[1M] Projekt upgrade brake 288mm => 312mm
Re: [1M] Projekt upgrade brake 288mm => 312mm
Postprzez lysaglaca » 13 stycznia 2015, 18:27
Panowie a czy owa blaszka występuje w 288mm przód bo takowy zestaw hebli kupiłem ale tych blaszek tam nie było pod miejscem usytuowania klocka. Jak się dowiedziałem to ponoć tych blaszek niema gdzie jest zastosowana sprężyna ściągająca. Jest to prawda? Heble pochodzą z golfa IV.
nabazgrane z pilota od lodówki
lysaglaca
Postprzez Marcin87 » 13 stycznia 2015, 18:58
Jak sprężyna jest to nie ma blaszek, przynajmniej się nie spotkałem z takim połączeniem.
Marcin87
Dołączył(a): 28 września 2013, 15:13
Region: świętokrzyskie
Auto: Leon 1M TOP SPORT
Postprzez dreadlook » 13 stycznia 2015, 21:09
a to pewnie dlatego ich nie mam.. w związku z tym rozumiem, że 'prowadnice' mam wyczyścić/oczyścić z farby i wsio? ;)
dreadlook
Postprzez piotrassenior » 13 stycznia 2015, 22:30
Ja przy swoich 288 (seria) i 312 (Octavia I RS) mam "sprężyny ściągające" i nie mam tych blaszek. Także wydaje mi się dreadlook i lysaglaca, że tak ma być i jest OK. Prowadnice ładnie oczyścić na glanc i GIT :-)
piotrassenior
Auto: VW Golf
Postprzez transit_master » 14 stycznia 2015, 06:37
Przód bez blaszek. Na tyle siedzą.
Postprzez marmat » 11 marca 2015, 22:40
Witam forumowiczów. Zakupiłem do swojego auta kompletne zwrotnice itd. 312mm z Golfa IV 2.8 ale z napędem 4x4 czy one się różnią czymś ? Wiem, że tył się różni ale nie znalazłem niestety nic o przodzie.
Mam również kolejną zagwozdkę której nie mogę rozwikłać, czytam przeróżne fora nawet obcojęzyczne czy moje felgi oryginalne z Audi A3 5x100 R16 6.5J ET 42 pomieszczą te nowe tarcze i zaciski ? Tak wyglądają http://img13.allegroimg.pl/photos/oryginal/51/32/55/61/5132556166
http://www.original-felgen.com/8l0601025kz17.html
Mają rozmiar oryginalnych stalówek 16, które też posiadam na zime.
Bardzo prosiłbym forumowiczów o pomoc :-)
marmat
Dołączył(a): 11 marca 2015, 22:16
Auto: alh
Silnik: TDI pompa VP
Postprzez Pako162 » 11 marca 2015, 22:43
Hmm ciężko powiedzieć coś o tych aluskach ale co do zwrotnic to nie różnią się niczym mimo iż są z 2.8. Powiem tak ja swego czasu robiłem takiego moda w Toledo 1m i ori 16 weszły na styk. zostało może 1,5mm luzu miedzy zaciskiem i felgą, chociaż z takim ET u Ciebie może być ciężko.
Pako162
Auto: Cupra 4
Silnik: AUE 2.8
Postprzez marmat » 11 marca 2015, 23:50
Jesteś pewny Pako162, że od 4x4 będzie pasowało ? Są z przodu te same wahacze, sworznie, końcówki drązków itd ?
marmat
Auto: alh
Postprzez tony065 » 12 marca 2015, 08:16
marmat napisał(a):Jesteś pewny Pako162, że od 4x4 będzie pasowało ? Są z przodu te same wahacze, sworznie, końcówki drązków itd ?
kolego, montuj śmiało. Auta na bazie GIV są proste w budowie jak cep. Taki swap to podstawa i z tymi felgami będzie dobrze działać, bo to ori części. ET jest odpowiednie.
