Ukryte funkcje / kodowania 5F
Re: Ukryte funkcje / kodowania 5F
Postprzez B3N » 12 marca 2018, 11:54
Chyba macie racje.
Tak musiało być od nowości , bo tutaj też przygasa lekko przy kierunkowskazie.
https://youtu.be/-NxSkxLS98k?t=4m
Jak teraz sobie przypominam, to chyba w nowszych autach po prostu wyłącza sie LED całkowicie. Dobrze mówię? Tak kojarzy mi się że jest w Skodach nowych i Audi.
Sorki za zamęt :)
@Eldar. Zmieniłem tylko aktywacje z tyłu LED'ów jak Bóg przykazał zgodnie z instrukcją od Was :)
@Eldar. Chyba Jest też mały błąd w tłumaczeniu. "aktywacja czerwonego oświetlenia ambient" .
Oświetlenie drzwi zawsze czerwone
Wybierz sterownik 09 (Centralny układ elektroniczny)
Dostęp bezpieczeństwa (31347)
Adaptacje
Wybierz - Leuchte17TFL SRB3TFL R R BLK BLK SN KC3
Sub - Lichtfunktion A 17
- Zmień na Off
Wybierz - Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9
Sub - Lichtfunktion B 16
- Zmień na environmental Luz 3 <---- powinno być Licht 3 / Light 3 :)
B3N
Auto: SEAT LEON 5F FR
Postprzez Katalonczyk » 12 marca 2018, 19:36
Jak u Was działa opuszczanie prawego lusterka podczas cofania? Ustawiałem już dwa razy i za każdym razem po wrzuceniu wstecznego lusterko ładnie schodzi w dół, niestety po wrzuceniu pierwszego biegu podnosi się do około połowy wysokości i dalej muszę je ręcznie podnosić :/
Katalonczyk
Dołączył(a): 22 sierpnia 2009, 11:12
Postprzez KubaaBia » 13 marca 2018, 08:07
U mnie bez problemu opada i po ruszeniu,powyżej 10-15km/h wraca na swoje miejsce.
A jak wrzucisz wsteczny,opadnie lusterko i ruszysz to jak wróci tylko do połowy, to ręcznie możesz to skorygować i ponownie powtórzyć sekwencje sprawdzając czy powróci.
KubaaBia
Region: podlaskie
Postprzez Katalonczyk » 13 marca 2018, 18:56
Skorygowałem dzisiaj raz jeszcze i teraz już za każdym razem wraca do poprzedniego stanu. Dzięki za pomoc :)
Katalonczyk
Postprzez Czajka » 16 marca 2018, 12:05
Wrzuć wsteczny, poruszaj lusterkiem w lewo/prawo/góra/dół po czym ustaw jeszcze raz tak jak powinno być. Następnie przełącz na lusterko kierowcy. Przejedź kawałek na wprost, przestaw przełącznik na lusterko pasażera i wrzuć wsteczny aby znowu samo lusterko opuściło się do żądanej pozycji. Potem wrzuć "1" i przejedź jakiś odcinek do przodu, powinno wrócić do żądanego położenia.
Czajka
Dołączył(a): 24 lipca 2014, 09:41
Auto: LeonFR
Postprzez xzixeres » 23 marca 2018, 08:26
Witam ,
czy ktoś z Was modził już w czujniku deszczu ?
Byłem już dwa razy na salonie , wgrali nowy soft i dalej to samo , czujnik działa dopiero przy sporych opadach deszczu.
Posiadam ODB11 pro , czy ktoś posiada instrukcję jak zwiększyć jego intensywność działania ?
Proszę o pomoc bo przy obecnej chwili jak widzę deszcz to chcę pogryźć kierownicę. Serwis twierdzi iż czujnik działa poprawnie , zadałem im pytanie aby sprawdzili szybę pod kontem oryginalności i przystosowania pod czujnik. Pan z serwisu się zaśmiał i powiedział, że szukam dziury w całym i wszystko jest ok.
Wracając do tematu jest wgl. możliwość zwiększenia mocy działania?
xzixeres
Dołączył(a): 6 lutego 2017, 09:02
Postprzez mczelny2401 » 23 marca 2018, 08:32
zmiana czułości na manetce od wycieraczek nic nie pomaga?
