Sprzęgło wysprzeglik pompka sprzęgła
Postprzez david866 » 22 listopada 2018, 21:09
Mam problem który pojawia się dość rzadko. mianowicie po np. postoju dłuższego auta nie mam sprzęgła.
tzn bierze ono w bardzo małym zakresie od samego dołu. Pedał normalnie odbija. dzieje się to chwilę. pod pompowaniu parę razy wszystko wraca do normy.
dodam ze nie ma żadnych wycieków. Proszę o jakieś wskazówki może ktoś miał taki przypadek
david866
Dołączył(a): 16 listopada 2018, 15:36
Auto: Leon fr
Re: Sprzęgło wysprzeglik pompka sprzęgła
Postprzez ramzei » 22 listopada 2018, 21:15
david866 napisał(a):dodam ze nie ma żadnych wycieków.
A był ostanio wymieniany płyn hamulcowy lub grzebane przy sprzęle? Bo wydaje mi się, że jest to objaw źle odpowietrzonego wysprzęglika, tzn, że robi się leka poduszka powietrzna w nim.
ramzei
Auto: Leon ST Cupra 4Drive
Postprzez david866 » 22 listopada 2018, 21:22
wiesz co auto nie dawno kupiłem więc nie znam pewnie wszystkich szczegółów.
raczej nic nie było robione.
ponoć układ hamulcowy i układ sprzęgła jest na osobnym układzie.
chciałem właśnie wymienić cały płyn w układzie Ale w nor auto mi powiedział właśnie to.
Nie myślcie ze robię wszystko tam tylko akurat tak wyszło :)
david866
Auto: Leon fr
Postprzez mczelny2401 » 22 listopada 2018, 21:32
david866 napisał(a):wiesz co auto nie dawno kupiłem więc nie znam pewnie wszystkich szczegółów.
Zmień warsztat bo bzdury gadają :wink:
-- 22 listopada 2018, 22:32 --
W układzie hamulcowym i w sprzęgle masz ten sam płyn
Postprzez david866 » 22 listopada 2018, 21:40
tak kolego zgadza się. jest ten sam płyn i zbiorniczek Ale ponoć odpowietrzenie jest osobno.
ja na prawdę już nie wiem bo każdy inaczej gada.
proszę o jakieś konkretne sugestie podpowiedzi lub diagnostykę wstępną
david866
Auto: Leon fr
Postprzez mczelny2401 » 22 listopada 2018, 21:45
To raczej oczywiste że opowietrzenie sprzęgła jest osobne i znajduje się na skrzyni biegów obok akumulatora
Postprzez david866 » 22 listopada 2018, 21:52
czyli kolegą twierdzi ze jest zapowietrzone?
I drugie pytanie czy konieczne jest wymontowanie akumulatora?
david866
Auto: Leon fr
Postprzez mczelny2401 » 23 listopada 2018, 07:23
Sprawdź to zapewne nie zaszkodzi ale moim zdaniem raczej pada wycisk lub sam wysprzęglik . Akumulatora nie musisz demontować wystarczy wypiąć rurę z filtra powietrza
Postprzez david866 » 9 lutego 2019, 18:21
wycisk? raczej to nie pada cześć mechaniczna skoro dzieje się to sporadycznie.
skrzynia sucha więc wysprzeglik też wykluczam.
spróbuję na początek odpowietrzyć.
-- 17 grudnia 2018, 13:39 --
Mechanik mnie olał i nadal nie wiem gdzie tkwi problem.
Zauważyłem jeszcze ze dzieje się to gdy wkręcam na wyższe obroty.
wtedy sprzęgło bierze przy samym dole.
Ale wystarczy 3-5 razy wduśić pedał i wszystko wraca do normy.
Może jeszcze trafi się ktoś kto miał taki przypadek
-- 9 lutego 2019, 18:21 --
wymiana pompki sprzęgła nic nie dała.
konieczny był demontaż skrzyni i się okazało ze wysprzeglik uszkodzony choć nie było wycieków pod autem bo płyn zbierał się gdzieś tam w środku.
także tyle. 8)
david866
Auto: Leon fr
Postprzez mczelny2401 » 9 lutego 2019, 18:31
Dziekuję :wink: Tak też mi się wydawało
Powrót do Leon 3 - Techniczne Diesel
