[5F] aktualizacje map Europy na karcie SD
Re: 5F - aktualizacje map Europy na karcie SD
Postprzez pab567 » 2 maja 2022, 11:05
A masz MIB1 czy MIB2?
Systemy infotainment w grupie VAG
pab567
Auto: Mustang
Postprzez Luksorr » 2 maja 2022, 20:35
5F0035877 więc chyba MIB2 jak dobrze rozszyfrowałem :)
ps. przy okazji info, kupiłem za 160 zeta kartę 32GB z mapami 2022. Gość twierdzi że będzie wszystko działać od kopa i jeszcze będę miał wgrane fotoradary. Jak dojdzie dam znać czy działa.
Tak czy siak chciałbym starą kartę spróbować reanimować. Backup jej mam zrobiony.
Luksorr
Dołączył(a): 4 lipca 2019, 09:42
Postprzez pab567 » 3 maja 2022, 23:21
MIB2. Sformatuj i rozpakuj ściągnięte mapy
pab567
Auto: Mustang
Re: [5F] aktualizacje map Europy na karcie SD
Postprzez Ozzmo » 23 maja 2022, 17:37
Cześć,
Proszę o pomoc, aktualizowałem mapy w Seacie. Pobrałem nowy pakiet, skopiowałem pliki na kartę, niestety po włożeniu do slota wywala mi błąd "baza danych nawigacyjnych niedostępna". Co mogę robić źle? Niestety, ze względu na pośpiech nie robiłem kopii starych danych. Nadmieniam że w aktualizowaniu map w Skodzie nigdy nie miałem takiego problemu.
Edit:
Znalazłem jeszcze na kompie stare mapy Skody z 2017 roku. Podmieniłem pliki Overall i teraz działają. Jedyny minus że w informacji systemowej widnieje:
- V03 zamiast 6PO
- ECE DL1 22/23 zamiast ECE1 2018
Czy to będzie w czymś przeszkadzać?
Ozzmo
Dołączył(a): 10 maja 2014, 10:14
Auto: Seat Leon II
Postprzez Cytek » 25 maja 2022, 18:47
Cytek
Dołączył(a): 6 maja 2016, 11:26
Auto: Ibiza
Postprzez untaztood » 25 maja 2022, 18:49
Już z tydzień temu :)
untaztood
Auto: Superb
Postprzez pytanieleon » 26 maja 2022, 09:25
Czy to oznacza, że to będzie aktualizacja po latach dla MIB1 czyli dla Leona z 2013 też?
pytanieleon
Dołączył(a): 18 lutego 2018, 10:56
Auto: Leon I - Leon 5F
Silnik: benzyna 1.6 8V
Postprzez pab567 » 26 maja 2022, 12:05
Nie
pab567
Auto: Mustang
Postprzez pytanieleon » 30 maja 2022, 09:32
A jaka była ostatnia aktualizacja navi dla Leona 2013? W 2020 roku? Da się to gdzieś sprawdzić i pobrać jeszcze?
pytanieleon
Postprzez pab567 » 30 maja 2022, 10:20
Pobrać możesz np. z https://app-connect.volkswagen.com/mapupdates/en/car/#/ wybierając Golf, Golf until 2015, Discover Media. Jak widać datowana jest na 2020/11/23 - przy czym i tak jej nie zainstalujesz jesli licencja Ci się skończyła (a tak właśnie bym zakładał).
pab567
Auto: Mustang
Postprzez Ozzmo » 5 czerwca 2022, 20:33
Ozzmo napisał(a):Cześć,
Edit:
- V03 zamiast 6PO
Pomoże ktoś? :(
Ozzmo
Auto: Seat Leon II
Postprzez 19dawid91 » 11 czerwca 2022, 11:25
Ale skoro działa to w czym problem?
