Re: Modyfikacje zegarów na FIS i 1/2 FIS.
Postprzez DzieX » 26 stycznia 2013, 21:25
Dzięki za info. Szkoda że nie będzie RDS, widać cięcia budżetowe u seata..
Co do ikonki to jest na pewno, bo podświetlała się na vagu. Czy komputer silnika ma przesyłać info przez CAN o tempomacie? Dodam że u znajomego, który ma auto po lifcie ta kontrolka działa od razu bez żadnych kombinacji. Czy sam układ tempomatu się czymś różnił?
DzieX
Auto: Toledo 1M V6 BHE
Postprzez Martinus1985 » 26 stycznia 2013, 22:55
To zmień na Aure 1 (kaseta) i RDS będziesz miał w liczniku.
Martinus1985
Postprzez DzieX » 26 stycznia 2013, 23:18
Mam taką w piwnicy, ale zależy mi na CD. Dla testów to podłącze o ile mi powiecie które PINy gdzie idą.
Ok, już mam 8-->30, 9-->31, 10-->32.
DzieX
Postprzez uciu_85 » 27 stycznia 2013, 10:31
Mam już wiązkę tempomatu i manetke. W linku niżej przesyłam zdjęcia, teraz pytanie jak to podłączyć żeby wszystko grało?
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/85f ... 24e8e.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/891 ... 4020b.html
Podpis niezgodny z regulaminem - usunięto
uciu_85
Dołączył(a): 26 października 2011, 20:51
Postprzez cinek2004 » 27 stycznia 2013, 13:51
uciu_85, ten wolny czerwony przewod dajesz pod bezpiecznik nr 5, a reszta tak jak jest (musisz przelozyc piny do wtyczki ECU w te same miejsca jesli nie ma czarnej kostki w podszybiu). Jutro moge Ci sprawdzic wszystko dokladnie.
cinek2004
Dołączył(a): 15 stycznia 2013, 19:49
Auto: VW Golf IV
Postprzez marcus415 » 27 stycznia 2013, 15:30
DzieX napisał(a):z immo 2 na immo 3 (pełny fis) można obsłużyć kontrolkę załączonego tempomatu?
wiem tyle ze u mnie z immo3 na immo3 kontrolka tempomatu dziala
DzieX napisał(a):W liczniku z passka jest fotorezystor a w tarczy jasna kropka przepuszczająca światło. Czy wie ktoś co to konkretnie robi?
Steruje podswietlaniem FISa w dzien, czyli czym jasniej tym mocniej swieci FIS
marcus415
Auto: Zuk
Postprzez DzieX » 27 stycznia 2013, 15:34
marcus415 napisał(a):wiem tyle ze u mnie z immo3 na immo3 kontrolka tempomatu dziala
Immo3 na immo3 czy immo2 na immo3?
DzieX
Postprzez marcus415 » 27 stycznia 2013, 15:47
Tak jak napisalem i wszystko dziala bez zadnych dodatkowych operacji.
marcus415
Auto: Zuk
Postprzez DzieX » 27 stycznia 2013, 16:04
Napisałeś z immo3 na immo3 a ja sie przesiadłem z immo2 na immo3 dlatego pytam. Jeśli z immo3 na immo3 to nic dziwnego że działa...
DzieX
Postprzez bledow » 27 stycznia 2013, 17:04
DzieX u mnie z immo2 na immo3 też działa. Testowałem na dwóch licznikach 1/2Fis i na obecnym z Fis i od początku świeci jak powinno.
bledow
Auto: ulep +++
Postprzez DzieX » 27 stycznia 2013, 17:39
A jaki masz rocznik auta? Najlepiej z miesiącem o ile znasz.
DzieX
Postprzez Martinus1985 » 27 stycznia 2013, 17:44
DzieX może Twój licznik (z Fis-em) coś pierdzieli.
Martinus1985
Postprzez bledow » 27 stycznia 2013, 17:51
DzieX napisał(a):A jaki masz rocznik auta? Najlepiej z miesiącem o ile znasz.
bodajże kwiecień 2001
bledow
Auto: ulep +++
Postprzez robak26 » 27 stycznia 2013, 18:34
Martinus1985 napisał(a):To zmień na Aure 1 (kaseta) i RDS będziesz miał w liczniku.
Martinus1985, dlaczego kaseta.
Można założyć AuraCD.
Ja zamieniłem i RDS wyświetla.
