Yamakasi napisał(a):wiesz. Teoretycznie, jeśli skopiujesz całą kartę na kompa (wszystkie foldery, pliki etc) i wgrasz nowe (z podmianą plików o których mowa wyżej, to masz szansę, że zadziała. Jeśli nie wstanie (navi nie zapisuje nic na karcie - sprawdzone), to wgrywasz wcześniej zgrane pliki z dysku na kartę i masz rollback.
Oczywiście teoretycznie bo sam mam nowszą jednostkę ale z tego co czytałem na zagranicznym forum to moduły GPS są bardzo podobne.
-- 6 czerwca 2021, 21:38 --
Czołem Panowie,
Dawno nic się nie ruszało w sprawie navi do systemów 6P0.
No to trochę nowości i informacji. Są nowe mapy do naszych aut:
https://seatmapdownloads.akamaized.net/EUAS/EU_AS_STD_1730.zip
https://navigation-maps.volkswagen.com/vw-maps/DiscoverMedia2_EU-AS_1730_V14.7z
Aktualizacja jest na czerwiec 2021.
No ale nie może być za kolorowo. Nowe mapy na całą Europę są większe niż standardowe karty pamięci 16GB jakie niemal wszyscy mamy. Wynika to z formatowania w systemie FAT32.
Są na to zasadniczo trzy rozwiązania:
1. Zassać paczkę z wycinkiem EU i problem z głowy
2. Wywalić niepotrzebne języki z katalogu do wgrania na 16GB SD. Katalog języków to maps\00\sds. Musimy zostawić jeżyk polski opisany (chyba jako PL lub POL) i meta_info.db. Kilka osób próbowało i się mieści ale dosłownie na styk.
3. Najbardziej rozwojowe jest kupno najnowszej karty od Seata, Skody lub VW. Po pierwsze karty na maj 2021 już są wszystkie w wersjach 32GB. Po drugie aby nawigacja ruszyła musi być na karcie "wtłoczony" CID (card ID), który musi być zgodny z lista zapisaną w jednostce navi.
Nie da się zmienić ot tak CID. O ile się dowiedziałem karty Samsunga na to pozwalały (seria EVO) ale jest z tym sporo zabawy. Inna opcja to "shakowanie" jednostki centralnej aby pomijała sprawdzanie CID. Opcja też nie łatwa.
Ogólnie z tego co się dowiadywałem to wystarczy kupić kartę Skody, Seata lub VW, zaorać i postępować z instrukcja jakie są na wcześniejszych stronach. Problem polega na tym, że są dostępne trzy karty dla trzech marek:
Seat - 6P0919866ZC
VW - 5NA919866ZC
Skoda - 6P0919866ZC
Jak wszyscy dobrze wiemy wszystkie te systemy, oprócz czysto wizualnych skórek, nie mają większych różnic. Koszt karty to ok 150 - 160 zł. Jednak z moich dalszych poszukiwań wynika, że (nie sprawdzałem osobiście ale sprzedawca dla mnie to sprawdził) na karcie VW widać wszystkie pliki ale już na tych od Skody i Seata nie. Najprawdopodobniej są ukryte, ale nie chciałem prosić sprzedawcy aby grzebał przy nowych kartach. Zakładam, że pliki są ukryte poprzez atrybuty natomiast struktura katalogów i pliki są identyczne z tymi na innych marka i mniejszych kartach.
Już kupiłem jedną kartę i czekam, aż przyjdzie. Jeśli się wszystko uda, napiszę instrukcję, bo mamy będą rosnąc cały czas i usuwanie języków wkrótce nie wystarczy, więc dobrze już przetrzeć szlak.
pgpo napisał(a):za okolo 130zł mozna kupić karte SAMSUNGA z możliwości zmiany CID 64GB
pgpo napisał(a):Zmiana CID to przysłowiowe 5minut - wystarczy LINUX
pgpo napisał(a):Karta VW , Seat czy Skoda działają w każdej jednostce MIB 2 /np karta z logo VW działa w SEAT/ roznia sie tylko logo
pytanieleon napisał(a):Kupię coś takiego poza ASO?
pytanieleon napisał(a):Witam, mam Leona 5F FR z 2013 roku i nigdy nie aktualizowałem map odkąd go posiadam. Mapa stara i bardzo nieaktualna. Jak się zabrać za aktualizację?
Archive: EU_AS_STD_1810.zip
End-of-central-directory signature not found. Either this file is not
a zipfile, or it constitutes one disk of a multi-part archive. In the
latter case the central directory and zipfile comment will be found on
the last disk(s) of this archive.
note: EU_AS_STD_1810.zip may be a plain executable, not an archive
unzip: cannot find zipfile directory in one of EU_AS_STD_1810.zip or
EU_AS_STD_1810.zip.zip, and cannot find EU_AS_STD_1810.zip.ZIP, period.
