Prośba o sprawdzenie nr VIN
Re: Prośba o sprawdzenie nr VIN
Postprzez kusy019 » 24 września 2018, 21:59
Super dzięki a więc teraz nie wiem jak to jest bo w dowodzie i papierach jest Bde oznaczenie a tu z tego wynika że AUE.
Gdzie bardziej wierzyć?
kusy019
Dołączył(a): 20 listopada 2014, 08:19
Postprzez miroA3 » 25 września 2018, 05:46
1. telefon do ASO i tam zdekodowanie tych kilku informacji
2. naklejka we wnęce koła lub w książce serw.
3. naklejka na obudowie rozrządu
4. VCDS i odczytanie sterownika
Postprzez kusy019 » 25 września 2018, 05:50
Ok dzięki wielkie tak zrobię
kusy019
Postprzez miroA3 » 25 września 2018, 07:44
napisz co sie dowiedziales, nie sadze zeby " moj " sie mylil
przedzej diagnosta przy pierwszej rejestracji w PL, potem w urzedzie z automatu.
przekladka jeszcze w Holandii tez mogla byc, to tylko silnik, normalna czesc wymienna
z tego co wiem to wlasciwie ten sam silnik ?!
skrzynia akurat tez jest DRP, jedyna ktora wystepowala w konfigu tak z jednym jak i drugim silnikiem
Postprzez kusy019 » 25 września 2018, 18:41
No tak tylko słyszałem coś że do BDE w razie jakieś kiedyś wymiany rozrządu jest wszystko dostępne a do tego trugiego niestety nie
-- 25 września 2018, 18:41 --
A więc tak. Oznaczenie w bagażniku BDE oznaczenie na silniku z kodu kreskowe go również BDE oraz połączenie na wielu cewkach a nie jak w agu na jednej
kusy019
Postprzez miroA3 » 29 września 2018, 10:53
kusy019 napisał(a):Oznaczenie w bagażniku BDE oznaczenie na silniku z kodu kreskowe go również BDE
to teraz patrz po VIN w ETKA :
Postprzez kusy019 » 29 września 2018, 13:05
Czyli całkiem możliwe że został może zmieniony silnik. Dla mnie wtedy było by lepiej. Kolega oglądał go 2 dni temu i stwierdził że jak na 16 letnie auto to całkiem cicho chodzi silnik i równo.
kusy019
Postprzez michael2525 » 16 października 2018, 15:29
VSSZZZ1MZ1R022155 proszę o rozkodowanie Vin
Podpis niezgodny z regulaminem -> usunięto. Administracja LCT.
michael2525
Dołączył(a): 2 września 2012, 08:00
Auto: Seat Leon I
Postprzez maciejdm1 » 16 października 2018, 17:11
Witam . Proszę o rozkodowanie VIN , sprawa dość pilna .Dziękuję. VSSZZZ5FZER128402
maciejdm1
Dołączył(a): 16 października 2018, 16:48
Auto: opel corsa c
Postprzez miroA3 » 16 października 2018, 18:17
Brand SEAT
Model LEON ST FR
VIN VSSZZZ5FZER128402
Sales id 5F85UX
Production date 2014-05-09
Model year 2014
Engine code CHPA (TSI)
Engine volume, L 1.40
Number of cylinders 4
Power, KW 103
Power, PS 140
Colour of body L8 (BLACK: phantom black pearl effect)
Colour of roof L8 (BLACK: phantom black pearl effect)
Trim CP
Gearbox code NBJ (6S)
E0A Special editions: No special edition
1PE Lockable wheel bolts: Wheel bolts with anti-theft protection (unlockable)
7LF Vehicle class differentiation units/platform components: Vehicle class differentiation -5F0-
0P1 Exhaust tailpipe: Rear side exhaust tailpipe
UG1 Hill start assist: Hill hold control
7MJ Emissions standard: Emission standard EU5 plus
1D0 Trailer hitch: Without trailer hitch
4UP Airbag: Driver's and front passenger air bag with knee air bag and front passenger air bag deactivation
1E1 Activated carbon canister: Activated carbon canister
7N0 Tray: Without tray on roof liner
8ZH Antennas: Antenna for AM/FM reception, "diversity"
6XE Exterior mirror setting: Exterior mirrors: electrically foldable and electrically adjustable/heated
EA0 Follow-on warranty: Without subsequent warranty
5SJ Left exterior mirror: Left exterior mirror: convex
5RQ Right exterior mirror: Right exterior mirror: convex
0K0 Alternative drive system: Without alternative drive module
1X0 Drive layout: Front wheel drive
A8H Equipment levels: Top sports equipment
6K0 Area monitoring systems: without Front Assist/without city automatic emergency braking
1KD Brake type in rear: Disc brakes, rear
J0S Batteries: Battery 320A (59Ah)
1ZE Brake type, front: Disc brakes, front (Geomet D)
6FH Components with special surface appearance: Exterior mirror housings painted
B0A Component part sets with country-specific design requirements: Component parts set without country-specific design requirement
1S1 Tool kit and jack: Tool kit and jack
1AZ Brake systems: Electronic stabilization program (ESP)
0VC Owner's manuals: Information kit in German
9Z0 Operating voltage: Operating voltage 12V
9U0 Brake pad wear indicator: Without brake pad wear indicator
9T1 Heated washer nozzles: Heated washer nozzles, front
EC4 CD/DVD drive and SD card slot: With CD drive and two SD card slots
77Q CD ROM/DVD/SD card: SD card (Europe), map updates for 1 year
2H5 Charism: Driving profile selection and conventional shock absorber
QJ3 Chrome package: Chrome package (type 2)
C09 General operating permit, alterations: Operating permit, alteration
3S1 Roof rails/roof load rack: Bright roof rails
3FU Roof insert/convertible top: Big roof system
1JD Suspension system in rear: Rear shock absorption, basic design 2
G14 Suspension system in front: Front shock absorption
1Y3 Differential lock: Differential lock (XDS) dynamic traction control
2G7 Insert for the filling up of unleaded fuel/fuel type: Filler neck module 1 with insert
EF1 ECO function for driving profiles and Drive select: ECO function
0EJ Installation differentiation for vehicle components: Installation differentiation for transmission MQ 250 vehicle components
7AA Theft protection system: Electronic vehicle immobilization device
7M3 Scuff plates: Scuff plates in door apertures
7X2 Park distance control: Park distance control, front and rear
7W0 Extended safety system: Without extended safety system
UF8 Electric interface for external use: Electric interface for external use
0FA Manufacturing sequence differentiation: Standard manufacturing sequence
4R4 Window regulator: Power windows with comfort operation and circuit breaker
6A0 Fire extinguishers: Without fire extinguisher
VL0 Pedestrian protection: Standard pedestrian protection measures
VF0 Pedal cluster: Standard pedal cluster
8K3 Headlight control: Separate daytime running lights with low beam assistant and "Coming Home" feature
2V5 Fresh air intake for passenger compartment (with particulate filter): Fresh air intake system with activated charcoal canister
UH0 Parking brake: Parking brake
7G0 Vehicle tracing system: Without preparation for VTS (vehicle tracking system)
F0A Vehicle specifications: No special purpose vehicle, standard equipment
8GU Alternators: Alternator 140 A
0YG Weight category rear axle: Weight range 7 installation control only, no requirement forecast
L11 Weight category front axle: Suspension range 11 installation control only, no requirement forecast
TL1 Base engine: 4-cylinder gasoline engine 1.4 L unit 04E.A
4U5 Luggage net/pocket on backrest(s): Luggage pockets on backrest
3U2 Luggage compartment cover: Sliding trunk cover
8T2 Cruise control system: Cruise control system (CCS) electronic
2B2 Exterior noise suppression measures: Additional exterior noise suppression
5A5 Luggage compartment lining: Trunk lining, with stowage trays
G0K Transmission specifications: 6-speed manual transmission
6PC Hand brake lever handle: Leather hand brake lever handle
5J0 Rear spoiler: Without rear spoiler
8M1 Rear window wiper and washer system: Rear window wiper and washer system with intermittent control
5N4 Grab handles at roof frame: Folding grab handles, multi-piece
0N1 Rear axle: Standard rear axle
3NU Rear seats: Rear seat bench unsplit, backrest split folding with center armrest
9AK Heating and air conditioning system: Climatronic with impact pressure control free of cfc
8IT Headlamps: LED headlamps
FC0 Customized installation: Without customized installation
6T2 Interior light in footwell: Interior light in footwell front and rear
U5A Instrument clusters: Instrument insert, km/h speedometer
4N2 Dashboard: Standard dashboard
4L6 Breakaway interior rearview mirror: Breakaway interior rear view mirror, automatically dimming
K8D Body style: Station Wagon Variant/Avant
QK1 Camera/distance sensor: Camera and/or distance sensor (driver assistance system)
1W0 Refrigerator: Without refrigerator/glove compartment cooling system
1U8 Folding table: W/o folding table on front seat backrest
0Y1 Climatic zones: Standard climatic zones