MOJE CZORNE WOZIDŁO
viewtopic.php?f=32&t=33491
robak26
Dołączył(a): 3 lutego 2012, 12:14
Auto: Passat 1.9 TDi
Postprzez Martinus1985 » 27 stycznia 2013, 18:44
Z tego co wiem to Aura CD rds w zegarach nie wyświetla. Ale osobiście nie sprawdzałem więc pewności nie mam.
Martinus1985
Postprzez robak26 » 27 stycznia 2013, 19:04
No właśnie Aura CD wyświetla taką teraz mam, a miałem Aura CD "2" i ta nie wyświetla.
MOJE CZORNE WOZIDŁO
robak26
Postprzez DzieX » 27 stycznia 2013, 19:37
Znajomy podsunął mi jeszcze pomysł, że komputer silnika w TDi inaczej wysyła sygnał do zegarów niż benzyna.
DzieX
Postprzez cinek2004 » 27 stycznia 2013, 19:42
DzieX, zegary z benzyny dzialaja w TDi i na odwrot.
cinek2004
Auto: VW Golf IV
Postprzez bledow » 27 stycznia 2013, 19:49
Chyba że masz zły wsad (od TDI)
bledow
Auto: ulep +++
Postprzez DzieX » 27 stycznia 2013, 20:00
cinek2004 napisał(a):DzieX, zegary z benzyny dzialaja w TDi i na odwrot.
Chodziło mi o sam sygnał z ECU. Może komp z benzyny nie wysyła takiego sygnału do licznika?
Wsad mam z 1J5 920 846 A.
DzieX
Postprzez Arek84 » 27 stycznia 2013, 21:24
Zdaje się, że ecu benzyniaków nie mają fabrycznie wiązki do tempomatu a tdi większość ma i tu może być różnica.
Arek84
Postprzez DzieX » 28 stycznia 2013, 00:21
Mój tempomat jest fabryczny. Wszystkie V5 miały. Jest tu ktoś kto ma to zrobione w benzynie?
DzieX
Postprzez uciu_85 » 1 lutego 2013, 22:06
Mam juz wszystko gotowe do podlaczenia nowych zegarow z full fis, przelozylem juz w obudowe z A3 + ringi, zgrany wsad ze starych zegarow, nowy wsad od golfa IV, musze jeszcze zgrac oryginalny wsad z zegarow z fisem, i teraz pytanie. Co i jak nadpisac we wsadzie zeby wszystko gralo z immo i przebieg?
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/5a2 ... 04ba7.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/552 ... a5809.html
uciu_85
Postprzez robak26 » 1 lutego 2013, 23:12
uciu_85, wal na priva do ludzi ,bo tu mod wszystko wyp....li.
Nie znam lepszego przewodnika jak to:
http://forum.vw-passat.pl/threads/52106-Wymiana-licznika-bez-FIS-na-FIS-passat-3B-i-3BG?p=529825#post529825
MOJE CZORNE WOZIDŁO
robak26
Postprzez bledow » 7 lutego 2013, 19:03
Panowie mam pytanie do osób posiadających w swoich leonach liczniki 1/2 Fis lub Full Fis z passata B5, a o co chodzi, szukałem w swoim samochodzie poboru prądu rzędu O,41A i doszedłem iż taki pobór powoduje licznik z passata. Pierwsza myśl uszkodzony licznik Full Fis ale jak wielkie było moje zdziwienie gdy taka sama wartość pokazała się na kolejnych dwóch licznikach 1/2 Fis. Po wpięciu licznika orginalnego z leona pobór prądu jest rzędu 0,02 A. Nie wiem czy sprawdzał ktoś z was jaki jest pobór prądu u was po tej modyfikacji lub ma jakiś pomysł czemu jest on aż taki wysoki.
bledow
Auto: ulep +++
Postprzez marcus415 » 7 lutego 2013, 21:42
bledow napisał(a):szukałem w swoim samochodzie poboru prądu rzędu O,41A i doszedłem iż taki pobór powoduje licznik z passata.
A poczekales przy pomiarze na "uspienie" FISa?
marcus415
Auto: Zuk
Postprzez bledow » 7 lutego 2013, 22:27
Tak wszystko wygasło, nie bardzo jestem w stanie zrozumieć o co kaman :idea:
bledow
Auto: ulep +++
Postprzez marcus415 » 8 lutego 2013, 16:26
Z ciekawosci sprawdzilem u siebie dzisiaj i na wlaczonym alarmie pobor przeskakuje z 0,03A na 0,04A, a na wylaczonym caly czas 0,03A. Posiadam full FIS.
