Śruby stalówki->alu ??
Postprzez Roland » 10 kwietnia 2006, 07:21
No właśnie - czy śruby od felg stalowych będą pasowały do alusów ??
Kupiłem do Toledo II alusy od Golfa IV i nie wiem czy mam do tego szukać jakiś innych śrub czy też spokojnie podejdą te które mam teraz przy stalowych ?
Roland
Dołączył(a): 17 września 2005, 21:12
Auto: na eF + Czarna Żmija
Re: Śruby stalówki->alu ??
Postprzez Michał_TDi » 10 kwietnia 2006, 07:52
Teoretycznie mozesz przykrecic alu srubami od stalowek, ale sruby do alu felg maja wiekszy i inny stozek.
Michał_TDi
Auto: turbognojek
Postprzez Orzeł » 10 kwietnia 2006, 08:11
fele fabryczne alu/ori mają takie same śruby tak mi się wydaje :roll: wiem że jak kupisz inne fele to bankowo inne sruby ale fabryczne prawdopodobnie mają takie same
Orzeł
Auto: Klekot :)
Postprzez Roland » 10 kwietnia 2006, 08:20
hmmm - a można jakoś sprawdzić czy podejdą ?? wolałbym nie zniszczyć felg (albo co gorsza przez złe dobranie urwać kiedyś śruby)
Roland
Postprzez bacardi » 10 kwietnia 2006, 10:37
Moje ori alu fele 15" mialy te same sruby, jednak domyslnie sruby do stalowek sa zaokraglone, natomiast do alu sa "robione" w stozek. Tak wiec przyjrzyj sie gniazdom srub w feldze i bedzie wszystko jasne, jesli maja rowny stozek, to musisz zmienic sruby.
Postprzez Videlec » 10 kwietnia 2006, 11:22
Ja alu 15" miałem zamontowane seryjnie, na zime kupiłem komplecik stalówek tez ori w ASO z zimówkami i jak mi zmnieniali kola z letnich na zimowe to mechanik pyta się kierownika: "a śruby??", kierownik: "jakie śruby??", mechanik "no te do stalówek, są??", kierownik: "nie ma, zakładaj te od alu, też będą". Przejeżdziłem dwa sezony zimowe ze stalówkami i nie widać niczego na śrubach ale tak po prawdzie wnioskując z tej zasłyszanej rozmowy to jakaś różnica w tych śrubach zapewnie jest...
Videlec
Dołączył(a): 24 marca 2006, 10:43
Auto: Seat Toledo
Postprzez michalm » 10 kwietnia 2006, 11:42
U mnie jak zakladalem na zime stalowki to mi powiedzieli w warsztacie, ze sruby musza byc inne i kazali dokupic inne srubki. Nie wiem czy mieli racje, czy tylko chcieli mnie "skasowac" na kolejne 100 zl ... :|
michalm
Auto: eRka
Postprzez Silver » 10 kwietnia 2006, 11:50
Fabryczne Alu z grupy VAG ma takie same srubki co stalowe felgi . Jeżeli nie są to fabryczne Alu to faktycznie trzeba zmieniac srubki.
Podstawowe róznice :
Fele stalowe - łeb soczewkowy
Fele ze stopów lekkich (Tzw-ALU) - łeb stożkowy i czasami inna długośc.
Only Diesel Gazole
Silver
Postprzez Videlec » 10 kwietnia 2006, 12:17
To git. U mnie są ori alu i ori stalowki więc chyba dobrze, ze nie pchałem sie w dodatkowe śrubki...
Videlec
Auto: Seat Toledo
Postprzez olin » 11 kwietnia 2006, 11:05
Jesli inna fela niz Seat to napewno nowe srobki (stozki) ja poplynolem ze 120 ale warto hehe :-D
Only one mandarynka :>
olin
Postprzez JacekTDi » 11 kwietnia 2006, 11:41
Śruby od stalówek pasują do ori alufelg. Musi być ET-35 w alusach, przy czym ja nawet alusy z ET-30 mialem przykręcone na śrubach od stalówek i wszystko grąło i buczało;)
Los sprzyja gotowosci umysłu!!!