Postprzez bigmazi » 23 marca 2018, 09:45
Jak dla mnie ten czujnik działa źle. Zawsze się zastanawiam, czy jest aktywowany, bo przy małych opadach działa źle. Przestałem już w to wnikać. Z tego co czytam, to w innych markach często też nie działa dobrze.
bigmazi
Dołączył(a): 8 sierpnia 2017, 13:16
Auto: Leon 5F Xcellence
Postprzez Calak » 23 marca 2018, 10:05
bigmazi napisał(a):Jak dla mnie ten czujnik działa źle. Zawsze się zastanawiam, czy jest aktywowany, bo przy małych opadach działa źle. Przestałem już w to wnikać. Z tego co czytam, to w innych markach często też nie działa dobrze.
W zależności od rodzaju czujnika przynajmniej w vcds jest opcja dostosowania grubości szyby w kodowaniu do samego czujnika. Spotkałem się z tym już kilkukrotnie i faktycznie zmieniało jego czułość jeżeli chodzi o deszcz. Do świateł każdy ma możliwość zmiany czułości w kodowaniu chyba co 20%.
Calak
Dołączył(a): 1 czerwca 2017, 18:39
Auto: Seat Leon St FR
Postprzez xzixeres » 26 marca 2018, 07:56
Nieprzeczytany postprzez mczelny2401 » 23 marca 2018, 08:32
Czułość w manetce jest na maxa ustawiona. A działa to .... :bije:
W pracy mam tiguana 2015 rok , czyli ten sam rocznik co mój leon , i tam podczas jazdy trzeba czułość na manetce wręcz zmniejszyć bo jest aż za nadgorliwy i nie raz potrafi wręcz sucha szybę wytrzeć. A w lesoiu podczas deszczu nie mżawki a deszczu muszę recznie wymuszać ruch wycieraczki bo szyba już tak w kroplach że bożego świata nie widać. :beksa:
Może kolega Eldar dorzuci swoje 5groszy :) , .. oby była taka możliwość bo ten czujnik doprowadza mnie do szwedzkiej pasji a właśnie jestem na etapie szukania combi do firmy i wolałbym zostać w nowym leonie :roll:
xzixeres
Postprzez Suraaaj » 27 marca 2018, 05:13
Czy jest jakaś przyjazna duszyczka z tym urządzeniem do kodowania z Białegostoku lub też niedalekich okolic :?:
Suraaaj
Dołączył(a): 28 lutego 2018, 19:54
Auto: Seat leon
Postprzez KubaaBia » 27 marca 2018, 05:58
Suraaaj napisał(a):Czy jest jakaś przyjazna duszyczka z tym urządzeniem do kodowania z Białegostoku lub też niedalekich okolic :?:
Odezwij sie na PRV ;)
Przy okazji zapraszam :) https://www.facebook.com/groups/3690910 ... ?ref=br_rs
Mamy swoja grupe lokalna i co raz wiecej aut itp ;)
KubaaBia
Region: podlaskie
Postprzez przemo_pl » 27 marca 2018, 14:35
Planuję zakodować sobie parę rzeczy w moim Leonie - jest może ktoś z okolic Warszawy kto ma do tego sprzęt? Pomogę, żeby zakup się trochę wcześnie zwrócił :)
przemo_pl
Dołączył(a): 3 marca 2016, 14:02
Auto: Leon X-Perience
Postprzez KubaaBia » 27 marca 2018, 15:00
przemo_pl napisał(a):Planuję zakodować sobie parę rzeczy w moim Leonie - jest może ktoś z okolic Warszawy kto ma do tego sprzęt? Pomogę, żeby zakup się trochę wcześnie zwrócił :)
Jak wytrzymasz to 21 kwietnia jestem w Wawie to moge ci pomoc :)
KubaaBia
Region: podlaskie
Postprzez verton91 » 27 marca 2018, 15:05
Ja jestem z Wawy i chętnie pomogę :)
verton91
Postprzez Suraaaj » 27 marca 2018, 16:00
Dzięki za zaproszenie, poszła prośba o dołączenie. Teraz brak czasu ale za 2 tygodnie chętnie bym się mógł spotkać zobaczyć co i jak z tym kodowaniem :)
Suraaaj
Auto: Seat leon
Postprzez KubaaBia » 27 marca 2018, 19:59
No to mysle ze jak zrobimy kolejnego spota to zabiore okablowanie całe i bedziemy działac ;)
KubaaBia
Region: podlaskie
Postprzez przemo_pl » 27 marca 2018, 22:01
Póki co postaram ugadac się z kolegą Verton91 jako że jest na miejscu 8)
Swoją drogą to spróbuję się kiedyś wybrać na warszawskiego spota, jestem jakiś czas już w Warszawie ale jakoś wcześniej nie było czasu...
