A po drugie kiedy należy go wymienić????
Sammael_ napisał(a):BTW: Skoro to Twój pierwszy post - przywitaj się w odpowiednim temacie.
bono napisał(a):Sammael next time zgłaszaj za pomocą !, który jest umieszczony w prawym górny rogu
BTW po kiego chcesz wymieniać osuszacz ?
ostatnio byłem na serwisie VW Golfem w kratkach miałem 0 stopni i to jest podobno jeszcze za dużo ma być -5-6 st, a więc coś u Ciebie jest nie halo.Szymko napisał(a):Po nabiciu klimy temperatura powietrza w kratkach wylotowych wynosi ok. 4-5 stopni.
tatian napisał(a):ostatnio byłem na serwisie VW Golfem w kratkach miałem 0 stopni i to jest podobno jeszcze za dużo ma być -5-6 st, a więc coś u Ciebie jest nie halo.
Tracer2 napisał(a):Raz na kilka lat można go wymienić
Gelmir napisał(a):Witam, postaram się od początku w miarę zwięźle opisać na czym polega problem.
Profilaktycznie postanowiłem udać się na nabicie i odgrzybianie klimatyzacji ponieważ auto mam od niedawna i czytałem, że lepiej wybrać się na taki zabieg. Na miejscu po serwisie klimy gość sprawdził mi czy układ jest szczelny i przy łączeniu z osuszaczem zauważył niewielki wyciek czynnika. Niestety gość ten nie zajmował się pełnym serwisowaniem klimy tylko jej nabijaniem i zaproponował mi, że odciągnie czynnik, a ja we własnym zakresie zorganizuje sobie wymiane tego oringu. Czytając w sieci napotkałem się z opinią, że przy rozszczelnieniu klimy osuszacz najlepiej od razu wymienić. Nie zastanawiając się wiele zakupiłem osuszacz Hella 351196391 i zabrałem się za wymianę. Pomijając moje przejścia z odkręceniem zapieczonych śrub i koniecznością urwania górnej ponieważ nie dało się jej odkręcić w końcu wyciągnąłem stary osuszacz. Zabieram się za montaż nowego, a tutaj niespodzianka. Okazuje się, że w zakupionym przeze mnie osuszaczu wyprowadzenia między górą, a dołem są przesunięte o 180 stopni co uniemożliwia mi skręcenie układuDodatkowo aby pokazać precyzyjnie w czym jest problem nagrałem filmik https://www.youtube.com/watch?v=CnMFK23TPNs Zdziwiony poszedlem do sklepu i zamówiłem drugi egzemplarz, który okazał się identyczny.Teraz pytanie do kolegów z forum, którzy być może już obadali ten temat. Czy jest jakiś sprawdzony zamiennik, który pasuje do 1M1 i ma wyprowadzenia jak na przedstawionym filmiku? Niestety zdjęcia w sieci są mylne i najwyraźniej robione randomowo bo nie odzwierciedlają faktycznego ułożenia wyprowadzeń. Od razu uprzedzam, że osuszacza nie da się obrócić w sposób umożliwiający montaż ponieważ z góry doprowadzona jest aluminiowa rurka, która jest już nadwyrężona. Próba jej odgięcia zakończy się zapewnie uszkodzeniem. Dzwoniłem do ASO, ale tam zaśpiewali mi 500zł za osuszacz. Jakieś sugestie?
