Demontaż zbiornika do spryskiwaczy
Postprzez KlUeBoAn110 » 28 czerwca 2017, 11:18
Cześć wszystkim,
zalałem ostatnio płyn do spryskiwaczy do pełna i spotkała mnie niespodzianka, cały zlał się na podłogę w garażu :-D szukałem miejsca w którym płyn mógł ulecieć i wydaje mi się że znalazłem, zaznaczyłem na zdjęciu poniżej.
Podejrzewam że będę musiał wymienić tą uszczelkę, czy się mylę ??
Proszę was o pomoc, moglibyście napisać w jaki sposób mogę wyeliminować ten problem ? jest bardzo ciężki dostęp do tego pojemnika, pewnie będę musiał go zdemontować, możecie napisać krok po kroku co zrobić ??
Dodam jeszcze że ostatnio jak miałem mało płynu od razu wyświetlała się kontrolka na desce, teraz zbiornik jest prawie pusty a kontrolka nie świeci :)
Z góry dzięki za pomoc
KlUeBoAn110
Dołączył(a): 3 stycznia 2017, 14:21
Silnik: TDI pompa VP
Re: Demontaż zbiornika do spryskiwaczy
Postprzez przebor » 28 czerwca 2017, 12:09
To chyba nie jest uszczelka, tylko taka nóżka podpierająca zbiornik. Tam nie ma otworu. Cieknie prawdopodobnie przez uszczelkę pompki, można ją wymienić bez demontażu zbiornika.
Wysłane z ATARI 65XE
przebor
Auto: Leon 1m
Postprzez chlorek » 28 czerwca 2017, 12:16
KlUeBoAn110 napisał(a):wydaje mi się że znalazłem, zaznaczyłem na zdjęciu poniżej.
Nalej wody i zobacz którędy ucieka.
Postprzez KlUeBoAn110 » 29 czerwca 2017, 23:18
przebor napisał(a):To chyba nie jest uszczelka, tylko taka nóżka podpierająca zbiornik. Tam nie ma otworu. Cieknie prawdopodobnie przez uszczelkę pompki, można ją wymienić bez demontażu zbiornika.
Możesz napisać jak co zdemontować żeby nie uszkodzić i wymienić samą uszczelkę ? ;)
KlUeBoAn110
Postprzez przebor » 30 czerwca 2017, 10:36
Masz taki jak na zdjęciu 3 litrowy czy 5.5 litrowy?
przebor
Auto: Leon 1m
Postprzez KlUeBoAn110 » 1 lipca 2017, 15:42
przebor napisał(a):Masz taki jak na zdjęciu 3 litrowy czy 5.5 litrowy?
5.5l
KlUeBoAn110
Postprzez myszazwc » 6 stycznia 2020, 11:49
Pany 5.5 litrowy zbiornik wejdzie bez problemu w miejsce 3 litrowego?
myszazwc
Auto: tolek
Postprzez Sebool2006 » 6 stycznia 2020, 11:58
Wejdzie
o spryskiwaczy
Postprzez kajohuta » 6 stycznia 2020, 15:00
5.5 orginalnie wychodził ze spryskiwaczami lamp przednich więc wejdzie bez problemu
kajohuta
Dołączył(a): 8 października 2012, 16:09
Postprzez TomekMr » 6 stycznia 2020, 17:04
Tak jak mówią. Uszczelka gdzie wchodzi pompka. Ja odrazu wymienilem z pompką.
TomekMr
Dołączył(a): 9 lutego 2016, 14:38
Postprzez myszazwc » 6 stycznia 2020, 17:53
Zamówiłem,jak pasuje to dobrze bo mnie wkurza wożenie tych baniek w bagażniku a tak całą wlać i z bani
myszazwc
Auto: tolek
Postprzez Tracer2 » 7 stycznia 2020, 07:33
Zamiast wymieniać zbiorniczek na większy lepiej wymienić spryskiwacze na mgiełki i wtedy zużycie płynu do spryskiwacza znacząco spada.
Zamiast jednej bańki na tydzień idzie jedna na miesiąc albo 2 :-D :shock:
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez myszazwc » 7 stycznia 2020, 11:49
Mgiełki siedzą już parę lat
myszazwc
Auto: tolek