Dzięki za odzew :-D
przemo_pl
Postprzez KubaaBia » 28 marca 2018, 05:32
Dzięki za odzew :-D
Odnośnie spotów to moim zdaniem warto uczestniczyć :) Ostatnio kolega Damian na spocie dowiedział się ze "jednak" nie posiada ładowania NFC tylko ma zwykłą pułke :P oraz właczylismy mu opuszczanie szyb z pilota :)
Niby pierdoły ale zawsze cos wiecej :) i miło mozna spedzic czas :)
KubaaBia
Region: podlaskie
Postprzez sdss » 28 marca 2018, 18:14
Co to jest ładowanie NFC i jak to można mieć?
Obrazek Leon ST DSG
Obrazek Fabia 3
sdss
Postprzez KubaaBia » 28 marca 2018, 18:43
Musisz miec specjalna półkę do ładowania indykcyjnego tzw. NFC i znajduje sie pod panelem regulacji nawiewów.
Musisz miec wbudowana, nie wiem czy jest mozliwosc wymiany zwyklej na NFC
KubaaBia
Region: podlaskie
Postprzez sdss » 28 marca 2018, 18:48
KubaaBia napisał(a):Musisz miec specjalna półkę do ładowania indykcyjnego tzw. NFC i znajduje sie pod panelem regulacji nawiewów.
NFC (Near Field Communication) nie znalazłem wzmianki o ładowaniu indukcyjnym.
Obrazek Leon ST DSG
Obrazek Fabia 3
sdss
Postprzez metzz » 28 marca 2018, 19:36
Bo ładowanie indukcyjne i NFC to dwie różne kwestie ;)
metzz
Dołączył(a): 7 listopada 2017, 18:35
Postprzez robert1111 » 28 marca 2018, 20:04
Witam czy da się jakoś uaktywnić żeby w komputerze miedzy zegarami pokazywało "ładowanie" ??
robert1111
Dołączył(a): 20 marca 2013, 15:50
Auto: Golf VII
Postprzez KubaaBia » 29 marca 2018, 04:40
metzz napisał(a):Bo ładowanie indukcyjne i NFC to dwie różne kwestie ;)
Schowek z funkcją bezprzewodowego ładowania telefonu
i wzmacniaczem sygnału11
Zgadzam sie, jednak ten marketing potrafi czasem ogłupic ;) Pamietam ze w dwóch autach widziałem tą pólke i na niej wyryty napis NFC :) ale najwiekszy problem bylo to ze ladowanie indukcyjne dzialalo ale komunikacja z urzadzeniem nie..
KubaaBia
Region: podlaskie
Postprzez Dest » 29 marca 2018, 16:13
Czy da sie w jakis latwy sposob albo w miare tani sposob dodac takie czujniki parkowania ktore beda widziane tez na ekranie? Czy jak twoerdzi aso jest to niemozliwe a oni w aso proponuja tylko chinski zestaw
Dest
Dołączył(a): 23 marca 2017, 12:26
Auto: 5f fr 1.4 act
Postprzez biz0n » 29 marca 2018, 18:26
Wszystko się da, trzeba tylko chcieć :)
Może nie jest to tak łatwe jak chińskie i nie tak tanie ale można dołożyć ori czujniki i moduł.
biz0n
Auto: Seat Leon Xcellence
Postprzez Duda » 1 kwietnia 2018, 18:34
Nie tak tanio, ale się da. Pytałem w jednym serwisie i dostałem taką informację: czujniki tył, wszystko na oryginalnych podzespołach 1500 zł
tył / przód 2200 zł.
Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
Duda
Dołączył(a): 22 sierpnia 2017, 23:19
Postprzez martino303 » 5 kwietnia 2018, 01:34
Czy testował ktoś rozpoznawanie znaków może? Kamerkę do line assist mam, ale przy sprzedaży dostałem info, że rozpoznawanie znaków musi iść w parze z kolorowym wyświetlaczem FIS?
oraz opcja zmiany ustawień wibracji kierownicy w czasie działania Lane Assist - nie zauważyłem u siebie w cuprze - czy to zadziała w ramach ustawień programowych, czy wymagana to wsparcia również sprzętowego?
martino303
Dołączył(a): 22 września 2016, 15:44
Auto: cupra 290
Postprzez Eldar » 5 kwietnia 2018, 05:57
Będzie działać, znaki będą czarno białe.
