Wymiana żarówki podświetlenia pokrętła nawiewu/ogrzewania
Postprzez darekkor » 19 września 2006, 07:37
Padło podświetlenie pokręteł ogrzewania/nawiewu. Pozostałe miejsca podświetlenia OK.
Podejrzewam że to żarówka. W jaki sposób mógłbym dostać sę do lampek (jak zdemontować plastiki) ?Pozdr.
Darek
darekkor
Dołączył(a): 14 września 2006, 09:22
Auto: Seat Leon 1.6 8V
Re: [1M] Brak podświetlenia pokręteł ogrzewania/nawiewu
Postprzez AdamTower » 19 września 2006, 08:03
żarówka znajduje się pod środkowym pokrętłem, które musisz mocno chwycić i pociągnąć do siebie. Musi wyjść. Żarówkę wyjmij delikatnie jakimiś cążkami, ale uważaj bo ja u siebie ją zgniotłem i musiałem robierać całą konsolę, aby się tam dostać.
Postprzez Atrax » 16 listopada 2007, 06:40
Czołem ;)
Wczoraj miałem ten sam problem - na szczęście wymianę mam już za sobą :jupi:
Ustawiamy środkowe pokrętło na poz. IIII, wrzucamy IV bieg - i zaczynamy sie mocować ( u mnie wyszło bez wiekszych problemów )
Po wyjęciu mamy czerwoną tulejkę a w środku to małe ustrojstwo które musimy delikatnie wyjąć, UWAGA - tak jak napisał AdamTower. Manewrując góra dół i na boki żeby nie pękło.
Montaż analogiczny, przy zachowaniu cierpliwości :yes:
W zimę zaleca się nagrzanie samochodu.
Reasumując :
Żarówka - 1,40 zł , szczypce - pożyczone od Taty :mruga: , czas operacji - 10 minut.
BANAN na twarzy jak wszystko hula - BEZCENNY :PPP
Pozdrawiam.
Tomek.
Leon TDI BKD
Tomek
Atrax
Dołączył(a): 17 września 2007, 12:01
Postprzez Silver200 » 16 listopada 2007, 08:44
a jaka tam jest żarówka? (moc i inne dane) żebym mógł zakupić i dopiero wymienić, a nie wyjąc i dopiero szukać żarówki;)
i jeszcze jedna sprawa jak już jesteśmy w temacie żarówek - padła mi lampka rezerwy i chce ją wymienić - jaka tam jest żarówka? może taka sama jak od kontrolki świateł?
podpis:)
Silver200
Dołączył(a): 20 września 2004, 11:57
Auto: E91
Postprzez Kozak » 16 listopada 2007, 10:13
Silver200 napisał(a):padła mi lampka rezerwy i chce ją wymienić - jaka tam jest żarówka?
tam jest dioda
Postprzez gadula007 » 17 listopada 2007, 13:12
A co w takim razie może być przyczyną, że:
1. nie świeci mi się podświetlenie żadnego z pokręteł? Czy do wymiany są wszystkie zarówki??
2. Dodatkowo nie swieci mi się podswietlenie przycisków elektrycznych szyb. Mam tylko przednie elektryczne i nie świeci sie zarówno w lewych jak i prawych drzwiach.
Natomiast podświetlenie otwierania baku sie świeci, podobnie jak włącznik świateł i podświetlenie regulacji wysokości reflektorów i ściemniania deski rozdzielczej.
3.Za to nie działa mi sama funkcja ściemniania podświetlenia deski rozdzielczej
Czy każdy z tych problemów to indywidualna spraw, czy może jakiś jest dodatkowy obwód zabezpieczający to wszystko naraz. Bezpieczniki te główne raczej sprawdziałem.
Najbardziej denerwuje mnie brak podświetlenia tych trzech pokręteł oraz "otwieraczy" szyb.
gadula007
Dołączył(a): 31 stycznia 2007, 23:57
Auto: LeonSedan ;-) 1.6AKL
Postprzez Streat » 17 listopada 2007, 13:17
gadula007 napisał(a):A co w takim razie może być przyczyną, że:
Masz opisane wyżej jest jedna żarówka do wszystkich pokręteł.
Reszta to indywidualny problem i jak bezpieczniki są ok to trzeba się samym przyciskom przyjżeć.