QR8 Compass/road sign display: Without traffic signs recognition
3T2 Rear head restraints: Three rear headrests
5ZF Head restraints: Front headrests
2LD Fuel tank treatment: Fuel tank without differentiation of special material treatment (fluorination/co-extrusion)
1Z0 Fuel quantity for initial filling: Initial standard fuel filling
1A5 Fuel systems: Fuel system for fuel-injected engine
5C0 Body measures: Without special body measures
3G0 Child seat anchor in front: Without child seat anchor front (ISOFIX)
KA0 Camera systems/accident sensors: Without camera systems/accident sensors
KK1 Refrigerant: Refrigerant R134a
6P0 Rear license plate carrier: Without rear license plate carrier
6W0 Front license plate carrier: Without front license plate carrier
5K7 Paint preservative/transit coating: Transport protection film (minimum protection) with additional transport protection measures
3GN Rear luggage/load compartment floor: Variable cargo area concept
QQ0 Light package (lighting): Without add. lights (interior lighting)
L0L Steering system arrangement: Left-hand drive vehicle
8S4 Reading light: Two reading lights front, two rear
1N3 Steering: Speed-related variable steering assist (Servotronic)
3H0 Backrest release: Without backrest release for front seats
8G1 Light control systems: High beam assistant
2P2 Loading edge protection: Trunk sill protection in stainless steel
7P4 Lumbar support: Manually adjustable lumbar support in front seats
2PF Steering wheels: Leather trimmed multi-function sports steering wheel
AV1 Driving on the left/on the right: Driving on the right
9VD Speaker installation: Speaker (active)
8Q3 Headlight range control: Automatic headlight-range adjustment dynamic (self-adjusting while driving)
6E1 Center armrest: Front center armrest
FM0 Versions: Basic equipment variant
9S6 Multi-function display/trip computer: Multi-function display/on-board computer "Colour"
EM0 Driver alert system: Without Rest Assist
8Z5 Engine cooling system: Not hot country
DF6 Engine specifications: 4-cyl. SI engine 1.4 l/103 kW TSI base engine is TL1/TK8
4SM Left vanity mirror: Left vanity mirror illuminated with cover and pocket
4TD Right vanity mirror: Right vanity mirror illuminated
7UF Navigation device: Navigation system - Standard
8TB Rear fog lamp: Rear fog light
8WH Front fog lamp/additional headlamp: Front fog lamp and cornering lamp
4P3 Platform module, luggage compartment floor: Rear floor panel module, type 4
1NL Wheel covers: Covers for alloy wheels
C0T Wheels: Alloy wheels 7.5J x 18
I8D Radios: Standard radio (Gen1)
9JA Smoker's/non-smoker's package: Non-smoking package
ER1 Regional code for radio: Regional code " ECE " for radio
7K1 Direct tire pressure monitoring system: Tire pressure warning light
HM4 Tires: Tires 225/40 R18 92Y xl
V0A Tire suppliers: Tires w/o specification of tire brand
1G9 Spare wheel/breakdown kit: Space-saving spare wheel for temporary use, radial tire (5-hole)
0B1 Wheelbases: Wheelbase
3QT Restraint systems, front: 3-point seat belts with tensioner and height adjustment, front
PDS Driver assistance package: front camera for driver assistance system (high beam assistant, lane departure warning)
PG8 18-inch spare wheel as temporary spare tire
PJF Alloy wheels "Performance" 7.5J x 18
PK2 OPS (Optical parking system) with ultrasonic park distance control, front and rear
PL3 Alcantara sports seats. black interior
PM1 Integrated maps - Europe - (SD card)
PNC SEAT "Sound" system: including 10 loudspeakers
PSS "Convenience" package: light sensor, Coming Home & Leaving Home, rain sensor,auto-dimming interior mirror
PTC Leon 5-door/SC: Panoramic tilting sunroof Plus, electric. Leon ST: panor. tilting sunroof, electric
PW5 Winter package: seat heater, front, headlamp washer system, heated washer nozzles, heated exterior mirrors
PXX SEAT full LED headlamps, LED separate daytime running lights, LED taillamp assembly, LED rear license plate lamp
WNE Navigation system
4X3 Side airbag: Side air bag front with curtain air bag
6Q2 Gearshift knob/handle: Leather gearshift knob/handle
2KW Special labels/plates: Labels/plates in German, French, and Dutch
8SK Rear combination lamps: LED taillamp assembly
QI6 Service indicator: Service indicator 30,000 km or 2 year ( variable )
9P3 Seat belt check: Seat belt reminder, electric contact in buckle
3ZB Outer rear seat belts: 3-point seat belts, outer rear with ECE label
3C7 Center rear seat belts: 3-point seat belt for center rear seat
N0W Seat trim covers: Fabric seat covering
3L3 Seat adjustment: Manual height adjustment for front seats
4A3 Seat heater: Seat heater for front seats separately controlled
7L6 Start-stop system/regenerative braking: Start/stop system with regenerative braking
8Y1 Horns: Two-tone horn
QH1 Audio-response system/voice control: Voice control
7Y4 Lane change assist/lane keeping system: Lane departure warning
4KF Side and rear windows: Side windows in heat-insulating glass, from B-pillar and rear window dark tinted
3Y0 Roll-up sun screen for rear and side windows: Without roll-up sun screen
7B2 Socket: 12-volt socket in luggage boot
2JD Bumpers: Sports bumpers
0BA Rear stabilizer bar: Without rear stabilizer
0AD Front stabilizer: Front stabilizer
FA0 Handling production and pre-production: Control of standard production
QN3 Drawers under front seats: Drawers under front seats
2UC Heavy-duty/sports version: Sports version
8X1 Headlamp washer system: Headlight washer system
8N6 Windshield wiper intermittent control/ light/rain sensor: Windshield wiper intermittent control with light/rain sensor
0NB Nameplate set: Nameplate set in base trim
4I2 Door and lid locking system: Radio remote controlled central locking operated from inside without safe lock
B01 Type approval countries/countries with special requirements: Type approval Germany
5D1 Carrier frequency for radio remote control: Carrier frequency 433.92 MHz-434.42 Mhz
3CA Partition: Without partition
3LJ Door and side trim panels: Door and side trim panel in foam film, insert in leatherette
0A2 Doors: 4 doors
QV0 TV reception/digital radio reception: W/o TV reception/digital radio reception
1SA Front underbody guard: Without additional front underbody guard
1EX Identification plates: Special identification plate for EC for M1 passenger vehicle
2A0 Delivery equipment: Without delivery equipment
1T0 First aid kit / warning triangle: Without first aid kit and warning triangle
9D0 Preparation for two-way radio installation: Without preparation for two-way radio installation
Q2J Front seats: Comfort front seats
UK3 Rear seat catch: Mechanical rear seat release
9ZX Telephone / telematics: Mobile phone preparation
9TA Additional warning lights: Without additional warning lights
QG1 Service interval prolongation: Service interval prolongation
7E0 Heat accumulator system/auxiliary heater: W/o heat accumulator/auxiliary heating
4GF Windshield glass type: Windshield in heat-insulating glass
8W1 Washer fluid level indicator: Washer fluid level indicator
2WA Additional tires (snow tires): Without additional tires
0TA Floor mats: Without floor mats
3B4 Additional child seat anchors: Child seat anchor for child seat system ISOFIX
9M0 Auxiliary heater: Without auxiliary/parking heater
Numer vin
Postprzez Konradt » 2 listopada 2018, 22:04
Witam Was, ktoś dałby radę sprawdzić mi vin, głównie chodzi mi o przebieg i czy miał kolizje z góry dziękuję. Vin: Vsszzz1pzar045333
Ostatnio edytowano 2 listopada 2018, 22:04 przez adrusek, łącznie edytowano 1 raz
Powód: na przyszłość proszę sprawdzać czy podobne tematy nie istnieją
Konradt
Dołączył(a): 2 listopada 2018, 12:45
Postprzez Tomektr » 17 listopada 2018, 08:44
Da radę rozkodować VSSZZZ5FZJR083585
Pozdrawiam i z góry dziękuje
Postprzez miroA3 » 17 listopada 2018, 09:12
Brand SEAT
Model LEON FR
VIN VSSZZZ5FZJR083585
Sales id 5F15YX
Production date 2017-12-02
Model year 2018
Engine code CZEA (TSI ACT)
Power, KW 110
Power, PS 150
Colour of body E1 (: )
Colour of roof E1 (: )
Trim GE
Gearbox code RSW (6S)
1PA Lockable wheel bolts: Standard wheel bolts
UG0 Hill start assist: Without hill start assist/hill descent control/comfort driving assist
7MM Emissions standard: Emission standard EU6 plus