tony065
Dołączył(a): 17 lutego 2011, 08:38
Auto: Octavia I
Postprzez marmat » 12 marca 2015, 09:26
Powiedz mi jeszcze czy trzeba kodować ABS po zmianie na większe tarcze ? Zagłębiłem się trochę w temat i wiem już z czego wynikała moja obawa o różnice w wahaczach itd. Zwrotnica się różni ale w S3/R32.
marmat
Auto: alh
Postprzez tony065 » 12 marca 2015, 11:04
W tym przypadku nie ma sensu lub nie da się. Gdybyś robił swap na AP lub Brembo to co innego.
tony065
Auto: Octavia I
Postprzez josef » 12 marca 2015, 22:05
Czy w każdym rodzaju zwrotnicy jest ten sam czujnik ABS?
josef
Dołączył(a): 6 stycznia 2014, 15:35
Auto: LEON 1M TS
Postprzez marmat » 21 marca 2015, 17:28
Czy piasty i łożyska są takie same przy 280 jak i 312mm ?
marmat
Auto: alh
Postprzez Robal_26 » 21 marca 2015, 19:06
marmat, łożyska raczej tak ,ale zwrotnice niestety nie . :-)
Jest Skoda Kodiaq STYLE 4X4 DFGA 2,0TDI CR DSG 181,6KM 408,7NM
Była Skoda Octavia kombi 4x4 ARL+ 1,9TDI PD 6B 185KM 371NM
Robal_26
Dołączył(a): 30 marca 2012, 16:57
Auto: KODIAQ STYLE 4x4
Postprzez Leon_TS_ARL » 21 marca 2015, 20:39
marmat napisał(a):Czy piasty i łożyska są takie same przy 280 jak i 312mm ?
Zwrotnica 280 jest inna
Zwrotnica przy 288 i 312 jest taka sama. Tylko blacha inna.
Leon_TS_ARL
Auto: Leon TS
Postprzez marmat » 24 marca 2015, 20:25
Tylko ja się pytałem o piasty i łożyska. Zwrotnice wiem, że się różnią. :roll:
marmat
Auto: alh
Re: Odp: [1M] Projekt upgrade brake 288mm => 312mm
Postprzez bledow » 24 marca 2015, 20:27
Łożysko i piasta jest ta sama
Skrobnięte z kalkulatora
bledow
Auto: ulep +++
Postprzez marmat » 8 kwietnia 2015, 10:29
Może kogoś zainteresuje 312mm felgi oryginalne z Audi A3 5x100 R16 6.5J ET 42
http://s5.ifotos.pl/img/201504021_wenxrrq.jpg
http://s2.ifotos.pl/img/201503170_wenxrrn.jpg
-- 8 kwietnia 2015, 10:29 --
Przepraszam za post pod postem ale czy nie można zdjąć tarcz bez odkręcania jarzm od zwrotnicy ? Znalazłem jeden film i gość tak robi a na innych i w tutorialach zawsze odkręcają jarzma :? To ten moment w filmie https://youtu.be/1j2eXZ-HrZY?t=430
marmat
Auto: alh
Postprzez transit_master » 8 kwietnia 2015, 14:10
Przy 288 trzeba. Ale przy 280 i 312 da się.
Postprzez marmat » 8 kwietnia 2015, 15:53
280 chyba ma jarzma scalone ze zwrotnicą. Nie wiem jakie ten gosć z filmiku ma czy 288 czy 312.
marmat
Auto: alh
Postprzez transit_master » 8 kwietnia 2015, 18:21
312.
Postprzez marmat » 10 kwietnia 2015, 15:24
W takim bądź razie trzymam Cię za słowo mam 312 dzięki. :brawo:
-- 10 kwietnia 2015, 15:24 --
Chyba kolego Ci się pokićkało i to 288 zdejmiesz bez demontażu jarzm. Ja się męczyłem i nie ma szans a jarzm też nie odkręciłem tak dopierniczone :evil:
marmat
Auto: alh
Postprzez transit_master » 10 kwietnia 2015, 21:05
Nie rozumiem Twojej wypowiedzi. Napisz jeszcze raz. Co nie mogłeś zdjąć i jaki mas zestaw bo to podstawa.