Streat
Auto: Leon 1.9 TDi+
Postprzez Grześ » 17 listopada 2007, 18:28
gadula007, AD3 to pewnie padl potenciometr musisz kupic calosc do wlaczania swiatel , regulacji wysokosci i regulacji podswietlena moze w uzywce cos dostaniesz
co do podswietlenia przyciskow to chyba tam sa diody ale nie jestem pewien
zarowka w podswietlenia pokretel jest 12v 2W trzeba ja wyjac pokazac sprzedawcy aby nie byo pomylki , na stacji beznynowych maja
Grześ
Auto: BFH QUATTRO
Postprzez gadula007 » 17 listopada 2007, 19:44
Dzięki chłopaki Streat, Grześ. A więc
Ad.1 - już wiem jak zrobić
Ad.3 - potencjometr podaruje sobię
Ad.2 - tu bym powalczył, ale zastanawia mnie czemu obydwie diody padły, w lewych i prawych drzwiach?? W sumie to juz kiedyś rozebrałem całość i widziałem te diody, ale nie wiedziałęm jak sprawdzić, czy dochodzi tam napięcie. Bo może to jest problem z napieciem tam dochodzącym??
gadula007
Postprzez jurkos » 17 listopada 2007, 19:58
gadula007, A moze najzwyczajniej masy nie ma ?
bo do podswietlenia zarowek doprowadzona jest oddzielna linia + / -
w przypadku ukladu podswietlenia guzikow i przelaczników masz jeden kabel plusowy na drzwi oraz mase .
mzoe najzwyczajniej zgubil mase
w AKL
masa na oswietlenie wewnetrzne jest w kilku miejscach np. za zegarami na belce lekko po prawej
pod akumulatorem
obok komputera na podszybiu
oraz za schowkiem
zdaje sie ze VAG pokaze.
jurkos
Auto: czarne
Postprzez Grześ » 17 listopada 2007, 20:19
dziwna sprawa z tymi diodami bo one razczej nie powinny sie przpalic
tak czy siak to ten potenciometr steruje naterzeniem swiatla rowniez w przyciskach na dzwiach moze to ma zwiazek z tymi diodami ?? ?? ale czy tak jest to nie wiem
Grześ
Auto: BFH QUATTRO
Postprzez Silver200 » 17 listopada 2007, 21:53
tam jest dioda
no nie wygłupiaj sie to teraz muszę to lutowac?? rewelacja :olaboga:
podpis:)
Silver200
Auto: E91
Postprzez Atrax » 26 listopada 2007, 20:37
żaróweczka ze środkowego pokrętła do podświetlania nawiewu - 12V/2,3 W
Leon TDI BKD
Tomek
Atrax
Postprzez oczkolek » 27 listopada 2007, 11:12
Atrax napisał(a):żaróweczka ze środkowego pokrętła do podświetlania nawiewu - 12V/2,3 W
Widzę na tej zarówce symbol L51. To jest też ważne przy zakupie takiej żarówki (oprócz oczywiście 12v/2,3W), ponieważ żarówek 12V/2,3W może byc kilka typów (różnej wielkości), a L51 określa konkretny typ żarówki.
Postprzez Silver200 » 27 listopada 2007, 11:58
dziękuję:)
bardzo cenna uwaga;)
pozdro.
podpis:)
Silver200
Auto: E91
Postprzez gadula007 » 29 listopada 2007, 05:55
Mi ta zaróweczka właśnie rozjaśniła podświatlenie pokręteł. :yes:
gadula007
Postprzez Maksimek » 29 listopada 2007, 08:50
Czesc. Moze ktos wie lub zna linka jak zdjać caly panel z pokretlami od nawiewu.. Mi ta dioda tez sie przepalila i gdy probowalem ja wydostac przez ta tulejke po prostu mi pekla ;/ Watpie czy bez sciagania tego panelu uda mi sie cos zrobic.. Dzieki za ewentualna pommoc :ok:
Maksimek
Dołączył(a): 22 września 2007, 00:16
Auto: Seat Leon 1.6 16V
Postprzez Grześ » 29 listopada 2007, 11:00
Maksimek, uzyj pensety do wyciagniecia resztek diody tylko zrob to na spokojnie
Grześ
Auto: BFH QUATTRO
Postprzez Silver200 » 29 listopada 2007, 11:49
Grześ napisał(a):uzyj pensety do wyciagniecia resztek diody tylko zrob to na spokojnie
dokładnie tak, na którymś spocie wyciągaliśmy z ten sposób resztki żarówki u Bartka, wiec da sie;) i nie trzeba nic rozbierac;)
własnie ma ktoś sposób, zeby ją wyciągnąc bez tłuczenia, bo własnie będęsię za to zabierał;)
podpis:)
Silver200
Auto: E91
Postprzez Grześ » 29 listopada 2007, 12:05
mysle ze najepsza bedzie zagieta peseta tak aby chwycic za koncem banki , nie sciskac a pociagnac ja do siebie, i najwazniejsze cala operacje robimy bez pospiechu i bez nerwow
Grześ
Auto: BFH QUATTRO
Postprzez gajdar » 29 listopada 2007, 13:32
Silver200, ja w Ibizie nakładałem cienki wężyk na żarówkę i dopiero kleszczyki/penseta
gajdar
Auto: Altea & 929RR
Postprzez Maksimek » 29 listopada 2007, 18:44
Grześ .. tej diody sie w zaden sposob nie przekreca na boki, prawda? Po prostu chwycic delikatnie i ciagnac do siebie..
