FR 2017 - cieknie woda podczas ulewy
Postprzez mrsowa1996 » 11 września 2022, 11:23
Witam serdecznie,
Przeczytałem całe forum, lecz nawet ASO nie zna przyczyny mojej usterki.
1. Podczas ulew od strony kierowcy kropelki wody przedostają się u góry pomiędzy uszczelką gumową, co jest przymocowana do karoserii a drzwiami. ( zdjęcie nr 1. )
2. Od strony pasażera woda przelewa się na dole progu i wlatuje na wycieraczkę. Z tego co zauważyłem woda po ulewach jest na progu ( tym plastikowym ze znaczkiem FR).
- moje pytanie:
1.czy woda powinna być na progu jak otwiera się drzwi (na tym progu ze znaczkiem FR).
2. czy uszczelka na drzwiach ta (welurowa powinna być mokra)?
3. czy w środku gumowej uszczelki powinna być woda?
ASO stwierdziło, że uszczelki są w bardzo dobrej kondycji oraz po zdjęciu bloczka nie widzą potrzeby, żeby coś podklejać.
Zdjęcia:
https://zapodaj.net/c0a5d4ccd81f4.jpg.html
https://zapodaj.net/f16e5cbc2d34a.jpg.html
https://zapodaj.net/ea24235157fc8.jpg.html
https://zapodaj.net/a366aef3260fe.jpg.html - < zdjęcie robione od środa w aucie
https://zapodaj.net/549d964eb5d87.jpg.html - < welurowa uszczelka (na drzwiach) - ona powinna być mokra ?
Czy ktoś w kuj-pom jest stanie polecić kogoś do naprawy owej usterki ?
mrsowa1996
Dołączył(a): 11 września 2022, 11:01
Auto: LEON III
Re: Seat Leon III FR 2017r. - problem z wodą podczas ulew.
Postprzez Yamakasi » 12 września 2022, 12:14
Serwus, Uszczelki nie powinny przeciekać. Welurowa "warga" ma być mokra podczas deszczu. Jeśli uszczelka przecieka to albo sama uszczelka jest jakaś parszywa (chyba pierwszy raz bym coś takiego widział) albo auto miało jakąś przygodę i źle zostało wyprostowane. Uszczelka nie przylega idealnie do blachy i puszcza wodę. Jeśli dodamy do tego, że auto pracuje na dziurach to wtedy drzwi pracują w stosunku do reszty budy.
Na zdjęciu https://zapodaj.net/ea24235157fc8.jpg.html widać szparę. Miałem przedlifta i teraz mam polifta i nawet w największą ulewę nic mi nie przecieka.
Zobacz czy nie masz pękniętych uszczelek a potem zobacz czy auto tam gdzie przecieka jest proste.
Był Leon 5F FR (przed lift) 1.4TSI CZCA
Jest Leon 5F FR (po lift) 2.0TSI DKZA
Yamakasi
Dołączył(a): 15 maja 2020, 19:01
Postprzez mczelny2401 » 12 września 2022, 13:12
Leony od zawsze lubiły przeciekać, jedne mniej inne więcej :wink: Mój jest 1000% bezwypadkowy a woda też zbiera się na progach a czasem przecieka na wycieraczkę zresztą temat o tym na forum już jest:
viewtopic.php?f=87&t=46772&hilit=woda+na+progach
Postprzez mrsowa1996 » 12 września 2022, 19:19
Dzięki za rady.
Auto jest kupione z salonu, a sam nie miałem wypadku... co do uszczelek są całe, nigdzie nie są popękane. Co do tej szpary to akurat wtedy wsadziłem lekko palca, żeby zobaczyć co jest grane. Nawet ASO stwierdziło, że stan uszczelek wzorowy.
