Kluczyk ??
Re: Kluczyk ??
Postprzez Kozak » 15 maja 2007, 10:16
433,92mhz.
w Leonach po 2001 roku
Re: Kluczyk ??
Postprzez siepan » 16 maja 2007, 07:14
michał kozak napisał(a):
433,92mhz.
michal - no to w takim razie do auta dokładnie z 2001r to jaki powinien byc tzn na jakš czestotliwosc? moze jakis numer katalogowy takiego kluczyka masz?
siepan
Dołączył(a): 17 września 2005, 17:55
Re: Kluczyk ??
Postprzez Kozak » 16 maja 2007, 08:59
do Leona do 2001 roku musi być pilot o częstotliwości 433 MHZ i nic innego nie dopasujesz , poczytaj na forum ile kluczyków próbowałem dopasować . 433.92 to to samo co 434 MHZ . od 2002 roku w leonach były piloty o częstotliwośći 434 mhz
Re: Kluczyk ??
Postprzez nixu » 16 maja 2007, 09:16
michał kozak, a kodowales ktorys kluczyk VAG-iem czy wszystkie metoda czary mary zamek?
PS. Jezeli dalo rade zakodowac do Cordoby 2000 kluczyk scyzoryk to daje reke, ze do Twojego leona tez by dalo.
nixu
Auto: IX
Re: Kluczyk ??
Postprzez sleeper » 16 maja 2007, 09:18
Nie ma scyzoryków na 433Mhz, a we wszystkich Leonach ori klucz z pilotem działa na 433Mhz.
siepan dorób grot i spróbuj sposobem z instrukcji. a jak nie to VAGiem. Innej rady nie ma. Jak chciałem kupić scyzoryk dla siebie to przeczytałem ten temat z 10 razy, a i tak kupiłem w ciemno w sumie. U mnie poszedł scyzoryk 434Mhz tyle, że auto 2002 rok.
SKODA Octavia RS TSI
sleeper
Ex LeonClub Team
Auto: Octavia RS
Re: Kluczyk ??
Postprzez nixu » 16 maja 2007, 09:21
sleeper, sa scyzoryki 433 (433,92MHZ) i sa one zamiennikiem 434 mhz na wczesniejsze roczniki aut.
nixu
Auto: IX
Re: Kluczyk ??
Postprzez Kozak » 16 maja 2007, 09:41
nixu, powiedz mi czy próbowałeś coś robić z kluczykiem czy tylko gdybasz ???????
bo ja sprawdziłem to w praktyce , na wszystkie możliwe sposoby programowania również VAGiem
i sie nie da zaprogramować 433,92 , 434 mhz do 433 mhz które było w leonie i toledo do 2001 roku .
niema scyzoryków 433 mhz które pasują do leona do 2001 roku .
są na allegro scyzoryki o częstotliwośći 433 mhz do Audi których nie ma możliwośći dopadowania do leona, bo mają inny system kodowania
jeżeli jeszcze ktoś spyta to chyba zabije :|
[ Dodano: Sro 16 Maj, 2007 ]
siepan, chcesz mieć fabrycznego pilota , to możesz mieć tylko tego dwu przyciskowego w kluczyku , ciesz się takim bo innego nie dopasujesz do fabrycznego alarmu
Re: Kluczyk ??
Postprzez nixu » 16 maja 2007, 09:43
michał kozak, w Cordobie `00 Chisel zakodowal wiec tego jestem pewny.
nixu
Auto: IX
Re: Kluczyk ??
Postprzez Kozak » 16 maja 2007, 09:49
nixu, ale Cordoba to nie Leon i też jestem pewny bo przerobiłem wiadro kluczyków i stado elektryków
Re: Kluczyk ??
Postprzez sleeper » 16 maja 2007, 14:30
siepan, skoro już kupiłeś scyzoryk, to dorób grot i sprawdź. będziesz wiedział na pewno! chociaż z drugiej strony jak michał kozak, pisze, że przerabiał już wszystkie możliwości to od razu opychaj kluczyk na allegro, albo kup nowszego Leona ;)
sleeper
Ex LeonClub Team
Auto: Octavia RS
pilot centralnego zamka
Postprzez banp » 11 czerwca 2007, 09:32
Seat leon 2000r pilot centralnego raz działa ,raz nie.