R35P3C7 4 L30N
JacekTDi
Dołączył(a): 31 marca 2004, 10:19
Postprzez Roland » 11 kwietnia 2006, 13:16
dzięki za info - przyjrzałem się jak dokładnie to u mnie wygląda i na moje laickie oko :twisted: śruby "półkoliste" będą pasowały do tych felg (czyli potwierdza się to, że w ramach VAGów śruby od stalówek będą pasowały do alu).
[ Dodano: Czw 13 Kwi, 2006 ]
No dobra to pociągnę jeszcze chwilę ten temat :-) bo mnie wulkanizator trochę zaskoczył
Sam "łeb" śruby jest ok - czyli półkolisty ale pytanie - co z długością? Czy do alu mam kupić dłuższe śruby? (i tak będę dokupował bo te od stalówek są czarne i w srebrnych alusach wyglądają koszmarnie - a skoro kupuję to wolę kupić takie w 100% dobre).
Roland
Postprzez peter174 » 10 września 2008, 07:29
małe wykopaliska
smigam latem na takich fabrycznych alu
natomiast na zimę kupiłem stalowki ori do seata
czy sruby które mam przy tych alu beda bez problemu pasowac do stalowek .. łeb wnioskuje po wczesniejszych postach ze bedzie ok natomiast jak wyglada sprawa długosci .. czy nie beda za długie do stali?
peter174
Auto: Toledo ASZ
Postprzez wgi » 10 września 2008, 09:58
peter174, ja do stalówek stosowałem ori śruby od ori felg ts'owych i nie było problemu.
Ale trzeba uważać np. jeśli masz dystanse do alu i nie będziesz ich zakładał do stalówek.
Postprzez peter174 » 10 września 2008, 10:05
nie mam dystansów ...
wgi napisał(a):do stalówek stosowałem ori śruby od ori felg ts'owych i nie było problemu
czyli długosc sruby w przypadku ori alu i ori stali jest tak sama ?
peter174
Auto: Toledo ASZ
Postprzez wgi » 10 września 2008, 11:08
peter174 napisał(a):czyli długosc sruby w przypadku ori alu i ori stali jest tak sama ?
na 99,9% tak :)
Postprzez mtz » 10 września 2008, 12:22
a sruby do stalowek i sruby do alu nie roznia sie przypadkiem glowka? jak zmienialem na zimowki rok temu powiedzieli ze mam zle sruby, bo sa do alu a nie do stali...
mtz
Auto: Golf VII
Postprzez peter174 » 10 września 2008, 13:36
mtz napisał(a):a sruby do stalowek i sruby do alu nie roznia sie przypadkiem glowka?
jak wynika z pozostąłych postów tego tematu to w przypadku ori alu i ori stali nie robi to róznicy ... co innego jezeli nie byłyby to alusy fabryczne
peter174
Auto: Toledo ASZ
Postprzez Axee » 10 września 2008, 15:28
mtz napisał(a):a sruby do stalowek i sruby do alu nie roznia sie przypadkiem glowka? jak zmienialem na zimowki rok temu powiedzieli ze mam zle sruby, bo sa do alu a nie do stali...
W przypadku leona 1M sruby do stalowek sa takie same jak do wszystkich ori alu M14x1,5x27, sa to sruby z lebkiem sferycznym (kulowym). W przypadku nieorginalnych alu zazwyczaj wystepuja sruby z lebkiem stozkowym.
Postprzez Przemo » 10 września 2008, 15:30
peter174 napisał(a):nie mam dystansów ...
