marcin7x5 napisał(a):Ad 1. Zacznij of wymiany oleju
Ad 2. W tych naszych skrzyniach często jest problem z 2 biegiem. Nieraz pomaga regulacja na drążku od dźwigni zmiany biegów a niekiedy konieczna jest wymiana synchronizatora od danego biegu. Przyczyną może być też zużyte już sprzęgło ale wtedy problem dotyczy każdego biegu.
Ad 3. Nawet jak wymienisz poduszki to lewarek i tak będzie skakał przy dodawaniu lub odejmowaniu gazu.
Ad 4. Zamienniki są już skręcane z elementów.
Ad 5. Rozrusznik w zależności od twoich umiejętności można samemu zregenerować. Na forum vw golfa jest fajna foto porada.
adasbb napisał(a):2. Mi pomogła wymiana oleju na oryginalny VW - problem z ciężkim wchodzeniem biegu zniknął, w zimie na zimnej skrzyni czuć było przed wymianą jakby zazębianie się biegów przy wrzucaniu na 2 bieg - po wymianie skrzynia jak nowaJuż przejechałem 100tyś km i nadal mam spokój.
To lewaSeba606 napisał(a):od strony aku
myszazwc napisał(a):To lewaSeba606 napisał(a):od strony aku
Ale trzeba było ją zregenerować jest patent sam w czwartek robiłem ten myk i jest dużo lepiej niż na nowej
