Palący się bezpiecznik nr 5
Postprzez Pride » 17 marca 2018, 15:17
Cześć,
mam do Was pytanie - czy spotkał się ktoś z Was z problemem palenia się bezpiecznika nr 5?
Co ciekawe, pali się on w trakcie nieużywania żadnego z wymienionych - tempomat, obieg zamknięty, klimatyzacja.
Jest jedna rzecz, która mnie zastanawia - czy ów bezpiecznik ma jakiś związek z czujnikiem stopu? Pytam, ponieważ problem komputer wyrzuca mi błąd czujnika stopu :
Kod: Zaznacz cały
16955 -  Brake Switch (F): Implausible Signal
P0571 - 35-00 -   -
mimo, że stopy działają jak należy.
Jakieś pomysły, sugestie gdzie szukać problemu i czy oba wyżej wymienione mogą mieć jakiś wspólny mianownik?
Pride
Dołączył(a): 30 marca 2013, 20:02
Re: Palący się bezpiecznik nr 5
Postprzez facet02 » 18 marca 2018, 11:28
Wymień czujnik stopu , sprawdz błędy i szukaj dalej :D
facet02
Postprzez Tracer2 » 18 marca 2018, 20:53
Ale od hamowania jest 13.
Dziwny zbieg okoliczności.
Masz climatronic ?
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez Pride » 18 marca 2018, 21:07
Klima manualna
Pride
Postprzez Tracer2 » 19 marca 2018, 08:20
"włączenie systemu komfortu" a to szerokie zagadnienie jest. Może któraś żarówka która komfort steruje robi zwarcie. Zwykłe masz czy mieniałeś na ledy ?
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez Pride » 19 marca 2018, 08:38
Zwykłe i raczej nic w międzyczasie nie zgasło. Teraz testuję to i staram się nie używać żadnych "systemów komfortu", tylko kolejno odpalać w ciągu dnia jedną rzecz, żeby zobaczyć co może być winowajcą.
Co ciekawe... po wymianie bezpiecznika (5) gasną błędy czujnika.
Potestuję jeszcze dziś jutro czy będzie się palił, jak nie to spróbuję kolejno pojeździć z rzeczami, które nie działają po spaleniu i zobaczę. Mam nadzieję, że coś mnie naprowadzi
Pride
Postprzez Tracer2 » 20 marca 2018, 02:37
Ale "systemy komfortu" używają się same raczej poza Twoja wiedzą.
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez _tomek_ » 8 kwietnia 2018, 12:21
odepnij czujnik poziomu oleju w misce, u mnie robił zwarcie i prawie spalił mi się samochód
_tomek_
Dołączył(a): 3 kwietnia 2011, 17:05
Auto: ____
Postprzez Leon1992 » 14 kwietnia 2021, 10:18
Witam podpinam się pod temat mam taki problem ze bezpiecznik od panelu klimy mi wywala i podczas odpalenia mruga kontrolka oleju 2.3 razy nie za każdym razem dodam że olej jest w silniku co może być przyczyną bezpiecznik to 7.5 A
Leon1992
Dołączył(a): 19 marca 2021, 21:59
Auto: Seat leon 1
Postprzez Tracer2 » 15 kwietnia 2021, 06:49
Tam w ASV jest moduł sterowniczy pod akumulatorem i wiązka ponoc czasem gnije. Może moduł ma zwarcie ?
A oba wentylatory na chłodnicy są ok ?
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez Leon1992 » 30 kwietnia 2021, 20:48
Sprawdzę te wentylatory bo nie sprawdzałem jeszcze można jakieś zdjęcie przykładowe jak ten moduł wygląda ??bo się tak zastanawiam bo ostatnio padało i wjechałem w dość kałuże i w tym samym dniu wieczorem przestało działać może akurat tu jest usterka. Odłączyłem panel climatronic myślałem że w nim cos nie tak ale dalej pali bezpiecznik
-- 15 kwietnia 2021, 19:17 --
A więc przyczyną tego był czujnik na misce olejowej robił zwarcie i dlatego wywalało ten bezpiecznik chodz climatronic działa to wentylatory nie działają i nie wiem czy dlatego że ten czujnik odłączyłem? i czekam dopiero na mechanika czy może być jeszcze inna diagnoza???
-- 30 kwietnia 2021, 20:48 --
Witam wymienilem czujnik oleju na misce climatronic działa bo poprostu zgnił ze starości ale nadal swieci mi kontrolka oleju przy odpaleniu zapala się 5 razy i gaśnie a czasem wgl nie zaświeci na komputerze nic nie pokazuje.
Leon1992
Auto: Seat leon 1