Prawdopodobnie też będzie za każdym razem pojawiać jednorazowe ostrzeżenie po odpaleniu samochodu " Rozpoznawanie znaków - system ograniczony". Rozpoznawanie działa normalnie mimo tego ostrzeżenia.
Eldar
Dołączył(a): 14 sierpnia 2017, 19:58
Auto: Ibiza FR 6j
Postprzez KubaaBia » 5 kwietnia 2018, 07:24
Tak,
Bez problemu mozesz właczyc rozpoznawanie znaków i bedzie ci na Czarno-białym fisie pokazywało :)
Mozna ustawic tak ze jak włączy się rozpoznawanie znaków, to dodatkowo mozna wlaczyc informacje optyczne i jak bedziesz przekraczał dana prędkość wtedy bedzie cie o tym informowało.
KubaaBia
Region: podlaskie
Postprzez perzu80 » 5 kwietnia 2018, 07:45
Czy byłaby szansa na pomoc w aktywowaniu alarmu ?
Gdańsk i okolice
perzu80
Dołączył(a): 14 marca 2018, 09:10
Auto: LEON 5F 1.4TSI
Postprzez KubaaBia » 5 kwietnia 2018, 08:50
mówisz o alarmie samochodowym ?
KubaaBia
Region: podlaskie
Postprzez perzu80 » 5 kwietnia 2018, 10:22
Tak alarm samochodowy niby jest ale nie mogę go uruchomić, chodzi mi żeby się włączał przy otwieraniu drzwi. Teraz przy otwarciu drzwi od wewnątrz dioda w drzwiach miga i nic się nie dzieje
perzu80
Postprzez miroA3 » 5 kwietnia 2018, 13:45
perzu80,
masz wlaczony alarm ? czy dezaktywowales go przyciskiem w drzwiach ?
a moze w ogole go nie masz...
Postprzez marwisn » 5 kwietnia 2018, 16:26
Dioda w drzwiach nie jest jednoznaczna z posiadaniem alarmu. Ja też ją mam, a alarmu nie posiadam.
marwisn
Auto: Leon 5F EX
Postprzez Calak » 5 kwietnia 2018, 16:58
Alarm idzie włączyć kompem. Tu macie kodowanie do vcds:
Aktywacja alarmu (nie wymaga instalacji dodatkowego wyposażenia)
Monitoruje drzwi, maskę i bagażnik.
Długie kodowanie
Bajt 12
Aktywuj Bit 0 (Anti-theft system installed / active)
Adaptacje
Submenu - Anti-theft protection
- DWA Alarmverzoegerung (Zmień na "door contact thatcham driver")
- DWA Camper Modus (Zmień na "enabled")
- Ueberwachung Innenentriegelungshelbel (Zmień na "Aktywne")
- Akustischer Alarm Signalhorn (Zmień na "enabled")
Submenu - Answer Signals
- Akustische Rueckmeldung global (Zmień na "enabled")
- Akustische Rueckmeldung Signalhorn (Zmień na "Aktywne")
A tu link jak to działa u mnie :-)
https://m.youtube.com/watch?v=XfN2qjF28QQ
Calak
Postprzez verton91 » 5 kwietnia 2018, 17:27
Moglbys jeszcze napisac jak uruchomić swiatla stop na klapie bagaznika podczas jazdy na DRL ?
verton91
Postprzez trzepol » 5 kwietnia 2018, 17:27
Panowie
Dzwonilem do Seata w Gliwicach w celu dopytania o uruchomienie wlecome mode/illumiantion mode - test zegarow. Tydzien temu Pan powiedzial, ze przy wymianie opon moga zrobic to,wczoraj jak dzownilem w celu umowienia sie juz inny Pan stwierdzil, ze moze sie nie dac, zalezy od wersji itd.....na konie dodał 150-200zl !! Majac auto na gwarancji jest opcja zagadania z ktoryms z Was aby to odblokowac albo znacie zaklad gdzie bez problemu to zrobią na Śląsku ?
trzepol
Auto: Leon FR ST 2018
Postprzez KubaaBia » 5 kwietnia 2018, 17:31
Odblkowanie tego trybu to 2 minuty roboty :) Ładnie się cenia ;)
KubaaBia
Region: podlaskie
Postprzez Calak » 5 kwietnia 2018, 17:39
trzepol napisał(a):Panowie
Odezwij się na priv to się umówimy
-- 5 kwietnia 2018, 18:39 --
verton91 napisał(a):Moglbys jeszcze napisac jak uruchomić swiatla stop na klapie bagaznika podczas jazdy na DRL ?