Bardziej mnie martwi, czemu mi się dołem przelewa jakby był ten sam problem co w 1M? uszczelnienie drzwi ?
mczelny2401 - > robiłeś coś już z tym problemem?
mrsowa1996
Auto: LEON III
Re: FR 2017 - cieknie woda podczas ulewy
Postprzez mczelny2401 » 12 września 2022, 20:41
No jak dla mnie to wygląda to podobnie jak 1M tyle że tam pływały dywany a tutaj jeżeli się przeleje to kilka kropel z tego też powodu nic z tym nie robiłem :roll: Auto parkuje przed garażem na pochyłym terenie i może to go ratować przed nadmiernym zbieraniem się wody na progach
-- 12 września 2022, 20:41 --
Gdy przesiadłem się do Leona 5F to przy pierwszych ulewach kopara mi opadła, bo auto 10 lat i dwie generacje nowsze a tu dalej problem z wodą :wink:
Postprzez Songo93 » 13 września 2022, 07:13
Ja osobiście kupiłem nowa uszczelkę zgarniającą (górna na drzwiach). U mnie też woda się dostawała w nieznacznym stopniu, ale jednak. Dzbany z SEATA stwierdziły, że uszczelki są w bardzo dobrej kondycji, spoko te od budy może, ale w drzwiach to dramat. Po zdjęciu się okazuje, że od spodu uszczelka wygląda jakby ją coś wpier*****, popękana i zniekształcona. Dodatkowo wszystkie uszczelki w budzie zdemontowałem, naciąłem i do środka wcisnąłem sznur dylatacyjny. Od tej pory raz, że mam ciszę, uszczelki pracują lepiej niż nowe to i z wodą mam spokój.
1.4 CZCA @ 177.5HP/307Nm
Songo93
Dołączył(a): 10 maja 2018, 08:41
Postprzez mrsowa1996 » 13 września 2022, 08:12
górna na drzwiach to ta welurowa? jaka cena takiej?
Może by załatwiło sprawę przecieku od kierowcy, natomiast od pasazera to będę musiał uszczelnić boczek bo leci od dołu.
mrsowa1996
Auto: LEON III
Postprzez Songo93 » 13 września 2022, 10:38
Cena na dzień 13/09 - kilka sztuk dostępnych na zamówienie 207 PLN
Songo93
Postprzez db86 » 13 września 2022, 10:44
Witam. Aby nie zakładać nowego tematu pozwolę się podpiąć. Cieknie mi woda ale na tylnej szybie Leon ST. Nie wiem czy to od wycieraczki czy gdzieś na styku szyby z klapą. Ktoś miał taki przypadek??? Pacjent Leon ST 1.6 rok 2014. Z góry dziękuję za odpowiedź i pomoc.
db86
Dołączył(a): 12 maja 2019, 22:25
Auto: Vectra C OPC Leon 5F
Postprzez Yamakasi » 13 września 2022, 18:47
Songo93 napisał(a):Ja osobiście kupiłem nowa uszczelkę zgarniającą (górna na drzwiach). U mnie też woda się dostawała w nieznacznym stopniu, ale jednak. Dzbany z SEATA stwierdziły, że uszczelki są w bardzo dobrej kondycji, spoko te od budy może, ale w drzwiach to dramat. Po zdjęciu się okazuje, że od spodu uszczelka wygląda jakby ją coś wpier*****, popękana i zniekształcona. Dodatkowo wszystkie uszczelki w budzie zdemontowałem, naciąłem i do środka wcisnąłem sznur dylatacyjny. Od tej pory raz, że mam ciszę, uszczelki pracują lepiej niż nowe to i z wodą mam spokój.
Ciekawy pomysł (serio) jaki wymiar wciskałeś?
Yamakasi
Postprzez Songo93 » 13 września 2022, 19:04
Uszczelka klapy bagażnika 6mm, drzwi 8mm
Songo93
Postprzez Jaro40 » 17 września 2022, 12:26
Zadzwoń 660823200 odpowiem
Jaro40
Dołączył(a): 16 marca 2014, 16:26
Auto: Seat Leon III 5F 1.4
Postprzez mrsowa1996 » 17 września 2022, 19:41
opisz tutaj, może komuś się przyda takie info na zaś.
mrsowa1996
Auto: LEON III