Dzieki..bede sie staral byc baaardzo spokojny ;)
Maksimek
Postprzez Grześ » 29 listopada 2007, 21:18
Maksimek napisał(a): tej diody sie w zaden sposob nie przekreca na boki, prawda?
dokladnie tak :yes:
Grześ
Auto: BFH QUATTRO
Postprzez jurkos » 29 listopada 2007, 21:42
Maksimek, a jak Ci sie nie uda .. to bedzeisz mial sporo rozkrecania :)
ale powiem Ci ze jest to stosunkowo proste :)
jurkos
Auto: czarne
Postprzez gadula007 » 30 listopada 2007, 05:55
Ja użyłem cienkich prostych szczypcy (takich troche podobnych do kobinerek) z długimi "noskami". Wyszło bez problemu.
gadula007
Postprzez skolodz » 3 grudnia 2007, 17:07
widziałem zdjecie wcześniej żaróweczki 2,3w, dzisiaj wymieniałem i u mnie była 1,2w
skolodz
Dołączył(a): 3 grudnia 2007, 16:41
Auto: leon2000
Postprzez Maksimek » 3 grudnia 2007, 18:32
po wczesniejszych trudach udalo mi sie wyciagnac ta diode, nie wiem jakiej mocy ona byla bo ja wczesniej przypadkiem zbilem ;/ kupilem 1.2W i po sekundzie swiecenia sie sfajczyła...hmm nie powina ;[ bede jeszcze probowac, kupie ta 2.3W
Maksimek
jak wymienić podświetlenie pulpitu?
Postprzez Rafall » 8 stycznia 2008, 10:13
Witam szanownych kolegów!
Mam Leona Zawodowca od miesiąca. Pojawił się mały problem - spaliła się dioda od podświetlenie pulpitu. Dokładnie w tym miejscu, gdzie sa pokrętła od dmuchawy, nagrzewnicy i popielniczka. Niby to pierdoła, ale dokucza mi brak podświetlenia zwłaszcza nocą, gdy nie widzę pokrętła i nie moge ustawić odpowiednio nawiewu na szyby. Stąd pytanie do Was: proszę o instrukcję w jaki sposób mogę zdemontować ten plastikowy element tapicerki, abym mógł dostac się do wypalonej diody i jaka to ma byc dioda (żebym wiedział o jaką pytac w sklepie)?
Rafall
Dołączył(a): 1 grudnia 2007, 13:48
Postprzez kondzio » 16 stycznia 2008, 06:53
Ja też miałem przepaloną żarówką od podświetlwnia pokręteł.
Częściowo skorzystałem z pomysłu Gajdara na wyjęcie żarówki wężykiem z tym, że ja go posmarowałem niewielką ilością kleju (kropelka) wsunąłem na żarówkę poczekałem chwilkę i wyszła bez problemu :yes:
Może komuś się przyda.
Kondzio
kondzio
Dołączył(a): 31 grudnia 2007, 11:16
Auto: leon 1.9tdi ASV
Postprzez Silver200 » 16 stycznia 2008, 08:53
Rafall napisał(a):Stąd pytanie do Was: proszę o instrukcję w jaki sposób mogę zdemontować ten plastikowy element tapicerki, abym mógł dostac się do wypalonej diody i jaka to ma byc dioda (żebym wiedział o jaką pytac w sklepie)?
to nie jest dioda, tylko żarówka o mocy 1.2 W, ja wymieniałem niedawno, wiec u mnie jest ok, nie wiem dlaczego u Maksimka sie przepaliła.
ja swoja wyjąłem przy użyciu pęsety owiniętej taśma izolacyjną, żeby sie nie ślizgała;)
Rafall, nie zdejmujesz tapicerki, tylko musisz wyciągnąć środkowe pokrętło ustawione w pozycji II, delikatnie, ale zdecydowanym ruchem na pewno ja wyjmiesz;)
podpis:)
Silver200
Auto: E91
Postprzez Maksimek » 16 stycznia 2008, 10:49
Hejj, juz chyba ze trzy żarówki mi spaliło (chodzi o ta 1.2W)..Narazie nie moge dostać 2.3W..widzialem ja w sklepie internetowym ale na razie z tym zwlekam..