Znalazłem coś takiego:
http://www.allegro.pl/item204362239_seat_scyzoryk_kluczyk_pilot_kluczyki_kluczyk_seat.html
Czy będzie to działać? Mój kluczyk 433 MHz. Czy ktoś może wie jak dostać sie do odbiornika/anteny centralnego zamka w samochodzie bo być może to jest problem. Czy ten zamek jest na podczerwień czy radio?
banp
Dołączył(a): 17 grudnia 2004, 12:02
Auto: Seat Leon II 1.9
Re: Kluczyk ??
Postprzez Tonny S » 11 czerwca 2007, 09:52
Po co zakładasz temat jeśli podobny już istnieje ?? i wszelkie mozliwe odpowiedzi zostały juz tam udzielone ??
Scalam.
Re: Kluczyk ??
Postprzez banp » 11 czerwca 2007, 11:16
Tonny S , a otworzyłeś linka? Te kluczyki to nie scyzoryki o których była mowa. Poza tym nic nie znalazłem o odbiorniku centralnego zamka, więc ponawiam pytanie: podczerwień czy radio oraz jak sie dostać do anteny/odbiornika?
banp
Re: Kluczyk ??
Postprzez Tonny S » 11 czerwca 2007, 11:20
banp napisał(a):Tonny S , a otworzyłeś linka?
Oczywiście, że tak.
banp napisał(a):Te kluczyki to nie scyzoryki o których była mowa
Ale sposób ich kodowania jest identyczny.
Jak by była podczerwień to 433 MHz nie miało by zastosowania.
Re: Kluczyk ??
Postprzez MenIB » 11 czerwca 2007, 11:23
banp napisał(a):Poza tym nic nie znalazłem o odbiorniku centralnego zamka,?
a to dziwne bo wiele o tym pisalem
banp napisał(a): więc ponawiam pytanie: podczerwień czy radio oraz jak sie dostać do anteny/odbiornika?
radio :-)), antena idzie w lewyl slupku az do klamki ( rączki ) nad glowa kierowcy
pozdr, MenIB
www.vag.com.pl
MenIB
Auto: Audik
Re: Kluczyk ??
Postprzez siepan » 1 lipca 2007, 00:22
michał kozak napisał(a):do Leona do 2001 roku musi być pilot o częstotliwości 433 MHZ i nic innego nie dopasujesz , poczytaj na forum ile kluczyków próbowałem dopasować . 433.92 to to samo co 434 MHZ . od 2002 roku w leonach były piloty o częstotliwośći 434 mhz
michal a co myslisz o tym kluczyku. daje jakas szanse http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=210388807http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=210388807
siepan
Re: Kluczyk ??
Postprzez white84 » 3 lipca 2007, 22:53
Witam panowie !
Nosze sie zamiarem kupna kluczyka scyzoryka wiem pewnie juz zygacie tym tematem i pytaniami ale odpowiedzi i rozwiazania widzialem sa rozne !
Mam zamiar kupic kluczyk od tego goscia !
http://moto.allegro.pl/item208795486_kl ... skoda.html
Posiada on kluczyki 2 przyciskowe pracujace na czestotliwosci 434MHz "Z ROZNYM OZNACZENIEM KONCOWKI MODELU" dlatego pojawia sie pytanie o co chodzi z ta koncowką modelu ?
I drugie pytanie czy uda mi sie znajac pin licznika i za pomocą udostępnionego vaga zalogowac i uruchomic ten kluczyk w moim aucie jezeli moj to zwykly nieotwierany, dwu przyciskowy kluczyk firmy HELLA pracujacy na czestotliwosci 433MHz ?
Pytam bo chce sie upewnic i zarazem nie chce wyrzucac pieniedzy w bloto !
white84
Dołączył(a): 11 września 2006, 16:03
Auto: Seat Leon TS 110KW
Re: Kluczyk ??
Postprzez Kozak » 3 lipca 2007, 23:30
white84 napisał(a):czy uda mi sie znajac pin licznika i za pomocą udostępnionego vaga zalogowac i uruchomic ten kluczyk w moim aucie jezeli moj to zwykly nieotwierany, dwu przyciskowy kluczyk firmy HELLA pracujacy na czestotliwosci 433MHz ?
a z którego roku masz Leona ?? jeżeli do 2001 roku to nie zaprogramujesz . :!:
Re: Kluczyk ??
Postprzez white84 » 3 lipca 2007, 23:42
No tak zapomnialem napisac Seat Leon TS z 2003 roku !
white84
Re: Kluczyk ??