19dawid91
Region: opolskie
Silnik: DPCA 1.5
Postprzez mm.max » 4 lipca 2022, 08:10
Na portalu VW pojawiły się nowe updaty datowane na 20.06.2022
https://app-connect.volkswagen.com/mapu ... /#download
Postprzez Yamakasi » 4 lipca 2022, 08:18
Trzeba im oddać, że mają zapłon szachisty. :P
Był Leon 5F FR (przed lift) 1.4TSI CZCA
Jest Leon 5F FR (po lift) 2.0TSI DKZA
Yamakasi
Dołączył(a): 15 maja 2020, 19:01
Postprzez MarkusD » 5 lipca 2022, 14:52
Tylko już nie mieszczą się na karcie 16 GB, dlatego zamówiłem na Alledrogo nowe mapy z kartą 32GB zobaczymy jak przyjdzie…
MarkusD
Auto: Cupra Leon kombi 204
Postprzez untaztood » 5 lipca 2022, 14:57
MarkusD napisał(a):Tylko już nie mieszczą się na karcie 16 GB, dlatego zamówiłem na Alledrogo nowe mapy z kartą 32GB zobaczymy jak przyjdzie…
Nie mogłeś zamówić samej karty SD? :)
untaztood
Auto: Superb
Postprzez marcin8514 » 5 lipca 2022, 16:22
Czy dobrze rozumuję, że aby mieć pełną mapę polski (Bundle 1) trzeba mieć kartę 32 GB? We wszystkich pozostałych mapach Polska jest tylko partially. Można w jakiś sposób podmienić 16 na 32, żeby to działało? Np, kupić gdzieś na all kartę 32 GB, która będzie działać?
marcin8514
Dołączył(a): 7 sierpnia 2016, 15:01
Auto: 5F
Silnik: DACA 1.5
Postprzez untaztood » 5 lipca 2022, 16:31
Tam jest błąd. Polska wszędzie jest taka sama.
Można kupić na Allegro kartę 32GB z CID potrzebnym do map.
untaztood
Auto: Superb
Postprzez Yamakasi » 6 lipca 2022, 08:24
untaztood napisał(a):Nie mogłeś zamówić samej karty SD?
Nie czytałeś poprzednich moich wpisów... Karty do nawi w naszych autach mają wbity CID (Card ID), którego niełatwo oszukać (Linux i np karta Samsung EVO). Ogólnie masakra. Oczywiście można wgrać mapy na zwykłego SD ale nie wystartuje baza w jednostce. Lepiej jest kupić na alledrogo karte 32 GB od jednego z sprzedawców bo te karty mają już wbity CID.
Yamakasi
Postprzez untaztood » 6 lipca 2022, 10:00
Czytałem, doskonale wiem o co chodzi ;-)
Kupujesz kartę SD z predefiniowanym CID i po sprawie ;-)
untaztood
Auto: Superb
Postprzez Tomektr » 6 lipca 2022, 12:02
Przy kupnie takiej karty z allegro trzeba podać swój CID żeby go wgrali na nową kartę?
Postprzez untaztood » 6 lipca 2022, 12:36
Tak, chyba że kupisz Samsunga - to wtedy sam możesz sobie ustawić.
untaztood
Auto: Superb
Postprzez Yamakasi » 6 lipca 2022, 13:47
untaztood napisał(a):Tak, chyba że kupisz Samsunga - to wtedy sam możesz sobie ustawić.
Jeśli kupujesz kartę z wgraną mapą do np Seat, VW, Audi etc. https://allegro.pl/oferta/karta-seat-mapa-v16-menu-lektor-2023-fotoradary-12157655034 to masz już wgrane CID i nic nie musisz podawać. CID jest ustawiony tak, że jednostka odczyta go, porówna z wew bazą i puści kartę.
Ja kupowałem od tego sprzedawcy do Seata Leona i VW t-roc'a i poszło od razu bez żadnych zabaw. Jest trochę drożej ale działa od razu i nie bawisz się jak głupi.
Yamakasi
Postprzez KloceK » 6 lipca 2022, 19:06
Również kupiłem tą kartę i wszystko działa. ściągasz wgrywasz i cieszysz się navi w aucie.
KloceK
KloceK
Dołączył(a): 13 kwietnia 2009, 11:52
Postprzez MarkusD » 7 lipca 2022, 06:56
Ja kupiłem właśnie u tego sprzedawcy co Yakamasi wrzucił link, nie wiem po co Trolowi tłumaczycie coś co powinno być oczywiste…
Tak przy okazji bo rozmawiałem ze sprzedawcą i mówił mi że podobno jest problem z ostrzeżeniami o fotoradarach w naszych Seatach nie we wszystkich jednostkach podobno działa, jak przyjdzie prosił mnie abym zadzwonił do niego podczas wkładania do nawi… i te problemy dotyczą tylko i wyłącznie Seata, dlatego chciałbym się dopytać czy u Was bez problemu działają ?
Jeszcze jedno pytanko czy baza fotoradarów jest widoczna w plikach ukrytych? jako osobny plik. Chodzi mi o to aby przy następnej aktualizacji tą bazę wyciągnąć z karty a potem wgrać na nowo.
