Silniki benz. 1,6 MPi zamiennie - oprócz BSE
Postprzez Gomez » 12 maja 2018, 11:41
chciałbym podpytać jakie silniki inne 1,6 o oznaczeniach kodowych pasują do Leona 1P zamiast obecnie siedzącego 1,6 BSE.
I czy kazdy 1,6 bedzie Plug&Play bedzie pasował do istniejącej wiązi, kompa, skrzyni biegów ?
Czy był jakieś silnik 1,6 MPi które miały może skrzynie 6 biegowe ?
1,8 TSi BZB & 2.0 BWA TFSi
Gomez
Dołączył(a): 9 stycznia 2014, 18:11
Auto: Leon 1P Stylance
Silnik: BZB 1.8
Re: Silniki benz. 1,6 MPi zamiennie - oprócz BSE
Postprzez bad » 12 maja 2018, 21:36
Były ALZ w Exeo ale one montowane wzdłużnie a nie poprzecznie. Do BSE można włożyć szóstkę z 1.6 FSI.
Nie wiem czy zamiast BSE jakiś inny podejdzie bo np BGU ma przepływomierz którego nie ma w BSE. Czemu chcesz wymienić?
Leon 1P Stylance + Sport Up
bad
Auto: Leon II Stylance
Silnik: BSE 1.6
Postprzez Guinness01 » 13 maja 2018, 07:06
Cześć , ja mam 1.6 CHGA skrzynia 5, ale to jest z fabryczną instalacją LPG i nie mam pojęcia czy by pasował
Guinness01
Dołączył(a): 30 lipca 2017, 21:12
Auto: Seat leon 2 BIFUEL
Silnik: CHZD 1.0
Postprzez Gomez » 14 maja 2018, 09:07
Skrzynia z 1.6 FSI do bse podejdzie p&p ?
Gomez
Silnik: BZB 1.8
Postprzez bad » 14 maja 2018, 11:06
Trzeba tylko obudowę zostawić. Poczytaj tu opisane jest jaki kod skrzyni i jak wyglądała zmiana :
http://forum.octaviaclub.pl/forum/octav ... ia-6/page3
bad
Silnik: BSE 1.6
Postprzez Gomez » 14 maja 2018, 22:21
A co do samego silnika chce wymienić bo obecny więcej pije ode mnie ;>
Gomez
Silnik: BZB 1.8
Postprzez bad » 15 maja 2018, 06:14
To wymień pierścienie. Mój żłopał tyle że lepiej nie mówić. Po wymianie pierścieni praktycznie zero spalania oleju.
bad
Silnik: BSE 1.6
Postprzez Gomez » 16 maja 2018, 23:35
No tak 4 lata bylo okej z nim, od kilku miesiecy diolewam 3 litry na miesiac (miesiecznie robie 1200 kilometrów)
nie stac mnei na dalsze utrzymanie go w obecnym stanie... tym bardziej ze leeje motula 5w40 caly czas.
Co do piersciei... on ani nie kopci ani nie ma problemu z rozruchem, pali na dotyk zawsze. fajne autko i mimo ze nie ma dynamiki jak mój drugi FR to go lubie ;)
I zastanawiam sie remontowac obecny motor ( w CompSport znajomy powiedział kol o3tys zł za to)
A za 2000 mam drugi silnik z gwarancja + 1tys przekladka.
Wiec kwotowo wyjdzie podobnie. Znajomy dodał że jednak co fabrycznie zlozone to fabrycznie...
Sam juz nie wiem co robic...
-- 16 maja 2018, 23:34 --
dodam ze co jaksi czaszalewa swiece na 2 cylindrze i musze wyczyscic obecną co ma kilka tygodni lub wymienic na nową (i jest kilak tygodni spokoju)..
-- 16 maja 2018, 23:35 --
Qrwa zeby silnik przy przebiegu 116tys kilometrów tak sie schrzanił to brak słów....
Gomez
Silnik: BZB 1.8
Postprzez bad » 17 maja 2018, 06:48
Pierścienie to słaby punkt tego silnika. Wsadzisz nowe grubsze Goetze albo Prima i bedzie spokój. Przy okazji zrobisz głowice. U mnie zapchało kata. Po wycięciu dymił tak że szok. Świece mokre tak samo. Koszt naprawy u kumpla 2000. Nie musiałem honować cylindrów.
Lepiej zrobić swój bo wiesz co masz niż wywalić kasę na być może tak samo żrący olej i potem bujać się z reklamacją. Tym bardziej że każdy BSE ma fabryczne cienkie pierścienie trzyczęściowe podatne na przegrzanie i kto wie czy w tym drugim silniku nawet jak jest dobry to za niedługi czas będziesz miał to samo. A tak wymienisz w swoim na grubsze pierścienie i masz spokój. Oczywiście trzeba docierać jakieś 1500km po remoncie na benzynie nie na lpg jesli masz.
bad
Silnik: BSE 1.6
Postprzez Gomez » 17 maja 2018, 20:31
nie, nie mam LPG i nie zamierzam mieć
A zauważyłeś po remoncie lepsza dynamike ?
U mnei jak sprawdzalem kompresje to wszedzie było 10 oprocz 2 cylindra na ktorym bylo 10,5 (pewnie olej doszczelnia go, ten cylidner na którym cyklicznie swiece zalewa i pracuje na 3 garach przez to).
Gomez
Silnik: BZB 1.8
Postprzez bad » 17 maja 2018, 23:08
LPG idealnie w tym paliwożernym silniku się sprawdza. Robię prawie 50tys. rocznie więc mi się bardzo opłaca. A patrząc na obecne skoki cen paliw...
Dynamika ta sama. Brak poboru oleju i brak kopcenia po remoncie.
bad
Silnik: BSE 1.6
Postprzez Gomez » 18 maja 2018, 21:07
Czy ja wiem czy jest paliwożerny raczej olejożerny :)
Ile robisz kilometrów na baku ?
Ja pół miasto pół trasa robie ok 560-600 km
Gomez
Silnik: BZB 1.8
Postprzez bad » 18 maja 2018, 21:43
Nie wiem bo prawie 3 lata już lpg.
bad
Silnik: BSE 1.6
Postprzez DanJ93 » 30 maja 2018, 08:45
A 6b nie ma przypadkiem takiego samego przełożenia, jak 5b w skrzyni 5b?
Z tego co słyszałem, bo 6b ma po prostu gęstsze przełożenia, czyli na ostatnim biegu jest tak samo
Polska, Podkarpacie, Lubaczów
DanJ93
Dołączył(a): 11 grudnia 2016, 11:51
Auto: Leon I
Silnik: APG 1.8
Postprzez bad » 30 maja 2018, 17:35
Nie ma. Na szóstym biegu są niższe obroty.
bad
Silnik: BSE 1.6
