samodzielna wymiana klocków i tarcz hamulcowych, jaki klucz?
Postprzez noro » 17 kwietnia 2007, 12:51
Chce wymienic samodzielnie klocki i tarcze w toledo 1.6 16V ale ostatnio rozmawialem z kolega ktory powiedzial ze to tego potrzebny jest specjalny klucz. Czy ktos z Was moze mi powiedziec czy to prawda a jesli tak to moze powie mi tez jaki to klucz?
Z gory dzieki za info.
noro
Dołączył(a): 10 kwietnia 2007, 07:56
Auto: Toledo II 1.6 16V
Re: samodzielna wymiana klocków i tarcz hamulcowych, jaki klucz?
Postprzez marti » 17 kwietnia 2007, 13:43
bedzie potrzebny ci klucz do odciągania cylinderków w zacisku :)
Marti :)
marti
Auto: Leon TDI swap ARL+
Postprzez biloowa » 17 kwietnia 2007, 14:06
Ja ostatnio wymieniałem i potrzebowałem tylko klucz 18tke aby odkrecic jarzmo , a tloczysko udało mi sie cofnac bez specjalnego klucza zwyklym srubokretem( uzyty byl jako dzwignia).
biloowa
Auto: LEON II FR TFSI
Postprzez noro » 17 kwietnia 2007, 14:07
a mozna gdzies go kupic?
noro
Postprzez bacardi » 17 kwietnia 2007, 14:11
noro, przy wymianie na nowe tarcze i klocki klucz do cylinderkow na pewno Ci sie przyda, poniewaz cylinderek bedzie trzeba maksymalnie wcisnac aby to wszystko wskoczylo... ja sobie wypilowalem z plaskownika + klucz francuski :]
Postprzez noro » 17 kwietnia 2007, 14:15
bacardi, masz moze jakas fotke tego klucza albo rysunek? Bardzo by mi to pomoglo.
noro
Postprzez bacardi » 17 kwietnia 2007, 17:42
noro, z pamieci, to tloczek ma po obu stronach rowki w ktore powinien wejsc klucz, wiec szukasz plaskownika na szerokosc tloczka, po bokach zostawiasz dwa ala bolce na jakies 4mm a srodkiem go wypilowujesz gumowka, calosc skrecasz pozniej w duzego francuza i juz masz klucz...
jak bedziesz potrzebowal fotki albo wymiarow to moge poszukac go w garazu...
Postprzez noro » 17 kwietnia 2007, 19:45
bacardi, a mozesz mi powiedziec czy tak wyglada tloczek bo jeszcze tego nie rozkrecalem?
zacisk
noro
Postprzez nixu » 17 kwietnia 2007, 19:50
noro, to jest tloczek tylnych hampli.
nixu
Auto: IX
Postprzez noro » 17 kwietnia 2007, 20:02
a to przednie?
noro
Postprzez nixu » 17 kwietnia 2007, 20:52
noro, tak :wink:
nixu
Auto: IX
Postprzez noro » 17 kwietnia 2007, 21:01
czyli ten specjalny klucz jest potrzebny do tylnych czy do przednich hamulcow?
noro
Postprzez nixu » 17 kwietnia 2007, 21:03
noro, Przy montazu przednich ja go nie uzylem - przy montazu tylu musialem zeby scisnac tloczysko.
nixu
Auto: IX
Postprzez bacardi » 17 kwietnia 2007, 21:39
klucz jest potrzebny do tylu
Postprzez bgguns » 18 kwietnia 2007, 07:55
bacardi napisał(a):klucz jest potrzebny do tylu
Dokładnie tak jak mowi @bacardi.
Jak nie masz klucza to mozesz uzyc klucza do zakrecania tarcz do szlifierki katowej - nie jest on moze super dopasowany do tego typu prac ale z braku laku dasz rade...
Meczylem sie chyba ze 2 godziny z kompletem hamulcow ale udalo sie. Mysle jednak dorobic jakies ustrojstwo do tego bo w sumie nic trudnego w tym nie ma tylko klopot ze trzeba naciskac jednoczesnie krecac :)
biloowa napisał(a):Ja ostatnio wymieniałem i potrzebowałem tylko klucz 18tke aby odkrecic jarzmo , a tloczysko udało mi sie cofnac bez specjalnego klucza zwyklym srubokretem( uzyty byl jako dzwignia).
