[5F] Subwoofer i centralny głośnik
Postprzez siwyyy77 » 26 września 2022, 06:01
Hej mam w Leonie xcellence 8 głośników, pomyślałem o centralnym i subwooferze...
Powinny być wyprowadzone kable pod te głośniki i gdzie to sprawdzić głównie mowa o subwooferze, gdzie może być kabel w bagażniku.
Poza montażem oryginalnych głośników trzeba kodować?
siwyyy77
Dołączył(a): 9 września 2019, 20:38
Auto: Leon ST 2019 1.5tsi
Re: Subwoofer i centralny głośnik
Postprzez pab567 » 26 września 2022, 06:06
Kabli na 100% nie masz. Tak, trzeba kodować. Podaj symbol radia bo nie każde wspiera dodatkowe go głośniki.
Systemy infotainment w grupie VAG
pab567
Auto: Mustang
Postprzez siwyyy77 » 26 września 2022, 06:16
To na razie odpuszczam temat, miało być szybko łatwo i przyjemnie ;)
Dzięki za info :)
siwyyy77
Postprzez mark_ » 17 listopada 2022, 14:01
Chciałbym podjąć się dołożenia fabrycznego subwoofera. Zgodnie z tematem z pokrewnego forum wygląda to dość obiecująco.
https://www.seatcupra.net/forums/thread ... 193/page-9
W jaki sposób sprawdzić czy moja jednostka obsłuży subwoofer?
mark_
Dołączył(a): 24 kwietnia 2014, 14:52
Auto: Lelon
Silnik: DACA 1.5
Postprzez pab567 » 17 listopada 2022, 16:34
Podaj VIN
pab567
Auto: Mustang
Postprzez mark_ » 18 listopada 2022, 10:26
Po weryfikacji przez pab567 zabieram się za kompletowanie gratów. Może to trochę potrwać bo trafić suba za rozsądne $ ciężko.
Lista części:
5F0035382 Subwoofer
5F0035397 Centralny
N10666302 Mocowanie
4E0971942 Wtyczka
Jakie piny kupić do uzupełnienia w jednostce w schowku?
mark_
Auto: Lelon
Silnik: DACA 1.5
Postprzez pab567 » 18 listopada 2022, 10:59
Możesz jeszcze kupić 6C0035621, on ma 2 cewki po 2 Ohm, jak je polaczysz w szereg będzie OK
-- 18 listopada 2022, 11:59 --
N10666302 to po prostu wkręt 4.2x19
pab567
Auto: Mustang
Postprzez emswisnia » 3 czerwca 2025, 20:41
Cześć, aby nie zakładać nowego tematu odgrzebie stary :)
Mając wersje ST Style z 2015roku to co bym potrzebował aby dołożyć głośnik subwoofer w koło zapasowe?
Oprócz głośnika zapewne trzeba też posiadać wiązkę - posiada ktoś kod wiązki.
Po zainstalowaniu głośnika trzeba robić adaptację vcds?
Czy subwoofer pasuje tylko ten podany powyżej czy np od innego auta grupy VAG tez by pasował?
emswisnia
Dołączył(a): 12 marca 2016, 07:20
Silnik: CRBC 2.0
Postprzez pab567 » 4 czerwca 2025, 07:37
Podaj VIN
pab567
Auto: Mustang
Postprzez grabania » 4 czerwca 2025, 08:59
emswisnia napisał(a):Cześć, aby nie zakładać nowego tematu odgrzebie stary :)
Po pierwsze potrzebujesz przerobić wiązkę, która idzie do jednostki. Jednostka ma wyjście 6-kanałowe i przy 8 głośnikach tak rozkłada się z niej wyjście:
- lewy przedni wysokotonowy
- lewy przedni niskotonowy
- prawy przedni wysokotonowy
- prawy przedni niskotonowy
- lewe tylne głośniki (złączone)
- prawe tylne głośniki (złączone)
Przy 10 kanałach tak musi wyglądać wyjście:
- lewe przednie głośniki (złączone)
- prawe przednie głośniki (złączone)
- centralny
- subwoofer
Po drugie musisz dołożyć dodatkowe przewody. VAG bardzo rzadko daje coś w gratisie i tak też jest w tym przypadku. Nie ma oryginalnych zestawów doposażających więc pozostaje samodzielne zrobienie i położenie.
Po trzecie jeśli masz dojazdówkę to musisz zmienić śrubę mocującą na dłuższą żebyś był w stanie przykręcić suba i koło dojazdowe jednocześnie.
Po czwarte musisz wgrać odpowiednią parametryzację do jednostki (Seat Sound System). Nie zrobisz tego za pomocą VCDS. Najprościej jest to zrobić za pomocą aplikacji CarScanner w wersji Pro, ale potrzebujesz mieć kostkę ELM327 dobrej jakości bo te za 40zł sobie z tym nie radzą.