Postprzez marmat » 10 kwietnia 2015, 21:20
Nie mogłem odkręcić śrub od jarzm grzechotką nie mam tyle siły. Tarcza nie zejdzie bez odkręcenia jarzm przy 312. Więc źle napisałeś.
marmat
Auto: alh
Postprzez transit_master » 10 kwietnia 2015, 22:25
To może nie masz 312 a 288. Śmiem tak twierdzić(bez urazy dla Ciebie) ponieważ nie potrafiłeś ocenić że na filmie jest "coś większego"niż 288. W 288 musisz odkręcić jarzma. Grzechotką to możesz sobie popuszczone śruby odkręcać a nie te doyebane i zapieczone. Klucz-przedłużka, pierdyknięcie młotkiem i problem rozwiązany.
Powalcz. Nie poddawaj się.
Postprzez marmat » 11 kwietnia 2015, 07:02
Zmierzyłem tarcze suwmiarką i mają 312mm. Więc albo nie potrafiłem ich zdemontować bez odkręcenia jarzm albo po prostu się nie da...
marmat
Auto: alh
Postprzez pietrek86 » 8 lipca 2015, 18:38
Czy przy zmianie tarcz 256 na 288 trzeba zmieniać zwrotnice czy nie ?? czy wszystko podejdzie mam jażma zaciski klocki i tarczę
pietrek86
Postprzez transit_master » 8 lipca 2015, 19:37
256 z tego co pamiętam jest jak 280. Przy zmianie z 280 na 288 trzeba zmienić zwrotnice.
Postprzez Leon_TS_ARL » 8 lipca 2015, 21:07
256/280 -> 288/312 wymaga zmiany zwrotnic
W tych mniejszych zwrotnica jest zintegrowana z jarzmem.
Leon_TS_ARL
Auto: Leon TS
Postprzez pietrek86 » 9 lipca 2015, 05:18
W wolnej chwili musze przymiarcowac wszystko jezeli trzeba wymienic zwrotnice to jaki jest to dodatkowy koszt ?
pietrek86
Postprzez transit_master » 9 lipca 2015, 05:37
Na all masz. Zerknij sobie.
Postprzez łysystrzelno » 13 grudnia 2015, 03:50
Panowie jaką długość powinny mieć przewody w stalowym oplocie na przód?
łysystrzelno
Dołączył(a): 4 października 2013, 13:11
Auto: Leon Top Sport
Postprzez grabek246 » 24 stycznia 2016, 15:19
witam, co prawda swapowałem hamulce z 280 na 288mm ale mam problem i postanowiłem zapytać tutaj. wszystko szło pięknie ładnie tylko po złożeniu koło nie trzyma kąta pochylenia. dołem jest wypchane a górą wciągnięte. czy winna jest zwrotnica którą zamontowałem? wcześniej było wszystko ok. dodam że sworzeń na wachaczu wkręcony na max położenie
grabek246
Dołączył(a): 12 czerwca 2013, 21:04
Auto: leonek
Postprzez Robal_26 » 24 stycznia 2016, 18:03
grabek246, w celu wyeleminowania krzywej zwrotnicy ,zamień stronami same mcpersony (amory z poduchami,sprężynami )odkręcisz śrube w zwrotnicy i nakrętkę pod maską i zamień stronami je .ok brat w golfie 4 miał krzywą lagę w amorze gdy był na ustawianiu to przy gościu przekręcił lagę kluczem i było ok ,wiadomo to nie to samo . :-)
Robal_26
Postprzez sonor » 28 lutego 2016, 21:22
Na co muszę zwrócić uwagę przy zakupie jarzma na 312 aby nie wydać nie potrzebnie kasę a akcja się udała, może być w nich coś zużyte ?
sonor
Dołączył(a): 19 czerwca 2012, 10:26
Postprzez transit_master » 28 lutego 2016, 21:40
Żeby były pod 312 :mrgreen: To lity kawał żelastwa. Tam nie ma się co zużyć
Postprzez sonor » 28 lutego 2016, 21:54
To super, dziękuję.
sonor
Postprzez mistrzunio » 3 września 2016, 10:36
Sprawdziłem na forum i powinno pasować, ale dla upewnienia zapytam.