4UP Airbag: Airbag for driver and front passenger with knee airbag and front passenger airbag deactivation
7N0 Tray: Without overhead storage compartment
8ZQ Antennas: Antenna for FM reception only, diversity
6XE Exterior mirror setting: Exterior mirrors, power-folding/ adjustment, heated
EA0 Follow-on warranty: Without follow-on warranty
5SJ Left exterior mirror: Left exterior mirror, convex
GM1 Electronic engine sound measures: Standard electronic engine sound
5RQ Right exterior mirror: Right exterior mirror, convex
0K0 Alternative drive system: Without alternative drive system
1X0 Drive layout: Front-wheel drive
9WC "Multimedia", video/DVD/notebook connection: Without "Multimedia" in vehicle
6K0 Area monitoring systems: Without forward collision warning/ autonomous emergency braking
1KE Brake type in rear: Disc brakes in rear
J0S Batteries: Battery 320 A (59 Ah)
1ZE Brake type, front: Disc brakes in front (Geomet D)
B0A Component part sets with country-specific design requirements: Component parts set without country-specific building regulation
1AS Brake systems: Electronic stability control (ESC)
0VT Owner's manuals: Information kit in Polish
9Z0 Operating voltage: Operating voltage 12 V
9T0 Heated washer nozzles: Without heated washer nozzles
C25 General operating permit, alterations: Operating permit, alteration
3S0 Roof rails/roof load rack: Without roof rails/roof load rack
3FA Roof insert/convertible top: Without roof insert (standard roof)
1JC Suspension system in rear: Rear shock absorption, sports version
G04 Suspension system in front: Shock absorption in front
1Y3 Differential lock: Electronic differential lock XDS, dynamic traction support
0EJ Installation differentiation for vehicle components: Installation differentiation for transmission MQ 250 -- vehicle components --
7AA Theft protection system: Electronic immobilizer
VT2 Scuff plates: Scuff plates in door apertures (illuminated)
7X2 Park distance control: Park distance control in front and rear
UQ4 Electric interface for external use: External, AUX-IN jack, USB type A, 2 x USB socket and charging socket(s)
VL1 Pedestrian protection: Extended pedestrian protection measures
8K3 Headlight control: Separate daytime running light with automatic headlight control and Coming Home feature
2V5 Fresh air intake for passenger compartment (with particulate filter): Fresh air intake system with combination filter
UH2 Parking brake: Parking brake
3W3 Interior noise suppression measures: Special interior noise suppression
8GG Alternators: Alternator 110В A
0YD Weight category rear axle: Weight range 4 installation control only, no requirement forecast
TK8 Base engine: 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 04E.D
3U1 Luggage compartment cover: Folding trunk cover
8T2 Cruise control system: Electronic cruise control system (CCS)
5A2 Luggage compartment lining: Comfort luggage compartment trim
6PB Hand brake lever handle: Without hand brake lever handle
5N3 Grab handles at roof frame: Folding grab handles
3NZ Rear seats: Unsplit rear seat bench, split folding backrest
9AK Heating and air conditioning system: Climatronic with impact pressure control, CFC-free
20A Hybrid drive: Without electric motor (hybrid)
6T2 Interior light in footwell: Interior light in footwell in front and rear
U5A Instrument clusters: Instrument cluster, km/h speedometer
4N9 Dashboard: Dashboard
4L6 Breakaway interior rearview mirror: Breakaway interior rearview mirror, auto-dimming
K8G Body style: Hatchback
QK0 Camera/distance sensor: Without multifunction camera
1U8 Folding table: Without folding table on front seat backrest
QR8 Compass/road sign display: Without dynamic road sign display
3T2 Rear head restraints: Three rear head restraints
5ZF Head restraints: Front head restraints
A60 Tire categorization: Category 0
1A5 Fuel systems: Fuel system for fuel-injected SI engine
3G0 Child seat anchor in front: Without child seat anchora in front (ISOFIX)
KK3 Refrigerant: Refrigerant R1234yf
3GA Rear luggage/load compartment floor: Without luggage/load compartment floor
QQ8 Light package (lighting): Interior ambient lighting, type 1
ES0 Vehicle inlet: Without vehicle inlet
8S4 Reading light: Two reading lights in front, two in rear
8G0 Light control systems: Without light control
EV0 Charging cable: Without charging cable
2P1 Loading edge protection: Plastic loading edge protection
2PF Steering wheels: Leather-wrapped multi-function sports steering wheel
8Q3 Headlight range control: Dynamic headlight range control (self-adjusting while driving)
6E1 Center armrest: Center armrest in front
9S6 Multi-function display/trip computer: Multi-function display/trip computer "Colour"
EM0 Driver alert system: Without driver alert system
DG6 Engine specifications: 4-cylinder SI engine 1.4В l/110В kW TSI base engine is TL9/TL1/TK8/TW8/TL8/T28
4TD Right vanity mirror: Vanity mirror, right, illuminated
8TB Rear fog lamp: Rear fog lamp
8WB Front fog lamp/additional headlamp: Front fog lamps
EL0 Online services: Without online service
GP1 Upgrading measures: Vehicles with special upgrade measures
4P0 Platform module, luggage compartment floor: Rear floor panel module, type 1
1NL Wheel covers: Trims for alloy wheels
C7J Wheels: Alloy wheels 7J x 17
I8E Radios: Standard radio (Gen2)
9JA Smoker's/non-smoker's package: Non-smoker's package
7K1 Direct tire pressure monitoring system: Tire pressure monitoring system
H6L Tires: Tires 225/45 R17 91W
V1P Tire suppliers: Tire suppliers for EU countries
3QT Restraint systems, front: 3-point seat belts in front, with tensioner and height adjustment
P24 Discount package
PG6 18-inch temporary spare tire
PK2 Park Distance Control in front and rear,incl. optical parking system
PNC "SEAT sound system"
PZ1 Integrated maps (SD card w/o Mapcare)
4X3 Side airbag: Side airbag in front with curtain airbag
6Q2 Gearshift knob/handle: Gearshift knob/handle in leather
0SS Special labels/plates: Labels in English and French
8SK Rear combination lamps: LED rear combination lamp
QI6 Service indicator: Service indicator 30 000В km or 2 years ( variable )
N0V Seat trim covers: Seat trim covers in fabric
4A0 Seat heater: Without seat heater
7L6 Start-stop system/regenerative braking: Start-stop system with regenerative braking
SD9 Control number (no PR family): Special price
7Y0 Lane change assist/lane keeping system: Without lane change assist
05A Special specifications: Special specifications
3Y0 Roll-up sun screen for rear and side windows: Without roll-up sunshade
7B0 Socket: Without socket
0BA Rear stabilizer bar: Without rear stabilizer bar
0AE Front stabilizer: Front stabilizer bar
FA0 Handling production and pre-production: Control of series production
QN1 Drawers under front seats: Drawer under left front seat
8X0 Headlamp washer system: Without headlamp washer system
0NB Nameplate set: Nameplate set in basic style
1Q0 Mass damper for steering wheels: Without mass damper for steering wheel
4I2 Door and lid locking system: Central locking w/ radio remote control, interior controls, without SAFELOCK
B17 Type approval countries/countries with special requirements: Type approval country Poland
3LD Door and side trim panels: Door and side trim panel
0A2 Doors: 4 doors
QV0 TV reception/digital radio reception: Without TV reception/digital radio reception
1EX Identification plates: Special identification label for EC for M1 passenger vehicles
Q4H Front seats: Sports comfort seats in front
UK1 Rear seat catch: Standard rear seat release
9ZX Telephone / telematics: Mobile phone interface
QG1 Service interval prolongation: LongLife Service Regime
7E0 Heat accumulator system/auxiliary heater: Without heat accumulator/auxiliary heater
8W0 Washer fluid level indicator: Without washer fluid level indicator
4ZA Decorative trims: Standard decorative trims
3B4 Additional child seat anchors: Child seat anchors for child seat system ISOFIX
9M0 Auxiliary heater: Without auxiliary heater/fuel-fired parking heater
Postprzez Tomektr » 17 listopada 2018, 10:24
Dzieki
Postprzez wojtassdl » 23 listopada 2018, 13:39
Cześć,
Prośba o rozkodowanie nr VIN: VSSZZZ1PZ8R090658
Najbardziej mi zależy na sprawdzeniu jaka kierownica podchodzi i jaka poduszka powietrzna siedzi.