Postprzez Kozak » 3 lipca 2007, 23:51
white84 napisał(a):Seat Leon TS z 2003 roku
bez problemu zaprogramujesz nawet tego 3 przyciskowego , tylko nie będzie działać otwieranie bagażnika z pilota
Re: Kluczyk ??
Postprzez white84 » 4 lipca 2007, 00:09
czyli domyslam sie ze i z tym kluczykiem nie bedzie problemu ?
http://www.allegro.pl/item211232100_scy ... kazja.html
white84
Re: Kluczyk ??
Postprzez Kozak » 4 lipca 2007, 00:12
white84 napisał(a):czyli domyslam sie ze i z tym kluczykiem nie bedzie problemu ?
dokładnie taki programowałem Vitkowi777 i działa u niego bez problemu .
Re: Kluczyk ??
Postprzez Tomi » 4 lipca 2007, 07:07
michał kozak napisał(a):a z którego roku masz Leona jeżeli do 2001 roku to nie zaprogramujesz .
Rowniez przymiezam sie do scyzoryka ale zauwazylem na ori kluczyku ze mam wybite 433MHz Leo '03 i o co tu chodzi :roll:
Tomi
Dołączył(a): 3 lutego 2007, 20:56
Auto: ARL z dwoma plusami
Re: Kluczyk ??
Postprzez sleeper » 4 lipca 2007, 07:37
Tomi, na każdym tak jest ;) tym się nie przejmuj. bez problemu dasz rade sam go zaprogramować
sleeper
Ex LeonClub Team
Auto: Octavia RS
kluczyk
Postprzez pat » 4 lipca 2007, 08:34
to jaki jest ostateczny koszt takiego kluczyka scyzoryka,
cena z allegro plus docięcie i zaprogramowanie ?
i gdzie mozna to zrobić najtaniej ?
pat
Dołączył(a): 11 października 2005, 20:09
Auto: leon 1.6 16v
Re: Kluczyk ??
Postprzez sleeper » 4 lipca 2007, 09:06
pat, ja zapłaciłem tylko za kluczyk :) grot dorobił mi znajomy za free, pilota sam sobie zaprogramowałem wg instrukcji a pastylkę immo przełożyłem z ori kluczyka :) a jeśli chodzi o ceny to naprawdę rozrzut jest bardzo duży - zależy gdzie trafisz.
sleeper
Ex LeonClub Team
Auto: Octavia RS
Re: Kluczyk ??
Postprzez Galad » 4 lipca 2007, 09:13
no właśnie, jak jest z tą pastylką?
bo ja chciałbym mieć dodatkowy kluczyk a nie zamiennik starego
Galad
Re: Kluczyk ??
Postprzez Kozak » 4 lipca 2007, 09:22
white84, Tomi, pat, Galad, nawet nie trzeba używać "szukaj" tylko przeczytać ten temat od początku i wszystko na temat scyzoryków będziecie wiedzieć , odpowiedzi na wszystkie Wasze pytanie już były napisane :!:
Re: Kluczyk ??
Postprzez white84 » 11 lipca 2007, 15:29
No i udało się :)
Kluczyk scyzoryk działa bez najmniejszych problemów ! michał kozak dzieki za pomoc
W ramach przypomnienia posiadam Leona z 2003 roku i kupiłem taki kluczyk:
http://www.allegro.pl/item208796350_vw_ ... _seat.html
razem z przesyłką wyniósł mnie 69zl + 35zl dorobienie grota + 15zl bateria + 15minut roboty !
idac na latwizne przelozylem transponder od starego kluczyka i w ten sposob dziala mi tylko jeden klucz !
Dlatego pytam: znajac pin licznika ( o ile go zalatwie ) i majac dostep do Vag-a co musze zrobic zeby zakodowac czysty transpodner ? I czy za pomoca Vaga mozna odczytac pin licznika ?
Jaki jest numer czesci a dokladniej naklejki SEATa na kluczyku ? Moze ma ktos z was na zbyciu ten maly emblemacik ?
white84
zaprogramowanie pilota
Postprzez paulka2003 » 15 listopada 2007, 14:28
Kupiłam Toledo 2 z 2000 roku z kluczykiem ale bez pilota dokupiłam pilot na allegro i teraz mam problem ponieważ nie moge zaprogramować pilota tak by otwierał i zamykał centralny. Metoda z instrukcji obsługi seata nie sprawdziła sie czy wie ktoś jak to zrobic ?
