[5F] aktualizacje map Europy na karcie SD
Re: 5F - aktualizacje map Europy na karcie SD
Postprzez MarkusD » 30 stycznia 2019, 08:53
andrzejpredator napisał(a):Czy aktualizowal ktos z was Navi System plus ( z dyskiem)?. Ściągnąłem aktualizację https://www.seat.com/owners/your-seat/n ... -plus.html rozpakowalem bezposrednio na kartę i nie poszlo. Wedlug instrukcji dla Navi System Plus wystarczy sciagnac aktualizacje na kartę i powinno pójść, nic nie pisza, że trzeba mieć Map Care wykupione itp.
Na stronie do której podałeś link na samym dole jest instrukcja pobierania map na żółtym polu i niestety ale jest tam informacja o MapCare, korzystam z translatora ale bez problemu to przetłumaczył...
Tutaj skopiowałem część tej instrukcji ...
"aktualizujesz mapy satelitarne systemu nawigacji satelitarnej?
Tutaj pokazujemy krok po kroku, jak pobrać nowy materiał mapy dla systemu Navi i zaimportować go do nawigacji satelitarnej.
Nie przepisuj na oryginalnej karcie SD, jeśli nie masz absolutnej pewności, że masz usługę MapCare!
Przepisanie karty SD bez wypożyczenia usługi MapCare może spowodować utratę danych!
Teraz ktoś chyba musi Ci podpowiedzieć co masz dalej zrobić aby nawigacja działała... ja jeszcze nie zaktualizowałem ale mam navi tylko na karcie, mapy pobrałem że strony VW i teraz muszę mieć czas i natchnienie....
-- 30 stycznia 2019, 09:53 --
Instrukcja jest taka sama dla obydwu nawigacji...;-)
MarkusD
Auto: Seat Leon ST FR 2018
Postprzez andrzejpredator » 30 stycznia 2019, 16:48
Ja nie mialem zadnej karty w slotach pamięci, w Nawi System Plus nawigacja i dane sa na wbudowanym dysku
Karta wyglada tak Obrazek
Sformatowana na Fat32. Obexnie mam mapy 0166
andrzejpredator
Auto: seat leon st fr 2018
Postprzez pab567 » 30 stycznia 2019, 17:21
Spróbuj zaktualizować z poziomu SWDL. Trzymasz długo kalwisz MENU aż wejdzie w menu serwisowe, potem wybierasz wersje oprogramowania / update, wskazujesz SD.
pab567
Auto: Mustang
Postprzez andrzejpredator » 30 stycznia 2019, 17:46
Nie poszlo, znajduje mid2 database na wskazanej karcie SD ale pliki maja koncowke ERR( chyba error) i przycisk rozpocznij jest przygaszony
andrzejpredator
Postprzez iacoski » 31 stycznia 2019, 17:49
Aktualizacja 1115 od vw coś faktycznie nie halo, potwierdzam. Niby jest ok ale wariuje, ustawione wcześniej cele nie działają poprawnie - adres domowy na mapie (ikonka domku) wyświetla się prawidłowo ale nawigacja kieruję zupełnie w inna strone. Trzeba będzie wrócić do org.
Forza KUBICA
iacoski
Dołączył(a): 17 maja 2004, 15:10
Auto: 2021 ST FR
Postprzez Tomektr » 31 stycznia 2019, 18:22
A jak klikniesz na stronie VW Wariant 5 z Polską to wyskakuje wersja 1120 a jak Pakiet 1 (PAKIET nie Wariant) to jest wersja 1115
Postprzez tomczek73 » 16 kwietnia 2019, 20:49
Cześć,
Może odgrzewam kotleta, ale nie mogę sobie poradzić. A jestem jeszcze laikiem w tym obszarze, bo to mój pierwszy samochód z navigacją.