wojtassdl
Dołączył(a): 2 lipca 2018, 19:09
Silnik: CAWB 2.0
Postprzez miroA3 » 27 listopada 2018, 13:25
wojtassdl napisał(a):Najbardziej mi zależy na sprawdzeniu jaka kierownica podchodzi
tego Ci nikt po VIN nie powie.
VIN wskazuje tylko na zastosowana do produkcji samochodu czesc lub jego nastepce
ETKA pokazuje zawsze aktualny, produkowany, dostepny element, a nie to co bylo wsadzone 10lat temu, bo moze miec juz czterech nastepców. Wiec jesli chcesz wiedziec na 100% " co siedzi " , a nie jest to el elektryczny ( ktorego numer mozesz odczytac np VCDS ) to pozostaje ci jedynie sprawdzic to organoleptycznie
Po VIN, to co jest aktualnie sprzedawane dla tego nadwozia :
jesli chesz zmieniac na multifunkcje, zostawic swoja poduszke, to musialbys miec VIN auta z multi, najlepiej z tego samego rocznika modelowego, i wtedy sprawdzac czy poduszka jest taka sama
oczywiscie dochodzi jeszcze kwestia wiazki, tu widac ze jest najubozsza i sterownika pod kierownice
Ale to nie jest o tym temat,
moderator powinien te posty przeniesc/ wydzielic ,
jesli chodzi o to, czego dotyczy temat :
Brand SEAT
Model LEON REFERENCE
VIN VSSZZZ1PZ8R090658
Sales id 1P11H1
Production date 2008-02-29
Model year 2008
Engine code CAXC (FSI)
Power, KW 92
Power, PS 125
Colour of body 9M (EMOTIONRED: emotion red)
Colour of roof 9M (EMOTIONRED: emotion red)
Trim AT
Gearbox code JPG (6S)
Country of sale 000 ()
Custom options
Parameter Value
1PC Lockable wheel bolts: Wheel bolts with anti-theft protection (unlockable)
0HJ Vehicle class differentiation units/platform components: Vehicle class differentiation 1P0
UG0 Hill start assist: Without hill hold control / hill descent control / comfort driving assist
0GG Emissions standard: Emission standard EU4
4UF Airbag: Driver's and front passenger air bag with front passenger air bag deactivation
8L3 Antennas: Roof antenna
9GB Interior light in driver compartment: Interior light with switch-off delay and door pillar switch
9Y1 Outside temperature display: Outdoor temperature gage
9WL "Multimedia", video/DVD/notebook connection: Multimedia socket for external audio source
A8S Equipment levels: Standard equipment
J1P Batteries: Battery 220 A (44 Ah)
6FF Components with special surface appearance: Body-colored exterior mirror housings and various add-on parts
4LA Controls (steering wheels/steering column): Without controls
1AC Brake systems: Anti-lock brake system (ABS)
0VA Owner's manuals: Without information kit
QJ0 Chrome package: Without aluminum/chrome work package
C13 General operating permit, alterations: Operating permit, alteration
1JA Suspension system in rear: Rear shock absorption, basic design 1
G40 Suspension system in front: Front shock absorption
0EM Installation differentiation for vehicle components: Installation differentiation for transmission MQ 200 vehicle components
5TC Inserts: Without decorative inserts
7M0 Scuff plates: Plastic scuff plates in door apertures
7X0 Park distance control: Without park distance control
UF0 Electric interface for external use: Without electric interface
8K0 Headlight control: Without special headlight activation
2V1 Fresh air intake for passenger compartment (with particulate filter): Dust and pollen filter
0YB Weight category rear axle: Weight range 2 installation control only, no requirement forecast
L10 Weight category front axle: Suspension range 10 installation control only, no requirement forecast
TU0 Base engine: 4-cylinder gasoline engine 1.4 L unit 03C.K
4U3 Luggage net/pocket on backrest(s): Luggage net on backrest, right seat
3U1 Luggage compartment cover: Foldable trunk cover
8T0 Cruise control system: Without cruise control system (CCS)
VC0 Garage door opener: W/o remote-controlled garage door opener
5A7 Luggage compartment lining: Comfort trunk lining with service lid/ cover
3P1 Brackets: Bracket for first aid kit and warning triangle
6PA Hand brake lever handle: Plastic hand brake lever handle
3NZ Rear seats: Rear seat bench unsplit, backrest split folding
8BG Headlamps: Twin-headlight for driving on the right, with integrated high beam
6T0 Interior light in footwell: Without interior light in footwell
4N7 Dashboard: Dashboard with special attachments
4L2 Breakaway interior rearview mirror: Dipping breakaway interior rear view mirror
QS0 Electronic map cooling system: Without electronic map cooling system
QA0 Child seats: Without child seat
0Y2 Climatic zones: Tropical zones
3Q6 Rear head restraints: Three rear headrests
3J7 Head restraints: Articulated and height-adjustable headrests for front seats
1A5 Fuel systems: Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer (FSI)
6P0 Rear license plate carrier: Without license plate bracket rear
6W0 Front license plate carrier: Without license plate bracket front
5K0 Paint preservative/transit coating: Without surface protection, with additional transit coating
FB0 Paint coating: Standard paint coating
3GA Rear luggage/load compartment floor: Without cargo area
FE0 Country codes: Without country code (no DVD player in vehicle)
8S6 Reading light: Two reading lights front
VK0 Air duct, front area: Air duct, standard
2P1 Loading edge protection: Plastic trunk sill protection
7P0 Lumbar support: Without lumbar support in seat backrests
1MF Steering wheels: Comfort steering wheel for air bag system
8RL Speaker installation: 6 speakers (passive)
8Q1 Headlight range control: Headlight-range adjustment
6E0 Center armrest: Without center armrest front
9Q0 Multi-function display/trip computer: Without multi-function display/ on-board computer
8Z4 Engine cooling system: Moderate hot country
D33 Engine specifications: 4-Zylinder-Ottomotor 1,4L/92 KW 4V TFSI, homogen Grundmotor ist: TU0/TL1
4SK Left vanity mirror: Left vanity mirror not illuminated with cover and pocket
4TC Right vanity mirror: Right vanity mirror with cover
7Q0 Navigation device: Without navigation device
8TC Rear fog lamp: Rear fog light for driving on the right
8WD Front fog lamp/additional headlamp: Integrated front fog light
GP0 Upgrading measures: Vehicles w/o special upgrade measures
7PH Platform group class: Platform group class 8
FQ0 Quattro GmbH: Standard production wheels
C2B Wheels: Alloy wheels 6.5J x 16
8YM Radios: Radio with CD player (high-end)
9JD Smoker's/non-smoker's package: Smoking package, ashtray front
7K0 Direct tire pressure monitoring system: Without tire pressure warning light
HH7 Tires: Tires 205/55 R16 91V
1G6 Spare wheel/breakdown kit: Space-saving spare wheel
P77 PE1+PJ1+PH2 ( Reference Greece D22 )
0SV Special labels/plates: Labels/plates in Greek
4E0 Lock operation for tailgate/trunk lid: Tailgate/trunk lid unlocking from outside
3TB Front seat, left: Standard seat, front left
3SB Front seat, right: Standard seat, front right
QD1 Nameplate for sales name: Nameplates for sales name
N7B Seat trim covers: Fabric seat covering
3L1 Seat adjustment: Manual height adjustment for left front seat
0LA Safety certificate: Without special plates/stickers/ safety certificates
3K0 Safety head restraint system: Without safety headrest system
7R3 Side lights: Side turn signal lights (white)
8Y0 Horns: Single-tone horn
QH0 Audio-response system/voice control: Without voice control
4KC Side and rear windows: Side and rear windows in heat-insulating glass
4B0 Protective side molding: Without protective side molding
9J0 Supertone system and tone sequence control: Without supertone system and tone sequence control
2JG Bumpers: Body-colored bumpers
0BE Rear stabilizer bar: Rear stabilizer
FA3 Handling production and pre-production: Internal control
2UA Heavy-duty/sports version: Standard design
8X0 Headlamp washer system: Without headlight washer system
8N4 Windshield wiper intermittent control/ light/rain sensor: Windshield wiper intermittent control with potentiometer (four speeds)
0NU Nameplate set: Nameplate set "1.4 FSI"
9A0 Special alarm systems: Without taxi alarm system
3YB Door pockets in front: Door pockets, front
2W3 Fuel filler cap/door, locking option: Fuel filler cap remote unlocking
4K3 Door and lid locking system: Radio remote controlled central locking operated from inside and safe securing
B19 Type approval countries/countries with special requirements: Type approval Greece
0A2 Doors: 4 doors
1EX Identification plates: Spezielles Typschild fГјr EG
9F0 Preparation for sound combination for rotating beacon: Without sound combination for rotating emergency light and radio antenna preparation
4Y0 Storage compartment: Without storage compartment/safe box
9W0 Telephone / telematics: W/o car phone preparation/installation
QG2 Service interval prolongation: No possibility of activating service interval prolongation
6EA Additional body covers, side: Without additional side body covers (stone guard)
Postprzez wojtassdl » 27 listopada 2018, 22:26
Dzięki za odpowiedź.
