Klimatyzacja - wyciek czynnika
Postprzez emswisnia » 26 czerwca 2025, 17:48
Cześć,
Chciałbym zapytać sie o radę fachowców na forum :)
Mianowicie zauważyłem że spadła mi wydajność klimatyzacji. Zacząłem szukać przyczyny i zauważyłem przy wejściu węży do chłodnicy zapocenie. Dodaje zdjęcie tego miejsca - nie wiem tylko czy jest z samej góry czy z dołu też.
Obrazekhttps://zapodaj.net/plik-ZDjU9eiX10
Zdjęcie dolnego połączenia
Obrazekhttps://zapodaj.net/plik-q4vvRKBVis
Pytanie do znawców czy jest szansa samemu na wymianę tego elementu - obstawiam że puszczą oring który jest na króćcu. Zna ktoś jak coś kod potrzebnej części.
Czy zostaje tylko fachowiec i ściąganie całego przodu.
emswisnia
Dołączył(a): 12 marca 2016, 07:20
Silnik: CRBC 2.0
Re: Klimatyzacja - wyciek czynnika
Postprzez Karollo » 26 czerwca 2025, 20:16
Jeżeli wymiana oringów załatwi sprawe to niezbędne będzie zrzucenie zderzaka żeby mieć dobre dojście do przyłączy. Czas operacyjny 25minut (przynajmniej mi tyle zajmuje).
Oringi możesz wymienić sam, potem pozostanie sprawdzenie szczelności układu.
Karollo
Dołączył(a): 5 maja 2024, 10:06
Auto: Syrenka
Postprzez emswisnia » 27 czerwca 2025, 14:50
Pytanie jeszcze jest takie czy nie da rady obejść się bez zrzucania zderzaka? Czy jest szansa na wyciągnięcie kratki samej i tak odkręcić śrub?
emswisnia
Silnik: CRBC 2.0
Postprzez Karollo » 27 czerwca 2025, 14:59
W moim tak nie przejdzie. Niech wypowie się ktoś kto FR'a, w nim jest trochę inny zderzak.
Karollo
Auto: Syrenka
Postprzez Tomektr » 27 czerwca 2025, 21:26
Nie ma opcji, obojętnie jaka wersja. Trzeba zrzucić zderzak, 30 min roboty, 15-20 śrub i odkręcony
Postprzez emswisnia » 27 czerwca 2025, 23:18
To bez zdjęcia się nie obejdzie. W takim razie czeka mnie ściąganie :)
Da radę to wykonać że tak napisze na podwórku bez kanału?
emswisnia
Silnik: CRBC 2.0
Postprzez Karollo » 28 czerwca 2025, 06:36
Da rade bez problemu.
Karollo
Auto: Syrenka
Postprzez emswisnia » 16 lipca 2025, 20:08
Udało się ściągnąć zderzak i odkręcić śruby od przewodów ale po drodze spotkał mnie kolejny problem.
Po odkręceniu śrub ani drgną węże. Nie chcą wyjść z chłodnicy. Ktoś ma jakiś pomysł aby temu zaradzić?
Zdjęcie
Obrazekhttps://zapodaj.net/plik-WjJEdYfrlx
emswisnia
Silnik: CRBC 2.0
Postprzez Karollo » 16 lipca 2025, 20:37
https://youtu.be/hqX3IbiF9hM
Oglądaj od 8.30
Przy okazji, cała chłodnice masz w tak opłakanym stanie jak na foto?
Karollo
Auto: Syrenka
Postprzez emswisnia » 16 lipca 2025, 22:06
Chłodnica pięknie nie wygląda :)
Ale auto swoje już przejechało. Filmik obejrzałem i zastanawiam się czy umieszczając tam cienki śrubokręt to nic się nie uszkodzi. Zastanawiałem się jeszcze jakby ciepłym powietrzem potrwktowac to czy by nie puściło.
Przy wymianie chłodnicy dużo trzeba jeszcze demontować podzespołów?
emswisnia
Silnik: CRBC 2.0
Postprzez Karollo » 17 lipca 2025, 06:07
Ciepłe powietrze raczej nie pomoże. Trzeba podważać i ewentualnie wpuszczać płyn penetrujący (może być WD40).
Do wymiany chłodnicy potrzeba zdjąć oba reflektory, przednią stalową belkę i potem rozpiąć żółte plastikowe klamry które trzymają 3 chłodnice razem. Można zrobić samemu ale przy zabawie z chłodnicami dodatkowa para rąk byłaby wskazana. Wiem z doświadczenia.
Karollo
Auto: Syrenka
Postprzez Songo93 » 17 lipca 2025, 11:17
W ukladzie panuje cisnienie, czy jest pusto, bo sama wymiana oringow to pikus, ale przy odkrecaniu cisnienie moze wystrzelic obie rurki.
Sam skraplacz to malo roboty, ale przy wymianie chlodnic, a w zasadzie przerobka z 1 chlodnicy na 2, troche auta ubywa.
Obrazek Obrazek Obrazek
1.4 CZCA @ 177.5HP/307Nm
Songo93
Dołączył(a): 10 maja 2018, 08:41
Postprzez emswisnia » 17 lipca 2025, 20:52
Znalazłem którędy wycieka gaz :)
Człowiek myślał że oringi a tu się okazało że jak szarpałem za rurkę to się ukazały bąbelki.
Także czeka mnie poważniejsza zabawa.
Obrazekhttps://zapodaj.net/plik-L8g6zcnOEB
emswisnia
Silnik: CRBC 2.0
