Dzięki za odpowiedź
Przedstawiony przez Ciebie sposób już "ćwiczyłem" niestety bez rezultatu. Powiem Ci jakie są objawy:
- przyciski nie podświetlają się (to normalne?),
- jak przycisk 4 memo jest włączony (wciśnięty), nacisnę i trzymam 1 lub 2 lub 3 to fotel i oparcie jedzie na max do przodu do momentu, kiedy nie puszczę przycisku (nie ma też dźwięku),
- jak przycisk 4 memo jest wyłączony (nie wciśnięty) to wciśnięcie 1 lub 2 lub 3 nie powoduje żadnej reakcji i nie ma też dźwięku
Czy ustawienia lusterek również powinny się zmieniać do konkretnych ustawień foteli?
Czy to prawda, że fotele mogą być programowane pod konkretny pilot od kluczy, tak aby ich pozycja zmieniała się w zależności od tego którym pilotem został otwarty samochód? (spotkałem się z taką tezą)
michał kozak fotele ManIB są bez pamięci a moje motowaliśmy razem i razem się głowimy co z tym fantem teraz zrobić
