Naprawa wyłącznika drzwi
Postprzez DWitek » 15 lipca 2006, 19:40
Jako że temat był już kilkakrotnie poruszany i sam blisko rok temu obiecałem to robić, zamieszczam krótki opis naprawy wyłącznika drzwiowego (mikro alarmu, zaświecanie lampki drzwi i oświetlenia wnętrza).
Mikro to zaczęło sprawiać u mnie problemy jakiś rok. Bywało, że przez kilka dni nie działało wogóle, bywało że przez kilka mięsięcy było OK. Już dawno miałem to zrobić ale nigdy nie było czasu. Aż do przedwczoraj, gdzie jak "za dotknięciem czarodziejskiej różdżki" prawie w jednym czasie zepsuł się przerywacz kierunkowskazów i wyłącznik świateł stop. A miarki dopełniło zerwanie linki podnoszenia szyb. Jak pech to pech całą miarą.
Przerywacz kierunkowskazów został wymieniony - "kleją" się styki przekaźniki. Przekąxnik do kupienia bez problemu. Problem tylko wyjęcie płytki elektronicznej z obudowy - jakbędzie czas to się i tym zajmę. Stop też wymieniony. Mocowanie lniki przerobione, tak, że teraz w tym miejscu już na 100% nie nie zerwie. Notabene nie da się dokupić poszczególnych elementów układu podnoszenia szyby, tylko całą blachę w szystkimi rolkami, linką uchwytami szyby - bez sensu.
A wracając do wyłącznika drzwiowego.
1. Należy wyjąć zamek - jak to zrobić - opis zrobiony przez Gajdar'a
2. Następnie zdjąć spinkę trzymającą stre mikro i wyjąć mikro.
3. Oddzielić cześć mechaniczną zamka od elektroniki zamkniętej z czarnej obudowie.
4. Otworzyć tą obudowę i wylutować dwa przewody mikra.
5. Następnie jeśli dysponujemy oryginalnym wyłącznikiem (nie jest dokupienia w serwisie, występuje jako komplet z całym zamkiem) zainstalować nowe mikro i wlutować przewody w miejsce starych.
6. Całość zmontować z powrotem.
7. Jeśli nie mamy oryginalnego mikra, bo i skąd :wink: , możemy użyć zamiennika, w zasadzie jest to oryginał, tylko nie mający plastikowego uchwytu, pewnie zastrzeżonego przez VW tylko dla nich. Więc zamiennik/oryginał to V4NCSK2-0,5M firmy SAIA-BURGES.
8. W celu jego założenia musimy nieznaczenie rozpiłować/rozfrezować otwory w blasze zamka, w dół o około 1-2mm. Następnie potrzebne nam będą dwie śrubki z podkładkami i nakrętkami o średnicy fi 2 lub fi 2.5. Całość skręcamy, wlutowujemy dwa z trzech kabli tego mikra (niebieski i czarny).
9. Zamek montujemy do blach mechanizmu podnoszenia szyb i składamy całość "do kupy".
Jest przy tym trochę roboty, takiej dość precyzyjnej mechaniki, trochę lutowania, ale w dwie godzinki można to spokojnie zrobić. A w kieszeni zostaje dobrych parę stów, bo przypuszczam, że nowy zamek napewno tyle kosztuje, a starego nie opłaca się kupić, bo jego mikro może już też być zużyte.
Jeśli kogoś coś więcej interesuje, to proszę pytać, opis można przerobić na pdf'a i umieściś w Download'zie. Zdjęć nie zrobiłem, bo nie mam cyfrówki. Jak ktoś chce to mogę mu takie mikro założyć - mam jeszcze dwie sztuki.
Na razie jeżdże z tym nowym mikrem drugi dzień i jak na razie nie ma żadnych problemów - mam nadzieję, że wytrzyma następne 4-5 lat.
Darek
DWitek
Auto: Leon ASV
Re: Naprawa wyłącznika drzwi
Postprzez PiotrekS » 15 lipca 2006, 21:03
DWitek, ja jakis miesiac temu przeszedlem ten problem, wreszcie wymienilem walniete mikro, mialem od starego zamka, natomiast najwiecej klopotu sprawilo mi montowanie zamka w jego miejsce, ten pret od rygla drzwiowego jest bardzo uciazliwy i trzeba sie troche nagimnastykowac zeby wlozyc zamek w drzwi
PiotrekS
Auto: BVN
Postprzez sopel » 15 lipca 2006, 21:30
No to ja mam pytania :)
Na blacie wyświetla mi się lampka otwartych drzwi i podejrzewam że to właśnie walnięty mikrowłącznik (lampka wewn oświetlenia działa prawidłowo).