Na początku tego wątku chyba w 1 lub 2 zakładce masz opis wszystkich lamp w vcds. Juz nie pamiętam dokładnie ale trzeba tylko włączyć 1 opcje przy każdej lampie na klapie. W vcds jest wszystko opisane jak tam juz wejdziesz. Chyba że chcesz dokładnie to się jutro albo sobotę podepne i Ci sprawdzę. Ja to robiłem metoda prób i bledow :D
Calak
Postprzez biz0n » 6 kwietnia 2018, 19:04
Calak napisał(a):Alarm idzie włączyć kompem. Tu macie kodowanie do vcds:
Długie kodowanie
Bajt 12
Adaptacje
Mam Leona bez alarmu fabrycznego.
Próbowałem tego na FL, adaptacje przyjął ale nie działa.
Pewnie nie pójdzie aktywowanie bit 0 byte12 gdyż w polifcie wszystkie bajty mają wartość 0
biz0n
Postprzez Calak » 6 kwietnia 2018, 20:39
Niemożliwe żeby w sterowniku centralnego układu elektronicznego wszystkie bajty miały wartość 0. Poprostu masz jakas starsza wersje programu który tego nie zczytuje.
Calak
Postprzez biz0n » 7 kwietnia 2018, 09:16
Mam VCP, być może nie czyta ale adaptacje są. Napiszę do producenta interface, zobaczymy.
Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
biz0n
Postprzez Konrad_B » 7 kwietnia 2018, 22:12
Panowie szybkie pytanie (jeżeli było to przepraszam). Poliftowe światła tylne wchodzą pług&play do przedlifta czy wymagają jakiejś korekty programowej? Mój Leon to 2015Y FR.
Konrad_B
Dołączył(a): 17 kwietnia 2016, 20:13
Auto: Seat Leon 5F
Postprzez verton91 » 8 kwietnia 2018, 12:54
Coś było, że trzeba jakiś dodatkowy kabel pociągnąc między lampą w karoserii, a lampą w klapie bagażnika.
verton91
Postprzez biz0n » 9 kwietnia 2018, 10:38
Calak napisał(a):Niemożliwe żeby w sterowniku centralnego układu elektronicznego wszystkie bajty miały wartość 0. Poprostu masz jakas starsza wersje programu który tego nie zczytuje.
Nie ma jeszcze odpowiedzi od producenta kabla, ale udało mi się doczytać na niemieckich forach
że nowe BCM się nie koduje, wszystko ustawiamy w adaptacjach.
Czy możecie to potwierdzić ? U mnie siedzi taki:
Kod: Zaznacz cały
Adressword  : 09 (Centralny układ elektroniczny} - J519  BCM MQBAB H
Numer VAG   : SW: 5Q0937084CG HW: 5Q0937084CG
Wersja SW   : 0236
# Kodowanie   : 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
ASAM: UDS, EV_BCMMQB 017001
DATASET: V03935249KF
SLAVE[1] Part number: 5F1955119A
WWS370 170225 SW: 0574 HW: 5F1955119
Kodowanie   : 0BC5FD
SLAVE[2] Part number: 5Q0955547B
RLHS          SW: 0105 HW: 5Q0955547B
Kodowanie   : 00095D
biz0n
Postprzez Eldar » 9 kwietnia 2018, 10:40
Potwierdzam.
Eldar
Auto: Ibiza FR 6j
Postprzez mczelny2401 » 9 kwietnia 2018, 16:24
Panowie posiada ktoś u siebie domykanie szyb podczas deszczu? Bo u mnie odkryłem że po około 2 minutach domyka sam wszystko a opadów brak :?
Postprzez andrzejpredator » 9 kwietnia 2018, 16:52
Ja posiadam wlaczylem obdeleven. Mozna ja teraz wlaczyc lub wylaczyc w car menu. Ale panoramy jak jest otwarta to nie zamyka, tylko szyby
andrzejpredator
Auto: seat leon st fr 2018
Użytkownicy przeglądający ten dział: dingo i 0 gości
