colin23 napisał(a):Wystarczy że samochód stoi delikatnie pod lub z górki i juz poziom płynu będzie w tym momencie za niski. Wystarczy dolać i problem z głowy. Przecież i tak nawet wlewając więcej niepotrzebny płyn zostanie wydalony automatycznie.
To i tak dolej troche.Płyn jest.
WojtekTDi napisał(a):a u mnie z zewnatrz wyglada na morski niebieskii co teraz?
Kedar napisał(a):Co ciekawe.Teraz gdy jest zimny wlaczam silnik po paru sek wlacza sie kontrolka przy wskazowce temp cieczy i mi piszczy...
Sprzęgło Ci się ślizga?Kedar napisał(a):teraz bardziej wchodzi na obroty niz przeklada to na kola.
Tomasz napisał(a):Sprawdziłem poziom płynu chłodzącego i jest ok.
adii100 napisał(a):Moglby ktos opisac co oznaczaja poszczegolne dzwieki.
drigt8 napisał(a):Antoś dolałem płynu ponad stan tak gdzieś 0.5cm i nadal problem jest.
pavelek napisał(a):jak odpalam silnik po nocy po kilku sekundach zapala mi się kontrolka od temperatury cieczy
Rybik napisał(a):Miałem tak sam dolej płynu i będzie ok
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 0 gości