1) Jak dojść w których drzwiach walnięty jest mikro ?
2) Gdzie kupić i ile kosztuje sam mikrowłącznik V4NCSK2-0,5M ?
Sopel
Był Leon TDI Sport <- SKRADZIONY 30.12.2005 :(
Jest Octavia TDI ... jeszcze nie sport :)
sopel
Dołączył(a): 25 maja 2004, 15:13
Auto: Był Leon, jest Octav
Postprzez DWitek » 16 lipca 2006, 13:15
PiotrekS napisał(a):DWitek, ja jakis miesiac temu przeszedlem ten problem, wreszcie wymienilem walniete mikro, mialem od starego zamka, natomiast najwiecej klopotu sprawilo mi montowanie zamka w jego miejsce, ten pret od rygla drzwiowego jest bardzo uciazliwy i trzeba sie troche nagimnastykowac zeby wlozyc zamek w drzwi
Mnie jakoś nie sprawiał problemów. Ja u siebie jedne i drugie drzwi przednie rozbierałem całkowicie już po klika razy. Więc może się przyzwyczaiłem i moment się to rozbiera i składa.
Najważniejsze, że działa. :-D
[ Dodano: Nie 16 Lip, 2006 ]
sopel napisał(a):No to ja mam pytania :)
Otwarcie przednich drzwi (kierowcy i pasażera) ma spowodować zaświecenie lampek w drzwiach oraz w podsufitce. Tylne zaświecają tylko podsufitkę.
Zamknij wszystkie drzwi i otiweraja kolejno, sprawdzając czy się wszystko właściwie zapala. Stan wszystkich mikr można również sprawdzić na VAG'u.
Można np. kupić tu: www.elfa.se. Koszt ok. 50 zł.
Możliwe, że i w jakichś sklepach elektronicznych też dostanie podobny. Ważne tylko, aby był hermetyczny.
DWitek
Auto: Leon ASV
Postprzez jarcik » 24 sierpnia 2008, 16:17
witam
ja również ostatnio wymieniałem mikrowłącznik w drzwiach jako zamiennika użyłem
V4NST7UL lub ew. V4NSUL dostepnego na TME.
Tylko musi to być szczelny mikrowłącznik!!!, w pzreciwnym wypadku będziemy mieli powtórkę z rozrywki ;)
W mikrowłączniku są 3 wyprowadzenia i dwie możliwe konfiguracje podłączenia NO (normalnie otwarte, przerwa w obwodzie) i NC (normalnie zakmnięte, obwód zamknięty).
W celu poprawnego podłączenia należy:
gdy zamek jest otwarty, mikrowłącznik powienien być NO, co łatwo można zidentyfikować miernikiem mierząc oporność na wyprowadzeniach mikra. Gdy drzwi zostaną zamknięte mikro (przyjmuje stan NC) zostaje "naciśniete" przez języczek zamka.
Może się komuś to przyda, chętnie służę pomocą przy manewrach w zamku.
[ Dodano: Nie 24 Sie, 2008 ]
DWitek napisał(a):Otwarcie przednich drzwi (kierowcy i pasażera) ma spowodować zaświecenie lampek w drzwiach oraz w podsufitce. Tylne zaświecają tylko podsufitkę.
czy lampki w tylnich drzwiach powinny się zapalać jak drzwi tylnie się otwiera??
u mnie niestety się nie chcą "świecić" jest jakaś rada na to??
jarcik
Dołączył(a): 10 stycznia 2008, 19:33
Auto: Seat Leon 1,9TDi
Postprzez Sammael » 24 sierpnia 2008, 17:30
jarcik napisał(a):czy lampki w tylnich drzwiach powinny się zapalać jak drzwi tylnie się otwiera??
Może głupie pytanie a masz lampki czy odblaski? w niektórych leonach z tyłu były tylko odblaski.
Postprzez jarcik » 24 sierpnia 2008, 19:10
są to lampki, napięcia tam brak :(. najdziwniejsze że mikra są w porządku. Już nie wiem gdzie mam szukać może jakaś kostka w słupkach jest???
jarcik
Postprzez cebulka » 25 sierpnia 2008, 14:37
Co do tych mikroprzełaczników to brać te z wyprowadzonymi przewodami czy też lepiej te do lutowania ??
