Przy jakiej temp. powinien załączać się wentylator?
Postprzez noro » 2 maja 2007, 09:21
Witajcie
Toledo II 1.6 16V AUS
Przy jakiej temperaturze powinien załączać się wentylator chłodnicy?
Czy wentylator chłodnicy powinien działać przy włączonej klimie bo ten mniejszy się kręci?
Zastanawiam się czy ten większy nie jest padnięty. Z góry dzięki za info.
noro
Dołączył(a): 10 kwietnia 2007, 07:56
Auto: Toledo II 1.6 16V
Re: Przy jakiej temp. powinien załączać się wentylator?
Postprzez jurkos » 11 maja 2007, 12:28
czesc :)
noro napisał(a):Przy jakiej temperaturze powinien załączać się wentylator chłodnicy?
z tego co wiem tak to wyglada dla - Toledo II 1.6 16V - AUS
Układ chłodzenia
Pozycja Wartości Jednostki
Ciśnienie 1.4 - 1.6 (bar)
Termostat otwiera się przy 84 – 98 (°C)
Wentylator działa przy (°C)
Etap 1 92 – 97 (°C)
Etap 2 / wentylator 2 98 – 105 (°C)
i jezeli dobrze rozumiem pozycje Etap 2 - to pewnie ci sie ten drugi wentylatorek nie wlacza - co nie wyklucza ze jest padniety.
Tyle moge pomóc :)
jurkos
Auto: czarne
Postprzez Marcin_TDI » 12 maja 2007, 11:13
jurkos, skad masz takie info ?? masz moze do 1.9 pd ??
Postprzez AdamTower » 12 maja 2007, 11:31
Marcin_TDI, ja tylko wiem, że w tdi vp wentylatory włączają się przy ok 98°C
Postprzez jurkos » 12 maja 2007, 11:38
Marcin_TDI napisał(a):jurkos, skad masz takie info Pytajnik masz moze do 1.9 pd
hm .. mam :) z programu Info tech :)
podesle ci w poniedzilek :) |
acha .. jak sie uda to dam tez iso na FTP :) ale to 3 cd po 700 i nie moge znalesc seriala wiec mam demo 30 dniowe :)
jak masz jakis serial lub sposob jak go odpalic to na priv
poki co mam instalke odpalona na kompie w pracy i nie mam chwilowo dostepu do swojej maszyny przez terminal
ale jak podasz model auta to podjade do firmy i zerkne :)
1,9 tdi XXX ?
jurkos
Auto: czarne
Postprzez Marcin_TDI » 12 maja 2007, 13:41
asz lub arl ;] mam tez ta instalke i bez klucza rowniez na 30 dni. kiedys mi doradzano zeby zmienic date przed instalacja na wczesniejsza a po zmienic na obecna...
Postprzez Streat » 12 maja 2007, 22:33
asz lub arl Uśmiech krzywy mam tez ta instalke i bez klucza rowniez na 30 dni. kiedys mi doradzano zeby zmienic date przed instalacja na wczesniejsza a po zmienic na obecna...
Chyba raczej zmienić na późniejszą np 2015 :wink:
Tu jest dobra wyszukiwarka crack`ów, seriali itd trochę przeładowana ostatnio reklamami (powstrzymajcie sie i nie klikać banerków :mrgreen: ) i trzeba podchodzić do tego co się ściągnie ostrożnie
http://astalavista.box.sk/
Streat
Auto: Leon 1.9 TDi+
Postprzez jurkos » 13 maja 2007, 09:33
Streat napisał(a):Tu jest dobra wyszukiwarka crack`ów,
thx :)
zerkne tez na http://cracks.am
[ Dodano: Pon 14 Maj, 2007 ]
asz lub arl /
Informacje na podstawie INFO-TECH
dla SEAT - Leon - 1.9 TDi – ASZ / ARL
Układ chłodzenia Pozycja Wartości Jednostki
Ciśnienie 1.4 - 1.6(bar)
Termostat otwiera się przy 85 - 105(°C)
Etap 1 / wentylator 1 92 - 97(°C)
Etap 2 / wentylator 2 99 - 105(°C)
jurkos
Auto: czarne
Postprzez Tomi » 26 maja 2007, 16:55
Moglby ktos odpowiedziec namoje pytania bo chyba u mnie cos nie chalo wiec, W jakich okolicznosciach wlacza sie wentylator klimy ? ( czy tylko po wlaczeniu klimatyzacji czy rowniez moze sie wlaczyc bez wylczonej klimy ? ) oraz czy ten wentylator pracuje w jednej czy dwoch predkosciach ?