Są takie same ,spokojnie mozesz przykręcać ori alu i stalówki tymi samymi śrubami :))
EDIT .Axee był szybszy :)
Mała czarna
232km/435Nm powered by VRService & R-Performance
Przemo
Dołączył(a): 27 kwietnia 2004, 20:29
Auto: Iza FR bigTdi
Postprzez peter174 » 10 września 2008, 18:54
ok .. i wszystko jasne ... wielkie dzieki
peter174
Auto: Toledo ASZ
Postprzez Tommi » 8 października 2008, 18:22
Czy do alu nieoryginalnych ET35, takie właśnie mam kupić śruby:
http://moto.allegro.pl/item454287977_sr ... skoda.html
Tommi
Auto: Cupra R
Postprzez pkonrad » 2 listopada 2009, 20:50
Witam. W Leonie 1P mam fabrycznie 18" alusy. Rozumiem, że do stalówek 16" ET42 nie będę musiał zmieniać śrub, tylko spokojnie mogę przykręcić tymi oryginalnymi od alusów ??
Podobną sytuację mam w nowym Scirocco. Oryginalnie są 17" alusy, a na zimę kupione 16" stalówki Będzie wszystko grało czy trzeba zmieniać śruby ??
Z góry dzięki za info.
Pozdr.
Postprzez noktoto » 2 listopada 2009, 20:53
pkonrad, do ori stalówek nie musisz zmieniać, do nie ori to zależy od konkretnych felg.
noktoto
Auto: GTI Performance
Postprzez pkonrad » 2 listopada 2009, 20:58
noktoto, tak właśnie myślałem, ale wolałem się upewnić. Dzięki za info i pozdrawiam :)
Postprzez PiterEL » 14 stycznia 2011, 12:31
Chciałbym się tylko upewnić czy do felg aluminiowych nieoryginalnych mam kupić śruby z łbem stożkowym M14 x 1,5 x 30mm długość ?
A czy zabezpieczające mogą być M14 x 1,5 x 28mm oczywiście łeb stożek ?
Teraz mam oryginalne stalówki więc czytając temat śruby nie będą pasować...
PiterEL
Auto: Exeo 2.0 TDI CR
Postprzez bubolak » 14 stycznia 2011, 12:46
Ostatnio przy zmianie felg na stalówki usłyszałem, że do stalówek nie powinno się stosować śrub zabezpieczających, bo wchodzi piasek i syf. Nie mam kołpaków ani żadnych dekli, więc śruby są na wierzchu. Uważam, że teoria trochę naciągana, co myślicie?
bubolak
Auto: Cupra
Postprzez PiterEL » 14 stycznia 2011, 12:53
ale ja chce do alufelg zabezpieczajace a nie do stalowek
PiterEL
Postprzez eip » 14 stycznia 2011, 17:46
PiterEL napisał(a):Chciałbym się tylko upewnić czy do felg aluminiowych nieoryginalnych mam kupić śruby z łbem stożkowym M14 x 1,5 x 30mm długość ?
Zgadza się! na tej stronie jest to fajnie rozpisane. http://srubydofelg.pl/modele-samochodow ... t_200.html Tylko zorientuj się czy ta felga Twoja nowa nie jest oryginalną felgą np do Audi czy innego z grupy VAG. Sprawdź w tej feldze jakie jest gniazdo, kuliste czy stożkowe.
PiterEL napisał(a):A czy zabezpieczające mogą być M14 x 1,5 x 28mm oczywiście łeb stożek?
Niby 2 mm, ale jednak się nie wypowiadam, uważam, że lepiej mieć te 30mm... ja tydzień tmeu kupiłem śruby zabezpieczające o długości 30mm.
Salem alejkum!
eip
Dołączył(a): 10 listopada 2009, 00:38
Auto: Seat Leon 1.9 TDI
Postprzez PiterEL » 14 stycznia 2011, 18:13
Masz jakis link jakie kupiles ?
PiterEL
Postprzez eip » 14 stycznia 2011, 18:30
PiterEL napisał(a):Masz jakis link jakie kupiles ?
Ja kupiłem właśnie z tego sklepu co podałem wyżej, masz tutaj kilka modeli śrub zabezpieczających firmy FARAD - jest to bardzo dobra firma. Link do przykładowych:
http://srubydofelg.pl/sruby-i-nakretki- ... d_134.html
Salem alejkum!
eip
Postprzez PiterEL » 15 stycznia 2011, 16:09
A czy śruba zabezpieczająca do alufelg nieoryginalnych może mieć długość gwintu 28mm a nie 30mm? czy przy zabezpieczajacej te 2 mm zrobią różnice ?
