wygłuszenie leona 1p
Postprzez daniel28 » 7 kwietnia 2014, 15:25
Mały tuning mojego byłego 1p :-D
W związku z tym że lubie w aucie cisze i dobre audio postanowiłem wyciszyć Leona ,dodam że to był mój debiut i nigdy tego nie robiłem ,nic nie połamałem wszystko dobrze poskładałem efekt warty pracy i pieniędzy :-D
Obrazek jak widać udało się poskładać :-D
OCZYWIŚCIE AUDIO i kultowy pioneer -najlepiej grające radio samochodowe na tej planecie :-D
W aucie zrobiło się dużo ciszej , nie było słychać aut które nas mijają ,szumy opon, dźwięk silnika o połowę mniejszy, w zime auto dłużej trzymało ciepło wewnątrz kabiny i na odwrót w lato izolowało od słońca .Efekt audio można porównać do kina . Dzwięk otacza z każdej strony , więcej detali, wróciłem do muzyki z lat 80 żeby usłyszeć ją tak jak producent chciał przekazać :-D Niskie tony -bass rozrywa wątrobę i nerki :-D
teraz minusy - w zime cały czas śnieg na całym aucie , dobra izolacja ciepła :-D ,auto przytyło 100 kg, niemiły zapach w środku ale tylko pierwszy miesiąc . Zabieg warty pracy i pieniędzy ,jak ktoś będzie potrzebował wskazówek przy rozbiórce pisać :-D
daniel28
Auto: 5F 1.8 + Yamaha fz6
Re: wygłuszene leona 1p
Postprzez DawidLeonMsDesign » 7 kwietnia 2014, 15:26
:brawo:
DawidLeonMsDesign
Dołączył(a): 18 stycznia 2014, 14:48
Postprzez Sebool2006 » 7 kwietnia 2014, 15:42
O cię panie. Gratki wykonanej pracy.
Fajny tutorial mógłby być z tego jak posiadasz więcej zdjęć i jak możesz to opisz co użyłeś jakie maty co do podsufitki :)
Postprzez daniel28 » 7 kwietnia 2014, 15:55
Materiały : na podłogę i dach użyłem mat gms plus pianka , dzwi maty dytamat są dużo lżejsze plus pianka która nie chłonie wody. Największą uwagę poświęciłem na tylne nadkola i dach ponieważ najwięcej hałasu dobiega właśnie z tych miejsc. Koszt takiego wygłuszenia przez firme car audio to około 8000 zł .Ja zrobiłem to sam więc gdzieś około 4000 zł materiał plus audio 3000 zł
daniel28
Re: wygłuszenie leona 1p
Postprzez TeddyBB » 7 kwietnia 2014, 19:04
OOO.. niezły hardcor. Ja niestety dawałem do wygłuszania "fachmanowi" same drzwi przednie. Efekt mizerny, teraz dopiero doszedłem do tego że sam bym to lepiej zrobił. Gratuluję odwagi i umiejętności. Ciekawi mnie jak wygłuszyłeś przednie drzwi. Mi nawet po wygłuszeniu przednich drzwi cały czas coś w nich pierdzi, ale to chyba przez to że "fachman" połamał zatrzaski.
1) Oklejałeś też może boczek plastikowy oraz ten materiałowy?
2) Dystanse z MDF? Montowane po zdjęciu całego boczku? Jakie wymiary?
3) Blisko jest głośnik po zdjęciu maskownicy?
4) Ile kilogramów przybyło?
5) Jak teraz z dostępem do pompy paliwa (pod tylnią kanapą) ?
TeddyBB
Auto: 1P
Postprzez lukaszlukasz » 7 kwietnia 2014, 20:59
Gratulacje, ciężka robota. Zakładam się że pikawa to nieźle musiała ci skakać jak załączyłeś to pierwszy raz i przekonałeś się czy efekt satysfakcjonuje czy nie, bo taka inwestycja. :brawo:
lukaszlukasz
Dołączył(a): 3 lutego 2013, 16:33
Auto: leon 1p
Postprzez daniel28 » 7 kwietnia 2014, 22:19
odp 1
dzwi - usuwamy wszystkie plastikowe elementy maskujące ,materiał.
- po rozbiórce ukażą nam się śruby trzymające boczek ,odkręcamy wszystkie
-gdy już odkręcimy ,szarpiemy go do góry jednym pewnym ruchem. Jak już zejdzie trzymamy go jedną ręka tak aby mieć dostęp do linki od zamka. zdejmujemy ją i boczek jest nasz poza przewodami od szyb i czujników poduszek. Nie trzeba odpinać ponieważ są na tyle długie że boczek można odłożyć na bok.
