[1M] Co to za część w silniku?
Postprzez adrianko » 13 maja 2008, 18:31
Czy ktoś z was może powiedziec jak nazywa sie ta cześć w silniku która umieściłem na zdjęciu poniżej (w czerwonym kółku) Znajduje sie jakies 10 cm ponizej filtru oleju. U mnie ta częsc jest strasznie brudna olejem, starym i zaschnietym z kurzem. Co to za częśc i czy u was tez jest taka upaćkana tłustym brudnym olejem. Pytam, bo mam auto od tygodnia i nie wiem czy jest to powód do niepokoju czy tak ma być.
Oto zdjęcie
adrianko
Dołączył(a): 4 maja 2008, 08:08
Auto: Seat Leon 1.9 TDI
Re: [1M] Co to za część w silniku?
Postprzez Sammael » 13 maja 2008, 18:33
Chłodniczka oleju, nie powinna być upaprana, może przez jakąś uszczelke ucieka.
Postprzez tatian » 13 maja 2008, 18:37
Jest to chłodnica oleju. Też mam ją brudną. Obserwuję to co jakiś czas, ale nowego wycieku nie ma. Nie wiem może mój poprzednik nieumiejętnie wymieniał filtr i mu się narozlewało :x
Postprzez bono » 13 maja 2008, 18:39
adrianko napisał(a):U mnie ta częsc jest strasznie brudna olejem, starym i zaschnietym z kurzem.
Jak masz trochę czasu to wyczyść do sucha , wymień oringi i ciesz się :D
Tutaj masz podobny temat, gdzie mniej więcej masz pokazane co i jak ;-) viewtopic.php?t=8873
Postprzez tatian » 13 maja 2008, 18:49
bono,
Czyli reasumując zużyły się oringi chłodnicy oleju i wystarczy je wymienić na nowe?
Jest Golf 8.0 GTI (245 KM)
Postprzez adrianko » 13 maja 2008, 18:52
Dzieki. Przetrę ją i zobaczymy czy bedzie dalej brudna.
adrianko
Postprzez bono » 13 maja 2008, 18:53
dokładnie , tak :yes:
edit:
macie jeszcze trochę info tutaj :arrow: viewtopic.php?t=11379
Postprzez tatian » 13 maja 2008, 19:08
bono,
czy taki oring byłby dobry http://sklep.intercars.com.pl/tree3.php ... markod=104 chociaż cena jest śmieszna, więc może jak już to lepiej kupić oryginalny w ASO.
Czy tam występuje tylko ten jeden i tylko to wypadałoby wymienić dla św. spokoju?
Postprzez adrianko » 13 maja 2008, 19:11
czy taka wymiana to dużo roboty?? ile to może kosztowac? w sumie patrzałem na osłonę silnika pod ta chłodniczką i nigdzie nie widze żeby nakapane było więc może to faktycznie olej upaprał ja podczas wymiany filtra
adrianko
Postprzez tatian » 13 maja 2008, 19:16
Ja planowałem umyć w tym miejscu silnik i właśnie zobaczyć co będzie dalej, ale preparat do czyszczenia silnika wymagał chłodnego silnika a mi się czekać nie chciało, ale teraz po radzie bono co to może być chyba będę musiał się zdecydować na to i wtedy przed wymianą oleju zaobserwować czy coś złego się dzieje i ew. przy wymianie wymienić oring i od razu płyn chłodzący.
Czy dużo roboty. wg mnie jak juz zdejmiesz osłonę, zlejesz olej, płyn chłodzący to jak na moje co widzę ze zdjęcia pozostaje odkręcić jedną śrubę.
Postprzez bono » 13 maja 2008, 19:23
tatian napisał(a):chociaż cena jest śmieszna, więc może jak już to lepiej kupić oryginalny w ASO.
Idż do ASO i zapłacisz niecałe 20 PLN za pierścień uszczelniający i uszczelkę to chyba nie zbiedniejesz ;-)
adrianko napisał(a):czy taka wymiana to dużo roboty??
30 minut :P