Co do kierownicy to wiem, że moduł i wiązka będzie do wymiany przy przejściu na multifunkcję, jest nawet podwieszony temat, który opisuje cały proces.
wojtassdl
Silnik: CAWB 2.0
Postprzez miroA3 » 28 listopada 2018, 08:49
poduszka ktora przychodzi do tego nadwozia, 1p0 880 201 Q ma poprzednika, koncowka N. zadna z nich nie jest do kierownicy multi, kolory 1MM czarna persia. ( na 99% ktoras z nich masz teraz ) Czy w praktyce nie pasuje ? na to odpowie jedynie ten co zakladal, kwestia nie tylko koloru ( zawsze jest to 1MM ) ale tez materialu, nie wiem czy nie jest bardziej gumowata...
dla cupry/FR multi 1P0 880 201 R, ma kilku poprzednikow, Q << P << C << A .
jest jeszcze poduszka do multi, 1P0 880 201 K, poprzednik D. moim zdaniem to dla kierownic z DSG...
Postprzez wojtassdl » 28 listopada 2018, 10:11
Hmmmm, w takim razie najlepszym rozwiązaniem będzie u mnie wyjęcie obecnej poduszki i spisanie jej numeru. Później po namierzeniu kierownicy z multifunkcją sprawdzenie jej numeru i weryfikacja jaka poduszka do niej pasuje. Jak się zgodzi z moją to git a jak nie to będe musiał szukać innej kierownicy. Jeszcze raz dzięki za bardzo szczegółowe informacje.
wojtassdl
Silnik: CAWB 2.0
Postprzez miroA3 » 28 listopada 2018, 11:06
wojtassdl napisał(a):w takim razie najlepszym rozwiązaniem będzie u mnie wyjęcie obecnej poduszki i spisanie jej numeru.
jasne, tylko tak jak napisalem, masz Q ew N, jesli nikt nic nie " mieszal "
wg zadnego katalogu czesci taka nie pasuje do kierownic z multi
pozostaloby zakupic kierownice jaka Ci odpowiada i sprawdzic to fizycznie.
A jak masz kupowac wszystko, to moim zdaniem komplet.
Zawsze mozesz zapytac handlarzy , ktorzy na alle maja wystawione milion poduszek, oni wiedza wszystko, ew wezma twoją w rozliczeniu.
Postprzez Pawelek1980 » 25 grudnia 2018, 23:40
Poproszę o rozkodowanie po vinie wyposażenia. Brak wlepki bagażnika. Linki do vin dekoderów nie działają. Z góry bardzo dzięks! VSSZZZ1MZ3R068742
Pawelek1980
Dołączył(a): 31 grudnia 2017, 18:51
Region: lubuskie
Postprzez biz0n » 26 grudnia 2018, 12:05
Zobacz pw
biz0n
Auto: Seat Leon Xcellence
Postprzez Pawelek1980 » 3 stycznia 2019, 23:37
Dzięki Kolego! Super!
Pawelek1980
Region: lubuskie
Postprzez artur324 » 25 stycznia 2019, 21:22
Cześć Chłopaki,
Posiadam Leonka którego historię znam od roku 2012. Kupiony z zagranicy (handlarz) - sprzedany w Polsce - i powrócił szczęśliwie do mnie :-D :-D :-D :-D :-D
Szukam wszelkich informacji dla tego auta sprzed 2012 roku.
VIN: VSSZZZ1PZ7R051553
Auto z różnych względów ma u mnie 'dożywocie" :-D :-D :-D :-D
Bardzo proszę o rozkodowanie, z góry dziękuję za pomoc.
artur324
Dołączył(a): 18 października 2018, 07:11
Auto: LEON 1P
Silnik: BMM 2.0
Postprzez Filip2019 » 25 stycznia 2019, 22:05
czy mogę poprosić o rozkodowanie numeru VIN ?
VSSZZZ5FZJR043317
chodzi mi o historię oraz wyposażenie.
z góry dziękuję.
Filip2019
Dołączył(a): 25 stycznia 2019, 15:21
Postprzez czechu77 » 26 stycznia 2019, 13:06
Również poproszę o rozkodowanie mojego nowego nabytku
VIN: VSSZZZ5FZKR033009
czechu77
Dołączył(a): 12 grudnia 2007, 20:10
Auto: 1.5TSI
Postprzez Grigri » 27 stycznia 2019, 21:19
Poproszę rozkodowanie VIN: VSSZZZ1MZ5R079335
Z góry dziękuję :-)
Grigri
Dołączył(a): 22 stycznia 2018, 03:30
Postprzez Dymitr » 30 stycznia 2019, 18:29
witam, jestem "świeżym" posiadaczem Seata Toledo 2 i mam wielką prośbę o rozkodowanie nr VIN: VSSZZZ1MZ2B007883
w między innymi chodzi o kod lakieru bo oryginalna naklejka nie do odczytania..
ps. robicie tu świetną robotę!
