Tryby jazdy w Leosiu (Eco-normal-sport)
Re: Tryby jazdy w Leosiu (Eco-normal-sport)
Postprzez ajej87 » 16 marca 2018, 20:47
Słuchajcie, mam obecnie Frkę z 1.8 TSI bez DCC, czego najbardziej żałuję.
Jest jakiś sposób na polepszenie komfortu? Mam tu na mysli opony/felgi, bedzie odczuwalna roznica w porownaniu ze standardowymi 17"?
ajej87
Dołączył(a): 20 lipca 2015, 11:28
Auto: Seat Leon 5F
Postprzez Cobra_o7o » 17 marca 2018, 15:19
Nie wiem jak przy mniejszych silnikach ale Cupra ma koło dwumasowe i w trybie innym niż sport/cupra/manual stanowczo zbyt nisko kręci silnikiem co IMHO wpływa negatywnie na jego żywotność.
Pozostawienie np. trybu sportowego i wyłączenie silnika nie powoduje zmiany trybu pracy. Byłoby to bezsensem, co dopiero zmiana tylko niektórych punktów trybu.
Co też słychać jeśli sound actuator działa fabrycznie.
Cobra_o7o
Auto: odrzutowe
Postprzez Limak9 » 19 marca 2018, 23:22
ajej87 napisał(a):Słuchajcie, mam obecnie Frkę z 1.8 TSI bez DCC, czego najbardziej żałuję.
Kurczę dla mnie na 19" jest komfortowo ....
Może opony bez wzmacnianych ścianek bocznych ... są bardziej miekkie, opony o wyższym profilu...
Limak9
Auto: Leon ST280
Postprzez komoornik » 20 marca 2018, 01:00
Bo masz Cuprę z DCC? :|
komoornik
Dołączył(a): 9 marca 2014, 08:36
Auto: Golf 7.5 1.5 TSI
Postprzez mongo2001 » 31 marca 2018, 18:53
Hejo. To czym będzie różnił się tryb Eco od normal? Mowa tu o 125km. :-D
mongo2001
Dołączył(a): 28 marca 2018, 20:08
Postprzez random » 31 marca 2018, 23:12
mongo2001 napisał(a):Hejo. To czym będzie różnił się tryb Eco od normal? Mowa tu o 125km. :-D
Praktycznie zauważalną różnicą, jest wolniejsze osiąganie zadanej prędkość przez tempomat w Eco.
JK
random
Dołączył(a): 25 lutego 2017, 22:00
Postprzez Cobra_o7o » 7 kwietnia 2018, 12:24
Dobra, muszę nieco zweryfikować swoją poprzednią wypowiedź.
Cobra_o7o napisał(a):Nie wiem jak przy mniejszych silnikach ale Cupra ma koło dwumasowe i w trybie innym niż sport/cupra/manual stanowczo zbyt nisko kręci silnikiem co IMHO wpływa negatywnie na jego żywotność.
Więc po restarcie silnika faktycznie samochód nie jest uruchomiony dokładnie w takim trybie w jak był wyłączany.
Użyłem takiego sformułowania bo...
W instrukcji stoi że tryb pozostaje (?) ale silnik i skrzynia powracają do ustawień normalnych/komfortowych, celem oszczędzania paliwa.
IMHO celem mniejszego, zbadanego laboratoryjnie spalania i/lub łatwiejszego spełnienia econorm.
Tylko że tryby nie "bawią się" silnikiem a tylko skrzynią - przynajmniej tak to jest rozpisane w parametrach, które można ustawiać samemu w trybie indywidualnym.
I...
Skrzynia zgłasza tryb D (zamiast domyślnego dla "SPORT" i "CUPRA" S) ale dźwięk z aktuatora wciąż słychać.
Podświetlenie przycisku trybów dla trybu Cupra nie jest aktywne.
Planuję dopytać o to Seata, lecz na ten moment mam przekonanie że ponowne uruchomienie samochodu przełącza tylko skrzynie w tryb D i nic więcej. Zatem wystarczyłoby pociągnąć dźwignię do siebie i znów być w trybie SPORT/CUPRA. Zamierzam to sprawdzić, może da się coś przyuważyć.
W przypadku wersji ręcznej skrzyni nie byłoby żadnej zmiany (chyba że jednak coś tam zmienia się w mapie silnika).
Całość nie ma sensu, prócz wspomnianych norm i średnich spalania.
Tylko jest to mylące.
Prościej byłoby po prostu przełączyć w tryb komfort.
Pozostaje obejście podobne do rozwiązania z trybem start-stop jeśli chce się mieć "po ludzku", automatycznie.
Cobra_o7o
Auto: odrzutowe
Postprzez komoornik » 7 kwietnia 2018, 16:34
Masz Cupre po lifcie?
U mnie w poliftowym Golfie też tak jest, wygląda na to że tylko silnik/skrzynia wraca do domyślnych ustawień.