A to miales sczescie ze ci poszlo bez krecenia ( chyba ze mowiles o przednich zaciskach ) :)
LEON 1,9 TDI ALH - 90-cio konny klekot na "oleum"
bgguns
Dołączył(a): 24 września 2006, 11:57
Auto: Leon ALH
Postprzez noro » 18 kwietnia 2007, 07:57
Dziekuje wszystkim tym, którzy mi doradzali. Pozdrawiam :-D
noro
Postprzez bgguns » 18 kwietnia 2007, 07:59
nie ma sprawy :)
bgguns
Auto: Leon ALH
Postprzez noro » 18 kwietnia 2007, 08:02
nie dopytalem. czyli dociskam i krece, tak? w lewo w prawo? moze jakies jeszcze wskazowki co do wymiany? Z gory dzieki za info
noro
Postprzez bgguns » 18 kwietnia 2007, 09:34
Tak jakbys wkrecał srube czyli w "prawo" jednoczesnie dociskając. Samemu raczej trudno to zrobic dobrze jak jeden trzyma zacisk i np łyzką do opon dociska a drugi kluczem kreci :)
bgguns
Auto: Leon ALH
Postprzez Tonny S » 18 kwietnia 2007, 09:46
Dodatkowo odkręć korek od zbiorniczka na płyn hamulcowy.
Postprzez noro » 18 kwietnia 2007, 10:05
mysle ze sobie poradze. Jeszcze raz dziekuje Wam wszystkim za podpowiedzi i wskazówki. Pozdrawiam
noro
Postprzez loozik » 15 lipca 2007, 09:55
odgrzewam kotleta, bo mam jeszcze jedno pytanko w zwiazku z wymiana tylnych klocków... czy jak odkrece ten tloczek za bardzo, to po zalozeniu nowych klockow sam sie dopasuje do szerszych okladzin, czy bede musial to jakos specjalnie regulowac?
loozik
Auto: lełon 1.9 TDi ASV+
Postprzez bgguns » 15 lipca 2007, 11:37
raczej nie "odkrecaj tego tloczka" tylko go WKRĘCAJ !!!
Jak go zbyt gleboko wkrecisz to sie nic nie stanie sam sie dopasuje (po to wlasnie miedzinnymi jest ta samoregulacja luzu)
bgguns
Auto: Leon ALH
Postprzez Tonny S » 15 lipca 2007, 15:36
bgguns napisał(a):raczej nie "odkrecaj tego tloczka" tylko go WKRĘCAJ !
Dokladnie.
Postprzez PiotrekS » 15 lipca 2007, 15:55
loozik, ogolnie tyl sie gorzej zmienia, jak nie bedziesz mogl wkrecic to troszke go wykrec i wtedy powinien za pierwszym dokrecaniem wskoczyc, ja sie kiedys meczylem i dusilem krecac a wystarczylo go troszke wykrecic i wszedl jak w ''maslo"
PiotrekS
Auto: BVN
Postprzez Tonny S » 3 sierpnia 2007, 06:49
zzzzz
Postprzez futrzak » 1 kwietnia 2009, 13:07
a ja mam pytanie jak ściągnąć z przodu tarcze ?
bo śrbą którą ją trzyma w ogóle nie chce drgnąć, już nawet na jednej zjechałem gwint już nic z nią nie pójdzie zrobić..
proszę o pomoc jak pozostałe ściągnąć i czy te śrubki można gdzieś dostać?
Seat Leon 1.9 TDI VP
futrzak
Dołączył(a): 1 marca 2009, 15:29
Auto: Seat Leon 1.9 TDI
Postprzez Marcin_TDI » 1 kwietnia 2009, 13:16
jak to zjechałeś gwint ? urwała się czy jak ? jeśli dawno nie były hamulce wymieniane to młotkiem przez śrubokręt trzeba było w Nią postukać. tarcza wtedy powinna eleganco zeskoczyć z piasty.
Nowe śrubki dostaniesz w kpl z nowymi tarczami lub w każdym sklepie motoryzacyjnym.
Jeśli śrube urwałeś to trzeba zrobić taki zabieg że nową tarczę przykręcasz mocno do piasty i robisz nowy otwór i gwintujesz go. A tak na marginesie nie jest konieczne posiadanie tej śruby.
Postprzez bono » 1 kwietnia 2009, 13:24
futrzak napisał(a):a ja mam pytanie jak ściągnąć z przodu tarcze ?
Demontujesz klocki i zacisk (FS III) Tarcza jest przykręcona jedną śrubą. Musisz ją odkręcić.
Jak mogłeś zjechać na niej gwint ??
Postprzez marcin_kielce » 1 kwietnia 2009, 13:31
To zjechanie gwintu albo rowalenie tej śruby to norma. ;) Popatrzcie w temat upgradu hamulców u Maxa.
Pozdroo
WPT member
marcin_kielce
Auto: Haldex ;)
Postprzez futrzak » 1 kwietnia 2009, 13:58
normalnie :)
mi się wydaje że ona była aluminiowa :)
próbowałem stukać w nią ale nic nie pomagało :)
Niestety nie dostałem śrubek w komplecie tarcz od Boscha...
ale skoro można je dostać w sklepie to się cieszę :)
Marcin_TDI, dzięki za odpowiedź odnośnie tego gwintowania :)
futrzak