Miałem okazję instalować głośnik centralny i suba u klienta i raczej nie jest to dobra modyfikacja na "pierwszy ogień". Jeśli do tej pory niczego nie dokładałeś do samochodu to bezpieczniej będziesz miał to komuś zlecić. Jeśli to Cię nie zniechęca to jakiś czas temu przygotowywałem zestaw konwertujący wiązkę i dokładający dodatkowe przewody, więc jak jesteś zainteresowany to odezwij się do mnie na PW.
grabania
Dołączył(a): 3 października 2021, 07:39
Auto: Leon 5F HB
Postprzez emswisnia » 4 czerwca 2025, 12:27
Chodzi o tą aplikację na Androida carscanner? Jeśli tak to wersje pro posiadam. Nawet nie wiedziałem że przez to można coś modyfikować i zmieniać.
Kod vin dostanę jak auto przyjedzie do mnie :)
Z dokładaniem elementów nie mam problemu. Nie jest to dla mnie jakiś specjalistyczny wyczyn. Bardziej bym się skłaniał z brakiem czasu przy małych dzieciach ;)
Czy subwoofer musi być od Leona czy może być od innego vaga. Patrząc ceny z Leona to troszkę wydaje mi się że są zawyżone.
emswisnia
Silnik: CRBC 2.0
Postprzez ksl » 4 czerwca 2025, 22:49
Jak cos to mam glosnik centralny do sprzedania ori badz audio systema ktory zdecydowanie lepiej brzmi, glosnik od suba tez posiadam. Sama obudowe kupisz tanio jak cos to pisz.
CupraR333 1P MY12 TRACK TOY
ksl
Auto: LCR++
Postprzez emswisnia » 8 czerwca 2025, 20:20
pab567 napisał(a):Podaj VIN
Podaje vin
VSSZZZ5FZGR040265
emswisnia
Silnik: CRBC 2.0
Postprzez pab567 » 9 czerwca 2025, 08:34
Jednostka 5QA 035 846, do zrobienia bez problemu :) Zrobić kabelkologię, podlaczyć głośnik (lub głosniki jeśli chcesz tez centralny - co polecam), załadować odpowiednie kontenery (np. przez Vag Can Pro), zakodować i iwo :)
pab567
Auto: Mustang
Postprzez emswisnia » 9 czerwca 2025, 12:42
pab567 napisał(a):Jednostka 5QA 035 846, do zrobienia bez problemu :) Zrobić kabelkologię, podlaczyć głośnik (lub głosniki jeśli chcesz tez centralny - co polecam), załadować odpowiednie kontenery (np. przez Vag Can Pro), zakodować i iwo :)
Jest szansa otrzymać numery części które muszę zakupić aby sobie przeprowadzić takie cudo :)
Vag can pro nie posiadam jedynie dostęp do vcds.
emswisnia
Silnik: CRBC 2.0
Postprzez pab567 » 9 czerwca 2025, 13:45
Masz wymienione kilka postów wyżej...
pab567
Auto: Mustang
Postprzez emswisnia » 12 czerwca 2025, 23:00
Czy do Leona pasuje tylko sub od Leona czy od innego też podejdzie?
emswisnia
Silnik: CRBC 2.0
Re: [5F] Subwoofer i centralny głośnik
Postprzez Escriva » 22 września 2025, 11:01
Hej, w moim Leonie mam fabrycznie sound seat i kabel do subwoofera ale poprzedni właściciel zmienił radio na android zatem pytanie, czy podłączając suba do wtyczki ruszy tak jak pozostałe głośniki działające? Czy od innego auta z grupy VGA np skody czy vw będzie działał?
Escriva
Dołączył(a): 31 grudnia 2023, 12:21
Auto: Seat Leon X-Perience
Silnik: CRLB 2.0
Postprzez mm.max » 24 września 2025, 13:39
Escriva napisał(a):Hej, w moim Leonie mam fabrycznie sound seat i kabel do subwoofera ale poprzedni właściciel zmienił radio na android zatem pytanie, czy podłączając suba do wtyczki ruszy tak jak pozostałe głośniki działające? Czy od innego auta z grupy VGA np skody czy vw będzie działał?
Zależy jak ta zmiana jest przeprowadzona, czy radio "Na Androidzie" ma osobne wyjście na SUB czy nie. W ori SSS masz 6 kanałowe wyjście przy czym kanał na sub ma obcięte tony wysokie i część średnich, a wiec sub wtedy poprawnie działa. Dokładajac SUB do wyjścia 4 kanałowego w takim radio "na androidzie" może się okazać ze przez sub idzie całe pasmo i żadnego basu nie uzyskasz
Postprzez ksl » 28 września 2025, 13:20
Uzyskasz jak zastosujesz filtr low pass..
ksl
Auto: LCR++
Postprzez Bary9191 » 24 października 2025, 22:13
Pomógłby ktoś jak zakodować radio pod suba i centralny? Graty już zbieram w wolnym czasie zamontuje głośniki, kwestia tylko ze nie mogę znaleźć jak ogarnąć te programowanie, albo może znajdzie się jakąś dobra duszyczka z Bydgoszczy bądź okolic co ogarnia takie rzeczy i by pomogła :piwo:
Bary9191
Dołączył(a): 3 maja 2025, 10:33
Auto: Leon 3