Nasze jednostki MID 2 są „troszkę” poblokowane jak chciałem wrzucić CarStick LTE od VW do naszej nawi to w serwisie Seata sprawdzali po numerze jednostki że jest OK, ale już w bazie Seata sprawdzali to „Czarna dziura” brak jakichkolwiek informacji o współpracy, ten CarStick miał być po to aby dane trafic nasza nawigacja pobierała z bazy VW na terenie Polski… no ale Seat to biedniejszy brat VW ale za to fajniejszy ;-)
MarkusD
Postprzez Yamakasi » 7 lipca 2022, 07:48
Ja nie byłem w stanie odpalić baz fotordarów w Seacie ale dokładnie ta sama karta poszła do VW rodziców i zaskoczyło od razu. Mogę się zgodzić, że nasze jednostki są albo poblokowane ale mają po prostu buga. W VW został naprawiony ale w Seacie olali temat. Ja czasami mam tak że mój Iphone umie się rozłączyć z CarPlay (z AA też tak miałem) i nie chce wrócić - dopiero restart jednostki pomaga. W VW zero problemów. Seat niezwykle opieszali reaguje na problemu i jeśli je rozwiązuje to trzeba ostro się z nimi kłócić. Coś wyczuwam, że wkrótce będę ich ścigał o aktualizację Infoteimentu.
Wracając do tematu. Nasz MIB2 jest identyczny do tych z VW, Audi i Skody. Te same moduły, ten sam soft ale inna skórka. Widziałem jak ludzie z powodzeniem wgrywali soft z VW do Seata i działało od kopa. Jacyś chętni? :D
Fotoradary w głównej Navi może mają jakiś sens ale ja tam wolę Carplay plus Waze bo ludzie się ostrzegają o cichociemnych smerfach. Mam też ciąglę aktualizowaną bazę fotoradarów z Mio w kamerze. Przy tej częstotliwości aktualizacji nawigacji przez VW to po prostu nie ma sensu.
Yamakasi
Postprzez MarkusD » 7 lipca 2022, 11:15
Cóż dla mnie ta nawigacja to tylko awaryjna, chociaż powiem ci ciekawostkę, w tamtym roku wrzuciłem TomToma i jadąc przez Wiedeń to Yanosik poinformował mnie o wypadku oraz trafic z nawigacji Seata … a TomTom milczał.
Olałem trafic i tak jadę na układzie Automapa plus Yanosik ( tylko podróże zagraniczne) jeździmy w dwa samochody, kolega ma nawi Seata i telefon obok z Google Maps, ja jak pisałem wyżej … oraz krótkofalówki… Google i tak wpakowało nas w mega korek w Słowenii, mam po prostu trafić do celu i jadę na tym co mi pasuje
Wracając do fotoradarów to zobaczymy co wyjdzie u mnie, gość od map mówił że ma kolegę w Seacie i próbują coś robić w temacie i tak zależało mi na karcie oraz aby wyglądała na Oryginalną, kiedyś sam zastanowiałem się nad przebrandowieniem Infotaimentu właśnie ze względu na CarStick ale to nie ma sensu, specjalnie trzy lata temu kupiłem IPhona i jeżdżę na CarPlay. Przy CarStick LTE byłaby potrzebna dodatkowa karta SIM i wykupiony abonament w VW na CarNet, temat ciężki, w Niemczech jeden gość zrobił sobie CarNet w Leonie ale dał na to kupę kasy i grupa informatyków z firmy tuningowej podjęła się zadania, kiedyś film wrzuciłem na forum oprócz tego znazłem Go na forum Leona Niemieckiego gdzie opisywał problemy i powiedział że drugi raz nie podejmował by się czegoś takiego - koszty oraz czas.
Ale dziękuję za odpowiedź Yakamasi
MarkusD
Postprzez Yamakasi » 7 lipca 2022, 12:36
Jeśli chodzi o informacje w wbudowanej nawigacji to o informowaniu o wypadkach i pracach drogowych informuje podsystem nawigacji radia - TMC. W Polsce ten system nie działa (był testowany swego czasu przez RMF FM ale coś nie pykło). W Czechach, na Słowacji, Austrii, działa świetnie bo informacje z TMC są aktualizowane zasadniczo przez służby drogowe danego państwa.
