Przerywa przy dodaniu gazu
Postprzez pitrex2425 » 26 września 2019, 19:24
Witam ostatnio mam problem ze swoim leonem 1.6 16v
Jakis tydzień temu padła cewka od 2 cylindra. Po wymianie znowu chodził na wszystkie cylindry fajnie równo. Wyjeżdżam na drogę dodaje gazu i przy przyspieszaniu strasznie szarpie. Wyskoczył check z kodem błędu '16655 fuel injector#4 P0271,35-10. Short to plus intermittent' w dodatku czujnik spalania stukowe go swirowal na 4 cylindrze. Wymieniłem cewke i wtrysk. Czujnik spalania stukowe go już nic nie pokazuje jednak dalej szarpie przy przyspieszaniu.
Dodam że samochód chodzi na luzie bardzo dobrze tak tak samo na luzie przy dodaniu gazu nie wyskakuje żaden błąd i auto się wkreca. Problem pojawia się tylko pod obciążeniem. Panowie potrzebuje na gwałt pomocy bo samochód potrzebny na wczoraj
pitrex2425
Dołączył(a): 30 marca 2017, 17:20
Silnik: benzyna 1.6 16V
Re: Przerywa przy dodaniu gazu potrzebna pomoc!
Postprzez marcin7x5 » 26 września 2019, 20:20
Sprawdź vagiem na którym cylindrze widzi wypadania zapłonu. Potem zamień miejscami cewki zapłonowe i zobacz czy wypadania zapłonu też się przeniosą na inny cylinder. Jeżeli tak to wina cewki a jeżeli nie to może być wtrysk lub utrata kompresji...
Auto: leon 1M
Postprzez pitrex2425 » 27 września 2019, 12:52
Widział na 4 cylindrze wypadanie. Wymieniłem wtrysk i już nie widzi wypadania zapłonu. Pozmieniałem cewki i jest to samo dalej błąd wtrysku na 4 cylindrze. Zaznaczam że wtrysk jest nowy na tym cylindrze. Kompresja sprawdzana na wszystkich i jest w ok
pitrex2425
Postprzez marcin7x5 » 27 września 2019, 13:16
To pozostaje wiązka elektryczna idąca do wtrysku. Trzeba sprawdzić ciągłość przewodów od wtyczki aż do ecu. Może jakiś gryzoń się zakradł pod maskę.
Auto: leon 1M
Postprzez pitrex2425 » 27 września 2019, 16:49
Niestety... Ciągłość jest. Przekopałem cała instalacje od wtryskow do ECU.
Mogło paść ECU? Czy w tym przypadku wcale by nie odpalał?
-- 27 września 2019, 17:49 --
Właśnie z ciekawości robiłem adaptacje przepustnicy. Niby się powiodła wszystko jest ok Ale..
Adaptacja trwała raptem 5sekund.. Nie wiem czy to auto tak ma czy coś jest nie tak.
Podczas adaptacji przepustnicy ledwo się ruszy i na tym koniec.
Żeby nie było niejasności, otwiera się na Maxa przy odpalonym silniku i wcisnietym pedale gazu
pitrex2425
Postprzez marcin7x5 » 27 września 2019, 18:23
Tak to trwa. Polega to tylko na nauczeniu sterownika położenia przepustnicy przy całkowitym zamknięciu. Co do wtryskiwacza to podepnij pod niego diodę 5 lub 12v i sprawdź czy miga podczas przyspieszania.
Auto: leon 1M
Postprzez pitrex2425 » 28 września 2019, 13:48
Podczas przyspieszania mruga szybko
pitrex2425
Postprzez marcin7x5 » 28 września 2019, 17:31
Czyli sygnał dochodzi do wtryskiwacza. Pytanie teraz czy podaje paliwo i czy jest go wystarczająca ilość. Najprościej to wpiąć w listwę wtryskiwaczy manometr i sprawdzić ciśnienie robocze paliwa. Możesz też odkręcić całą listwę i sprawdzić jak podają paliwo i w jakiej objętości poszczególne wtryskiwacze podczas kręcenia rozrusznikiem.
Auto: leon 1M
