noro napisał(a):Przy jakiej temperaturze powinien załączać się wentylator chłodnicy?
Marcin_TDI napisał(a):jurkos, skad masz takie info Pytajnik masz moze do 1.9 pd
asz lub arl Uśmiech krzywy mam tez ta instalke i bez klucza rowniez na 30 dni. kiedys mi doradzano zeby zmienic date przed instalacja na wczesniejsza a po zmienic na obecna...
Streat napisał(a):Tu jest dobra wyszukiwarka crack`ów,
asz lub arl /
Tomi napisał(a):Moglby ktos odpowiedziec namoje pytania bo chyba u mnie cos nie chalo wiec, W jakich okolicznosciach wlacza sie wentylator klimy ? ( czy tylko po wlaczeniu klimatyzacji czy rowniez moze sie wlaczyc bez wylczonej klimy ? ) oraz czy ten wentylator pracuje w jednej czy dwoch predkosciach ?
tak czy siak u mnie wlączaja się też bez chodzącej klimy.
Marcin_TDI napisał(a):ja tez czuje wibracje i to normalka jak dla mnie...
jurkos napisał(a):jak dla mnie to wibracja jest normalna podzczas pracy wentylatora chłodnicy na wysokich obrotach
bono napisał(a):yslalem, ze moze ktoras z lopatek sie wyszczerbila.