U mnie nawi w aucie jest jako awaryjna możliwość. Wolę Google Maps albo lepiej - Waze. Ten drugi to Google Maps z czymś na kształt Yanosika i działa w całej Europie. Testowałem w USA i Japonii - też działa i raportuje radary i cichociemnych. Problem z Car Play i AA jest że czasami radio odłącza telefon - trudno. Mogło być gorzej. Raz nie posłuchałem GM i wpierd... się w korek na obwodnicy Krakowa w drodze do Austrii.
Yamakasi
Postprzez MarkusD » 7 lipca 2022, 13:55
CarNet pobiera informacje z centrali VW i działa na terenie Polski nie mylić z TCM który rzeczywiście w Polsce nie działa, na początku VW współpracował z Google potem stworzyli swoją bazę trafic, na forum Arteona i Pasatta opisują jak to działa - czyli średnio, w nowych Leonach 4 ( miałem na trzy dni jako zastępczy) w nawigacji Leona miałem wszystkie remonty dróg pokazane tak samo jak w NaviExpert.
Ok przyszła karta z nawigacją i fotoradary działają, trzeba było wejść w ustawienia, aktualizacja danych POI - po zaznaczeniu pliku aktualizuj, wraca do strony głównej i znowu ustawienia, ustawienia czy pokazuj punkty specjalne albo POI , pokaże się lista , przesuwasz listę na sam dół i na końcu są 7 punktów po niemiecku i to są fotoradary zaznaczasz wchodzisz w mapę szukasz znanych Ci fotoradarów i powinien być, baza była datowana na listopad 2021. W pięć minut przeprowadził mnie po ustawieniach, wszystko opisałem z pamięci może coś delikatnie się różnić w rzeczywistości. Jak przyjadę z Chorwacji to wrzucę kartę na kompa i przejrzę pliki zwłaszcza te ukryte.
MarkusD
Postprzez pab567 » 8 lipca 2022, 04:53
TMC w Polsce działa tylko komercyjnie a VAG nie wykupił licencji. I tyle w temacie. A w każdym razie działał jak ostatnio sprawdzałem.
pab567
Auto: Mustang
Postprzez mczelny2401 » 9 lipca 2022, 10:41
Karta zakupiona i śmiga bez problemu :brawo:
Postprzez MarkusD » 9 lipca 2022, 16:23
Dzisiaj zrobiłem trasę ponad 60 km i nawet fotoradary w woj śląskim i opolskim się pokrywały z mapami w nawigacji, oczywiście NaviExpert w tle dla kontroli…
MarkusD
Postprzez mczelny2401 » 5 listopada 2022, 12:33
Postprzez qulerek » 6 listopada 2022, 16:35
Potwierdzam mapy da się upchać na kartę 16 GB
qulerek
Dołączył(a): 13 stycznia 2022, 09:50
Region: świętokrzyskie
Silnik: CRLB 2.0
Postprzez Yamakasi » 6 listopada 2022, 18:23
Działa w VW t-roc i leosiu
Yamakasi
Postprzez untaztood » 9 listopada 2022, 21:21
Dla wszystkich z kartą 16GB polecam zdjęcie blokady CID, dzięki czemu mapy można wgrać na dowolną kartę pamięci.
untaztood
Auto: Superb
Postprzez Aleksej » 16 listopada 2022, 20:23
qulerek napisał(a):Potwierdzam mapy da się upchać na kartę 16 GB
Jak Ci się udało upchać najnowsze mapy na kartę 16 GB? Skasowałem wszystkie pakiety językowe poza PL i nadal mi nie wchodzi. Coś jeszcze można usunąć?
Aleksej
Dołączył(a): 15 maja 2017, 23:24
Auto: Seat Leon FR
Postprzez pab567 » 17 listopada 2022, 08:48
Można sformatować kartę z jak najmniejszym rozmiarem klastra, to daje trochę dodatkowego miejsca.
pab567
Auto: Mustang
Postprzez qulerek » 18 listopada 2022, 20:32
z katalagu maps\00\sds\ usuwam wszystkie języki tak jak napisałeś
z katalogu maps\00\cfg\mapcfg usuwam katalogi VW i SKODA oraz pliki sk_default.cfg, vw_default.cfg
format karty na FAT32 alokacja 4 kb
qulerek
Silnik: CRLB 2.0
Postprzez marcin8514 » 20 listopada 2022, 12:38
Co jeszcze można usunąć? Boję się formatować karty, żeby potem ruszyła. Rozmiar karty 14,8 GB, nawigacja dokładnie tyle samo, a Windowsowi brakuje 26,7 MB.