Dymitr
Dołączył(a): 30 stycznia 2019, 18:12
Auto: Toledo
Postprzez miroA3 » 30 stycznia 2019, 18:51
artur324 napisał(a):VIN: VSSZZZ1PZ7R051553
Model LEON STYLANCE
VIN VSSZZZ1PZ7R051553
Sales id 1P1271
Production date 2006-11-10
Model year 2007
Engine code BMM (TDI)
Engine volume, L 2.00
Power, KW 103
Power, PS 140
Colour of body Z4 (BLACK: black magic pearl effect)
Colour of roof Z4 (BLACK: black magic pearl effect)
Trim CH
Gearbox code JLT (6S)
Custom options
Parameter Value
7GG Emissions standard: Emission standard EU4 DPF
1E0 Activated carbon canister: Without activated charcoal canister
QE0 Storage compartment package: Without tray areas package/box
9GD Interior light in driver compartment: Two interior lights with door pillar switch and switch-off delay
A8M Equipment levels: Executive comfort equipment
J0L Batteries: Battery 340 A (70 Ah)
4LB Controls (steering wheels/steering column): Radio control
B0X Component part sets with country-specific design requirements: Component parts set, complying with vehicle type for Germany, various parts
1S2 Tool kit and jack: Tool kit
1AT Brake systems: Electronic stabilization program (ESP)
7A0 CD changer/CD player: Without CD changer/CD player
1JC Suspension system in rear: Rear shock absorption for sports design
G51 Suspension system in front: Front shock absorption
2G5 Insert for the filling up of unleaded fuel/fuel type: Filler neck module 1 without insert
0EN Installation differentiation for vehicle components: Installation differentiation for transmission MQ 350 vehicle components
VL0 Pedestrian protection: Ohne erweiterte Fußgängerschutzmaßnahmen
9C0 Headlight control: Without special headlight activation mode but with "Coming and Leaving Home" feature
0YC Weight category rear axle: Weight range 3 installation control only, no requirement forecast
L95 Weight category front axle: Suspension range 95 installation control only, no requirement forecast
TM0 Base engine: 4-cylinder diesel engine 2.0 L unit 03G.7
4N0 Dashboard: Standard dashboard
0F9 Fuel systems: Cooled fuel system for diesel engine
5K1 Paint preservative/transit coating: Paint preservative (wax)
8S7 Reading light: Two reading lights front
2ZQ Steering wheels: Leather trimmed multi-function steering wheel for air bag system
8RM Speaker installation: 8 speakers (passive)
9Q1 Multi-function display/trip computer: Multi-function display/on-board computer
D7N Engine specifications: 4-cyl. turbo diesel engine 2.0 L/103 kW TDI with pump-jet injection system base engine is TM0/TP0/TR0
C7Q Wheels: Alloy wheels 7J x 17
7K6 Direct tire pressure monitoring system: Reifenplattrollanzeige
1G8 Spare wheel/breakdown kit: Breakdown set
PAD Front passenger airbag deactivation
PCO Green-tinted windows
RB7 Audi system with single CD drive + MP3 + steering wheel control + 8 speakers
WSB KIT SPORT HIGH
3TG Front seat, left: Sports comfort seats front, left
3SG Front seat, right: Sports comfort seats front, right
QD0 Nameplate for sales name: Without lettering for sales name
N2C Seat trim covers: Fabric seat covering
S39 Control number (no PR family): Control number
0BF Rear stabilizer bar: Rear stabilizer
1DG Nameplate set: Nameplate set "TDI"
0A2 Doors: 4 doors
QG0 Service interval prolongation: Without service interval prolongation
7E6 Heat accumulator system/auxiliary heater: Electric auxiliary air heater
Filip2019 napisał(a):VSSZZZ5FZJR043317
Model LEON ST XCELLENCE
VIN VSSZZZ5FZJR043317
Sales id 5F842Y
Production date 2017-09-18
Model year 2018
Engine code CRLB (TDI CR)
Power, KW 110
Power, PS 150
Colour of body 0C (MONS. GREY: monsoon grey metallic)
Colour of roof 0C (MONS. GREY: monsoon grey metallic)
Trim DE
Gearbox code SYV (6A)
Custom options
Parameter Value
1E0 Activated carbon canister: Without activated carbon canister
A8T Equipment levels: Executive equipment
6K2 Area monitoring systems: Forward collision warning incl. autonomous emergency braking, without adaptive cruise control
J0V Batteries: Battery 420 A (70 Ah)
1S3 Tool kit and jack: Tool kit
1AT Brake systems: Electronic stability control (ESC)
9T1 Heated washer nozzles: Heated washer nozzles in front
2H0 Charism: Without "drive select"
C24 General operating permit, alterations: Operating permit, alteration
1JA Suspension system in rear: Rear shock absorption, basic version 1
G02 Suspension system in front: Shock absorption in front
EF0 ECO function for driving profiles and Drive select: Without ECO function
0ES Installation differentiation for vehicle components: Installation differentiation for transmission DQ250 -- vehicle components --
UI2 Electric interface for external use: External, AUX-IN jack, USB type A, 2x USB socket
8GU Alternators: Alternator 140В A
L08 Weight category front axle: Suspension range 08 installation control only, no requirement forecast
TR1 Base engine: 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 04L.A
5A5 Luggage compartment lining: Luggage compartment trim, with storage compartments
G1A Transmission specifications: 6-speed automatic transmission
3NU Rear seats: Unsplit rear seat bench, split folding backrest, with center armrest
6T4 Interior light in footwell: Interior light in footwell
K8D Body style: Wagon/Avant
QK1 Camera/distance sensor: With multifunction camera
QR9 Compass/road sign display: With dynamic road sign display
0F5 Fuel systems: Fuel system for diesel engine
3GN Rear luggage/load compartment floor: Variable luggage/load compartment floor
QQ9 Light package (lighting): Interior ambient lighting, type 2
8G1 Light control systems: High-beam control
2P2 Loading edge protection: Stainless steel loading edge protection
2FQ Steering wheels: Leather-wrapped multi-function sports steering wheel with tiptronic
DN4 Engine specifications: 4-cyl. turbo diesel eng. 2.0l/110kW 4V TDI common rail| b.engine T37/T3Y/TS1/ TR1/T0P/T0N/T13/T29/TM4/TD1/TI9/T1I/T3C
1NE Wheel covers: Hub cap
CD2 Wheels: Alloy wheels 7J x 17
I12 Tires: All-season tires 205/50 R17 93V
V1L Tire suppliers: Tire suppliers for sensitive countries
1G8 Spare wheel/breakdown kit: Breakdown kit
P21 Discount package
PDS Driver assist.pack.: fr.camera f. driver assist.system (high-beam control & lane keeping system), dyn. road sign display
PJ6 All-season tires on 17-inch alloy wheels
PTC Tilting panoramic sunroof, electric (ST: sliding sunroof)
PUA 17-inch alloy wheels "Dynamic 30/4"
PW1 Winter package: seat heater in front, headlamp washer system, heated washer nozzles, heated exterior mirrors
PXX SEAT complete LED headlamps, separate LED daytime running lights, LED tail lampassembly,LED license plate lighting
WL3 Black Alcantara seats, black interior
ZN1 Navigation system
2KW Special labels/plates: Labels in German, French and Dutch
N2S Seat trim covers: Seat trim covers in Alcantara
7Y4 Lane change assist/lane keeping system: Lane keeping system
3Y4 Roll-up sun screen for rear and side windows: Roll-up sunshade for rear side windows
2JF Bumpers: Painted bumpers
0AD Front stabilizer: Front stabilizer bar
8X1 Headlamp washer system: Headlamp washer system
0NA Nameplate set: Without nameplate set (without model designation)
4I3 Door and lid locking system: Central locking system Keyless Entry without SAFELOCK
B01 Type approval countries/countries with special requirements: Type approval country Germany
0A2 Doors: 4 doors
Q2J Front seats: Comfort seats in front
4ZB Decorative trims: Bright decorative trims
czechu77 napisał(a):VSSZZZ5FZKR033009
VIN VSSZZZ5FZKR033009
Sales id 5F14IX
Production date 2018-11-13
Model year 2019
Engine code DACA
Engine volume, L 0.00
Colour of body 2Y (: )
Colour of roof 2Y (: )
Trim DE
Gearbox code SEL ()
Custom options
Parameter Value
7CP Emissions standard: Emission standard EU6 AG/H/I
6K4 Area monitoring systems: Forward collision warning incl. autonomous emergency braking, for adaptive cruise control "high"
7QA CD ROM/DVD/SD card: Without CD/DVD for navigation
C31 General operating permit, alterations: Operating permit, alteration
0EC Installation differentiation for vehicle components: Installation differentiation for transmission MQ 200_GA -- vehicle components --
VL3 Pedestrian protection: Extended and proactive pedestrian protection
0YE Weight category rear axle: Weight range 5 installation control only, no requirement forecast