Tomi
Dołączył(a): 3 lutego 2007, 20:56
Auto: ARL z dwoma plusami
Postprzez rossi » 26 maja 2007, 20:27
Tomi napisał(a):Moglby ktos odpowiedziec namoje pytania bo chyba u mnie cos nie chalo wiec, W jakich okolicznosciach wlacza sie wentylator klimy ? ( czy tylko po wlaczeniu klimatyzacji czy rowniez moze sie wlaczyc bez wylczonej klimy ? ) oraz czy ten wentylator pracuje w jednej czy dwoch predkosciach ?
u mnie w ARl-u jak klima jest załaczona to startuje mały wiatrak....jak już nie jest wstanie zbić temperatury wtedy startuje do pomocy drugi duży i oba chodzą.
Bez klimy, jak w korku auto sie "zagrzeje" odpala się chyba mały :wink: nie wiem dokładnie czy mały czy duży, bo nie wyskakiwałem z auta sprawdzać :-D
tak czy siak u mnie wlączaja się też bez chodzącej klimy.
rossi
Auto: LEON ST FR
Postprzez Marcin_TDI » 28 maja 2007, 21:20
a u mnie tylko z wlaczona klima...
Postprzez bono » 28 maja 2007, 21:39
Czy u Was jak zalacza sie wentylator to tez czuc wibracje na autku ?? W Fabii TDI jak jezdzilem owszem bylo slychac prace wentylatora, ale wibracji nie czulem, podobie w Octavce moich rodzicow, ktora ma identyczny silnik jak ja w Leonie :-o Moze moj wentylator powinnien zostac wywazony??
Postprzez Marcin_TDI » 28 maja 2007, 21:41
ja tez czuje wibracje i to normalka jak dla mnie...
Postprzez Streat » 28 maja 2007, 21:46
Ja dzisiaj słyszałem dość głośno pracujące wentylatory ale wibracji żadnych nie czułem :roll:
Streat
Auto: Leon 1.9 TDi+
Postprzez jurkos » 29 maja 2007, 07:04
jak dla mnie to wibracja jest normalna :) podzczas pracy wentylatora chłodnicy na wysokich obrotach.
jurkos
Auto: czarne
Postprzez bono » 29 maja 2007, 07:30
Marcin_TDI napisał(a):ja tez czuje wibracje i to normalka jak dla mnie...
jurkos napisał(a):jak dla mnie to wibracja jest normalna podzczas pracy wentylatora chłodnicy na wysokich obrotach
no to jestem spokojny :-) , dzisiaj jeszcze dla pewnosci obejzalem oba wentylatory, sa ok. Myslalem, ze moze ktoras z lopatek sie wyszczerbila. CHyba robie sie za bardzo przewrazliwiony co do Leona ;-)
Postprzez jurkos » 29 maja 2007, 08:05
bono napisał(a):yslalem, ze moze ktoras z lopatek sie wyszczerbila.
no ale swoja droga mozesz sie przyjzec wiatrakom - moze "nadmierne" wibracje masz z powodu nadmienego luzu na łożysku.
jurkos
Auto: czarne
Postprzez Tomi » 29 maja 2007, 23:03
Panowie czy mozna jezdzic z uszkodzonym wentylatorem klimy ( oczywicie bez jej wlaczania )
Tomi
Postprzez Marcin_TDI » 30 maja 2007, 03:14
Tomi, mozna jezdzic ale moze sie tak stac ze nie bedzie wydajna wtedy.
bym pokusil sie nawet o stwierdzenie ze mozna z klima jezdzic...
Postprzez marnik » 30 maja 2007, 10:36
Z tego co wiem po ostatnich naprawach instalacji (padły mi przewody i wiatraki chodziły jak chciały) nie ma wentylatora klimy i wentylatora silnika. Oba pracują niezależnie od siebie i na różnych biegach. Steruje tym sterownik pod akumulatorem, który odpowiada też za klimę. Przy włączonej klimatyzacji na postoju powinny wystartować wiatraki, niekoniecznie oba, przy większym obciążeniu sterownik załącza drugi went lub wyższy bieg.
A bez włączonej klimy u mnie ciężko zobaczyć kręcące wiatraki nawet na rozgrzanym silniku.
marnik
Dołączył(a): 29 września 2006, 17:52
Auto: Toledo II