Leoś 1.6 16V AUS Obrazek
Tomek
cebulka
Auto: Silver leo 1.6 16V
Postprzez Kerad » 25 sierpnia 2008, 15:04
cebulka napisał(a):Co do tych mikroprzełaczników to brać te z wyprowadzonymi przewodami czy też lepiej te do lutowania ??
dolaczam sie do pytania o tzw "lepszy model" i jego numer, bo tez mnie czeka zabawa z zamkiem :/
Kerad
Dołączył(a): 11 marca 2006, 16:59
Auto: TDI
Postprzez Tomciu » 25 sierpnia 2008, 15:17
Na forum OctaviaClubPolska są dokładniej opisane te mikrostyki wraz ze zdjeciami, więc polecam się zalogować.
Jak niedawno patrzyłem na ceny to te 'oryginalne' albo prawie 'oryginalne' kosztują jakieś 15zł za sztukę + przesyłka. Jak ktoś z Krakowa chętny to mogę więcej zamówić.
Sam niestety potrzebuję aż trzy sztuki ;/ ;/ ;/
Kerad, reflektujesz? na spocie byśmy się rozliczyli :piwo:
Podpis zgodny z regulaminem.
Tomciu
Dołączył(a): 23 listopada 2007, 18:29
Auto: SAABinka
Postprzez Kerad » 25 sierpnia 2008, 15:54
tomciu napisał(a):Na forum OctaviaClubPolska są dokładniej opisane te mikrostyki wraz ze zdjeciami, więc polecam się zalogować.
pewnie ze reflektuje na 2szt :)
dogadamy reszte na pw lub gg
Kerad
Auto: TDI
Postprzez jarcik » 25 sierpnia 2008, 18:40
Które lepsze??, ja wybrałem te z oczkami do lutowania gdyż oryginalne kabelki można przyciąć i przylutować bezpośrednio do mikra, te z wyprowadzeniami można przylutować do płytki drukowanej w zamku, jakbym nie miał lutownicy to pewnie bym wybrał z kabelkami. Dla mnie osobiście wygodniej było bez kabelków, także wybór należy do was.
jarcik
jarcik
Postprzez cebulka » 26 sierpnia 2008, 08:21
tomciu, a gdzie będziesz je kupował ?? Jak z netu to podaj link.
dzięki
Tomek
cebulka
Postprzez jarcik » 27 sierpnia 2008, 12:35
cebulka napisał(a):tomciu, a gdzie będziesz je kupował ?? Jak z netu to podaj link.
dzięki
www.tme.pl
http://www.tme.eu/mikroprzelacznik-5a25 ... nt7ul.html
jarcik
Postprzez Tomciu » 27 sierpnia 2008, 13:39
jarcik napisał(a):www.tme.pl
dokładnie tam :)
Tomciu
Auto: SAABinka
Postprzez tomzi » 28 sierpnia 2008, 06:43
Podepnę się pod temat
Czy mikro może powodować to że jak otwieram którekolwiek drzwi to nie zapala mi się lampka oświetlenia wnętrza
Czy tylne drzwi jak się otwiera powinny powodować zapalenia lampki?
Jak można to wszystko sprawdzić
dzięki
tomzi
Auto: Leon 1,9 TDi
Postprzez cebulka » 13 września 2008, 09:18
Naprawiłem :tancze: :peace: Wszystko przebiegło bez wiekszych problemów. Kupiłem mikroprzełacznik tam gdzie pisał tomciu. Skorzystałem z instrukcji na octavia club:
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.p ... 152#121152
Wszystko hula :yes:
Tomek
cebulka
Postprzez motyka8 » 18 września 2009, 20:26
tomzi napisał(a):Podepnę się pod temat
dzięki
motyka8
Auto: leon ASV
Postprzez kornat » 19 września 2009, 08:50
Jeżeli masz lampki w tylnych drzwiach to powinny również zapalać lampki w podsufitce.
kornat
Postprzez motyka8 » 19 września 2009, 14:44
Ale chodzi oto czy mikro jest we wszystkich dzrzwiach. Bo mi sie wydaje ze tak
motyka8
Auto: leon ASV
Postprzez kornat » 19 września 2009, 20:46
No jak masz lampki w drzwiach to masz bo jak nie to raczej serwis zaoszczędził i dał zwykły zamek.
kornat
Postprzez motyka8 » 19 września 2009, 21:15
mam lampki
motyka8
Auto: leon ASV
Postprzez kornat » 19 września 2009, 21:34
to czyli jak otworzysz ble które drzwi to lampki w podsufitce się nie świecą? A w drzwiach się świecą?
kornat
Postprzez motyka8 » 19 września 2009, 22:35
W czoraj cie zdazylo tak ze nic sie nie swiecilo, a dzis samo wrucilo do normy
motyka8
Auto: leon ASV
Postprzez kornat » 19 września 2009, 22:53
Jeżeli byle które otwierałeś i lampki się nie załączały to krańcówka jest ok.
kornat
Postprzez szoqun » 29 września 2009, 08:31
A ja się podepnę....