Przednie zaciski i jarzma 312mm z audi tt quattro będą pasować do leona 1m z napędem na przód?
mistrzunio
Postprzez Grabarz » 3 września 2016, 19:11
będą
Grabarz
Dołączył(a): 26 października 2009, 13:12
Auto: S3
Silnik: AMK 1.8
Postprzez mistrzunio » 4 września 2016, 20:17
Dzięki za podpowiedź.
Chyba zmienię same jarzma pod tarcze 312 zamiast zmieniać całe zaciski.
I tak muszę niedługo kupić nowe hamulce na przód.
mistrzunio
Postprzez Kudi » 20 lutego 2018, 12:38
Panowie kto mnie po ratuje, zrobiłem swap z 288/232 na 312/256 i teraz pytanie jak z kodowaniem? Arl 2005 r tylko nie wiem jaka mam pompę mk20 czy mk60.
Kudi
Dołączył(a): 11 września 2013, 19:53
Auto: Leon 1M FR Monza
Postprzez bledow » 20 lutego 2018, 15:27
Kudi napisał(a):Panowie kto mnie po ratuje, zrobiłem swap z 288/232 na 312/256 i teraz pytanie jak z kodowaniem? Arl 2005 r tylko nie wiem jaka mam pompę mk20 czy mk60.
288 i 312 mają to samo kodowanie. Inne kodowanie masz przy 280 i 323 ale tych z cupry na normalnej pompie nie przyjmuje.
bledow
Auto: ulep +++
Postprzez PanPucek » 21 lutego 2018, 10:46
bledow napisał(a):Inne kodowanie masz przy 280 i 323 ale tych z cupry na normalnej pompie nie przyjmuje.
Czyli zakładając zaciski 4/6 tłoczkowe na przód do TopSport 1.8T kodowanie zostaje 288/312mm?
Ma to jakiś wpływ na hamowanie, bezpieczeństwo? :roll:
PanPucek
Dołączył(a): 22 września 2015, 16:49
Postprzez bledow » 21 lutego 2018, 10:59
No to spróbuj zmienić kodowanie [emoji14] testowaliśmy to na kilku leonach i nie dało rady. Można wymienić pompę na tą z cupry i wtedy się bawić. Co do Big beak to na sześciotłoku z przodu i 312 z tyłu nie ma problemu przy kodowaniu seryjnym ;)
bledow
Auto: ulep +++
Postprzez PanPucek » 21 lutego 2018, 11:23
bledow, Na wiosnę spróbuję, ale pewnie efekt będzie ten sam ;)
PanPucek
Postprzez DzieX » 23 lutego 2018, 19:36
Ciekawe czy da radę na pompie z TT.
DzieX
Auto: Toledo 1M V6 BHE
Postprzez bontt » 5 października 2020, 18:53
temat może nie najświeższy ale widze że pare znawców sie tutaj wypowiedziało. Nie chodzi mi o swapa a o ori hamulce w cuprze R. Mam tam 4 tłoczkowe brembo, problem zaczał sie kiedy zamowiłem przewody te gumowe, na aukcji wszystko fajnie, pasują do cupra r 225km i przychodza mi przewody z oczkiem z jednej storny, takie jak do zwykłych zacisków. szukam dalej ale teraz już nie mam pewności. Może mi ktos dać numer takiego przewodu?
Do tego przymierzam sie do wymiany łożyska koła przedniego, łozysko kupione ale na aukcji napisane że psuje też do innch leonów. nie mam teraz już pewności czy aby na pewno czy zwrotnica i łozysko nie są inne. Pomoże ktoś?
bontt
Dołączył(a): 5 października 2020, 12:47
Auto: cupra R