L04 Weight category front axle: Suspension range 04 installation control only, no requirement forecast
TJ7 Base engine: 4-cylinder SI engine 1.5 l unit 05E.A
8T5 Cruise control system: Adaptive cruise control
2FJ Steering wheels: Leather-wrapped multi-function sports steering wheel
9S5 Multi-function display/trip computer: Multi-function display/trip computer "Medium"
DQ9 Engine specifications: 4-cylinder SI engine 1.5 l/96 kW TSI Miller cycle base engine is TJ7
CN0 Wheels: Alloy wheels 7J x 17
NZ0 Call feature: Without call feature
P23 Discount package
PDT Driver assistance pack.: front camera for driver assistance system (Light Assist and Lane Assist)
PG5 16-inch reduced spare wheel
PK2 Ultrasonic Park Distance Control in front and rear
PW1 Winter package: seat heater in front, headlamp washer system, heated window washer fluid, heated exterior mirrors
WAC Adaptive Cruise Control ACC with ForwardCollision Warning Front Assist Front Assist
N0P Seat trim covers: Seat trim covers in woven fabric
0A2 Doors: 4 doors
-- 30 sty 2019, o 19:51 --
Grigri napisał(a):VSSZZZ1MZ5R079335
Model LEON SPORT
VIN VSSZZZ1MZ5R079335
Sales id 1M1546
Production date 2005-05-27
Model year 2005
Engine code ASZ (TDI)
Engine volume, L 1.90
Power, KW 96
Power, PS 131
Colour of body H2 (GREY: shadow grey)
Colour of roof H2 (GREY: shadow grey)
Trim BP
Gearbox code FMH (6S)
Custom options
Parameter Value
E4T Special editions: "Formula Racing"
0CK Vehicle class differentiation units/platform components: Vehicle class differentiation 1M0
0GZ Emissions standard: Emission standard EU3, diesel with EOBD
1D3 Trailer hitch: Vorbereitung mit verstärkter Kühlung
9FA Automatic transmission indicator light: Without automatic transmission indicator light
5SL Left exterior mirror: Left exterior mirror: aspherical
A8F Equipment levels: Sports equipment
1KK Brake type in rear: Disc brakes, rear
1LE Brake type, front: Disc brakes, front
6FB Components with special surface appearance: Body-colored exterior mirror housings
4M5 Beverage holders: Cup holder
0UA Special color trim: Without special color trim
8P1 Heated rear window: Heated rear window
B0V Component part sets with country-specific design requirements: Component parts set, complying with vehicle type for the Netherlands various parts
1H0 Proportioning valve: Without proportioning valve
1AJ Brake systems: Anti-spin regulation (ABS/ASR/EDL) with electronic differential lock (EDL)
0VH Owner's manuals: Information kit in Dutch
9X0 Heated door lock cylinder: Without heated door lock cylinder
C28 General operating permit, alterations: Operating permit, alteration
2D1 Cd enhancing underbody panel: Complete cd enhancing underbody panel
1JE Suspension system in rear: Rear sports shock absorption
G99 Suspension system in front: Front shock absorption
4XF Pillar lining: Exterior pillar lining design 2
2G8 Insert for the filling up of unleaded fuel/fuel type: Filler neck module 2 without insert
7TH Inserts: Dekor-Einlagen, Quecksilber
8E2 Interference suppression: Local interference suppression for FM/AM radio reception
AZ0 Vehicle type: Vehicle with standard production scope
1C1 Antifreeze: Antifreeze up to -25 degree celsius tolerance up to -30 degree C
0L2 Throttle control: Electric throttle actuation
8GD Alternators: Alternator 90A
0G4 Transmission types/gearshift mechanisms: Cable gearshift
0YZ Weight category rear axle: Without determination of weight category for rear axle
L44 Weight category front axle: Suspension range 44 installation control only, no requirement forecast
T9J Base engine: 4-cylinder diesel engine 1.9 L unit 038.K
2B3 Exterior noise suppression measures: Additional exterior noise suppression (hood, capsule and dash panel)
5A2 Luggage compartment lining: Comfort trunk lining
6Y0 Cruise control system and speed limiter: Without cruise control warning system
5J7 Rear spoiler: Body-colored rear spoiler (version 4)
5N6 Grab handles at roof frame: Folding grab handles at roof frame soft fold-away
0N5 Rear axle: Standard rear axle
6NA Molding roof liner: Unsplit molding roof liner
3NC Rear seats: Rear seat bench/backrest, split folding
8BB Headlamps: Halogen headlight for driving on the right
U0C Instrument clusters: Instrument insert with tachometer clock and km/h speedometer
4N1 Dashboard: Padded dashboard
0KA Sticker (customized or special edition): Without stickers and badges
8MA Headphone port in rear: Without headphone port rear
6SC Luggage compartment floor covering: Tufted trunk floor covering
4W0 Cassette and CD storage unit: Without cassette and CD storage unit
2LB Fuel tank treatment: Fuel tank with special material treatment
8KA Catalytic converter control: W/o catalytic converter warning light
6KA Radiator grille: Radiator grille
8S2 Reading light: One reading light front, two reading lights rear
QZ4 Steering: Power steering (limited steering lift mechanism)
2PX Steering wheels: Leather trimmed sports steering wheel
2C5 Steering column systems: Axial and vertical adjustable steering column
D3E Engine specifications: 4-cyl. turbo diesel engine 1.9 L/96 kW TDI with pump-jet injection system Base engine is T9J
4SD Left vanity mirror: Left vanity mirror, illuminated
8TF Rear fog lamp: Rear fog lights, left and right
7PB Platform group class: Platform group class 2
CK5 Wheels: Alloy wheels 7J x 17
8UE Radios: Radio with CD drive
9JB Smoker's/non-smoker's package: Smoking package, ashtray front and rear
1G1 Spare wheel/breakdown kit: Space-saving spare wheel
4QU Restraint systems, front: 3-point seat belts front w/ tensioner (electr.) and height adjustment
PFR FR package
4X1 Side airbag: Side air bag front
6Q9 Gearshift knob/handle: Leather gearshift knob/handle
0SE Special labels/plates: Labels/plates in Dutch
8SA Rear combination lamps: Taillight assemblies, standard design
4Q1 Flame retardent materials: Flame retardent materials
9P0 Seat belt check: Without seat belt reminder
3ZM Outer rear seat belts: 3-point seat belts, outer rear
6R2 Gearshift boot/cover: Leather gearshift boot
8QE Key for locking system: Key for locking system with remote control
4B1 Protective side molding: Protective side molding
2JK Bumpers: Sports bumpers
0BB Rear stabilizer bar: Rear stabilizer
3M0 Special registration measures: Without special measures
3YQ Door pockets in front: Door pockets without insert mats
2W0 Fuel filler cap/door, locking option: Fuel filler cap
B31 Type approval countries/countries with special requirements: Type approval the Netherlands
4AF Door and side trim panels: Door and side trim panel in foam film and woven fabric
0A2 Doors: 4 doors
8CC Speedometer cable and seal: Speedometer sensor without seal (electronic speedometer sensor)
Q4H Front seats: Comfort sports seats, front
6QA Rear seat catch: Rear seat catch
9TB Additional warning lights: Additional warning lights (door area)
6EB Additional body covers, side: Additional body covers, stone guard and partial trim plate
3B0 Additional child seat anchors: Without additional child seat anchor
0RA Ignition/starter switch locking system: Without ignition/starter switch locking system
4J5 Additional tunnel cover: Floor tray, extension center console
Postprzez Grigri » 30 stycznia 2019, 20:08
Dzięki wielkie, tylko to jest właśnie dziwne, że wersja Sport, a w wyposażeniu FR. :?:
Grigri
Postprzez miroA3 » 30 stycznia 2019, 20:13
przeciez masz nizej
Postprzez czechu77 » 30 stycznia 2019, 21:41
Dzięki.. wygląda na to, że wszystko się zgadza. Dziwne, że odbierając nowy samochód tak niewiele informacji człowiek dostaje. Nie ma tego typu specyfikacji, nie ma instrukcji serwisowej z wyszczególnionymi czynnościami i specyfikacją materiałów przy obsłudze przy poszczególnych przeglądach serwisowych.. Nawet niektóre funkcjonalonści są słabo opisane lub wcale np. AirCare Clima
czechu77
Auto: 1.5TSI
Postprzez artur324 » 3 lutego 2019, 12:11
Bardzo dziękuję za info :-D :-D :-D
artur324
Auto: LEON 1P
Silnik: BMM 2.0
Postprzez Tomektr » 3 lutego 2019, 15:52
Jest możliwość po numerze VIN określenie jaka kamera cofania pasuję mimo że fabrycznie nie była zamontowana?
Prosze o rozkodowanie numeru VIN
Postprzez ASVLeon » 10 lutego 2019, 22:11
Prosze o rozdkowanie numeru VIN VSSZZZ1MZ1R079901 chodzi mi głównie o kod lakieru, brak jakichkolwiek naklejek, pilnie potrzebuje :( .