Leona mam od tygodnia, i też chyba nie wszystko tu jest ok bo...
- gdy otwieram drzwi kierowcy- zaświeca się lampka w drzwiach, i podsufitka- tu jest ok
- gdy otwieram drzwi pasażera- lampka w drzwiach się nie świeci, podsufitka świeci...
ale przyuważyłem że gdy drzwi pasażera zostawię otwarte, a na kluczyku włącze zamknięcie samochodu, to wtedy lampka w drzwiach pasażera się zaświeca....
gdzie szukać przyczyny ???
szoqun
Dołączył(a): 22 września 2009, 18:32
Postprzez kornat » 25 października 2009, 19:35
Tu również jest podana naprawa tej krańcówki http://www.fabiaclub.pl/forum-pl/viewto ... %F1c%F3wka
kornat
Postprzez lasotek » 4 listopada 2009, 16:19
Troszkę odgrzewam... mam ten problem od 2 miesięcy i postanowiłem sią za to zabrać. Mechanik rezebrał drzwi i mówi że to mikro jest wtopione w zamek. tzn były dwie wersje i ja mam akurat tą wtopioną i nic nie zrobi i polecił mi znaleźć nowy zamek gdzieś na allegro lub gdziekolwiek bo nowy to podobno 400 zł chodzą... Trochę dużo.
Moje pytanie jest takie czy zamki na allegro są coś warte np. ten: http://moto.allegro.pl/item774262496_no ... rakow.html
Dzięki. a tak apropo to ta szukajka jest mało precyzyjna, wpisuje się chasło i szukasz godzinę żeby nic nie znaleźć...
Patrzę w lustro codziennie rano, jestem coraz przystojniejszy- ale dzisiaj to już przesadziłem!!
Był Leon 1M 1.8 APG, Jest Octavia 1.8T+ AUM
lasotek
Dołączył(a): 21 stycznia 2009, 17:32
Auto: Octavia 1U
Postprzez kornat » 14 listopada 2009, 21:25
Czy ktoś miał taki przypadek że w czarnej kostce co idzie do żarówki w drzwiach było napięcie 8,5V a w gnieździe żarówki 0V ?? Jaka może być przyczyna tego?
kornat
Postprzez Lechu1777 » 23 listopada 2009, 23:18
a ja mam taki problem, że np. drzwi pasażera otwieram, zapala się światełko, zamykam to zaraz przygasa. Ale nie zawsze tak jest, czasem jest tak, że nie gaśnie, ale się zapali po otwarciu drzwi.
W przypadku drzwi kierowcy to chyba wcale się nic nie zapala jak otwieram je.
Mowa cały czas o lampce podsufitki, nawet na lampki drzwi nie zwracałem uwagi.
Czy ma znaczenie czy auto jest odpalone, zgaszone, na zapłonie czy bez kluczyka?
Lechu1777
Dołączył(a): 18 lipca 2009, 20:42
Auto: Seat Leon 1.9TDI
Postprzez MisiekASV » 24 listopada 2009, 09:30
Lechu1777 jeżeli otworzysz drzwi i nie ma przekręconego kluczyka w stacyjce to podsufitka świeci się przez jakiś czas (nie wiem dokładnie ile), chyba, że przekręcisz kluczyk to zgaśnie. Jak masz auto odpalone czy kluczyk przekręcony to światło gaśnie zaraz po zamknięciu drzwi. Co do Twoich drzwi kierowcy, to właśnie masz uszkodzony czujnik w drzwiach raczej. W temacie jest, jak to naprawić :)
MisiekASV
Dołączył(a): 25 listopada 2008, 16:21
Postprzez Robson7 » 2 grudnia 2009, 16:57
Cze czy tam ten temat i tez mam taki problem z drzwiami ale prawymi od pasażera ;/ i raz zapali się światło w podsufitce i drzwiach a raz nie Pobawiłbym się z tym ale trochę czasu to chyba zajmuje jak czytałem powyżej wiec muszę się zebrać do tego hehe :whoeva:
Robson7
Dołączył(a): 5 sierpnia 2009, 18:42
Postprzez untaztood » 10 grudnia 2009, 22:51
lasotek napisał(a):Troszkę odgrzewam... mam ten problem od 2 miesięcy i postanowiłem sią za to zabrać. Mechanik rezebrał drzwi i mówi że to mikro jest wtopione w zamek. tzn były dwie wersje i ja mam akurat tą wtopioną i nic nie zrobi i polecił mi znaleźć nowy zamek gdzieś na allegro lub gdziekolwiek bo nowy to podobno 400 zł chodzą... Trochę dużo.
