P600 napisał(a):Zanim rozbierzesz pół auta to sprawdź po swoim mechaniku jaki masz kąt synchronizacji wałka rozrządu
Tracer2 napisał(a):Jak masz przekaznik 109 , to zmień lub rozbierz i sprawdz czy nie ma zimnych lutów ?
chyba trzeba będzie go podmienić.. choć to dziwne bo na rozgrzanym silniku odpala bez problemuTracer2 napisał(a):16705 - Engine Speed Sensor (G28): Implausible Signal
Może ten czujnik położenia wału się skończył i fixuje ?
