Dzisiaj miałem dość ciekawą sytuację, otóż dość mocno u nas padało więc chciałem sprawdzić czy po zamontowaniu powerflexa wheelhop zniknął, przestawiłem auto w tryb cupra a skrzynie w tryb sport i manual, depnąłem w podłogę na 2 biegu a auto spokojnie zaczęło przyspieszać bez nawet zrywanie przyczepności, coś jakby miał 100KM. Kiedy wrzuciłem 3 biegu cała moc wróciła i auto od razu zaczęło mieszać, jako że wydało mi się to dość dziwne zrobiłem kilka kolejnych prób. Włączyłem ESC w tryb sport i wtedy cała moc była dostępna na dwójce, doszedłem do wniosku że auto musi wykrywać deszcz i włącza jakiś jeszcze dodatkowy torque limiter kiedy wszystkie systemu są włączone. Dopiero z godzinę później jak jechałem do pracy wpadł mi do głowy jeszcze jeden test. Tak jak poprzednio auto w trybie cupra a skrzynia sport/manual, z wycieraczkami włączonymi na pierwszym biegu (nie auto), gaz w podłogę i znowu nic, auto pomału przyspiesza a żadna kontrolka nie mryg. Później wyłączyłem wycieraczki i żeby coś widzieć od czasu do czasu przecierałem szybę tym trybem manualnym (popchnięcie w dół), poczekałem kilka sekund i znowu gaz do podłogi na dwójce i nagle auto znowu dysponowało pełną mocą, następnie włączyłem wycieraczki ponownie na pierwszy bieg i oczywiście ponownie brak mocy. I teraz pytanie, czy spotkał się ktoś z was z czymś takim, a jeśli nie to sprawdźcie czy u was też tak jest, nie wiem czy zadziałało by na suchym czy faktycznie musi padać. Ale jak będziecie mieli okazję to potestujcie u siebie. Aha, dodam jeszcze że temperatura była w okolicach 4-6 stopni, dokładnie nie pamiętam.
-- 10 listopada 2019, 08:37 --
Wracajac z pracy dzis rano sprawdzilem to jeszcze raz. Torque limiter czy boost limiter (nie wiem co sie wlacza ale cos na pewno) i ogranicza moc na 1 i 2 biegu kiedy wlacze wycieraczki, po ich wylaczeniu pelna moc wraca. Ponizej macie filmik pokazujacy jak to u mnie wyglada, jak widac kiedy moc jest ograniczana, mimo ze pedal mam w podlodze turbina laduje tylko jakies 0,6 bara zamiast 1,6-1,7.
https://youtu.be/fBMc4pB2I9I