Krótko pisząc - polecam ten zamek. Sam mam już dwa wymienione i tylko z jednym zrobił się mały problem (przy mrozie nieodryglowywał drzwi, trzeba byłlo dwa razy naciskać) ale wymiana na inny i już śmiga idealnie.
W przednich drzwiach wymiana jest prostsza niz w tylnych (szyba jest na śrubie, a z tyłu na kołku, który ciężko wychodzi.) więc warto brać ten zamek i samemu wymienić.
untaztood
Auto: Superb
Postprzez quest » 7 stycznia 2010, 09:55
Czy za to, że nie działa moduł komfortu, tzn. domykanie szyb plus szyberdachu plus zamykanie drzwi z kluczyka od strony pasażera jest również spowodowane awarią tego mikro cuda?
AGR => Kat Out => ASV Injections => Soft
powered by Goodhope
"Thinkable is also possible" L.Wittgenstein
quest
Dołączył(a): 8 października 2008, 16:58
Postprzez wit3k » 24 stycznia 2010, 10:39
Panowie problem z zamkiem...
Chodzi o drzwi pasażera...Po pierwsze nie świeci sie ta lampka w drzwiach czerwona i dodatkowo jak otwiera się drzwi pasażera to nie oświeca się lampka podsufitki...Dlaczego?
Wszystkie inne drzwi są sprawne tzn swieca sie lampki w drzwiach oraz przy otwarciu oswieca sie podsufitka jednakże w drzwiach pasażera nie....Dlaczego?
Fallow me on twitter: @Witkowskiwitek
Podpis niezgodny z regulaminem - usunięto Admin
wit3k
Dołączył(a): 7 lipca 2009, 13:54
Auto: OOOO A4
Postprzez mazi777 » 24 stycznia 2010, 10:56
Podpinam się pod pytanie ,u mnie problem ze strona kierowcy .Czyżby zamarzało coś w drzwiach ??
A w planach ...... hmmmm jakieś V8 koniecznie w gazie
mazi777
Dołączył(a): 16 października 2009, 06:49
Auto: Leon VP 90 KM
Postprzez pepej003 » 24 stycznia 2010, 11:04
Wydaję mi się że to mikrostyk w zamku jest za to odpowiedzialny ale jak za oknem mamy -20 to różne cuda potrafią się dziać.
pepej003
Dołączył(a): 20 kwietnia 2009, 09:53
Auto: Leon signo asv+130km
Postprzez wit3k » 24 stycznia 2010, 11:07
pepej003 napisał(a):Wydaję mi się że to mikrostyk w zamku jest za to odpowiedzialny
W Mk IV miałem to samo i zmieniłem zamek i było cacy...No ale by przy -20 siadły tylko jedne drzwi z powodu przymrozku to nie mozliwe jak już to wszystkie drzwi by popadały a nie tylko jedne...
Tak więc co wymiana zamka?Czy jakaś inna operacja która pomoże odzyskać sprawność w drzwiach?
wit3k
Auto: OOOO A4
Postprzez Staszek20VT » 24 stycznia 2010, 11:45
Mikrostyk w zamku. nie wiem jak to jest w Leonie, ale kolega rozbierał tylne drzwi i sam mikrostyk zrobił i działa poprawnie, coś tam mu zaśniedziało i styku dobrego nie było.