[a@ATA-XPS maps]$ wget http://seatmapdownloads.akamaized.net/E ... D_1810.zip
--2021-10-20 09:02:41-- http://seatmapdownloads.akamaized.net/E ... D_1810.zip
Resolving seatmapdownloads.akamaized.net (seatmapdownloads.akamaized.net)... 72.247.182.98, 72.247.182.120
Connecting to seatmapdownloads.akamaized.net (seatmapdownloads.akamaized.net)|72.247.182.98|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 16131511233 (15G) [application/zip]
Saving to: ‘EU_AS_STD_1810.zip’
EU_AS_STD_1810.zip 26%[==============================> ] 4.00G --.-KB/s in 14m 36s
2021-10-20 09:17:19 (4.67 MB/s) - Read error at byte 4294967457/16131511233 (Connection reset by peer). Retrying.
--2021-10-20 09:17:20-- (try: 2) http://seatmapdownloads.akamaized.net/E ... D_1810.zip
HTTP request sent, awaiting response... 206 Partial Content
Length: 16131511233 (15G), 11836543776 (11G) remaining [application/zip]
EU_AS_STD_1810.zip 53%[+++++++++++++++++++++++++++++++===============================> ] 8.00G --.-KB/s in 14m 23s
2021-10-20 09:31:44 (4.74 MB/s) - Read error at byte 8589935228/16131511233 (Connection reset by peer). Retrying.
--2021-10-20 09:31:46-- (try: 3) http://seatmapdownloads.akamaized.net/E ... D_1810.zip
Length: 16131511233 (15G), 7541576005 (7.0G) remaining [application/zip]
EU_AS_STD_1810.zip 79%[+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++===============================> ] 12.00G --.-KB/s in 14m 59s
2021-10-20 09:46:48 (4.55 MB/s) - Read error at byte 12884902229/16131511233 (Connection reset by peer). Retrying.
--2021-10-20 09:46:51-- (try: 4) http://seatmapdownloads.akamaized.net/E ... D_1810.zip
Length: 16131511233 (15G), 3246609004 (3.0G) remaining [application/zip]
EU_AS_STD_1810.zip 100%[+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++=======================>] 15.02G 8.20MB/s in 6m 34s
2021-10-20 09:53:26 (7.85 MB/s) - ‘EU_AS_STD_1810.zip’ saved [16131511233/16131511233]
a@ATA-XPS maps]$ 7za x EU_AS_STD_1810.zip
7-Zip (a) [64] 16.02 : Copyright (c) 1999-2016 Igor Pavlov : 2016-05-21
p7zip Version 16.02 (locale=en_US.UTF-8,Utf16=on,HugeFiles=on,64 bits,16 CPUs Intel(R) Core(TM) i7-10875H CPU @ 2.30GHz (A0652),ASM,AES-NI)
Scanning the drive for archives:
1 file, 16131511233 bytes (16 GiB)
Extracting archive: EU_AS_STD_1810.zip
WARNING:
EU_AS_STD_1810.zip
Can not open the file as [zip] archive
The file is open as [7z] archive
Path = EU_AS_STD_1810.zip
Open WARNING: Can not open the file as [zip] archive
Yamakasi napisał(a):https://app-connect.volkswagen.com/mapupdates/car/
1. Wybierz Golfa
2. opcja untill 2015
3. Discovery Media
4. Wybór regionu i ognia.
mczelny2401 napisał(a):Do MIB1 nic nie pobierzecie!!! Już sto razy bylo pisane że tylko nowa karta z mapami za pare stówek
Yamakasi napisał(a):No ale przecież pisałem, że to jest najnowsza. Możliwe, że cykl wydawniczy dla MIB1 (o ile jeszcze istnieje) wynosi raz na 12 miesięcy i w najbliższym czasie zobaczysz update do 2021. Ja bym obstawiał listopad ale raczej drugą połowę. Wtedy zazwyczaj pokazywały się updaty do MIB2
mczelny2401 napisał(a):Karta z jednostki MIB 2 nie zostanie odczytana. Kartę z mapami musisz kupić w ASO i musi ona zostać przypisana do twojej jednostki ale gwarantuje ci że jak usłyszysz cenę to raz na zawsze wyleczysz się z tej myśli
pajda_SM napisał(a):na stronie vw są mapy 1730, a wcześniej dałeś link do 1810 ale ten link nie działa
coś zaczeło ściągać , zdam relacje co dalej czy uda sie rozpakować i załadować na karte sd
Yamakasi napisał(a):Z językami też działa ale nie zmieści się na 16 GB karcie
Yamakasi napisał(a):Jeszcze wersja dla MIB2 High:
# ECE 2022 26.5 GB
Version: V03.959.810.C 195 ECE 2022
DevVersion: P195_N60S5MIBH3_EU_NT_Q1.21
Škoda portal: https://infotainment-cdn.skoda-auto.com ... 202145.zip
VW portal:
https://navigation-maps.volkswagen.com/ ... 3_EU_NT.7z
# Rest of World 2022 25.1 GB
Version: V03.959.810.CD 0099 ROW 2022
DevVersion: P99_N60S5MIBH3_ROW_NT_Q1.21
VW portal:
http://vw-maps-cdn.lighthouselabs.eu/vw ... _ROW_NT.7z
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider] i 4 gości