Zakupiłem Leona ST 2014 1.4TSI, który nie posiadał karty SD z mapą (posiada dwa porty SD). Wysłałem do ASO zapytanie, czy po numerze VIN mogą dobrać mi kartę. Oczywiście tak, i dziś ją odebrałem. Poinformowano mnie, że mam pobrać sobie aktualizację ze strony SEATA. Tak też zrobiłem - pobrałem, ale nie podmieniałem. Kartę jaką dostałem, to Seat Navigation Europa 1(V7) 6PO.919.866.AF. Z ciekawości włożyłem ją do postu SD2 i wyświetlił się komunikat "włóż nośnik z aktualnymi danymi nawigacyjnymi". No więc skopiowałem sobie dane z te karty na komputer, po czym skasowałem je i rozpakowałem na kartę paczkę ściągniętą ze strony (wszystko zgodnie z opisem na stronie). Po włożeniu karty do SD2 - ponownie ten sam komunikat. No i nie wiem co teraz. Czy mam podmieniać te dwa pliki, o których mowa wcześniej z oryginalnej mapy? Czy reklamować kartę w ASO?
Numer urządzenia 5F0035846A, program 0425
tomczek73
Dołączył(a): 22 maja 2008, 01:01
Auto: LEON ST
Postprzez ggregorii » 17 kwietnia 2019, 15:48
A masz do tej karty ksiazeczke. Ty masz MiB 1 jak ja a na stronie seata sa juz tylko mapy do MiB 2. Powonno co dać najnowsze. Ja mam np karte V14. Taka karte aktywujesz w ASO kodami z książeczki.
ggregorii
Postprzez tomczek73 » 17 kwietnia 2019, 16:23
Do karty którą dostałem w ASO mam tylko plastikowe pudełko - bez książeczki. Nic nie mówili o kodach.
Sprzedawca powiedział mi tylko, że jak chcę aktualną mapę, to mam sobie ściągnąć ze strony. Dodatkowo dziś do mnie dzwonił - bo zgłosiłem mu ten problem mailwo - z zapytaniem jaki mam układ plików na karcie. Chodzi o to, aby pliki mapy nie były zamknięte w jednym folderze po otwarciu zawartości karty. Zaraz to sprawdzę, to napiszę jaki efekt.
tomczek73
Auto: LEON ST
Postprzez ggregorii » 17 kwietnia 2019, 18:00
Lepiej pokaż jaką masz wersję Navi.
ggregorii
Postprzez mczelny2401 » 17 kwietnia 2019, 18:18
Obstawiam że to mib 1 skoro 2014r. .a pan z ASO nie ma zielonego pojęcia co mu sprzedał skoro kazał sobie pobrać najnowsze mapy ....
Postprzez ggregorii » 17 kwietnia 2019, 19:28
I tez tak sądzę. Wcisnął mu kit. Ja mam 2015 i Mib 1. Z resztą stronę wcześniej jest mój post. Musi mieć kartę z mapami i kodami do aktywacji.
ggregorii
Postprzez mczelny2401 » 17 kwietnia 2019, 19:33
Dokładnie wszystko jest opisane na wcześniejszych stronach i wystarczyło poczytać :wink:
Postprzez ggregorii » 17 kwietnia 2019, 19:41
No ale w ASO to chyba po podstawówce biorą, tai kit wcisnąć. Ciekawe chyba pierwszy raz w życiu to robił.
ggregorii
Postprzez tomczek73 » 18 kwietnia 2019, 07:30
Dzięki za odpowiedzi. Skontaktuję się dziś z serwisantem.
Oczywiście, że przeczytałem wszystkie posty w tym temacie - wolę jedna dopytać, bo nie wszystko dla mnie jeszcze jest jasne. Mam ten samochód od dwóch tygodni.
tomczek73
Auto: LEON ST
Postprzez mczelny2401 » 18 kwietnia 2019, 09:12
To twojej navi masz od ASO dostać kartę z najnowszymi mapami bo sam nic zaktualizujesz. Ile cię skasowali za kartę?
-- 18 kwietnia 2019, 09:12 --
Przemyśl dobrze czy na pewno chcesz ładować kasę w tą marną fabryczną Navi bo za chwilę znowu nie będzie aktualna a i jej praca pozostawia wiele do życzenia....
Postprzez tomczek73 » 23 kwietnia 2019, 11:42
"Zainwestowałem" 291PLN. Zobaczę co zaproponuje ASO.
Dziękuję za pomoc.
-- 23 kwi 2019, o 12:42 --
Serwisant z ASO przyznał się do błędu i odbierze ode mnie nieprawidłową wersję mapy - kasę więc odzyskam.
Natomiast do mojego radia MiB1 zaproponował mi kartę V14 z kodami za 660PLN. Trochę dużo...
tomczek73
Auto: LEON ST
Postprzez wikik » 24 maja 2019, 22:01
Mam pytanie w związku z aktualizacją map.
