Wygłuszenie
Wyciszanie????
Postprzez vitek777 » 1 czerwca 2006, 10:07
Mam propozycje zeby w jednym temacie np w tym wymieniac czesci (i też materiały które nam w tym pomogą) które mozna usztywnic wytumic zeby nie "pierdziały" i nie zaguszały naszego pieknego audio np. wczoraj nawciskałem przy kazdych dzwiach pod silniczek od szyb gobki i juz to wszystko lepiej pracuje oczywiscie to nie jest jakos profesjonalnie ale zawsze cos. Jezeli temat nie pasuje i jest beznadziejny to mozecie odrazu kasowac :-D
vitek777
Auto: S4 i Caddy-lak:)
Re: Wygłuszenie
Postprzez leem » 1 czerwca 2006, 18:04
Też jestem zainteresowany tym tematem !!
Chciałbym wygłuszyć drzwi bo teraz bardziej słychać mnie na zewnątrz niż w środku :/
czy ktoś robił taką operacje??
jaki to jest koszt i jakich użyliście materiałów!!
leem
Auto: BMW 330D
Re: Wygłuszenie
Postprzez mm.max » 1 czerwca 2006, 20:18
Cześć. Jutro Silver_leon wkleji fotorelacje z wyciszania drzwi .... ale ten temat juz był na forum. Użyj szukajki może się uda ....
Re: Wygłuszenie
Postprzez gajdar » 1 czerwca 2006, 20:39
gajdar
Auto: Altea & 929RR
Re: Wygłuszenie
Postprzez Marcin_TDI » 2 czerwca 2006, 02:49
informacja dla uzytkownikow leonow z Warszawy. u Dominika z Seat Napinator w bokserska autoserwis jest do kupienia rolka maty wygluszajacej za 160zl :-D i podobno na wszystkie czworo drzwi starczy. cena mysle ze jest dobra. temat zostaje bo jest baaaardzo wazny przy rozbudowanym audio. samego mnie to czeka lada tydzien.
Re: Wygłuszenie
Postprzez leem » 2 czerwca 2006, 07:13
marcinl00, a gościu wysyła paczkami te maty ?? daj jakieś namiary
leem
Auto: BMW 330D
Re: Wygłuszenie
Postprzez Silver » 2 czerwca 2006, 13:20
Mam nadzieje, że wybaczycie mi ten nietakt, ale niestety nie jest to relacja z wygłuszania Leonka... lecz Passat B5 jest dokładnie takim samym ustrojstwem jak Leszek ( dokładnie te samie pierscienie dystansowe montowałem do swojego pojazdu i nawet takie same głosniczki) . Technologia i zasada postępowania jest identyczna . Nawet zapinki linki, ori głosniki , sipnki boczków i wtyczki są takie same. Leszek = Pasat.
gajdar napisał(a):leem,
viewtopic.php?t=2950
gajdar -ja robie to troszke inaczej . Sorki za okrojony materiał , ale dopiero 2 dnia pomyślałem o tym,aby wziąść aparat ze soabą .
Materiały potrzebne:
-mata głusząca sredniej grubości około 20 arkuszy
-szuszarka do włosów(można podprowadzić zonie/mamie/kochance) lub opalarka
-pierscienie dystansowe , głosniki
-wkręty i blaszki mocujące lub nity i nitownica
- kpl. nowych spinek mocujących boczek
Początek (demontaż boczku ) proszę zapożyczyć od gajdara , natomiast ja kleję maty głuszące na aluminiowe wzmocnienie ... jak na fotkach poniżej .
Drzwi tylne po przyklejeniu mat:
Drzwi po zdjęciu tapicerki:
Miejsce na ori głosnik: !!! uwaga na wycięcie widoczne w górnej części - punkt ustalający położenie głosnika lub pierscienia dystansowego.
Widok po założeniu ori glośnika:
Drzwi gotowe do klejenia mat.