Maksimek
Postprzez Silver200 » 16 stycznia 2008, 11:48
Maksimek napisał(a):Hejj, juz chyba ze trzy żarówki mi spaliło (chodzi o ta 1.2W)..
to rzeczywiście dziwne, ja wymieniłem na 1.2w (pan na stacji powiedział, ze ten kształt jest tylko w jednaj mocy, a z resztą z kąd on mógł wiedziec, ze jest inaczej;)
i dziala bez zarzutu., widocznie masz pecha;)
podpis:)
Silver200
Auto: E91
Postprzez Rafall » 7 lutego 2008, 12:34
kondzio napisał(a):Witam,
Kondzio
Własnie postąpiłem podobnie jak kolega - rurka do drinkow, kilka kropli super glu, odczekalem chwilke i wyjąłem żarówkę bez problemu.
Jeden minus - przy okazji pochlapałem sobie klejem siedzenie. Wie ktoś jak usunąć plamę z siedzenia? :whoeva:
A wracając do tematu - nie ryzykujcie pencetą, cążkami etc - tylko rurka do rinków klej i do dzieła. (ale uważajcie na plamy)
Rafall
Jak rozebrać konsolę nawiewów aby dostać się do żarówek podś
Postprzez tomzi » 27 września 2008, 19:14
Przed chwilą zauważyłem że padło mi podświetlenie nawiewów na desce rozdzielczej
Podejrzewam że raczej nie wysiadł bezpiecznik po pewnie całe oświetlenie deski jest podpięte pod jeden bezpiecznik wiec pewnie spaliła się żarówka
Czy możecie mi powiedzieć jak rozbiera się konsolę aby dostać się do zarówki lub żarówek co jak i gdzie odkręcić
Oraz zby wszytko zrobić od razu w jakie żarówki należy się zaopatrzyć???
Dziękuje za pomoc
Niech moc będzie z wami ;]
:piwko: :piwko:
tomzi
Auto: Leon 1,9 TDi
Postprzez KRZYSIEK TDI » 27 września 2008, 19:55
Jeżeli masz pokrętła to przekręcasz pokrętło od regulacji wentylatora na pozycje 2,i pociągasz go do siebie.Tam pod tym pokrętłem masz żarówke,którą cienkimi szczypcami wyciągasz.
KRZYSIEK TDI
Dołączył(a): 3 stycznia 2008, 10:25
Auto: seat leon 1.9tdi
Postprzez Mateo » 27 września 2008, 20:25
Przekrecasz środkowe pokrętło od regulacji nawiewu na pozycje IV i ciagniesz do siebie .
Mateo
Auto: OOOO S3
Silnik: CBZB 1.2
Postprzez tomzi » 28 września 2008, 09:30
to w końcu na którą pozycję 2 czy 4 ;]
[ Dodano: Pon 29 Wrz, 2008 ]
Wsi gra
Jednak trzeba przekręcic na 2 a nie na 4
Pozdrawiam dzięki za pomoc
tomzi
Auto: Leon 1,9 TDi
Postprzez DomN » 20 października 2009, 20:04
przeczytałem cały temat i nie ma odp jak ściągnąć cały panel od podświetlenia pokręteł ;/
mam taki problem że żarówka mi świeci ale tylko tak leciutko ;/ jak ustawie jasność podświetlania (to pokrętło po lewej) na max to licznik, radio i przyciski od szyb walą po gałach a pokrętła nawiewu prawie nie widać ;/
myślę że coś w światłowodach nie styka i trzeba je jakość wyczyścić lub podociskać ale nie jestem pewny ;/ czy może żarówka/dioda jest za słaba nie taka moc ??
chciałem przed chwilą zrobić fotkę i pokazać co i jak ale już padła i w ogóle nie świeci ;/
pytanie ten na żółto podświetlany przycisk raz świeci raz nie, teraz jak się zaświecił to nie gaśnie o co chodzi ?? ;/
po jego naciśnięciu nic się nie dzieje ;/
za wszystkie wskazówki jak to rozebrać będę wdzięczny :piwko:
Seat Leon Sport 1.9 TDI 81Kw AHF
DomN
Dołączył(a): 13 czerwca 2009, 11:56
Auto: Seat Leon Sport
Postprzez mick » 20 października 2009, 20:25
DomN, Może Masz żarówkę 1.2W i dlatego słabiej świeci. Powinna być 2.3W, trudno miałem ją dostać, bo wszędzie były 1.2W, ale na zamówienie dało rade :mruga:
mick
Dołączył(a): 7 września 2008, 15:45
Auto: Leon Supercopa
Postprzez DomN » 21 października 2009, 16:33
mick_bs, a gdzie ją zamówiłeś ?