marcin8514
Auto: 5F
Silnik: DACA 1.5
Postprzez Yamakasi » 20 listopada 2022, 13:01
Polecam kupić świeżą kartę skro boisz się formatować. Nie kosztuje worka pieniędzy a u mnie i moich rodziców działa odkąd pojawiły się duże mapy. Problemów - brak. W fotoradary (robione jako POI) bym nie wierzył bo w jednym MIB'ie działają a w innym nie.
https://allegro.pl/oferta/mapa-seat-arona-ateca-ibiza-leon-toledo-radar-2023-12701673715
Yamakasi
Postprzez marcin8514 » 20 listopada 2022, 14:21
Zaryzykowałem i sformatowałem kartę (w ostateczności kupię tą z linku), ale nadal brakuje mi 2,76 MB :(
marcin8514
Auto: 5F
Silnik: DACA 1.5
Postprzez mm.max » 21 listopada 2022, 10:09
marcin8514 napisał(a):Zaryzykowałem i sformatowałem kartę (w ostateczności kupię tą z linku), ale nadal brakuje mi 2,76 MB :(
Ja dodatkowo usuwałem wsparcie dla Delphi (cały katalog)
z katalogu maps\00\cfg\Delphi
Postprzez qulerek » 3 maja 2023, 10:33
Pojawiły się nowe mapy 2110, ale tej wersji już nie udało mi się wgrać na oryginalną katę :(
qulerek
Silnik: CRLB 2.0
Postprzez Yamakasi » 4 maja 2023, 08:06
Zainstalowane w dwóch autach. Działa i jeść nie woła. Dlat tych co nie lubią szukać linków - http://mib-helper.com/show.php?all=maps
Yamakasi
Postprzez pajda_SM » 6 maja 2023, 11:33
Yamakasi napisał(a):Polecam kupić świeżą kartę skro boisz się formatować. Nie kosztuje worka pieniędzy a u mnie i moich rodziców działa odkąd pojawiły się duże mapy. Problemów - brak. W fotoradary (robione jako POI) bym nie wierzył bo w jednym MIB'ie działają a w innym nie.
rozumiem żę ta kart z linku jest 32gb i poźniej moge już ją sam aktualizować ?
pajda_SM
Dołączył(a): 29 lutego 2020, 22:21
Auto: Leon 3
Postprzez Yamakasi » 6 maja 2023, 12:44
tak jest
Yamakasi
Postprzez lolek » 10 października 2023, 14:37
Mam nowa karte 32gb z najnowsza wersja. Jezdze w Niemczech i nie pokazuje mi fotoradarów. Za to pojawil się jakiś dziwny dzwiek. Jakby "plum". Co dziwne nie ma to nic wspolnego z fotaradarem bo plumka w roznych sytuacjach. Szukalem czy mozna gdzies wlaczyc fotoradary ale nie widze takiej opcji. Ktos, cos?
Z góry dzieki.
lolek
Dołączył(a): 11 kwietnia 2012, 14:13
Postprzez Yamakasi » 10 października 2023, 15:31
O ile pamietam w Leoanch nigdy nie było funkcji foradarów nawet jak sprzedawcy to reklamowali. Jest to oparte o POI a te nie najlepiej dzialaja ;P
Yamakasi
Postprzez MarkusD » 10 października 2023, 20:16
Ja w tamtym roku kupiłem kartę 32 GB razem z danymi o fotoradarach dzwoniłem do sprzedawcy i razem telefonicznie ustawialiśmy i normalnie działa, jedynie co zauważyłem to baza danych o fotoradarach pochodzi bodajże z roku 2021.
Nie ma komunikatu Uwaga Fotoradar jest tylko dźwięk ostrzegawczy oraz na ekranie nawigacji pojawia się ikona fotoradaru, dwa miesiące temu jechałem z Ozimka do Bytomia i po drodze jest kilka fotoradarów i w nawigacji również były...
Na pewno Yanosik lub inne nawigacje lepiej pod tym względem działają bo bazy danych są aktualizowane online... tutaj trzeba by było mieć możliwość pobrania nowej zaktualizowanej bazy.
Baza która jest na karcie jest w języku niemieckim i gdzieś mogą być strony na niemieckich portalach z nowymi danymi, ja swego czasu próbowałem coś takiego znaleźć... bez sukcesu i odpuściłem sobie.
MarkusD
