[1M] filtr osuszacz
[1M] filtr osuszacz
Postprzez horsi » 16 stycznia 2008, 18:42
Mam pare pytań:
Po pierwsze gdzie w Leonie 1 znajduje się filtr osuszasz od klimy????
A po drugie kiedy należy go wymienić????
Wymieniałem juz jakis czes temu filtr przeciwpyłkowy i odgrzybiłem Leosia ale nic mi nie powiedzieli mi o osuszaszu!!!!!
horsi
Dołączył(a): 13 grudnia 2007, 17:29
Auto: SEAT LEON TDI
Re: [1M] filtr osuszacz
Postprzez Kozak » 16 stycznia 2008, 19:01
horsi, przy chłodnicy klimatyzacji z lewej strony patrząc na silnik
Postprzez Sammael » 16 stycznia 2008, 19:45
Wedle mojej wiedzy, kiedy układ był rozszczelniony przez dłuższy czas. Właśnie czeka mnie taka wymiana.
PS: Czyżby mój kamrat z Myszkowa? SMY..Ku smyku ;-) bliźniaczopodobny, niebieski?
BTW: Skoro to Twój pierwszy post - przywitaj się w odpowiednim temacie.
Postprzez bono » 17 stycznia 2008, 00:55
horsi, Zacznij od regulaminu ...
Sammael_ napisał(a):BTW: Skoro to Twój pierwszy post - przywitaj się w odpowiednim temacie.
Sammael next time zgłaszaj za pomocą !, który jest umieszczony w prawym górny rogu
merci
BTW po kiego chcesz wymieniać osuszacz ?
Postprzez Sammael » 17 stycznia 2008, 01:18
bono napisał(a):Sammael next time zgłaszaj za pomocą !, który jest umieszczony w prawym górny rogu
Tak, tak, wiem. Postanowiłem nie zgłaszać bo to taka delikatna sugestia była. Kiedyś już zgłaszałem wykrzyknikiem :-) Chciałem trochę pomóc moderatorom.
Rozumiem, że do mnie kierowałeś pytanie. Wymieniam, bo przy zmianie rozrządu okazało się, że rozleciało mi się sprzęgło od sprężarki klimy, w warsztacie facet miał używaną - sprawną, od razu założył, no ale układ rozszczelniony, nie mam oringów przy wężach prowadzących do klimy i z tego co ja się orientowałem w takim wypadku wypada wymienić osuszacz. Zwłaszcza, że jeżdżę już tak koło 2 m-cy.
Postprzez Szymko » 13 lipca 2013, 16:07
Zrobiłem dzisiaj serwis klimatyzacji i majster zasugerował wymianę osuszacza. Twierdzi, że jest on już trochę zapchany co obciąża sprężarkę.
Nie podejrzewam go o próbę wyciągnięcia ze mnie kasy szczególnie, że sam mam zdecydować czy go wymienić czy nie.
W zasadzie koszt osuszacza nie byłby tak wielki ale chciałbym zapytać czy wymieniać osuszacz skoro klima dobrze chłodzi. Po nabiciu klimy temperatura powietrza w kratkach wylotowych wynosi ok. 4-5 stopni.
Szymko
Silnik: AZD 1.6
Postprzez tatian » 13 lipca 2013, 16:51
Szymko napisał(a):Po nabiciu klimy temperatura powietrza w kratkach wylotowych wynosi ok. 4-5 stopni.
ostatnio byłem na serwisie VW Golfem w kratkach miałem 0 stopni i to jest podobno jeszcze za dużo ma być -5-6 st, a więc coś u Ciebie jest nie halo.
Postprzez Tracer2 » 13 lipca 2013, 17:20
Raz na kilka lat można go wymienić bo działa jak filtr i wychwytuje wilgoć z układu sprężania, a sprężąrka jej nie lubi.
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez Szymko » 14 lipca 2013, 10:16
tatian napisał(a):ostatnio byłem na serwisie VW Golfem w kratkach miałem 0 stopni i to jest podobno jeszcze za dużo ma być -5-6 st, a więc coś u Ciebie jest nie halo.