Czy można wgrać więcej jak 1 region na tą samą kartę czy jest to niemożliwe?
wikik
Dołączył(a): 9 maja 2019, 20:16
Auto: Leon X-perience
Postprzez pab567 » 25 maja 2019, 15:06
Niemożliwe
pab567
Auto: Mustang
Postprzez delzielo » 27 czerwca 2019, 09:22
Jest nowa wersja mapa na serwisie aktualizacyjnym vw:) 13.10
delzielo
Dołączył(a): 11 maja 2019, 12:27
Auto: leon 3 st
Postprzez pingor » 27 czerwca 2019, 11:13
Faktycznie ;) Dzięki za info
pingor
Dołączył(a): 23 grudnia 2017, 19:38
Auto: LEON ST 2017
Postprzez brzooza » 27 czerwca 2019, 12:58
Czemu waga map które mam obecnie od nowości maja 12,7gb a na stronie Seata tylko 5gb?
brzooza
Auto: Seat Leon FR 5F
Postprzez mczelny2401 » 27 czerwca 2019, 17:49
Seat jak to we wszystkim jest okrojony nawet i w mapach :wink: Na stronie skody masz dużo więcej paczek są nawet po 13.5gb i taką zapodałem u siebie
Postprzez koczo3 » 27 czerwca 2019, 20:18
Witam, mam problem z aktualizacja map w swoim Leonie 5f 2015 ST, aktualnie wersje mapy jaką mam na karcie to 0430, po formacie karty i wgraniu map z stronki seata gdy włożę ja do swojego auta natychmiast wyskakuje komunikat "złe dane nawigacyjne" próbowałem z różnymi mapami, nawet robiłem mix tzn. wgrywałem same mapy na kartę zamiast całoś, lecz nic to nie dalo. Spotkał sie ktoś z was z takim czymś, wie jak to obejść ?
koczo3
Dołączył(a): 2 lipca 2017, 19:25
Auto: Leon 1P FR
Postprzez delzielo » 27 czerwca 2019, 21:08
Na stronie skody niby jest wzmianka o czerwcowej aktualizacji ale mapy nadal sa stare tj 11.15
delzielo
Auto: leon 3 st
Postprzez mczelny2401 » 28 czerwca 2019, 07:41
koczo3 napisał(a):Witam, mam problem z aktualizacja map w swoim Leonie 5f 2015 ST, aktualnie wersje mapy jaką mam na karcie to 0430, po formacie karty i wgraniu map z stronki seata gdy włożę ja do swojego auta natychmiast wyskakuje komunikat "złe dane nawigacyjne" próbowałem z różnymi mapami, nawet robiłem mix tzn. wgrywałem same mapy na kartę zamiast całoś, lecz nic to nie dalo. Spotkał sie ktoś z was z takim czymś, wie jak to obejść ?
Masz starsze nawi więc nici z aktualizacji tylko karta z mapami z aso. Masz opisane wszystko na wcześniejszych stronach
-- 28 czerwca 2019, 07:41 --
delzielo napisał(a):Na stronie skody niby jest wzmianka o czerwcowej aktualizacji ale mapy nadal sa stare tj 11.15
Tak mapy 19/20 teraz nie było jeszcze aktualizacji
Postprzez delzielo » 28 czerwca 2019, 09:35
mczelny2401 napisał(a):Tak mapy 19/20 teraz nie było jeszcze aktualizacji
Zwróciłem tylko uwagę że na na stronie skody jeszcze sa stare natomiast na stronie vw są już w wersji 1310 wiec po aktualizacji. Tak żeby z strony skody ktoś 12GB nie pobierał na darmo
delzielo
Auto: leon 3 st
Postprzez wikik » 29 czerwca 2019, 09:15
Kolejne pytanie odnośnie nawigacji w Seatach. Przejechałem ostatnio ze 2000km i jestem mega rozczarowany. Rozumiem, że nie wszystkie drogi są na mapach (jak fragmenty S7 na Pomorzu) ale sam moduł nawigacji jest straszny. Liczba danych jakie są wyświetlane na głównym wyświetlaczu jest minimalna. Widzę tylko ile km do końca oraz czas przybycia. Nie ma asystenta pasa ruchu, nie ma informacji jaki ma być następny manewr i kiedy ani nawet aktualnej prędkości.
