czy bedzie jakis problem przy wymianie, tzn. czy cala elektryka itd. bedzie pasowala i beda w pelni dzialaly
czy jednak bedzie trzeba cos przerabiac
blueleon napisał(a):musisz miec:
elektryczne lusterka:)
zaslepki wewnetrzne lusterek (czarne trojkaty)
instalacje elektryczna w drzwiach PL i PP
przelacznik (joystick) lusterek w PL drzwiach
silniki podnosnikow szyb w przednich drzwiach (jesli maja byc el.skladane)
nie wiem, czy nie trzeba w module komfortu aktywowac funkcji - moge sie mylic
mysle, ze to chyba wszystko, zakladam, ze instalacja el. w glownej wiazce jest?
belzi napisał(a):belzi napisał/a:
Czy moglby ktos jeszcze raz napisac, jak sciagnac obudowe lusterka-lezki, ale tak krok po kroku
Nie wiem, kto moj post usunal, ale to, co napisal vitek777, to nie jest sposob na sciagniecie obudowy lusterka lezki.
juras1976 napisał(a):Mam pytanie czy jak lusterko jest regulowane elektrycznie to zawsze ma opcje składania.
belzi napisał(a):Ja mam do sprzedania elektrycznie regulowane, skladane i podgrzewane za 380 zł komplet
Mauy napisał(a):po włożeniu kluczyka lusterka powróciły do pozycji złożenia... i już tak zostały.
czy jest szansa, że da się je reanimować?