Powypinac zatrzaski mocujące kable . Należy odtłuścic (zmywaczem do hamulcy lub benzyną ekstrakcyjną) powierzchnie na które będziemy naklejać maty . Maty oraz powierzchnie nagrzac dobrą suszarką do włosów wzglednie opalarką. Tylko cieple maty są plastyczne i daja się formować. UWAGA-mata po nagrzaniu i wystygnięciu traci elastycznośc i bedzie sie łamac. Najlepiej operacje klejenia wykonywac przy słonecznej pogodzie i temperaturze powyżej 15-18 stopni.
Klejenie:
Przeciąganie kabla głosnikowego:
Drzwi przednie z założonym boczkiem. Widoczny tylko inny kolor membrany głosnika:
Kabel zasilający + obudowa bezpiecznika przygotowane do podłączenia: UWAGA - bezpiecznik zakładac możliwie najblizej akumulatora. Przy przejściu przez scianę grodziową lub inne profile metalowe stosowac izolatory/przelotki gumowe !!!
Radio klienta:
Kabel zasilający:
Zamontowane głosniczki:
Sorki za jakośc zdjęc - następnym razem będą lepsze.
Edit By Oczkolek
Only Diesel Gazole
Silver
Re: Wygłuszenie
Postprzez Marcin_TDI » 2 czerwca 2006, 22:58
jestem pod wrazeniem relacji 8)
Re: Wygłuszenie
Postprzez Tonny S » 2 czerwca 2006, 23:05
Jesli profesjonalizm tego topicu bedzie dalej na takim poziomie to zaluje, ze dopiero teraz powstal :wink: :oops: :mrgreen:
Re: Wygłuszenie
Postprzez Marcin_TDI » 4 czerwca 2006, 23:58
leem, przepraszam za ociaganie ale nie zauwazylem Twojego posta. raczej nie wysle tego ale jak bede jechal po swoja mate to moge Ci kupic i wyslac wtedy.. co do relacji nie ma tam pokazanych gumowych pierscieni dystansowych ktore sa cholernie wazne jak sie sam prfzekonalem. dzwiek nie ucieka Nam w boczek tylko jest wypychany do wnetrza auta.
Re: Wygłuszenie
Postprzez Kozak » 5 czerwca 2006, 01:15
leem jeżeli chcesz to moge Ci dać namiar na producęta takich mat ( APP ) , oni są z czwy !!!!!! bez problemu kupisz w detalu
Re: Wygłuszenie
Postprzez Orzeł » 5 czerwca 2006, 08:09
patrząc na wasze relacje mam dylemat czy wyciszenie przyklejać na drzwi czy na tą blache, do której montowany jest głośnik??
Orzeł
Auto: Klekot :)
Re: Wygłuszenie
Postprzez leem » 5 czerwca 2006, 10:05
Orzeł, Ja również mam ten dylemat.
A można przykleić na blache drzwi i na wyciszenie ??
leem
Auto: BMW 330D
Re: Wygłuszenie
Postprzez Marcin_TDI » 5 czerwca 2006, 10:59
na drzwi nie trzeba. przyklejamy maty tylka na ta blache tam gdzie jest mechanizm podnoszenia szyb itd..
Re: Wygłuszenie
Postprzez Silver » 5 czerwca 2006, 11:00
marcinl00 napisał(a):co do relacji nie ma tam pokazanych gumowych pierscieni dystansowych ktore sa cholernie wazne jak sie sam prfzekonalem. dzwiek nie ucieka Nam w boczek tylko jest wypychany do wnetrza auta.
- tak jest . Nie mam (jeszcze) fotek tych pierscieni i faktycznie są one cholernie ważne. Nakładamy je na glosnik a zakładany na dzwi boczek dociska je i uszczelnia powierzchnię pomiędzy nimi- (glosnik/boczek) Całosc cisnienia akustycznego wytworzonego przez głosnik idealnie kierowane jest do srodka pojazdu a nie rozchodzi sie w przestrzeni pomiędzy boczkiem a wzmocnieniem. Jutro wykombinuję jakieś foty . Marcin - dzięki.
