czujnik parkowania tył
Postprzez bart79 » 6 września 2020, 14:25
cześć,
dodawał ktoś do menu samochodu możliwość wyłączenia czujników parkowania tył VCDS? nie mam przycisku na desce, zamontowałem hak i potrzebuje ręcznie wyłączać czujniki...
bart79
Dołączył(a): 6 września 2020, 13:19
Auto: seat leon st
Re: czujnik parkowania tył
Postprzez Pompon » 18 września 2020, 01:57
Powinno się udać. Zależy jaką masz wiązkę pod te przyciski po lewej. Czasami jest inna ilość pinów jeżeli płytka pod przyciskami jest ograniczona tylko do jednego przycisku. Jakie teraz masz tam przyciski?
Pompon
Dołączył(a): 10 października 2019, 18:32
Auto: LEON III 2016 1.2
Postprzez bzykofm » 18 września 2020, 07:11
Chodzi ci o to, żeby wyłączyć czujniki samym VCDSem czy, chcesz dodać fizyczny wyłącznik?
Wyłącznik czujników występował w komplecie z przednimi. Może się pokusisz również o ich dodanie? :wink: Ja dodawałem u siebie, oczywiście 1P to inna generacja, ale za dużych różnic nie powinno być :-D
Postprzez bart79 » 20 września 2020, 10:41
nie mam czujników parkowania przednich, a chciałbym znaleźć ustawienie w VCDS, że po podłączeniu platformy rowerowej i włączeniu wstecznego nie będzie sygnału z czujników cofania
bart79
Auto: seat leon st
Postprzez Tomektr » 20 września 2020, 10:54
A platforma jest na haku?
Postprzez bart79 » 20 września 2020, 18:49
oczywiście, że na haku
bart79
Auto: seat leon st
Postprzez Tomektr » 21 września 2020, 07:06
Zobacz w sterowniku 76 Sygnalizacja przy parkowaniu. Jeśli jest hak prawdlowo założony to po podłączeniu wtyczki tylne czujniki się dezaktywuja. Jest tam też pozycja Aktywacje sygnalizacji przy parkowaniu i można zaznaczyć automatyczna lub reczna. Jest to w Długim kodowanie. Nie wiem który to bajt i bit bo mam OBD11 a tam nie ma opisu hexadecymalnym. Może to pomoże
Postprzez bart79 » 25 września 2020, 19:38
dzięki Tomektr:)bajt 3, bit 0-1 Trailer Hitch installed ( electrically operable)
bart79
Auto: seat leon st
Postprzez Tomektr » 25 września 2020, 20:46
Pomogło?
Postprzez bart79 » 27 września 2020, 19:45
tak, dzięki:)
bart79
Auto: seat leon st
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot], emswisnia i 1 gość