DomN
Postprzez mick » 22 października 2009, 06:12
DomN, w sklepie motoryzacyjnym, żarówka jest firmy Hella.
mick
Postprzez vwteamkal » 24 października 2009, 20:00
Właśnie zauważyłem , że też mam ciemność od kilku dni na tych pokrętłach
Słuchajcie jedno zasadnicze pytanie.
Czy tylko ta jedna żarówka podświetla wszystkie 3 pokrętła czy też trzeba wykonać tą operacja z osobna na każdym z pokręteł ?
vwteamkal
Dołączył(a): 12 października 2006, 16:56
Postprzez kamil_n » 24 października 2009, 21:35
vwteamkal napisał(a):Czy tylko ta jedna żarówka podświetla wszystkie 3 pokrętła czy też trzeba wykonać tą operacja z osobna na każdym z pokręteł ?
Tylko jedna żarówka, znajduje się za środkowym pokrętłem.
kamil_n
Auto: Octavia
Postprzez vwteamkal » 27 października 2009, 19:23
Udało się wymienić żarówkę.
Metoda na słomkę od drinków i klej SUPER GLUE jest jedyna skuteczna
Gorzej wygląda z zakładaniem nowej ale też użyłem słomki tym razem z blokadą aby żarówka nie uległa cofnięciu z powrotem do rurki.
W moim Leonku żarówka miała moc 1,2 W
vwteamkal
Postprzez roosman » 30 października 2009, 13:55
DomN, a dla wyjaśnienia tam niema światłowodów jako takich tylko zwykły światło przewodzący plastik.
roosman
Auto: Mustang
Postprzez mazi777 » 30 października 2009, 22:16
dziś wymieniałem żaróweczkę w pokrętłach nawiewu
po żarówkę wybrałem się do ASO na Malowniczą w Warszawie koszt żarówki to 5.30 zł :o
jako że to pierwsza część jaką kupiłem do Leona to nawe mnie ręka nie zadrżała ;)
A w planach ...... hmmmm jakieś V8 koniecznie w gazie
mazi777
Dołączył(a): 16 października 2009, 06:49
Auto: Leon VP 90 KM
Postprzez Wortek » 10 grudnia 2009, 15:19
Też miałem problem z tą żaróweczką, 10 minut operacji i nowa żarówka zainstalowana. Jednak nie cieszyłem się zbyt długo, następnego dnia rano znów nie świeciła. Gdy wyciągnę pokrętło i ruszę żarówkę palcem do góry znów świeci, wkładam pokrętło i gaśnie. Coś nie styka, mam takie pytanie czy ktoś wie jak rozebrać plastik przy tych pokrętłach, żeby sprawdzić co jest nie tak, ewentualnie jakąś inną rade, może obyłoby się bez rozbierania tego :).
Seat Leon 1,9 TDi 90km, 2000 r.
Wortek
Dołączył(a): 20 listopada 2009, 15:35
Postprzez AdamekMMz » 10 grudnia 2009, 16:09
może te blaszki którymi dochodzi prąd się wyrobiły. Wygnij je delikatnie i wciśnij żarówkę, powinno być dobrze. Jak nie to trzeba rozbierać dalej.
AdamekMMz
Auto: Audi S4
Postprzez Bierny » 17 marca 2010, 14:57
a mogl by ktos napisac jak sciagnac caly ten plastik? razem z pokretlami? jak wyciaglem radio sa tam jakies dwa torxy ale niechce rozkrecac calego auta bez potrzeby.. wie ktos ja za to sie zabrac?
2X1m Bam + arl :D
Bierny
Dołączył(a): 8 października 2009, 20:33
Postprzez quest » 23 marca 2010, 12:29
A ja mam pytanie jak wyjąć przełącznik włączający światła? Przepaliła mi się żarówka tam i chcę do tego odpowiednio podejść :)
AGR => Kat Out => ASV Injections => Soft
powered by Goodhope
"Thinkable is also possible" L.Wittgenstein
quest
Dołączył(a): 8 października 2008, 16:58