Dylemat - Teoretycznie można ale.... nie robiłęm tak nigdy i nie mam bordowego pojęcia jaki to może przynieśc efekt. Sądze,że dla przeciętnego audiofila nie będzie dużej różnicy ale może niech ktos spróbuje zdublowac wyciszanie. Przy klejeniu mat na drzi prosze pamiętajcie o drożnosci kanałów odprowadzających wodę z drzwi !!!
P.S>Jak położycie drugie tyle mat i pojazd nabierze masy .... i lipa z dobrych czasów (jak u mnie) :|
Only Diesel Gazole
Silver
Re: Wygłuszenie
Postprzez mm.max » 5 czerwca 2006, 11:03
Orzeł napisał(a):mam dylemat czy wyciszenie przyklejać na drzwi czy na tą blache, do której montowany jest głośnik??
Największy rezonas będzie robiła blacha wzmacniająca czyli ta do której sa przykręcony głośnik i mechanizmy opuszczania szyb itp itd wiec przy zastosowaniu komponentów tej średniej klasy nie ma potrzeby kleić wnętrza drzwi.
Re: Wygłuszenie
Postprzez Marcin_TDI » 5 czerwca 2006, 11:05
chyba ze jak ktos sie uprze bardzo moze tak pasta gluszaca te drzwi obleciec ale nie wiem jaki to efekt przyniesie
Re: Wygłuszenie
Postprzez leem » 5 czerwca 2006, 20:49
Jeszcze mam jedno pytanko... Czy można kleić mate bez zmiany pierścieni ??
wyjaśnijcie mi jeszcze jak to jest z tymi pierścieniami!! mam kupowac nowe czy te zostawiam tak jak są ??
leem
Auto: BMW 330D
Re: Wygłuszenie
Postprzez Hugo26 » 5 czerwca 2006, 22:34
Drgania z blachy będą się przenosić na obicie drzwi (tapicerkę). Dodatkowo do w.w. mat polecam zdecydowanie kupienie wyciszających pianek, które należy przykleić do tapicerki drzwi.
np.: http://www.allegro.pl/item107627164_wyc ... ocja_.html
Dzięki temu drzwi będą "cichutkie" oraz nie będzie słychać trzeszczenia tapicerki.
Oklejcie tym drzwi i dla przykłądu popukajcie w twardą tapicerkę. Efekt jest ciekawy....
I jeszcze jedna sprawa. Oryginalny dystans proponuje okleić od wewnątrz wyciszającą pianką, która zniweluje drgania promieniujace do drzwi. Ponadto polecam przykręcić głośnik na pierścień posmarowany wczęśniej np. silikonem. Silikon uszczelni i sprawi, ze drgania będą jeszcze mniejsze. Jak to zrobicie to oryginalne głośniczki zagrają naprawdę pięknie, jedynie wysokotonowe można zastąpić np. DLS UR1 :)
Pozdraiwam
PK
Hugo26
Re: Wygłuszenie
Postprzez Marcin_TDI » 5 czerwca 2006, 22:38
sluchaj. jesli wymieniasz seryjne glosniki na jakiekolwiek inne musisz dokupic pierscienie pod nowe glosniki (tu masz 2 opcje - albo plastikowe - koszt ok 30zl, albo np z MDF-u - koszt duzo wiekszy) roznica jest niewielka a nawet moge stwierdzic smialo i mam nadzieje ze nikt nie zaprzeczy przy glosnikach sredniej klasy nie ma zadnej roznicy. ja mam bynajmniej plastikowe pierscienie z NORAUTO i spisuja sie super. a mowa wczesniej byla o pierscieniach gumowych ktore sa seryjnie wlozone juz. podczas wymiany glosnikow wyjmujesz je i potem nalezy je spowrotem "wpasowac" tak jak to Jacek napisal po to aby :
silver_leon napisał(a):Całosc cisnienia akustycznego wytworzonego przez głosnik idealnie kierowane jest do srodka pojazdu a nie rozchodzi sie w przestrzeni pomiędzy boczkiem a wzmocnieniem
trzeba tam pokombinowac zeby sie trzymaly jakos bo nie maja zadnych mocowan. ja mam obkrecone izolacja dobrze i roznica jest niesamowita choc jak zdejmie sie boczek nie wyglada to estetycznie. rowniez postaram sie wkleic jakies foty niedlugo jak bede cos roil przy aucie.