Dziękuje
http://www.allegro.pl/item268169218_pil ... 3_mhz.html (to ten pilot z lewej strony)
paulka2003
Dołączył(a): 4 października 2007, 08:09
Auto: seat toledo
Re: Kluczyk ??
Postprzez Kozak » 15 listopada 2007, 14:59
paulka2003, spróbuj jeszcze zaprogramować to VAG-iem
Re: Kluczyk ??
Postprzez paulka2003 » 15 listopada 2007, 15:18
michał kozak napisał(a):paulka2003, spróbuj jeszcze zaprogramować to VAG-iem
A możesz mi podpowiedzieć krok po kroku jak to zrobić
paulka2003
Auto: seat toledo
Re: Kluczyk ??
Postprzez Kozak » 15 listopada 2007, 15:22
paulka2003 napisał(a):krok po kroku jak to zrobić
podłączyć pod komputer z programem diagnostycznym VAG i zaprogramować pilota czyli udać się do serwisu lub poprosić któregoś z klubowiczów z Krakowa który dysponuje VAG-iem i wie jak to zrobić .
Re: Kluczyk ??
Postprzez paulka2003 » 15 listopada 2007, 15:27
ja mam vag-a tylko nie wiem jak to zrobic
paulka2003
Auto: seat toledo
Re: Kluczyk ??
Postprzez sp » 19 listopada 2007, 20:46
Jaką częstotliwość musi mieć mój pilot do leona 2001 rok proszę o wiadomość na gg:486540 lub na komórkę:505074390 !! !! !! !! !! !! !! !!
sp
Re: Kluczyk ??
Postprzez bono » 19 listopada 2007, 20:56
sp, masz wszystko w tym temacie dokladnie opisane, cofnij sie pare postow viewtopic.php?p=83553#83553
Leon do 2001 mialy 433MHZ !!
prosze o przywitanie sie na forum viewtopic.php?t=22
i poczytanie regulaminu viewtopic.php?t=1739
:spam:
Re: Kluczyk ??
Postprzez paulka2003 » 27 listopada 2007, 12:26
Kupiłam pilota od VW o częstotliwośco 433Mhz, niestety nie dam rady go z synchronozować z Seatem Toledo 1999r. dlaczego tak sie dzieje? Robiłam to za pomocą Vag-a.
paulka2003
Auto: seat toledo
Re: Kluczyk ??
Postprzez przebor » 4 grudnia 2007, 16:39
Wiem, że na temat kluczyków, scyzoryków, centralnych zamków oraz immo wiele już zostało napisane, ale mam jeszcze kilka wątpliwości i pytań, więc proszę o wyrozumiałość dla słabszych ;)
Mój leo jest z drugiej połowy 2002, silnik asv. Mam dwa kluczyki w tym jeden jest z pilotem.
1. Czy drugi kluczyk powinien również odblokowywać immo? Bo u mnie drugi kluczyk nie działa. To znaczy moge nim otworzyć auto (czyli grot pasuje), ale po włożeniu do stacyjki świeci się kontrolka z wizerunkiem samochodu i kluczykiem (a po chwili zaczyna mrugać kontrolka świec żarowych), po odpaleniu samochód od razu gaśnie. Czyli domyślam się że:
* w drugim kluczyku w ogóle nie ma pastylki od immo
* albo, jest niezakodowana
* albo, pierwszy kluczyk został przekodowany przez poprzedniego właściciela, a drugi nie
Co myślicie?
2. Przestał działać mi pilot od centralnego zamka - myślałem że padła bateria - ale po wymianie na nową dalej nie działa i nie mruga czerwona dioda jak wciskam przyciski. Próbowałem zakodować z użyciem drugiego kluczyka metodą z instrukcji oraz drugą opisaną na stronie MenIB, ale nie udało się. Spróbuje jeszcze zakodować za pomocą VAGa, ale jeśli się nie uda rozumiem, że powinienem wymienić elektronikę w kluczyku? W tym przypadku, mógłbym kupić np kluczyk taki jak ten, ze starego kluczyka wziąć tę część z grotem (i jak się domyślam z pestką immo), połączyć ją z połówką z elektroniką od nowego kluczyka i na końcu zakodować?
przebor
Auto: Leon 1m
Re: Kluczyk ??