I moje pytanie. Czy można zaktualizować samo oprogramowanie nawigacyjne, nie tylko mapy? Czy można sprawdzić czy jest aktualne? Jeśli tak to gdzie?
wikik
Postprzez MarkusD » 29 czerwca 2019, 09:42
wikik napisał(a):Kolejne pytanie odnośnie nawigacji w Seatach. Przejechałem ostatnio ze 2000km i jestem mega rozczarowany. Rozumiem, że nie wszystkie drogi są na mapach (jak fragmenty S7 na Pomorzu) ale sam moduł nawigacji jest straszny. Liczba danych jakie są wyświetlane na głównym wyświetlaczu jest minimalna. Widzę tylko ile km do końca oraz czas przybycia. Nie ma asystenta pasa ruchu, nie ma informacji jaki ma być następny manewr i kiedy ani nawet aktualnej prędkości.
Asystent pasa pojawia się na wyświetlaczu między zegarami, ograniczenie prędkości jest na ekranie nawigacji i ma ten plus że uwzględnia godziny, czyli masz wyświetloną informację 50 km/h i 60 km/h , prędkość masz na liczniku...
Jak wyjechałem z salonu i jechałem do domu prawie 200 km, miałem podobnie cała nawigacja była tak pogrzebana że nie dało się na niej jechać m.in. było ustawione na stałe pomniejszenie z którego nie dało się odczytać trasy... wracałem na nawigacji w telefonie, później przez dwa tygodnie się bawiłem nawigacją i ustawiałem...
MarkusD
Postprzez Pik » 30 czerwca 2019, 20:56
Dajcie sobie spokój z fabryczną nawigacją. Telefon z Android Auto jest zdecydowanie bardziej funkcjonalnym rozwiązaniem (oczywiście dla posiadaczy Full Linka).
Pik
Moja Cupra 5F
Pik
Auto: Cupra 5F MY16
Postprzez mczelny2401 » 4 lipca 2019, 17:52
Testował ktoś nowe mapy ze strony vw bo u mnie coś nie działają? "Baza danych nawigacyjnych niedostępna"
Postprzez 19dawid91 » 4 lipca 2019, 20:09
mczelny2401 napisał(a):Testował ktoś nowe mapy ze strony vw bo u mnie coś nie działają? "Baza danych nawigacyjnych niedostępna"
Ja mam już wrzucone nowe mapy i wszystko śmiga jak należy. Musiałeś gdzieś coś źle zrobić.
19dawid91
Region: opolskie
Silnik: DPCA 1.5
Postprzez mczelny2401 » 4 lipca 2019, 20:33
Pobieram od nowa i ewentualnie podmienie pliki
-- 4 lipca 2019, 20:33 --
Wrzucam jak i wcześniejsze czyli wypakowuje prosto na kartę ale coś nie działają. Do jakiego modelu VW pobierałeś mapy? choć to pewnie bez znaczenia
Postprzez 19dawid91 » 4 lipca 2019, 21:04
Ja mam polifta z prostszą wersją nawigacji i pobierałem wersję map dla radia discovery media. Wypakowałem na kartę podmieniłem te dwa pliki i wszystko chodzi.
19dawid91
Region: opolskie
Silnik: DPCA 1.5
Postprzez mczelny2401 » 4 lipca 2019, 21:41
To nie wiem co jest grane że u mnie nie startują nawet po podmianie plików :roll: Wrzuciłem ponownie starsze i działają bez problemu
Postprzez pab567 » 5 lipca 2019, 09:07
Trzy możliwości:
- masz MIB1 a wrzucasz mapy od MIB2 (podam numer urządzenia - do sprawdzenia w menu Ustawienia / Informacje o systemie)
- źle wypakowane (folder "maps" musi znajdować się bezpośrednio w katalogu głównym
- skończyła Ci się licencja (SEAT dawał bodajże tylko na rok)
pab567
Auto: Mustang
Postprzez mczelny2401 » 5 lipca 2019, 09:22
pab567 napisał(a):Trzy możliwości:
Auto ma 2 miesiące....