CZYLI odpowiadajac na Twoje pytanie
leem napisał(a):Jeszcze mam jedno pytanko... Czy można kleić mate bez zmiany pierścieni
jesli chcesz zostac przy seryjnych glosnikach to kleisz ta blache bez wymiany pierscieni a jesli wymieniasz glosniki to kupujesz nowe pierscienie i rowniez kleisz tak samo jak seryjne wtedy. mam nadzieje ze rozwialem watpliwosci - jak cos to pytaj smialo - postaramy sie pomoc. :-D
[ Dodano: Pon 05 Cze, 2006 ]
a duzo to wazy w kg ?? :mrgreen: :mrgreen: czy to jest taka gabka tylko leciutka ??
Re: Wygłuszenie
Postprzez leem » 6 czerwca 2006, 07:07
Dzięki za pomoc :-D :-D
leem
Auto: BMW 330D
Re: Wygłuszenie
Postprzez Tymon » 6 czerwca 2006, 11:10
Wymiana samych pierścieni pod głośniki na pierścienie z MDF-u plus wygłuszenie daje ogromną różnicę :!: nawet bez wzmacniacza ma tak mój znajomy i jest PRZEPAŚĆ :!:
Ja u siebie mam zrobione Audio w taki sposób,
Do wygłuszenia użyłem mat:
Zastosowałem panele z MDF-u
Wooferki AD
Wooferek po spasowaniu:
Wysokotonówki wstęgi GRADIENT GRT85
Wzmak to udimension jr 5.4 i Subwoofer Hertz ES250 a radyjko to Nakamichi CD400
Wszystkie sprawy z audio robiłem tu: http://www.audiocar.pl/ Paweł.
Masta :-)
Wiem że to nie Leon, ale może się przydać.
Tymon
Tymon
Dołączył(a): 27 grudnia 2005, 12:54
Auto: Octa 1.9 TDI by Ali
Re: Wygłuszenie
Postprzez Hugo26 » 6 czerwca 2006, 18:38
MARCINI00
jest lekka jak piórko.....:)
Hugo26
Re: Wygłuszenie
Postprzez Silver » 7 czerwca 2006, 08:29
Zeby nie kombinować tak jak " Tymon " w naszym przypadku (Leon/Toledo/Golf/Passat) możemy zastosować gumowy pierścien uszczelniający (nie mylic z pierscieniem dystansowym - tzw:"dystansem"zakładanym pod głosnik ) zakladając go pomiędzy glosnik (na głosnik)a boczek drzwi. (tym miEkkim do boczku)
Swego czasu w Kieleckim ASO(jak jeszcze istniało) zaopatrzyłem sie w kpl "gumek" za "flaszke". Pierscienie gumowe stanowią fabryczne wyposarzenie systemu audio - każy fabryczny Leszek powinien miec je założone !!!
Tymon - pamiętaj ,że twoje drzwi są inne konstrukcyjnie .... nie widze na nich aluminiowego wzmocnienia , które bez tapicerki boczku drzwi pracuje już jak pudło rezonansowe.
Only Diesel Gazole
Silver
Re: Wygłuszenie
Postprzez Tymon » 7 czerwca 2006, 11:02
silver_leon napisał(a):nie widze na nich aluminiowego wzmocnienia , które bez tapicerki boczku drzwi pracuje już jak pudło rezonansowe.
A masz może fotkę jak to wygląda, to powiem Ci czy to mam czy nie.