marcus415
Auto: Zuk
Postprzez bledow » 8 lutego 2013, 18:24
Sprawdziłem dziś jeszcze raz i ewidentnie robią mi to liczniki z Passka i nie ma znaczenia czy 1/2 czy cały Fis (pobór prądu 0,41A), na leonowym jest tak jak u Ciebie bez alarmu (0,02A). Spróbuję jeszcze wgrać orginalny wsad i zobaczę czy coś się zmienia. Posiada może ktoś pinologię niebieskiej wtyczki licznika gdyż muszę to znaleźć.
bledow
Auto: ulep +++
Postprzez DzieX » 11 lutego 2013, 23:12
Ja właśnie podpiąłem RDS. Wypiąłem pin 32 w kostce zielonej. Cholera wie od czego on jest - niby elsa podaje że sygnał konsumpcji paliwa ale to nie prawda bo mi to cały czas działa. Niezła zamota jest z tymi pinami. Sama elsa przyznaje, że pinologia może się różnić w zależności od kraju i wyposażenia. No i na forum podaliscie 10->32, 9->31, 8->30, ale mowa o pinach w kostce przy radiu - przy liczniku są to 5,8 i 10. No ale działa ładnie - szkoda że na kaseciaku bo mam aurę CD2 na co dzień :(
DzieX
Postprzez cinek2004 » 12 lutego 2013, 00:09
DzieX napisał(a):pin 32 w kostce zielonej. Cholera wie od czego on jest
w zaleznosci od roku produkcji - spalanie, przesylanie danych z/do radia "Enable" lub niepodpiety
cinek2004
Auto: VW Golf IV
Postprzez DzieX » 12 lutego 2013, 02:24
Biały/zielony - kolor przewodu który odchodzi od tego pinu.
Elsa podaje ten przewód idący z licznika do komputera silnika. Podają że przechodzi przez pomarańczową kostkę w podszybiu (T10/2) i wchodzi do T80/18. Sygnał spalania. Ciekawe tylko dlaczego wszystkie funkcje z tym związane działają poprawnie???
DzieX
Postprzez cinek2004 » 12 lutego 2013, 22:54
DzieX napisał(a):Ciekawe tylko dlaczego wszystkie funkcje z tym związane działają poprawnie???
CAN
cinek2004
Auto: VW Golf IV
Postprzez DzieX » 12 lutego 2013, 23:09
Tyle sie domyśliłem - nie rozumiem tylko po co oddzielny przewód wobec tego.
DzieX
Postprzez cinek2004 » 13 lutego 2013, 12:31
Jesli zegary sa bez CAN, to wymagaja tego przewodu do wyswietlania spalania. W zegarach z CAN jest on do tego niepotrzebny, jedynie do wyswietlania RDS.
cinek2004
Auto: VW Golf IV
Postprzez uciu_85 » 25 lutego 2013, 18:13
Koledzy czy pomoże ktoś w przepisaniu wsadu z licznika Leona do wsadu z Golfa? Przekładam licznik z Passata i mam do niego 2 wsady z Golfa.
Moj licznik Leon: 1MO920901B
Licznik Passat to pełny FIS: 3BO920949A
Wsad Golf_1: 1JO920846GX
Wsad Golf_2: 1J5920946C
Mój Leon to Anglik i robię pod niego czyli wszystko w milach i na prędkościomierzu na godz. 12-tej mam 130 km/h (80 mil)
Jeśli ktoś może pomóc kontakt na PW lub e-mail: rave_50@o2.pl
uciu_85
Postprzez kajohuta » 25 lutego 2013, 20:32
uciu_85 napisz do Axee lub do robak26 może ci pomogą :-D
kajohuta
Dołączył(a): 8 października 2012, 16:09
Postprzez robak26 » 7 marca 2013, 16:31
Pacjent to Leon Top Sport 1.9 TDi 2003r. z 6-cio biegową skrzynią.
Problem - naliczanie przejechanych kilometrów.
W Leonie oryginalnie licznik wyskalowany do 260km/h.
W Passatowskim również do 260km/h lecz wsad podmieniony z Golfa IV.
Nie mogę znaleźć info na temat ,która część wsadu z Leona jest za to odpowiedzialna.
MOJE CZORNE WOZIDŁO
robak26
Postprzez kicoro » 7 marca 2013, 20:13
zmień k-value
G a l e r i a
Preferuję maila zamiast PW
kicoro
Dołączył(a): 31 marca 2008, 09:37
Auto: Audi A4 2.0T Quattro
Postprzez robak26 » 8 marca 2013, 09:47
Dzięki kicoro. Konkret.