Nie wiem czemu to zmienili, bo w przedliftowym Golfie Sportsvanie tryby były zapamiętywane.
komoornik
Postprzez KrecikTurbo » 7 kwietnia 2018, 18:02
Mi w tym nic nie przeszkadza. Nawet uważam, że to najlepsze rozwiązanie bo nie wiem po co miałaby mi skrzynia przeciągać biegi na zimnym silniku, a przełączanie skrzyni D/Ś jest mega wygodne i szybkie. :)
KrecikTurbo
Dołączył(a): 13 sierpnia 2016, 16:18
Auto: Cupra 300 SC
Postprzez Cobra_o7o » 7 kwietnia 2018, 19:22
komoornik, poliftowa.
KrecikTurbo napisał(a):Nawet uważam, że to najlepsze rozwiązanie bo nie wiem po co miałaby mi skrzynia przeciągać biegi na zimnym silniku, a przełączanie skrzyni D/Ś jest mega wygodne i szybkie. :)
Masz rację bo w trybie sport obroty cięgnie bardzo wysoko jak na zimny silnik.
Ale tak jak pisałem wcześniej, niech po prostu przełącza na tryb komfort.
A najlepiej niech na początku zmieni skrzynię na drive a po rozgrzaniu oleju na sport - to byłoby idealne rozwiązanie.
A tak ni rybka ni cipka.
Cobra_o7o
Auto: odrzutowe
Postprzez marekwroc » 24 sierpnia 2018, 09:16
widze, ze jest kilka roznych tematow o tych trybach wiec podepne sie pod ten. sprawa dotyczy zwyklego 1.4 150km dsg.
czy wrzucanie lewarkiem miedzy D, a S jest tozsame ze zmiana profilu normal-sport? czy to sa dwie rozne kwestie?
ostatnio jezdzac po miescie wrzucilem lewarkiem na S i naciskajac pedal gazu auto rusza z trudem. musze pedal wcisnac gleboko i obroty rosna do 2500 i dopiero auto ospale rusza, tak jakby mial silnik kosiarki o mocy 2km albo jakbym ruszal z 3/4 biegu. gdy wrzuce lewarkiem na D samochod od razu lepiej reaguje, lekko nacisne pedal gazu i juz auto rusza majac obroty ok 1500 i to nawet potrafi sie wyrwac ze startu.
S to gorzej niz na trybie eco. o co tu chodzi?
marekwroc
Dołączył(a): 15 lipca 2018, 09:38
Postprzez Krzyzak » 24 sierpnia 2018, 09:29
nie znam się zbyt dobrze na tym, bo zawsze jeżdżę na D, ale takie zachowanie, że startuje od 2500 rpm i więcej może być tym, czym "strzał ze sprzęgła" w manualu - jeździłem np. Lengumem albo Evo i one mają tryb strzału ze sprzęgła, gdzie zasprzęglanie następuje przy 3000 rpm
jeśli się mylę to niech mnie ktoś poprawi
potem podczas normalnej jazdy na S utrzymywane są obroty między max. moc a max moment - czyli tego co daje najwięcej frajdy z jazdy :)
Krzyzak
Postprzez mczelny2401 » 24 sierpnia 2018, 10:10
marekwroc napisał(a):widze, ze jest kilka roznych tematow o tych trybach wiec podepne sie pod ten. sprawa dotyczy zwyklego 1.4 150km dsg.
Lewarkiem zmieniasz pracę skrzyni biegów a nie prace pedału gazu czy siłę wspomagania układu kierowniczego więc musisz zmienić również tryb jazdy by lepiej na gaz reagował. Dla mnie 5F w każdym trybie jest tępy na pedał gazu w 1M lekko naciskałeś i jechał jak trzeba
Postprzez marekwar » 24 sierpnia 2018, 10:31
Ja mam wersję ST 1.4TSI 150 KM i skrzynię DSG7.
Czyli nie mam żadnych profili jazdy. Wrzucenie trybu S zamiast D na DSG daje widocznego kopa przy przyspieszaniu.
Zdecydowanie lepiej jeździ się na tym trybie w górach gdyż utrzymuje wyższe obroty na niższych biegach i generalnie wcześniej zrzuca bieg na niższy przy ostrych podjazdach.
Jeśli włączy się tempomat adaptacyjny to po zatrzymaniu np. w korku szybciej startuje i osiąga nastawioną prędkość niż na D.
Zauważyłem też, że przy stabilizacji prędkości znacznie szybciej i częściej przełącza na ACT Eco.
