regulacja linek.
Postprzez LewyGwint » 5 kwietnia 2018, 10:37
Nie powinno tak być, któryś element jest już zużyty.
Mam BCB i gałka jest sztywniutka, minimalny ruch wykonuje. Jak miałem golfa jakiś czas temu, tylko, że tam był 1,6 8v to drążek był dość luzny, ale aż tak nie chodził, a tam było ponad 300k km przelotu :P Sprawdź sobie wszystkie cięgna i tak jak kolega chlorek mówi, plastikową obejmę.
LewyGwint
Dołączył(a): 21 maja 2017, 16:13
Silnik: benzyna 1.6 16V
Postprzez arek094 » 5 kwietnia 2018, 21:18
Super bardzo dziękuje za każdą odpowiedz.
Z racji że nie najlepszy ze mnie mechanik to mógł by ktoś doradzić jak sprawdzić te cięgna? Czy lepiej udać się do mechanika?
arek094
Auto: Ibiza
Postprzez marcin7x5 » 6 kwietnia 2018, 18:58
Do tego potrzeba 2 osób lub giętkiej ręki. Trzeba ruszać tym całym mechanizmem od wybierania biegów co jest osadzony na maglownicy i skrzyni biegów.
Auto: leon 1M
Postprzez Jachu171 » 8 kwietnia 2018, 19:35
Przegub wewnętrzny? Tez tak miałem.
Jachu171
Dołączył(a): 31 marca 2018, 12:55
Auto: leon 1