Tymon
Re: Wygłuszenie
Postprzez Silver » 7 czerwca 2006, 12:56
Zdjęcie nr: 3 i 4 z fotorelacji na poprzedniej stronie.
Tak - przednie oraz tylne drzwi mają taką sama konstrukcje. ( i blachę wzmacnijącą)
Only Diesel Gazole
Silver
Re: Wygłuszenie
Postprzez Tymon » 7 czerwca 2006, 13:27
silver_leon, z przodu jest tak samo :?:
Tymon
Re: Wygłuszenie
Postprzez Marcin_TDI » 7 czerwca 2006, 15:44
tyl i przod tak samo wyglada. jest blacha (srebrna albo czarna)
Re: Wygłuszenie
Postprzez Nexus6 » 13 czerwca 2006, 07:20
nie mamy tej blachy w "szkodnikach" :|
Nexus 6
_________________
Black Combi BMN RS '08
power by Dynosoft
Octavia Club Polska
Nexus6
Dołączył(a): 29 marca 2004, 18:58
Auto: Skoda Octavia2RSTDI
Re: Wygłuszenie
Postprzez Marcin_TDI » 13 czerwca 2006, 10:13
to jak jest zamocowany seryjny glosnik ?? :|
Re: Wygłuszenie
Postprzez Kozak » 13 czerwca 2006, 10:18
marcinl00 jest to bardzo podobnie jak w leonie , z tym że nie ma tam tej blachy zasłaniającej mechanizm szyby , a głośnik jest przykręcony bezpośrednio do blachy drzwi .
Re: Wygłuszenie
Postprzez uki » 13 czerwca 2006, 11:04
Panowie, przeczytałem wszystkie powyższe posty i chcąć wygłuszyć matami drzwi muszę:
1 Zakupić maty gąbkę
2 Pierścienie z MDF - tylko gdzie?
2a ew. Pierścienie z plastyku - w norauto (jakiś konkretny typ?)
3 Zdjąć boczek
4 Jeżeli zostaje przy seryjnym pierscieniu i glośniku to oklejam wszystko wokół matami
4a Jezeli nie to rozwiercam nity i wymieniam piersnień lub/i głośnik
4b Przykrecam srubami do blachy
5 Okleić matami blachę wszędzie gdzie się da
6 Okleic boczek gąbką
7 Założyć boczek
Czy to wszystko?
Gdzie poza netem (Warszawa) kupię maty i gąbki?
Pytanie na koniec:
Na ile maty ograniczają ponowne dostanie się do blachy? Czy łatwo jest je usunąć w przypadku wymiany szyby itp?
O2 BKD
V50
Były Leon owner :(
uki
Dołączył(a): 20 września 2005, 15:46
Auto: O2BKD V50
Re: Wygłuszenie
Postprzez Marcin_TDI » 14 czerwca 2006, 16:52
uki napisał(a):2a ew. Pierścienie z plastyku - w norauto (jakiś konkretny typ?)
od golfa IV TOLEDO II - napewno doradza Ci ale ogolnie jest to samo. wez ze soba ori glosnik dla pewnosci zeby otwory sie zgadzaly.
uki napisał(a):Na ile maty ograniczają ponowne dostanie się do blachy? Czy łatwo jest je usunąć w przypadku wymiany szyby itp?
da rade je odlepic. podgrzac nalezy jak nie beda chcialy zejsc. albo zrobic otworki w macie pod mocowanie szyby...
Re: Wygłuszenie
Postprzez Nexus6 » 17 czerwca 2006, 22:24
taka mała relacja z "hardcorowego" wytłumiania leży na : http://www.audiocar.pl/forum/read.php?f ... 67&t=40167
co prawda to Octavia,ale ...
Nexus 6
_________________
power by Dynosoft
Octavia Club Polska
Nexus6
Re: Wygłuszenie
Postprzez uki » 17 czerwca 2006, 23:05
Nexus6 napisał(a):z "hardcorowego" wytłumiania
Tego słowa mi brakowalo.