- kolejny etap to mechanizm szyb .Musimy go zdemontować by mieć wygodny dostęp do powierzchni dzwi. I Tu trzeba uważać w jakiej kolejności będziemy odkręcać śruby bo może się to wszystko rozpie..... i będzie problem ze złożeniem. Na początku ustawiamy szyba na wysokości takiej aby można było ją odkręcić od prowadnic .Czyli zjeżdżamy tak aby śruby mocujące ukazały się w otworach montażowych. Jak już odkręcimy zasuwamy szybę na max i przyklejamy ją taśmą do ramy dzwi. Jak już przykleimy zjeżdżamy prowadnicami w dół. Naturalnie szyba zostaje u góry a prowadnica zjeżdża a dół. Teraz odkręcamy wszystkie śruby jakie widzimy z tym BARDZO WAŻNE - oprócz dwóch na samym dole. Te śruby tylko luzujemy czyli odkręcamy gdzieś na 2 cm -trzymają całą konstrukcje i są tak jak by wieszakami .Po tym zabiegu wyciągamy mechanizm szyb manewrując i tracąc humor na reszte dnia :-D Jak się uda przystępujemy do obklejania dzwi. Przy montażu plastików stosujemy pianke i staramy przykleić ją gdzie się tylko da tak aby odizolować od siebie dosłownie wszystko. Wszędzie tam gdzie dotyka plastik o plastik ,metal o plastik itp. Przy instalacji nowych głośników należy zastosować dystanse, montujemy je na samym końcu czyli jak już złożymy całe dzwi. Przy wyborze głośników należy zwrócić uwagę na wielkość magnesu. U mnie grały morel tempo 6 i były trochę za duże ,przy opuszczaniu szyby na max dotykały o głośnik więc czego się nie robi dla audio - skróciłem szybę :-D :-D
-- 7 kwietnia 2014, 22:05 --
odp 4 i 5
Auto przytyło o 100 kg ale śmigałem na dobrym programie około 190 KM 2.0 tdi bmm więc zbytnio nie czułem :-D
Odnośnie dostępu do pompy to zbytnio się tym nie przejmowałem ,narysowałem mniej więcej gdzie się znajduje i tyle ,jak by była potrzeba jakoś tam by się dostał :-D
-- 7 kwietnia 2014, 22:16 --
lukaszlukasz- podczas całej pracy obawiałem się czy to warto. Po skalibrowaniu całego audio co ułatwiło mi radio i procesor dźwięku który poukładał cały dźwięk efekt był niesamowity . Najlepszy efekt był na utworach w wersji koncertowej, słychać było jak ktoś krzyczy w bagażniku ,klaszcze z przodu na desce, śpiewa w tylnej części auta, ktoś z boku rozmawia :-D :-D :-D masakra uczta dla ucha :-D Auto sprzedałem ale jest nowy leon 5 F i czekam tylko na koniec gwarancji i powtórka z rozrywki :-D
-- 7 kwietnia 2014, 22:19 --
A co najlepsze nic nie wspomniałem nabywcy auta o wygłuszeniu . Powinien się ucieszyć :-D Może to ktoś z forum :?: :-D
daniel28
Postprzez TeddyBB » 8 kwietnia 2014, 07:10
daniel28 napisał(a):A co najlepsze nic nie wspomniałem nabywcy auta o wygłuszeniu . Powinien się ucieszyć :-D Może to ktoś z forum :?: :-D
No właśnie mnie to zastanawiało dlaczego masz w opisie leon 5f a audio robione w 1p. Myślałem że może 2 leony w rodzinie.. Czyli jak, zrobiłeś wygłuszenie za 4000 zł i sprzedałeś auto nawet nie mówiąc o tym nowemu właścicielowi? Przcież jego wartość wzrosła przynajmniej o te 4000 (bo nie liczę roboty). No bo samo audio chyba wyciągnąłeś przed sprzedażą. O co biega? Zebranie doświadczenie przed bebeszeniem 5F ?
TeddyBB
Auto: 1P
Postprzez daniel28 » 8 kwietnia 2014, 08:20
Auto wygłuszyłem ,troche pojezdziłem i przyszedł czas na zmiane :-) co do wzrostu wartości to raczej nikt ci tego nie odda, dla jednych będzie to wada dla innych zaleta. I tak ogólnie chciałem nową mocną benzyne :-)odnośnie wygłuszenia to zawsze byłem ciekawy jaki jest efekt no i zaspokoiłem ciekawość :-)
daniel28
Postprzez Qrczaq » 8 kwietnia 2014, 13:52
daniel28 napisał(a):,auto przytyło 100 kg
dziękuję, dobranoc :!:
PS. Gratulacje za wytrwałość :brawo:
Qrczaq
Auto: EVO X FE
Postprzez msz » 8 kwietnia 2014, 16:41
+100kg ???
masakra, ja bym raczej zrobił wszystko co się da żeby było -100 kg :)
ale co, kto lubi :) uznanie i szacunek za wykonaną robotę !
msz
Dołączył(a): 4 października 2012, 18:30
Auto: Seat Leon Cupra R
Postprzez stashekcn » 8 kwietnia 2014, 17:51
Jak ktoś nie lubi się bawić z matami, to polecam środek nanoszony pistoletem UBS - Noxudol 3100, specjalnie stworzone do wygłuszeń samochodowych i ochrony antykorozyjnej... Jak coś służę pomocą
stashekcn
Dołączył(a): 16 listopada 2009, 22:06
Auto: Leon 1P BWA