MOJE CZORNE WOZIDŁO
robak26
Postprzez matts84 » 27 maja 2013, 20:22
Panowie mam problem ze swapem na MFA w Tolku.
Posiadam w Toledo 1M rocznik 2000 licznik W1M0 920 800 A z kwietnia 99r , zakupiłem licznik z MFA o oznaczeniu W1M0 920 820 A z września 99r
Przy swapie do Toledo nie da się zczytać z nowego licznika PIN, ponadto nie gaśnie kontrolka poduszek, nie ma komunikacji licznika z airbag. MenIB pisał że wystarczy przełożyć lcd z obrotomierza i tak zrobiliśmy, jednak jakiego wsadu poszukać aby wszystko działało? znalazłem tylko wsady z TDI ale z końcówkami 822 E, 821 lecz nie działają one z moim licznikiem. Być może jesteście w stanie mi pomóc rozwiązać ten problem?
Manetkę dokładałem ale instalacja już była, nic nie musiałem robić. Po podłączeniu licznika 820A MFA działa, po przełożeniu LCD do mojego. LCD się krzaczy. Poratuje ktoś wsadem? BTW Licznik 820 A był opisany jako licznik z Leona, czy tam jest inny opis pinów że nie da się zczytać epromu i nie gaśnie kontrolka poduszek? Liczniki produkowane zaledwie kilka miesięcy jeden po drugim.
matts84
Dołączył(a): 27 maja 2013, 20:03
Auto: Toledo 1M
Silnik: benzyna 1.8
Postprzez Lukk » 31 maja 2013, 10:51
Witam, poszukuję kogoś w okolicach Lublina lub całego województwa Lubelskiego kto ogarnia temat montażu full fis lub 1/2 fis w Leonie rok 2001 czyli immo2. Kontakt - pw
-- 31 maja 2013, o 11:51 --
Pytanie na szybko czy licznik o nr 3B0 920 949A podejdzie do Leona?
Lukk
Dołączył(a): 18 maja 2011, 07:01
Auto: Audi A3
Postprzez matts84 » 2 czerwca 2013, 10:53
Swój problem rozwiązałem, wsad da się odczytać programem Vag eeprom programmer 1.19 i zwykłym kablem KKL!
Jakby ktoś miał podobny problem można śmiało pisać PW lub mail. Pozdro!
matts84
Auto: Toledo 1M
Silnik: benzyna 1.8
Postprzez PiterEL » 2 czerwca 2013, 11:31
A wgrac tez sie da ? I masz zegary z immo 3?
PiterEL
Auto: Exeo 2.0 TDI CR
Postprzez matts84 » 2 czerwca 2013, 20:17
IMMO2, da się wgrać wsad też.
matts84
Auto: Toledo 1M
Silnik: benzyna 1.8
Postprzez Ohapara » 3 czerwca 2013, 15:36
SIema, ktos mi pomoże zczytac wsad z mojego licznika i wgrac nowy, nie mam kabla VAG COm i szukam kogos z pomorskiego, pomozecie? :-)
Ohapara
Auto: STefan
Postprzez matts84 » 3 czerwca 2013, 18:33
Kub sobie zwykły kabel Vag KKL i użyj programu Vag eeprom programmer, obsługa prosta. Kabel ci się przyda również do kasowania błędów. Jeśli nie wiesz jak odczytać wsad, służę pomocą na gg:5672044
matts84
Auto: Toledo 1M
Silnik: benzyna 1.8
Postprzez Martinus1985 » 5 czerwca 2013, 18:25
Panowie. Mój licznik w Leonie to : 1M0920821B  VDO V03 immo 2
Jaki kupić licznik z Passata Fis ? Aby to u mnie hulało ??
Proszę o pomoc
Martinus1985
Postprzez bledow » 5 czerwca 2013, 18:32
Martinus1985 napisał(a):Jaki kupić licznik z Passata Fis ? Aby to u mnie hulało ??
jak najnowszy by nie było problemu z wyświetlaczem. Najnowszy jest z końcówką "9" ale najczęściej są z "6 i 7".
bledow
Auto: ulep +++
Postprzez arknaw » 10 czerwca 2013, 09:47
Mam pytanie może nie bezpośrednio związane z tematem ale chyba tu uzyskam odpowiedz
W tym temacie znalazłem że zwykłem kablem kkl od viakena (USB) i programem vag eeprom programer uda mi się ściągnąć wsad z licznika. Po zainstalowaniu i ustawieniu w opcjach na USB i naciśnięciu read wyskakuje komunikat "wrong baudrate". Miał ktoś taki przypadek?
arknaw