Nexus6, uczestniczyles czynnie w tej rozpierdusze :mrgreen:
O2 BKD
V50
Były Leon owner :(
uki
Auto: O2BKD V50
Re: Wygłuszenie
Postprzez Nexus6 » 18 czerwca 2006, 11:51
uki, tia, pomagałem w tej "destrukcji" :mrgreen:
Nexus 6
_________________
power by Dynosoft
Octavia Club Polska
Nexus6
Re: Wygłuszenie
Postprzez Marcin_TDI » 18 czerwca 2006, 22:54
o kurcze. ile teraz auto wazy ?? :mrgreen: :mrgreen:
Re: Wygłuszenie
Postprzez Nexus6 » 19 czerwca 2006, 07:33
marcinl00 napisał(a):o kurcze. ile teraz auto wazy ?? :mrgreen: :mrgreen:
ok. 25 kg przytyło :-D
Nexus 6
_________________
power by Dynosoft
Octavia Club Polska
Nexus6
Re: Wygłuszenie
Postprzez Silver » 19 czerwca 2006, 09:37
uki napisał(a):Panowie, przeczytałem wszystkie powyższe posty i chcąć wygłuszyć matami drzwi muszę:
3 Zdjąć boczek
7 Założyć boczek
Czy to wszystko?
Pytanie na koniec:
AD-1 Według mnie tylko maty. (mamy inną konstrukcje drzwi niż opisane "szkodniki" -Czeszki)
AD-2 Dystanse pod glosniki do GOLF IV;PASSAT B5/B6;TOLEDO II z tworzywa są łatwiejsze do zamontowania (bez rzeźbienia), ale należy pamiętać ,żeby pod miejsce styku z blachą też nakleic mate.
AD 4a- Jezeli nie to rozwiercam nity , wymieniam piersnień i głośnik ! - j/w - na miejsce styku glosnika z dystansem "ring" z maty wygłuszającej.
AD 6- w/g mnie nie ma takiej potrzeby ale warto sporóbowac - pamietaj tylko,że zbyt gruba gąbka nie pozwoli Ci swobodnie przykrecic boczku do drzwi. (bedzie odstawał)
Nie "uki" - to nie wszystko. To co jest ujęte w fotorelacji to tylko pierwszy krok, po którym usłyszysz ogramną różnicę w dzwięku fabrycznego audio.Dążąc do doskonałości na pewno trzeba bedzie zmienic fabryczne kabelki glosnikowe na inne o mniejszych oporach w transmisji prądu (beztlenowe lub inne specjalistyczne) a juz nie wspomne o zasileniu glosników ze wzmacniacza a nie z radyjka, ospowiedniego zasilenia wspomnianego wzmacniacza , jako wypełnienia zamonotwania urządzenia emitującego dziwęki sub niskotonowe (skrzynia,tuba,zabudowa) itp.... Ale to juz kolejne wydatki ... choc znowu bedziesz słyszał różnice !!!
I tak do zaje..... :D
P.S. Klejąc maty zachowujesz (uwidaczniasz,wygniatasz,przecinasz itp) wszytskie fabryczne srubki i otwory technologiczne - w ten sposob praktycznie nie ograniczasz sobie w zaden sposób dostepu do wszystkich mechanizmów (szyba,zamek) wewnątrz drzwi. Ja rok po oklejeniu wymieniałem slizgi na prowadnicach szyb i nie miałem z dostaniem sie do nich zadnego problemu. Mata nie ogranicza dostepu do srodka drzwi(wzmocnienia) !!!! a jedynie maskuje je i jego połączenie ze szkieletem drzwi.