Na D jeżdżę gdy chcę aby w środku było cicho gdyż obroty są niższe.
marekwar
Auto: Leon ST Xcellence
Postprzez mczelny2401 » 24 sierpnia 2018, 12:09
Xcellence nie posiada trybów jazdy ale za to FR już tak
Postprzez Krzyzak » 24 sierpnia 2018, 12:31
mczelny2401 napisał(a):Dla mnie 5F w każdym trybie jest tępy na pedał gazu w 1M lekko naciskałeś i jechał jak trzeba
a czy nie chodzi przypadkiem o to, że 5F ma elektroniczną przepustnicę? - gaz ma potencjometr a przepustnica silniczek i stąd lagi w działaniu
wcześniej pewnie była linka (5F FR to mój pierwszy seat, więc nie wiem) i dlatego reakcja była natychmiast
też wolę linkę ze względu na reakcję, jednak pewne systemy wymagają elektronicznej przepustnicy
i tak nie jest źle skoro się przyzwyczaiłem - miałem okazję jechać np. nissanem primera - tam był dramat, lagi rzędu sekundy
Krzyzak
Postprzez Limak9 » 24 sierpnia 2018, 12:53
Ja wpiołem pedalboxa co niweluje ten problem i można czułość dostosować do własnych upodobań i jestem bardzo zadowolony, pomino ze sceptycznie podchodziłem do tematu.
Limak9
Auto: Leon ST280
Postprzez Oracle » 24 sierpnia 2018, 19:01
Krzyzak napisał(a):a czy nie chodzi przypadkiem o to, że 5F ma elektroniczną przepustnicę? - gaz ma potencjometr a przepustnica silniczek i stąd lagi w działaniu
Wcześniej (1M. 1P) także nie było żadnej linki... :|
Krzyzak napisał(a):też wolę linkę ze względu na reakcję
Se Poloneza kup - tam była linka (przy sprzęgle także...)... :-P Leon to nie Galant - tutaj jest bida z nędzą i producent postanowił zaoszczędzić kilka "ojro" na lince... :-P
Oracle
Auto: Audi A5
Postprzez Krzyzak » 26 sierpnia 2018, 08:51
wyczuwam sarkazm :-P
Krzyzak
Postprzez warmik » 27 sierpnia 2018, 12:23
Hejka,
jako nowy proszę o wyrozumiałość, ale szukam trybów jazdy i nie mogę u siebie znaleść, ato 2018 rok wersja exellence 1.4 150 km.
warmik
Dołączył(a): 25 sierpnia 2018, 07:07
Auto: Leon ST Exellence
Postprzez Eleonor » 27 sierpnia 2018, 12:43
W Xcellence brak tego :)
Eleonor
Auto: Ateca FR 2020 DSG
Postprzez warmik » 27 sierpnia 2018, 12:51
Eleonor napisał(a):W Xcellence brak tego :)
do odblokowania ?
warmik
Postprzez Eleonor » 27 sierpnia 2018, 13:01
Nie .. było brać FR :)
Eleonor
Postprzez Limak9 » 27 sierpnia 2018, 13:02
Zostaje pedalbox :-)
Limak9
Auto: Leon ST280
Postprzez mczelny2401 » 27 sierpnia 2018, 13:10
Limak9 napisał(a):Zostaje pedalbox :-)
Za 800 zł to Poloneza kupię :wink: :mrgreen:
Postprzez marekwroc » 27 sierpnia 2018, 13:18
po sprawdzeniu kilku opcji wiec tak: gdy ustawie tryb jazdy na sport i skrzynie na S to nadal pedal hamulca trzeba dosc gleboko nacisnac, obroty do 2500 i auto dopiero rusza - przy czym dzwiek jakby to byl klekot.
tryb sport, skrzynia na D i reakcja jest przyjemniejsza i dynamiczniejsza. pedal muskam i auto rusza bez "jakby klekotu" i obroty sa conajmniej o 1000 nizsze.
auto jest juz po przebiegu dotarcia. nie rozumiem tego :shock:
marekwroc
Postprzez marekwar » 27 sierpnia 2018, 14:22
~warmik Nie znajdziesz - tylko wersja FR ma nieistotną namiastkę tego co ma Cupra. Nie na czego żałować.
Jeździłem przed zakupem dość długo FRką i zdecydowałem się na Excellence jak Ty.
marekwar
Postprzez servo » 27 sierpnia 2018, 16:13
marekwroc napisał(a):gdy ustawie tryb jazdy na sport i skrzynie na S to nadal pedal hamulca trzeba dosc gleboko nacisnac
A po co wciskasz pedał hamulca przy ruszaniu? Może to jest przyczyną? ;)
Możemy porównać działanie 1.4 i 1.8 (jeśli uda mi się zabrać żonie auto ;) )
servo
Auto: Leon FR 5D 2018
Postprzez marekwroc » 27 sierpnia 2018, 17:05
servo do licha, chodzilo mi o pedal przyspieszenia, nie hamulca :oops:
marekwroc
Postprzez m1chal_p » 20 listopada 2018, 18:55
Pytanie do właścicieli 1.8 TSI z DSG i DCC: czy czujecie różnicę w działaniu pedału gazu pomiędzy trybami Comfort a Normal? W instrukcji widnieje zapis, że różnica leży "głównie" w nastawach zawieszenia, ja jednak odnoszę wrażenie, że w trybie Comfort auto mniej reaguje na pedał gazu. Też tak macie?
m1chal_p
Dołączył(a): 16 grudnia 2012, 14:42
Auto: Seat Leon Cupra ST