Postprzez pab567 » 5 lipca 2019, 10:07
Czyli opcja numer 2
pab567
Auto: Mustang
Postprzez mczelny2401 » 5 lipca 2019, 12:11
Sprzawdzę jeszcze ale tak samo wrzucam wcześniejsze mapy ze skody i działają bez problemu
Postprzez Tomektr » 5 lipca 2019, 22:17
A formatowales może kartę? Jeśli tak to musi być w Fat32 i rozmiar alokacji 4kb
Postprzez pab567 » 6 lipca 2019, 04:49
A te 4kB to skąd wziąłeś?
pab567
Auto: Mustang
Postprzez mczelny2401 » 6 lipca 2019, 08:34
Zawsze formatuje tak samo czyli szybie i fat32. No nic poczekam już na nowe navi bo moje i tak idzie do wymiany bo padł ekran
Postprzez Tomektr » 6 lipca 2019, 12:10
pab567 napisał(a):A te 4kB to skąd wziąłeś?
Strona 5 tego tematu wypowiedz kolegi Eleonor z 30 czerwca 2017 17:16. Ja tak formatuje i zawsze działa
Postprzez pab567 » 6 lipca 2019, 12:14
Się zdziwiłem bo mi zawsze robi po 32kB.
pab567
Auto: Mustang
Postprzez Tomektr » 6 lipca 2019, 13:59
Komuś tam pomogło to ale nie wiem czy wpływ miało wielkość alokacji 4kb czy zmiana na FAT32, czy może to i to. Nie sprawdzałem tak dokładnie, na tych ustawieniach działa mi i się w to nie zagłębiałem zbytnio :-D
Postprzez MarkusD » 6 lipca 2019, 18:49
JanuszJanuszewski napisał(a):No więc jestem już po.
Teraz w ogóle nie działa mi nawigacja hahaha.
Na stronie seata pisze aby kartę sformatować przed wrzuceniem nowych map, a konsultantka to również potwierdziła. Tak zrobiłem. Nowe mapy nie działają. Ok. Dobrze, że zrobiłem kopie zapasową poprzednich. Usuwam te nowe wrzucam poprzednie, a tu zonk. Nadal nie działa. Dzwonie na infolinię, a tym razem pan konsultant mówi, że oczywiście już w ogóle nie zadziała ani na nowych ani na starych bo zrobiłem format karty, a na niej są jakieś ukryte pliki które służą do odczytu map w sprzęcie.
Z karty mogę sobie zrobić wisiorek na ozdobę.
Składam reklamację, podobno bez problemu ja rozpatrzą i dostanę nowa kartę w serwisie. Czas pokaże, nie uśmiecha mi się płacić nie z mojej winy 800zł. W końcu zarówno na infolinii jak i na stronie seata pisze żeby sformatować przed wrzuceniem map.
Zresztą konsultant zarówno jak i konsultantka nadal utrzymują, że nowe mapy by mi działały ale pan konsultant dodaje, że gdybym nie sformatowal karty. Ogólnie pogubiłem się już. No nic.
Czekam co z tego wyjdzie, dam znać jak się sprawa zakończyła.
Tak dla przypomnienia że karty nie powinno się formatować, chyba że ma się kartę Samsunga
MarkusD
Postprzez 19dawid91 » 6 lipca 2019, 20:24
Ja za każdym razem robię kopię następnie usuwam z karty i wklejam nowe mapy po czym podmieniam te dwa pliki
19dawid91
Region: opolskie
Silnik: DPCA 1.5
Postprzez Tomektr » 6 lipca 2019, 23:18
Ja formatowalem kilka razy już i nie było problemów
Postprzez pab567 » 7 lipca 2019, 08:05
Dokładnie. Przy czym szybkie formatowanie trwa dużo krócej niż usuwanie plików.
pab567
Auto: Mustang
Postprzez Freakman » 7 lipca 2019, 11:30
dudek_jd napisał(a):
dragonflymr napisał(a):
sql napisał(a):Czy tego .7z wrzucamy bezpośrednio na kartę, czy trzeba go rozpakować?
Trzeba wypakować bezpośrednio na kartę, nie wrzucać do żadnego folderu na karcie (przynajmniej tak jest w instrukcji)
Dokładnie. ZRÓB KOPIĘ ZAPASOWĄ DANYCH NA KARCIE!! Możliwe że będziesz musiał "podmienić" plik overall.nds z folderu maps->eec->eec_wld oraz product.nds z maps->eec
dzięki, tego właśnie u mnie brakowało :)
Freakman
Dołączył(a): 24 maja 2017, 08:49
Silnik: benzyna 1.8