Only Diesel Gazole
Silver
Re: Wygłuszenie
Postprzez garvej » 30 czerwca 2006, 00:21
z tego co widze to w profesjonalnych zakladach wytlumiaja nie tylko czesc znajdujaca sie pod tapicerka ale tez wnetrze drzwi a jeszcze niektorzy obklejaja tapicerke od srodka matami. Jak to ma byc w koncu? Sprzet ktory bede instalowal nie bedzie high-endowy ale tez nie seryjny. Jak mam wytlumic zeby bylo dobrze?
garvej
Re: Wygłuszenie
Postprzez krootki » 30 czerwca 2006, 07:31
U mnie robią to tak:
krootki
Dołączył(a): 24 marca 2006, 10:46
Auto: Seat Leon FR TDI 180
Re: Wygłuszenie
Postprzez gajdar » 30 czerwca 2006, 09:22
krootki, u mnie zrobili(zrobilem) tak samo :mrgreen:
gajdar
Auto: Altea & 929RR
Re: Wygłuszenie
Postprzez garvej » 30 czerwca 2006, 17:57
a jezeli wyglusze tylko ta blache pod tapicerka i tapicerke to bedzie duza roznica, mozna tak?
garvej
Re: Wygłuszenie
Postprzez garvej » 30 czerwca 2006, 23:38
a gdzie mozna kupic maty app w wawie i po ile?
garvej
Re: Wygłuszenie
Postprzez Silver200 » 1 lipca 2006, 06:57
garvej napisał(a):a gdzie mozna kupic maty app w wawie i po ile?
ja kupowałem na giełdzie na zeraniu, ale niewiele drozej ma Czarek z Galerii Tonów.
a i Panowie nie stosujcie zadnych gabek, bo wam drzwi zgniją:)
podpis:)
Silver200
Dołączył(a): 20 września 2004, 11:57
Auto: E91
Re: Wygłuszenie
Postprzez uki » 3 lipca 2006, 16:02
silver_leon napisał(a):Dążąc do doskonałości na pewno trzeba bedzie zmienic fabryczne kabelki glosnikowe na inne o mniejszych oporach w transmisji prądu (beztlenowe lub inne specjalistyczne) a juz nie wspomne o zasileniu glosników ze wzmacniacza a nie z radyjka, ospowiedniego zasilenia wspomnianego wzmacniacza , jako wypełnienia zamonotwania urządzenia emitującego dziwęki sub niskotonowe (skrzynia,tuba,zabudowa) itp.... Ale to juz kolejne wydatki ... choc znowu bedziesz słyszał różnice !
To Już zrobione :-)
O2 BKD
V50
Były Leon owner :(
uki
Auto: O2BKD V50
Wygłuszenie
Postprzez leem » 13 stycznia 2007, 14:21
Było już troche na temat wygłuszenia, maty pasty itp.
Ale potrzebuje w pewien sposób wygłuszyć klape bagażnika. Podczas większego basu słychać drżenie plastików i spinek z klapy. Czy ktoś robił już tego typu operacje ??
Jakieś pomysły??
leem
Auto: BMW 330D
Re: Wygłuszenie
Postprzez Marcin_TDI » 13 stycznia 2007, 14:37
scalilem temat azeby bylo to wszystko w jednym...
nie wiem jak u CIEBIE ale u mnie drza spinki zdezaka i lotki nad szyba. plastiki w bagazniku raczej bas zaglusza i nie zauwazylem nic takiego ale mysle ze tam jest duza przestrzen i to juz trzeba jakas "watolina wypchac" zeby tez za ciezka klapa sie nie zrobila...
Re: Wygłuszenie
Postprzez leem » 13 stycznia 2007, 18:28
Marcin_TDI napisał(a):scalilem temat azeby bylo to wszystko w jednym...
A są jakieś sposoby na te spinki?? :roll:
leem
Auto: BMW 330D
Re: Wygłuszenie
Postprzez Kozak » 13 stycznia 2007, 19:51
ja zdemontowałem kiedyś wszystkie plastyki w bagażniku i na wszystkie spinki dałem po kapce silikonu , przestało drzeć , tylko przez jakiś czas waliło w samochodzie octem :mrgreen:
ale pomogło 8)