Z góry dziekuje, jestem nowy na forum , licze na wasze doświadczenie bo mam kilka problemów z Seacikiem..
ASVLeon
Dołączył(a): 10 lutego 2019, 21:56
Postprzez Phantomek » 13 lutego 2019, 21:55
Cześć!
Prośba o rozkodowanie wyposażenia z VIN VSSZZZ5FZER073784
Z góry dzięki :)
Phantomek
Dołączył(a): 13 lutego 2019, 21:05
Auto: Leon 5F ST
Postprzez Thomash » 21 lutego 2019, 12:06
Można prosić o pełne rozkodowanie VINu mojego samochodu ?
VIN: VSSZZZ5FZJR177304
Thomash
Dołączył(a): 14 stycznia 2010, 11:07
Auto: Leon 5F FR ST
Postprzez biz0n » 21 lutego 2019, 17:54
Poszło na PW
biz0n
Postprzez gego87 » 28 lutego 2019, 11:45
Można prosić o rozkodowanie nr Vin
VINVSSZZZ1PZBR002096
Wysłane z mojego moto g(6) plus przy użyciu Tapatalka
gego87
Dołączył(a): 14 listopada 2018, 10:41
Auto: Fiat bravo 2
Postprzez miroA3 » 28 lutego 2019, 12:27
Brand SEAT
Model LEON STYLANCE
VIN VSSZZZ1PZBR002096
Sales id 1P12U2
Production date 2010-06-03
Model year 2011
Engine code CAYC (TDI CR)
Engine number 000
Engine volume, L 1.60
Power, KW 77
Power, PS 105
Trim BP
Gearbox code LUB (5S)
Custom options
Parameter Value
UG4 Hill start assist: Hill hold control + comfort driving assist
7MG Emissions standard: Emission standard EU5
J2D Batteries: Battery 380 A (68 Ah)
1ZF Brake type, front: Disc brakes, front (Geomet D)
2D0 Cd enhancing underbody panel: Without cd enhancing underbody panel
G39 Suspension system in front: Front shock absorption
7AV Theft protection system: Electronic vehicle immobilization device
7X1 Park distance control: Park distance control
UF6 Electric interface for external use: Electric interface for external use (MDI)
8K8 Headlight control: Low beam assistant with "Coming Home" function
L16 Weight category front axle: Suspension range 16 installation control only, no requirement forecast
TF3 Base engine: 4-cylinder diesel engine 1.6 L 03L.1
G0C Transmission specifications: 5-speed manual transmission
4N3 Dashboard: Comfort dashboard
0F3 Fuel systems: Fuel system for diesel engine
5K5 Paint preservative/transit coating: Transit coating film with additional transport protection measures
D38 Engine specifications: 4-cyl. turbo dies. eng. 1.6 l/77 kW (4V) TDI common rail Base engine is TF3/TN1/TJ1
GP4 Upgrading measures: Vehicles with special upgrade measures
C6A Wheels: Alloy wheels 6.5J x 16
7K9 Direct tire pressure monitoring system: Flat tire indicator
WTP Technology package(2speakers, ,rainsensor & Anti Dazzleinterieur mirror,parking system rear)
N7C Seat trim covers: Fabric seat covering
8N3 Windshield wiper intermittent control/ light/rain sensor: Windshield wiper intermittent control with rain sensor
0A2 Doors: 4 doors
4T0 Thermal insulation: Without thermal insulation
0TX Floor mats: Floor mats
Postprzez gego87 » 28 lutego 2019, 12:31
A powiedz mi proszę czy jest szansa sprawdzenia zagranicznego przebiegu dla tego Vin VINVSSZZZ1PZBR002096 ?
gego87
Auto: Fiat bravo 2
Postprzez miroA3 » 1 marca 2019, 08:29
gego87 napisał(a):czy jest szansa sprawdzenia zagranicznego przebiegu dla tego Vin
szansa jest, bo auto z Niemiec.
takie rzeczy to jedynie na platnych stronach, wykupienie raportu, lub znajomy w ASO
Postprzez sociak55 » 3 marca 2019, 09:16
Mogę prosić o zdekodowanie?
VSSZZZ5FZFR037921
Wysłane z mojego MI 6 przy użyciu Tapatalka
sociak55
Dołączył(a): 7 sierpnia 2011, 20:47
Auto: leon 5F
Silnik: TDI pompa VP
Postprzez miroA3 » 3 marca 2019, 09:37
Brand SEAT
Model LEON ST STYLANCE
VIN VSSZZZ5FZFR037921
Sales id 5F822Y
Production date 2014-07-31
Model year 2015
Engine code CRBC (TDI CR)
Power, KW 110
Power, PS 150
Colour of body 2Y (BLANCO: blanco nevada)
Colour of roof 2Y (BLANCO: blanco nevada)
Trim AH
Gearbox code QSE (6A)
Custom options
Parameter Value
0P0 Exhaust tailpipe: Rear exhaust tailpipe (standard)
6XD Exterior mirror setting: Exterior mirrors: electrically adjustable/heated
GM1 Electronic engine sound measures: Standard outside sound
QJ1 Chrome package: Chrome work package
C12 General operating permit, alterations: Operating permit, alteration
G02 Suspension system in front: Front shock absorption
0ES Installation differentiation for vehicle components: Installation differentiation for transmission DQ250 vehicle components
0YF Weight category rear axle: Weight range 6 installation control only, no requirement forecast
L07 Weight category front axle: Suspension range 07 installation control only, no requirement forecast
TR1 Base engine: 4-cylinder diesel engine 2.0 L unit 04L.A
8ID Headlamps: Halogen twin headlights
20A Hybrid drive: Without electric motor ( hybrid )
6T1 Interior light in footwell: Interior light in footwell
QK0 Camera/distance sensor: Without camera without distance sensor (driver assistance system)
8G0 Light control systems: Without light assistant
7P5 Lumbar support: Manually adjustable lumbar support for left front seat
DN4 Engine specifications: 4-cylinder turbo diesel engine 2.0 l/110 kW (4V) TDI common rail| b.e. T37/ TS1/TR1/T0P/T0N/T13/T29/TM4/TD1/TI9/T1I
C7E Wheels: Alloy wheels 7J x 17
PJE Alloy wheels "Dynamic" 7J x 17
2KX Special labels/plates: Labels/plates in Danish, Finnish, and Swedish
7Y0 Lane change assist/lane keeping system: Without lane change assistant
05A Special specifications: Without special specifications
2JB Bumpers: Standard bumpers
B04 Type approval countries/countries with special requirements: Type approval Denmark
0A2 Doors: 4 doors
Q1A Front seats: Standard front seats
Postprzez pavel88krk » 15 marca 2019, 22:23
Witam Panowie.
Bardzo proszę o rozkodowanie mi VIN: VSSZZZ1MZYB043403, szczególnie chodzi mi o kod lakieru ale nie pogardzę pełnym info.
pavel88krk
Dołączył(a): 14 marca 2019, 11:25
Auto: Toledo ii
Postprzez greg020477 » 18 marca 2019, 16:12
Witam wszystkich.
VSSZZZ5FZFR078475
Dziekuje i pozdrawiam
greg020477
Dołączył(a): 23 lutego 2019, 15:53
Postprzez biz0n » 19 marca 2019, 15:42
greg020477 napisał(a):VSSZZZ5FZFR078475
PW
biz0n
Postprzez greg020477 » 19 marca 2019, 18:35
Dziękuję bardzo i pozdrawiam
greg020477
Postprzez MarcinJedrzejczak99 » 27 marca 2019, 22:21
Witam, Czy można prosić o rozkodowanie nr VIN : VSSZZZ1PZ7R002792. Dziękuje z góry i pozdrawiam!
MarcinJedrzejczak99
Dołączył(a): 27 marca 2019, 22:03
Postprzez Podkopnik » 27 marca 2019, 22:52
Witam prośba o sprawdzenie vinu pod kątem obecności komputera pokładowego (spalanie itp) Mam manetkę gdzie jest przycisk mode i reset oraz na zegarach dwa małe wyswietlacze na środku które nic nie pokazują. Poprzedni właściciel dokładał tempomat. Interesuje mnie czy miał też oryginalnie czujnik deszczu i auto.
VSSZZZ1MZYR026401
Dzięki :)
Podkopnik
Silnik: AJQ 1.8
