Freeze napisał(a):dzięki. a kluczyk dobieramy pod nr modułu komfortu i pod częstotliwość?
brtk napisał(a):https://allegro.pl/uzytkownik/solar_kr?bi_s=archiwum_allegro&bi_m=seller-more&bi_c=Product&order=m
ten gostek ma te klucze oryginalne z pilotem, tzn nie wiem czy jeszcze ma.. w lipcu kupowałem od niego i miał po pare sztuk, zadzwoń i zapytaj. Tu masz numer: 511 705 185
Arek84 napisał(a):Jak ktoś nie chce przepłacac na allegro https://pl.aliexpress.com/item/Upgraded ... 3c00yvWc7e
16czarny16 napisał(a):Witam, nie będę zaczynał nowego tematu. Co może być jak centrala przestała reagować ( zamykać, otwierać) auto z pilota oryginalnego? Wymiana baterii nic nie daje. Wciskając pilota dioda się na nim zapala ale auto nie reaguje. Jest jakiś sposób żeby to naprawić?
vwteamkal napisał(a):Witam
Od kilku tygodni mam problem z kluczykiem od mojego Seata Leona z 2002 roku 1.6 16V.
Odczytany napis z kluczyka HELLA 433MHz 5FA007880
Miesiąc temu zasięg pilota zaczął się zmniejszać, raz działał raz nie - czyli typowy objaw dla zużytej baterii. Po wymianie baterii pilot działa około 3 dni i znowu to samo.
Już mam 3 baterie i cały czas jest to samo. Czy ktoś miał taki przypadek ? Jakie widzicie rozwiązanie ?
vwteamkal napisał(a):Byłem w ASO ( Ignaszak Kalisz) - serwis bez problemu może nowy kluczyk zrobićna jedyne około 380 zł
oczkolek napisał(a):brtk napisał(a):https://allegro.pl/uzytkownik/solar_kr?bi_s=archiwum_allegro&bi_m=seller-more&bi_c=Product&order=m
Kupiłem u gościa pilota z kluczykiem. Pilot jest 2 lata "młodszy" od mojego, ale odnoszę wrażenie, że ma mniejszy zasięg (nawet po zmianie baterii na nową). Zastanawiam się czy te nowsze piloty tak mają?
oczkolek napisał(a):oczkolek napisał(a):brtk napisał(a):https://allegro.pl/uzytkownik/solar_kr?bi_s=archiwum_allegro&bi_m=seller-more&bi_c=Product&order=m
Napisze krótko. Naprawiane/regenerowane piloty padają po jakimś pół roku użytkowania. Sytuacja powraca jak bumerang. Prawdopodobnie trzeba będzie wybulić trochę więcej kasy w ASO póki jeszcze są.
vwteamkal napisał(a):Okazało się że pilot był OK . Po podpięciu pod program diagnostyczny - wyszło że kluczyk nie jest zaprogramowany do samochodu.
Teraz juz OK
Arek84 napisał(a):Jaki koszt?
Arek84 napisał(a):Ale to sam nowy kluczyk? Docięcie grotu i programowanie już poza aso? Chyba całkiem znośna cena.
lukero-madnes napisał(a):Piolot 433 MHZ Hella z leona 2005r.
Arek84 napisał(a):Pilota można ale immobilajzera już nie.
