długo kręci/niskie obroty/gaz
Postprzez mielas » 12 czerwca 2019, 16:49
przeszukałem wątki i nie znalazłem takiej przypadłości :(
Od jakiegoś czasu mam problem z rozruchem silnika 1.6 16V Gaz.
- przekręcam kluczyk długo kręci , jak już ,,odpali" to mam wrażenie dławienia niziutkie obroty, lekkie drgania silnika, (wciśnięcie gazu na maxa nie pomaga) po paru sec. przełącza się na gaz i wtedy wchodzi powoli na normalne obroty jałowe.
- dzieje się to losowo coraz częściej nawet przy wysokich temp na zewnątrz dziś było 33 st C.
Śmieszna sytuacja bo dziś miałem przegląd auta przyjechałem do SKP, przekazałem kluczyki i diagnosta odpala auto a tu...klops odpalił dopiero przy 3krotnym kręceniu - mina diagnosty bezcenna... ale tak na poważnie nie wiem od czego zacząć rozpoznanie usterki...
Podejrzewam układ paliwowowy.
mielas
Dołączył(a): 28 kwietnia 2017, 08:26
Silnik: benzyna 1.6 16V
Re: długo kręci/niskie obroty/gaz
Postprzez adii100 » 12 czerwca 2019, 17:53
Od lpg zacznij reduktor puszcza gaz
adii100
Auto: Leon 1.8T & R6
Postprzez mielas » 16 czerwca 2019, 17:34
adii100 napisał(a):Od lpg zacznij reduktor puszcza gaz
Ma to związek z gazem ? Zawsze odpala na benzynie , a później przełącza się automatycznie na gaz. Usterka dzieje się na benzynie. Masz na myśli, że przeciek reduktora powoduje dostawanie się gazu zaraz na początku ? Dodatkowo czuję nietypowy zapach spod maski. Diagnosta sprawdzał przecieki urządzeniem ale nic nie zarejestrował.
mielas
Postprzez Maszan » 16 czerwca 2019, 21:19
Tak , albo reduktor puszcza gaz rurka podcisnienia albo wtryski puszczaja gaz ktory jest miedzy nimi a reduktorem.Zakrecic gaz na butli pozwolic silnikowi wrocic na benzyne i pojezdzic pare dni na benie tylko.Jesli bedzie odpalal ok to masz przyczyne. Lub jesli dzieje sie to po nocy to mozesz wieczorem zdjac przewod podcisnienia z reduktora ( ten cienki fi 5) , a rano przed odpaleniem zalozyc.Jesli odpali normalnie to puszcza redek gaz w kolektor.
Były:
Skoda 120@136 89' LPG
Skoda Felicia 1.3 MPI 98' LPG
VW Bora 1.9 TDI 01'
Są:
Seat Leon 1.6 16V LPG 05'
VW Golf 1.4 16V LPG 99'
Maszan
Dołączył(a): 3 lipca 2018, 22:19
