Kontrolka oleju 2.8 AUE
Postprzez Kapitan » 21 września 2018, 15:35
Witam po wymianie oleju i przejechaniu 500km zapaliła mi się kontrolka od ciśnienia oleju, po czym zgasla, po kolejnych 20 kilometrach to samo, ma ktoś pomysł co może sugerować takie zachowanie?
Dodam że pojawia się to tylko w okolicach 1500 obrotów
Kapitan
Dołączył(a): 18 sierpnia 2018, 22:09
Region: podlaskie
Auto: Leon 1m cupra 4 3.2
Re: Kontrolka oleju 2.8 AUE
Postprzez Pako162 » 23 września 2018, 19:41
Jaki filtr założyłeś? Ciśnienie oleju do sprawdzenia dla świętego spokoju. Jeśli jest ok, czujnik ciśnienia do wymiany.
Pako162
Auto: Cupra 4
Silnik: AUE 2.8
Postprzez Kapitan » 29 września 2018, 17:18
Filtr nie mam pojęcia, sprawdzę później, mechanior mi zmieniał, niestety pracę mam jaką mam i nie mam czasu samemu siedzieć przy samochodzie :-( chyba muszę zmienić mechanika...
-- 29 września 2018, 18:18 --
A więc aktualizacja, filtr Boscha siedział i na taki sam nowy wymieniłem dla pewności, po zdjęciu michy i obejrzeniu pompy oleju okazało się, że już się zaczęła przecierać, poszła do wymiany, czujnik także poszedł nowy. Na tą chwilę kontrolka znikła z deski. Kolejna rzecz, która mnie zastanowiła to bardzo ciemny olej... Mimo że zrobiłem tylko 500km to olej był ciemny jakbym trzasnął z 15k... 5w40 motul. Zalany nowy, tylko zastanowienie... Czy to możliwe, że tak brudny był silnik, że chwilę po wymianie znów był tak ciemny?
Kapitan
Region: podlaskie
Postprzez Pako162 » 29 września 2018, 22:18
Możliwe jeśli interwały wymian były długie. Od kiedy masz auto?
Pako162
Auto: Cupra 4
Silnik: AUE 2.8
Postprzez Kapitan » 30 września 2018, 10:39
3 miesiące, z tym, że tam naprawdę zrobiłem nim 1500km, można powiedzieć, że nie specjalnie jest dotykany
Kapitan
Region: podlaskie
Postprzez Pako162 » 30 września 2018, 11:02
Nie wiadomo na czym jeździł poprzedni właściciel, ja np u siebie zrobiłem 2 razy płukanie silnika przy wymianach oleju i za drugim razem zleciało więcej syfu niż za 1. Ale bez tragedii, olej 5w50, wcześniej mobil aktualnie valvoline.
Pako162
Auto: Cupra 4
Silnik: AUE 2.8
Postprzez Kapitan » 18 marca 2020, 21:03
Temat do zamknięcia. Trochę późno daje znać, ale lepiej późno niż wcale :)
Wadliwa okazała się pompa oleju, po wymianie pompy a przy okazji czujników wszystko ucichło :)
Kapitan
Region: podlaskie
