odp 1
dzwi - usuwamy wszystkie plastikowe elementy maskujące ,materiał.
- po rozbiórce ukażą nam się śruby trzymające boczek ,odkręcamy wszystkie
-gdy już odkręcimy ,szarpiemy go do góry jednym pewnym ruchem. Jak już zejdzie trzymamy go jedną ręka tak aby mieć dostęp do linki od zamka. zdejmujemy ją i boczek jest nasz poza przewodami od szyb i czujników poduszek. Nie trzeba odpinać ponieważ są na tyle długie że boczek można odłożyć na bok.
- kolejny etap to mechanizm szyb .Musimy go zdemontować by mieć wygodny dostęp do powierzchni dzwi. I Tu trzeba uważać w jakiej kolejności będziemy odkręcać śruby bo może się to wszystko rozpie..... i będzie problem ze złożeniem. Na początku ustawiamy szyba na wysokości takiej aby można było ją odkręcić od prowadnic .Czyli zjeżdżamy tak aby śruby mocujące ukazały się w otworach montażowych. Jak już odkręcimy zasuwamy szybę na max i przyklejamy ją taśmą do ramy dzwi. Jak już przykleimy zjeżdżamy prowadnicami w dół. Naturalnie szyba zostaje u góry a prowadnica zjeżdża a dół. Teraz odkręcamy wszystkie śruby jakie widzimy z tym BARDZO WAŻNE - oprócz dwóch na samym dole. Te śruby tylko luzujemy czyli odkręcamy gdzieś na 2 cm -trzymają całą konstrukcje i są tak jak by wieszakami .Po tym zabiegu wyciągamy mechanizm szyb manewrując i tracąc humor na reszte dnia
Jak się uda przystępujemy do obklejania dzwi. Przy montażu plastików stosujemy pianke i staramy przykleić ją gdzie się tylko da tak aby odizolować od siebie dosłownie wszystko. Wszędzie tam gdzie dotyka plastik o plastik ,metal o plastik itp. Przy instalacji nowych głośników należy zastosować dystanse, montujemy je na samym końcu czyli jak już złożymy całe dzwi. Przy wyborze głośników należy zwrócić uwagę na wielkość magnesu. U mnie grały morel tempo 6 i były trochę za duże ,przy opuszczaniu szyby na max dotykały o głośnik więc czego się nie robi dla audio - skróciłem szybę
-- 7 kwietnia 2014, 22:05 --
odp 4 i 5
Auto przytyło o 100 kg ale śmigałem na dobrym programie około 190 KM 2.0 tdi bmm więc zbytnio nie czułem
Odnośnie dostępu do pompy to zbytnio się tym nie przejmowałem ,narysowałem mniej więcej gdzie się znajduje i tyle ,jak by była potrzeba jakoś tam by się dostał
-- 7 kwietnia 2014, 22:16 --
lukaszlukasz- podczas całej pracy obawiałem się czy to warto. Po skalibrowaniu całego audio co ułatwiło mi radio i procesor dźwięku który poukładał cały dźwięk efekt był niesamowity . Najlepszy efekt był na utworach w wersji koncertowej, słychać było jak ktoś krzyczy w bagażniku ,klaszcze z przodu na desce, śpiewa w tylnej części auta, ktoś z boku rozmawia
masakra uczta dla ucha
Auto sprzedałem ale jest nowy leon 5 F i czekam tylko na koniec gwarancji i powtórka z rozrywki
-- 7 kwietnia 2014, 22:19 --
A co najlepsze nic nie wspomniałem nabywcy auta o wygłuszeniu . Powinien się ucieszyć
Może to ktoś z forum