Jest powered by ECUProject
315 KM i 666Nm :D
Był - powered by Aligator
285 KM i 546 Nm :(
Był - powered by ECUProject
220 KM i 433 Nm :(
Staszek20VT
Auto: Audi A5
Postprzez cebulka » 12 lutego 2010, 13:54
Ja musiałem wymienić ten mikrostyk. Ma on taki trzpień, ktory poprostu się wyciera. Wtedy wymiana zamka - dość droga zabawa, lub samego mikrostyku - koszt około 10 PLN. Jednak trzeba się troche pobawić bo ten mikrostyk wymaga lekkiego "przyszlifowania" - oryginał jest nie do kupienia, gdyz VW nie sprzedaje go oddzielnie tylko z zamkiem w kompecie :(
Tomek
cebulka
sygnalizacja otwartych drzwi
Postprzez wojdap » 15 lutego 2010, 10:31
Ostatnio dwukrotnie przydarzyła mi się awaria wskaźnika otwartych drzwi.
Objawia się to tak, że w czasie jazdy lub na postoju, mimo zamkniętych drzwi,
migają awaryjne. Nie pomaga otwieranie i zamykanie wszystkich drzwi/klapy.
Po jakimś czasie przestaje. Szalenie denerwujące, nie wiem co z tym zrobić.
Co radzicie?
wojdap
Dołączył(a): 17 grudnia 2007, 14:22
Auto: był BCB, jest AUQ
Re: sygnalizacja otwartych drzwi
Postprzez untaztood » 21 lutego 2010, 14:49
wojdap napisał(a):Ostatnio dwukrotnie przydarzyła mi się awaria wskaźnika otwartych drzwi.
Co radzicie?
A co ma mryganie świateł awaryjnych do otwartych drzwi?
Może masz problem z włącznikiem awaryjnych, a nie drzwiami?
untaztood
Auto: Superb
Postprzez colin23 » 21 lutego 2010, 15:50
W leonach był moduł (chyba do alarmu) który aktywował włączanie świateł awaryjnych przy otwarciu którychkolwiek drzwi. Barth miał cos takiego w leonie. Dlatego chyba koledze to tak się objawia.
colin23
Postprzez RaDeK86 » 4 marca 2010, 01:03
Odswieze kotleta. Panowie u mnie wystepuje taki problem...
Przy otwarciu drzwi kierowcy nie podswietla mi lampki w drzwiach i w podsufitce ale jak wyjme ta lampke z drzwi i odepne ja od kostki to zapala sie podsufitka... zarowka cala w lampce chodz nie swieci ;/ druga sprawa nie dziala brzeczek od swiatel ma to jakies powiazanie? :P reszta drzwi O.K dziala podswietlenie jak i podsufitka. Myslicie ze to moze byc mikro...? troche nie widzi mi sie rozbieranie drzwi na ulicy (brak garazu :whoeva: ) Dzieki za odp.
RaDeK86
Postprzez Marcin_TDI » 4 marca 2010, 08:20
tak. masz do wymiany switch
Postprzez gorsonek » 24 maja 2010, 23:04
a ja mam inny problem po wyłączeniu samochodu i otwarciu drzwi otwieraja mi się elektryczne szyby.proszę o pomoc
gorsonek
gorsonek
Dołączył(a): 24 maja 2010, 15:38
Postprzez Robson7 » 26 maja 2010, 10:02
Cze gorsonek, masz problem z zamkiem od strony kierowcy? Ja mam ten sam problem :/ pojechalem do elektryka i stwierdzil ze jest od wymiany moduł z zamka drzwi teraz mam go juz w domu i czekam na okazje zeby go wymienic.
Robson7
Postprzez Madnes » 31 października 2010, 08:52
Temat stary ale i mnie ta pierdoła dopadła :mruga:
Znalazłem na Allegro takie mikrostyki :
http://allegro.pl/mikrostyk-mikrowlaczn ... 48683.html
http://allegro.pl/mikrostyk-mikroprzela ... 37648.html
http://allegro.pl/mikrostyk-mikroprzela ... 81241.html
Który według was będzie OK ?
Madnes
Dołączył(a): 10 listopada 2007, 22:21
Auto: turbo R upieć
Postprzez tiross » 31 października 2010, 10:17
1 naj bardziej odpowiedni
tiross
Dołączył(a): 9 kwietnia 2010, 13:11
Auto: ...
Postprzez konstant » 31 października 2010, 10:36
u mnie od dawna jest ten problem i w koncu musze go rozwiazac.
Sprawa wyglada tak, ze otwieram auto pilotem, otwieram drzwi od kierowcy i pozostawiam je przez chwile otwarte. Wlacza sie alarm (fabryczny) - poniewaz auto mysli ze po otwaricu go pilotem nikt nie otworzyl drzwi i zamyka je z powrotem.
(maslo maslane)
Czy styk podany przez kolege Madnes:
Bedzie dobry ?
konstant
Auto: Żęh