PiterEL
Postprzez konstant » 15 stycznia 2011, 18:07
Na lato zakladam felun z FR'ki. Razem z autem dostalem sruby ori, ale sa one strasznie zmeczone, wygladaja tak:
Uploaded with ImageShack.us
Mozna je zalozyc czy jednak lepiej kupic swiezsze sruby? Ew. moze da sie je jakos odpicowac? (Piaskowanie? albo jakas domowa metoda?)
konstant
Auto: Żęh
Postprzez eip » 15 stycznia 2011, 21:57
konstant napisał(a):Mozna je zalozyc czy jednak lepiej kupic swiezsze sruby? Ew. moze da sie je jakos odpicowac? (Piaskowanie? albo jakas domowa metoda?)
Osobiście uważam, że koszt nowych śrub jest na tyle niski, że lepiej zainwestować, tym bardziej, że widać, że te śruby są stare... Jak nie chcesz to możesz je w coca coli zanurzyć, będą lepiej wyglądać :P
Tylko jeśli śruby są bardzo skorodowane to powinno się je wymienić.
Salem alejkum!
eip
Postprzez konstant » 16 stycznia 2011, 14:14
1 szt. nowej sruby w ASO to 10zł. Wychodzi z tego 200zł. Niestety nie mam mozliwosci wydania takiej kasy na sruby. Na allegro sa 2zl/szt. ale uzywki, niewiele ladniejsze od moich.
konstant
Auto: Żęh
Postprzez noktoto » 16 stycznia 2011, 14:43
konstant, tu masz ori (rzekomo) w dobrej cenie:
http://moto.allegro.pl/sruby-oryginalne ... 90601.html
aczkolwiek te ori (raczej na pewno) wyglądają inaczej i są droższe:
http://moto.allegro.pl/oryginalne-szpil ... 66608.html
Ja bym jednak zaczął od oczyszczenia (choćby szczotką drucianą lub chemią - colą ;) ) tych śrub które już masz, moim zdaniem jeszcze dadzą rade.
noktoto
Postprzez eip » 16 stycznia 2011, 19:47
konstant napisał(a):1 szt. nowej sruby w ASO to 10zł. Wychodzi z tego 200zł. Niestety nie mam mozliwosci wydania takiej kasy na sruby. Na allegro sa 2zl/szt. ale uzywki, niewiele ladniejsze od moich.
Możesz kupić nowe ale nie ori... bez przesady śruby kupować w ASO? Wystarczy znaleźć miejsce gdzie sprzedają dobre śruby - chodzi mi o materiał, wytrzymałość, twardość... w sklepie zapłaciłem 3zł...
Salem alejkum!
eip
Postprzez czabu » 7 października 2011, 12:32
Mam takie pytanie...
Oryginalne felgi w 1M są przykręcone śrubami o długości gwintu 27/28mm (wg różnych źródeł i pomiarów ;-) z łbem kulowym.
Mam alufelgi, nieoryginalne. Ich grubość w miejscu styku z piastą jest odrobinę większa niż w oryginalnych i mają gniazda stożkowe. Wg informacji w katalogach do takich felg powinienem stosować śruby o długości 30mm.
Zachciało mi się jednak śrub chromowanych. Chromowane są o długości 28mm lub 32mm (nie znalazłem 30mm - może słabo szukam). W sklepie twierdzą, że do Leona podchodzą 32mm i takie chcą mi sprzedać. Pytanie brzmi: czy ktoś orientuje się ile miejsca jest w piastach i czy rzeczywiście te 2-3mm nie będą przeszkadzały?
czabu
Dołączył(a): 16 maja 2011, 11:11
Postprzez songo74 » 22 grudnia 2011, 19:07
witam czy ktos wie gdzie mozna kupic klucz tego typu do kol???
