Piszczenie przy cofaniu i skreconych kołach
Postprzez obek » 12 marca 2022, 00:21
Witam pojawił się od jakiegoś czasu problem.
Piszczenie przy cofaniu i skręconych kołach. Co to może być?
Nie zawsze się to piszczenie pojawia. Piszczenie to taki odgłos jak by ktoś dmuchał w pustą butelkę szklaną.
Zgłaszane w serwisie, serwis nic nie słyszy... :roll:
obek
Dołączył(a): 2 stycznia 2020, 11:58
Silnik: DACA 1.5
Re: Piszczenie przy cofaniu i skreconych kołach
Postprzez mczelny2401 » 12 marca 2022, 00:28
Gdzie autko nocuje? Garaż czy pod chmurką?
Postprzez obek » 12 marca 2022, 17:14
Garaż :-)
obek
Silnik: DACA 1.5
Postprzez mczelny2401 » 12 marca 2022, 19:12
U mnie czasem piszczą gdy daje mrozem a samochód zostawię na noc pod chmurką. Podczas postoju w garaż gdzie mam ok. 16 stopni jeszcze nigdy mi się nie zdarzyło by zapiszczały
Postprzez mAsteR7 » 12 marca 2022, 22:51
Mam podobnie i to sporadycznie, ale nie po postoju, a po trasie gdy parkuje pod domem, tak jakby klocek nie odbil, bo gdy wcisne pedal hamulca i kontynuuje cofanie, tego dzwieku nie ma i nie ma znaczenia, czy kola skrecone.
mAsteR7
Dołączył(a): 7 marca 2021, 22:29
Auto: Leon 5F ST FR
Postprzez MarkusD » 13 marca 2022, 14:18
Ja zauważyłem że przy oponach zimowych, przy maksymalnym skręcie i bardzo powolnej jeździe jest taki dziwny dźwięk, ale to ewidentnie odgłos opon, dzieje się tak gdy wjeżdżamy na drogę z bloczków betonowych i aby wjechać muszę zwolnić prawie do zera, kierownica maksymalnie skręcona w prawo do oporu, wjazd nie dość że pod bardzo ostrym kątem to jeszcze delikatnie pod górę... w pierwszej chwili myślałem że coś jest nie tak...
Opony zimowe Kleber 16' 205, felgi et46, czyli mam rozmiar nominalny, przy oponach letnich takiego efektu nie ma, letnie koła to 17' pozostałe parametry również nominalne.
Jeszcze jedno efekt się zwiększa gdy nawieżchnia jest wilgotna...
MarkusD
Auto: Cupra Leon kombi 204
Postprzez obek » 25 maja 2022, 11:07
Opony to nie są bo umiem odróżnić odgłos opon od odgłosu, że coś piszczy w zawieszeniu częściach ;)
obek
Silnik: DACA 1.5
Postprzez dnowak0 » 21 sierpnia 2022, 12:25
To hamulce
dnowak0
Dołączył(a): 18 sierpnia 2014, 19:49
Auto: Leon 1m FR