Postprzez nixu » 4 grudnia 2007, 17:03
przebor, 1 kluczyk nie jest zakodowany lub ma popsute immo lub nie ma w ogole pastylki immo.
Do tego drugiego klucza dolicz ze grot (caly przod) bedziesz musial kupic w ASO zostana Ci tylko przyciski, o ile MHZ zgadzaja sie to bedzie szlo go zakodowac.
nixu
Auto: IX
Re: Kluczyk ??
Postprzez zolnierzslawek » 4 stycznia 2008, 17:38
Zakupiłem w ASO kluczyk Scyzoryk z pilotem, Koszt 560zł w tym 100zł robocizna, 300zł pilot i 160 kluczyk, Częstotliwość 433mhz, samochód Seat Toledo 1999r.
zolnierzslawek
Dołączył(a): 3 października 2007, 19:22
Auto: seat toledo 1.9 TDI
Re: Kluczyk ??
Postprzez nixu » 4 stycznia 2008, 18:04
zolnierzslawek, z jakiego auta? z Alhambry ? :)
nixu
Auto: IX
Re: Kluczyk ??
Postprzez zolnierzslawek » 4 stycznia 2008, 20:19
nixu napisał(a):zolnierzslawek, z jakiego auta? z Alhambry ? :)
Kupiłem nowy kluczyk w salonie Seata do Toledo 2
zolnierzslawek
Re: Kluczyk ??
Postprzez nixu » 4 stycznia 2008, 20:27
No to w takim razie fale są 433,92MHZ lub 315MHZ ;)
nixu
Auto: IX
Re: Kluczyk ??
Postprzez zolnierzslawek » 4 stycznia 2008, 20:59
Częstoliwość to 433MHZ
zolnierzslawek
Re: Kluczyk ??
Postprzez fryko86 » 8 stycznia 2008, 09:42
panowie juz nic nie kapuje myslalem o scyzoryku do swojego leosia i nie wiem jak bedzie z IMO bo mam tylko jeden klucz :( Czyli tak pokoleji po chlopsku :
1)kupuje scuzoryk z gr vw
2)zamawiam grot ktory mi przerabiaja
3)programuja mi pillot zeby dzialalo sterowanie
4) co z imo po operacji nr3 bedzie dzialal tez imo czy musze go gdzies nosic i dorabiac jesli tak ile to kosztuje?????????? :whoeva:
fryko86
Dołączył(a): 30 października 2007, 23:22
Auto: leoś i bmw e46
Re: Kluczyk ??
Postprzez Lucas » 8 stycznia 2008, 09:50
moge ci sprzedac kluczyk z dodatkowym grotem if u want :) z wydrukowana instrukcja jak to zrobic :D
Lucas
Dołączył(a): 4 marca 2006, 18:51
Auto: Scirocco 2.0 TSI
Re: Kluczyk ??
Postprzez sleeper » 8 stycznia 2008, 10:01
fryko86, programowanie pilota a programowanie IMO to dwie różne sprawy.
Pilot na dobrą sprawę zaprogramujesz sobie sam - IMO to już trochę większy problem.
sleeper
Ex LeonClub Team
Auto: Octavia RS
Re: Kluczyk ??
Postprzez frankus » 30 stycznia 2008, 13:27
ostatnio przerabialem temat z kodowaniem kluczyka scyzoryka a bylo to tak kupujac auto byl tylko zapasowy wiadomo niezbyt fajnie to wyglada wiec na allegro wzialwm pierwszy lepszy od seata dorobilem grot kupilem nowy czysty chip potem wizyta w salonie seata pilot zaprogramowany bez problemu immo dzialalo po podlaczeniu do vag-a i wszystko za 100 mysle ze niezle
frankus
Dołączył(a): 30 stycznia 2008, 13:20
Auto: leon 1.8 T 20v 180
Re: Kluczyk ??
Postprzez Silver » 30 stycznia 2008, 13:37
frankus napisał(a):na allegro wzialwm pierwszy lepszy od seata
A jaką masz czestotliwośc ? Tak bez problemu trafiłes na swoją ?
P.S.-ja szukam już chyba ze 3 miechy scyzoryka 433 Mhz i nie ma jak nie było !
Only Diesel Gazole
Silver
Re: Kluczyk ??
Postprzez frankus » 30 stycznia 2008, 13:39
434mhz
frankus
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 13 gości