A może to było z minusem? :roll: Szczerze mówiąc to nie wiem bo facet powiedział, że temperatura jest OK a ja tylko widziałem wskazania temperatury zerkając mu przez ramię na termometr.
Tracer2 napisał(a):Raz na kilka lat można go wymienić
Też tak pomyślałem. Szczególnie, że być może od nowości nie był wymieniany. Mówił, że wskazania ciśnienia sugerują, że przydałaby się wymiana filtra. Ale ja w tych sprawach jestem lajkonikiem :mrgreen:
-- N, 14 lip 2013, 11:15 --
@tatian, poszukałem trochę po necie i wynika z tego, że temperatura powinna wynosić ok. 5-6 stopni ale na plusie. Prawdopodobnie w serwisie VW chodziło im o to, że masz za niska temperaturę.
Szymko
Silnik: AZD 1.6
Postprzez Tracer2 » 14 lipca 2013, 15:52
Jak by miał byc minus to by kostki lodu leciały z wywiewów :-D
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez elemenateur » 15 lipca 2013, 14:42
Jeśli temperatura jest ujemna, to znaczy, że parownik zamarza - co jest bardzo złym objawem.
Oleje i części w najniższych cenach! http://leonclub.pl/forum/viewtopic.php?f=3&t=23213
rotinger w cenach hurtowych :)
http://www.facebook.com/ProChoiceMoto
elemenateur
Auto: CRCA
Postprzez pietrek86 » 20 maja 2014, 18:03
Jaki jest koszt wymiany osuszacza ?? I czy ewentualnie można to zrobić samemu ??
pietrek86
Postprzez elemenateur » 21 maja 2014, 10:30
Samą wymianę możesz przeprowadzić we własnym zakresie, ale wiąże się to ze spuszczeniem czynnika z układu.
elemenateur
Auto: CRCA
Postprzez pietrek86 » 21 maja 2014, 11:22
Z tego co mi pan w szanownym warsztacie powiedział wymiana plus nabicie 300 zł a sam osuszacz widziałem że są one od 60zł w górę nabicie ponowne 150 więc łącznie by wyszło jakieś 210 - 220 zł jeżeli samemu wymienił by to ustrojstwo :)
pietrek86
Postprzez elemenateur » 21 maja 2014, 11:43
Przy takiej różnicy dałbym do warsztatu. Przynajmniej nie będziesz się wkurzał na zapieczone nakrętki itp. :)
elemenateur
Auto: CRCA
Postprzez pietrek86 » 21 maja 2014, 21:45
Sprawdzałem dziś z ciekowości temperaturę z nawiewu przy włączonej klimie zeszła do 14 c wydaję mi się że sam czynnik chyba załatwi sprawę
pietrek86
Postprzez elemenateur » 22 maja 2014, 11:09
Szału nie ma, 6-7 stopni jest OK. Ja bym zrobił pełny serwis.
elemenateur
Auto: CRCA
Postprzez d2d » 22 maja 2014, 14:52
Mnie po serwisie klimy - Climatronik na LO temp. schodziła do 2-3 stopni. Aż się serwisant zdziwił?
d2d
Dołączył(a): 4 maja 2008, 09:24
Postprzez pietrek86 » 12 czerwca 2014, 20:20
Co do mojej klimy w tam tym roku była uszczelniona sprężarka i wymienione łożysko być może u pana magika od klimy zbyt mało czynnika było nabite. Myślę teraz na nabicie podjechać gdzieś indziej boję się że to naciągacz trochę. :?
pietrek86
Postprzez Gelmir » 7 sierpnia 2014, 15:46
Witam, postaram się od początku w miarę zwięźle opisać na czym polega problem.
