Dudnienie przy prędkości 120km/h
Postprzez Rafalski » 3 marca 2020, 17:10
Mam problem z dość głośnym w kabinie dudnieniem przy osiągnięciu prędkości 120-130km/h powyżej dudnienie ustaje, to samo dzieje się przy wytracaniu prędkości przez auto gdy jest poniżej 120 km/h dudnienie ustaje. Problem występuje zarówno na oponach zimówkach jak i na letnich.. Na postoju objawów nie ma, tłumik też cały..Luzów w zawieszeniu też brak. Może ma ktoś jakieś podobne doświadczenie lub pomysł?
Z góry dzięki za pomoc
Pozdrawiam!
“Nie jeździj szybciej niż lata Twój Anioł Stróż”
Rafalski
Dołączył(a): 7 stycznia 2013, 12:47
Auto: Seat Leon II
Silnik: BSE 1.6
Re: Dudnienie przy prędkości 120km/h
Postprzez marcin7x5 » 3 marca 2020, 18:35
Może rezonuje układ wydechowy, sprawdź stan plecionki.
Auto: leon 1M
Postprzez Sebool2006 » 3 marca 2020, 18:54
Tak jak marcin7x5, wspomniał sprawdź stan plecionki od wydechu, może ona daje Ci taki dźwięk. Czy dźwięk nasila się tylko w zakresie tej prędkości czy ze wzrostem też te dudnienie występuje ?
Postprzez Rafalski » 4 marca 2020, 15:58
dzisiaj sprawdzałem jeszcze dokładnie wydech,wieszaki czy o cos nie obija i wszytko jest szczelne, ale na plecionce widać sama siatka odchodzi już lekko, i czuc lekkie podmuchy ( od góry), ale są naprawde delikatnie "narazie" wyczuwalne. Na posotoju auto nie wydaje zadnych dziwnych dzwiekow, tylko gdy osiagnie te magiczne 120-130km/h halas w samochodzie jest delikatnie mówiac nie do zniesienia, przy dluzej jezdzie to laryngolog i aparat słuchowy.. :/ Czy mozliwe ze przy tak małej usterce plecionka moze powodowac taki hałas?
Rafalski
Auto: Seat Leon II
Silnik: BSE 1.6
Postprzez artur324 » 4 marca 2020, 17:41
A ja bym sprawdził w takiej kolejności:
Jeżeli dudnienie przy tej prędkości (120-130 km) bez względu na poziom obrotów (6 bieg, 5 bieg, a może i 4 bieg) to raczej wykluczyłbym cokolwiek z wydechem (przepływy spalin nie powinny być takie same).
Jeżeli masz całe inne koła, chociaż na krótką podmianę to sprawdzisz czy wszystko jest OK z Twoimi felgami i oponami.
Jeżeli dalej dudni, to sprawdziłbym czy są domknięte wszystkie szyby. Przy jeździe z taka prędkością, jak uchylę tylną szybę to zaczyna naprawdę dudnić,
Jeżeli dalej dudni, to zobacz czy może nie odstaje któraś ramka od drzwi i powoduje takie dudnienie.
Nie wiem czy którykolwiek z pomysłów pomoże, ale Innych nie mam.
artur324
Dołączył(a): 18 października 2018, 07:11
Auto: LEON 1P
Silnik: BMM 2.0
Postprzez Rafalski » 4 marca 2020, 21:07
artur324 napisał(a):artur324
artur właśnie dudnienie jest niezaleznie od biegu 4, 5 jest to samo dojdzie do 120 i zaczyna byc typowo basowe buczenie.. tylko najbardziej mnie zastanawia dlaczego powyzej tej predkosci to typowe buczenie/dudnienie ustaje...ręce opadają :(
Rafalski
Auto: Seat Leon II
Silnik: BSE 1.6
Postprzez rybsztein » 5 marca 2020, 07:01
Łożyska kół.
Wysłane z mojego SM-G970F przy użyciu Tapatalka
rybsztein
Dołączył(a): 31 stycznia 2020, 17:25
Auto: Leon 1.4 CZCA
Postprzez Rafalski » 5 marca 2020, 10:08
łozyska tez sprawdzałem tzn kazde koło było rozpedzane i nic nie szumiało, zaczne od zrobienia tej plecionki, jak juz to nie pomoze to nie wiem... :/
Rafalski
Auto: Seat Leon II
Silnik: BSE 1.6
Postprzez rybsztein » 5 marca 2020, 10:24
Ale rozpędzane na podnośniku pewnie a więc bez obciążenia. Może jeszcze nie jest tak wywalone, żeby w takiej sytuacji hałasować. Ale faktycznie trzeba zaczać od przetrzepania całego układu wydechowego. Dobrze by było nagrać jakis film.