http://imageshack.us/photo/my-images/71 ... 283br.jpg/
songo74
Dołączył(a): 22 grudnia 2011, 18:52
Auto: leon cupra r
Postprzez Sammael » 22 grudnia 2011, 19:08
w aso
Postprzez songo74 » 22 grudnia 2011, 19:13
dodam tylko ze wszystkie kola mam w tych srubach :( prosze o pomoc...
http://imageshack.us/photo/my-images/684/dsc09284d.jpg/
-- 22 grudnia 2011, 19:13 --
w zestawie styropian wyglada tak...
http://imageshack.us/photo/my-images/26 ... 285pl.jpg/
jest brak tej przejsciowki pod kluczem....
songo74
Auto: leon cupra r
Postprzez Sammael » 22 grudnia 2011, 19:14
Sammael napisał(a):w aso
Postprzez songo74 » 22 grudnia 2011, 20:25
Bylem w aso nie ma szans... Tak bynajmiej mi powiedsieli ze nie spotkalinsie zeby 20 srub bylo tego typu
songo74
Auto: leon cupra r
Postprzez Sammael » 22 grudnia 2011, 20:55
Jedź do VW
Sent from my HTC Desire HD A9191 using Tapatalk
Postprzez wgi » 22 grudnia 2011, 21:06
To chyba jakiś spline jest - bity tego typu powinieneś dostać nawet w hipermarkecie.
Facet jesteś i sobie z byle śrubą nie potrafisz poradzić? ;)
Postprzez grabarz18 » 22 grudnia 2011, 21:09
songo74 napisał(a):witam czy ktos wie gdzie mozna kupic klucz tego typu do kol???
Przecież to są najzwyklejsze w świecie śruby do kol na klucz TORX. Dopasuj taki klucz i jedziesz z odkręcaniem. Prawdopodobnie jest to klucz uniwersalny wiec dostaniesz go np. w Norauto czy innym sklepie motoryzacyjnym...
Był żółtek i nie ma żółtka.
Szukasz ubezpieczenia?
Unikaj PTU złodzieja!
grabarz18
Auto: Leon 1.9 TDi ARL
Postprzez songo74 » 22 grudnia 2011, 22:06
uwierzcie mi nie tak latwo jest ta nasadke kupic :-( w norauto sa ale szesciokatne, nic im nie wiadomo o dziesieciokatnych haha masakra jakas... chodzi mi tez o to ze na jednym ze zdjec jest styropian z kolem zapasowym gdzie jak widac kolo klucza jest miejsce oryginalne na taka przejsciowke a w seacie tez oczy postawili w slup.........
songo74
Auto: leon cupra r
Postprzez grabarz18 » 22 grudnia 2011, 22:23
songo74 napisał(a):uwierzcie mi nie tak latwo jest ta nasadke kupic
Wiem, bo sam miałem raz u siebie takie śruby... sporo sie namęczyłem, żeby je odkręcić jak klucz się zniszczył... jak tylko się udało to ... śruby poleciały do kosza i nigdy więcej nie popełnię takiego błędu żeby to badziewie montować...
songo74 napisał(a):na jednym ze zdjec jest styropian z kolem zapasowym gdzie jak widac kolo klucza jest miejsce oryginalne na taka przejsciowke a w seacie tez oczy postawili w slup
To nie są ori śruby, więc nie dziw się, że w ASO oczy zrobili. Miejsce w styropianie owszem jest, ale na klucz do ORI śrub zabezpieczających, a ty ich nie masz.
Nie pozostaje nic innego jak szukanie 10-ciokątnego TORX, lub rzeźba...
grabarz18
Postprzez songo74 » 22 grudnia 2011, 22:38
dzieki wielkie skupie sie na szukaniu tego torx-a jak juz to zrobie poleca do kosza :D pozdr
songo74
Auto: leon cupra r
Postprzez mat_282 » 9 marca 2014, 10:18
Powiedzcie mi czy do felg z TS'a mogę założyć śruby "stożkowe" czy muszą być kuliste. Teraz mam kuliste ale będzie dystans 20mm i mam akurat długie śruby aczkolwiek z stożkowym łbem. Jak to widzicie?
mat_282
Dołączył(a): 6 lipca 2012, 19:26
Auto: Toledo