Profilaktycznie postanowiłem udać się na nabicie i odgrzybianie klimatyzacji ponieważ auto mam od niedawna i czytałem, że lepiej wybrać się na taki zabieg. Na miejscu po serwisie klimy gość sprawdził mi czy układ jest szczelny i przy łączeniu z osuszaczem zauważył niewielki wyciek czynnika. Niestety gość ten nie zajmował się pełnym serwisowaniem klimy tylko jej nabijaniem i zaproponował mi, że odciągnie czynnik, a ja we własnym zakresie zorganizuje sobie wymiane tego oringu. Czytając w sieci napotkałem się z opinią, że przy rozszczelnieniu klimy osuszacz najlepiej od razu wymienić. Nie zastanawiając się wiele zakupiłem osuszacz Hella 351196391 i zabrałem się za wymianę. Pomijając moje przejścia z odkręceniem zapieczonych śrub i koniecznością urwania górnej ponieważ nie dało się jej odkręcić w końcu wyciągnąłem stary osuszacz. Zabieram się za montaż nowego, a tutaj niespodzianka. Okazuje się, że w zakupionym przeze mnie osuszaczu wyprowadzenia między górą, a dołem są przesunięte o 180 stopni co uniemożliwia mi skręcenie układu :-( Dodatkowo aby pokazać precyzyjnie w czym jest problem nagrałem filmik https://www.youtube.com/watch?v=CnMFK23TPNs Zdziwiony poszedlem do sklepu i zamówiłem drugi egzemplarz, który okazał się identyczny.Teraz pytanie do kolegów z forum, którzy być może już obadali ten temat. Czy jest jakiś sprawdzony zamiennik, który pasuje do 1M1 i ma wyprowadzenia jak na przedstawionym filmiku? Niestety zdjęcia w sieci są mylne i najwyraźniej robione randomowo bo nie odzwierciedlają faktycznego ułożenia wyprowadzeń. Od razu uprzedzam, że osuszacza nie da się obrócić w sposób umożliwiający montaż ponieważ z góry doprowadzona jest aluminiowa rurka, która jest już nadwyrężona. Próba jej odgięcia zakończy się zapewnie uszkodzeniem. Dzwoniłem do ASO, ale tam zaśpiewali mi 500zł za osuszacz. Jakieś sugestie?
Gelmir
Dołączył(a): 3 września 2013, 19:53
Postprzez Darek Budzynski » 7 sierpnia 2014, 18:22
Witam!
Trzeba kupić orginał, tu masz link do aukcji:
http://allegro.pl/osuszacz-klimatyzacji ... 35259.html
i wcale nie za 500zł tylko 120 zł.
Pozdrawiam!
daro
Darek Budzynski
Dołączył(a): 22 września 2010, 08:06
Auto: leon 5f 1M
Silnik: DACA 1.5
Postprzez Gelmir » 7 sierpnia 2014, 21:45
Dzięki wielkie za linka, w sumie to nawet nie pomyślałem żeby szukać na allegro. Faktycznie wyglada jak ten zamontowany w aucie patrząc na naklejkę. Jeszcze raz dzięki :)
Gelmir
Postprzez Piottrr » 11 sierpnia 2016, 15:55
Gelmir napisał(a):Witam, postaram się od początku w miarę zwięźle opisać na czym polega problem.
Mam podobny problem jak kolega.Klimatyzacja przestała działać dużo osób doradza mi najpierw wymianę osuszacza gdyż najprawdopodobniej zatkał obieg klimatyzacji. Wszystkie zamienniki nie pasują tzn otwory górne względem dolnych są przesunięte o 180st. Przymierzałem już 5 zamienników od najtańszych po najdroższe:/ zostaje mi tylko original który w ASO kosztuje 600zl :/ podobno kiedyś można było kupić oryginalny na allegro za około 180 niestety nie potrafię takiego znaleźć może ktoś z Was ma jakiś kontakt do jakiegoś sklepu (niedawno kupował taki osuszacz) czy aukcji na allegro która ja przegapiam.
Z góry dzięki za pomoc
Piottrr
Dołączył(a): 31 stycznia 2011, 09:05
Auto: Leon I ARL Cupra4
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot], Google [Bot] i 12 gości