rybsztein
Auto: Leon 1.4 CZCA
Postprzez Rafalski » 5 marca 2020, 16:09
rybsztein napisał(a):Ale rozpędzane na podnośniku pewnie a więc bez obciążenia. Może jeszcze nie jest tak wywalone, żeby w takiej sytuacji hałasować. Ale faktycznie trzeba zaczać od przetrzepania całego układu wydechowego. Dobrze by było nagrać jakis film.
być może masz racje, w sumie takie sprawdzanie lozysk bez obciazenia to mozna.. bo jeszcze jest jeden uciazliwy objaw mianowicie, przy delkiatnej jezdzie przy rozpedzaniu bieg 4 lub 5 i tylko w zakresie 2.5 ty.s obrotow 75 km/h jest delikatnie slyszalne buczenie, ALE tylko przy dodaniu gazu, odjecie gazu - cisza, na biegu samym cisza, luz cisza, dodam gaz i jest buuuu... i tylko buczenie wlacza sie przy 2,5 tys srednio 75-80 km/h. Niestety jazda na wprost i przy zakretach dzwiek nie znika...
Rafalski
Auto: Seat Leon II
Silnik: BSE 1.6
Postprzez rybsztein » 5 marca 2020, 16:48
A to może mechanizm różnicowy być też. Nagraj filmik. Tak to wróżenie z fusów zupełne.
Pojszło z mojego Szajsunga eS10e
rybsztein
Auto: Leon 1.4 CZCA
Postprzez Rafalski » 18 marca 2020, 09:11
Witam koledzy ponownie, problem z głośnym dudnieniem przy 120 km/h został rozwiązany, a przyczyną była oberwana plecionka, która takowy efekt dawała, została wymieniona i problem zniknął. Niestety drugi problem tj. "nabierające rozpędu buczenie" zaczynające sie od 75km/h przy przyspieszaniu niestety pozostał, i co najgorsza mechanicy rozkladaja rece, pozostawiac spekulacje ze byc moze to wina skrzyni... :cry: :-| :-(
Rafalski
Auto: Seat Leon II
Silnik: BSE 1.6
Postprzez marcin7x5 » 18 marca 2020, 19:54
Może być efekt początku końca jakiegoś łożyska...
Auto: leon 1M
Postprzez Rafalski » 19 marca 2020, 10:32
Marcin, masz na mysli lozyska w skrzyni?
Rafalski
Auto: Seat Leon II
Silnik: BSE 1.6
Postprzez rybsztein » 19 marca 2020, 11:32
Łożyska w skrzyni po prostu zaczynają halasować. Natężenie nie rośnie wraz z prędkością. Za to łożyska koła owszem - im szybciej tym głośniej.
rybsztein
Auto: Leon 1.4 CZCA
Postprzez Rafalski » 19 marca 2020, 14:03
halas przypominajacy jakby cos zaczynalo sie obracac, rozpedzac itp jakby ocierajac o cos "efekt buczenia" wystepuje tylko i wylacznie przy dodaniu gazu i przy osiagnieciu danej predkosci, i dzwiek ten nie narasta, ale sie utrzymuje juz caly czas. Sprawdzalem tez na szerszej drodze auto w zakretach i dzwiek nie ustepowal, takze lozyska kol raczej wydaja mi sie maloprawdopodobne...
Rafalski
Auto: Seat Leon II
Silnik: BSE 1.6
Postprzez rybsztein » 19 marca 2020, 14:30
Jak puścisz gaz albo wciśniesz sprzęgło cichnie?
rybsztein
Auto: Leon 1.4 CZCA
Postprzez Rafalski » 19 marca 2020, 16:12
tak jak puszcze gaz to cisza, dodam lekko gaz "uuuu", luz cisza, i na biegu bez gazu tez cisza...takze tylko przy przyspieszaniu
Rafalski
Auto: Seat Leon II
Silnik: BSE 1.6
Postprzez marcin7x5 » 19 marca 2020, 19:27
Może być też niskiej jakości plecionka którą wymieniłeś lub któryś z tłumików może być już wypalony.
Auto: leon 1M
Postprzez rybsztein » 19 marca 2020, 19:59
Skrzynia.
rybsztein
Auto: Leon 1.4 CZCA
Postprzez Rafalski » 20 marca 2020, 10:19
a skrzynia nie wylaby przy jezdzie na biegu ale odpuszczonym gazie ?
Rafalski
Auto: Seat Leon II
Silnik: BSE 1.6
Postprzez rybsztein » 20 marca 2020, 19:52
Nie. Bez obciążenia będzie cisza. Jakby wyła na biegu bez gazu to łożyska by byly już w stanie agonalnym i się rozleciały zaraz:)
rybsztein
Auto: Leon 1.4 CZCA
