Mam podobny problem z potencjometrem co niektórzy z kolegów.
Moje radio to Aura na kasety.
Usterka objawia się następująco - zwiększenie głośności lub zmniejszenie powoduje, że od razu przeskakuje na 0. Aby zrobić głośniej muszę powoli i delikatnie kręcić. Lekki podskok samochodu i znowu schodzi na zero.
Przed zakupem zmierzyłem dokładnie impulsator.
- wysokość całkowita - 21mm
- długość ośki - 17mm
- ilość impulsów - 36imp.
- opcja przycisku
Na rynku dostępne są impulsatory w obudowach EC11 (11.7mm x 11.7mm) oraz EC12 (12.4mm x 12.4mm).
Ponieważ ciężko dostać EC12 zamówiłem EC11.
Nie znalazłem również impulsatorów o 36impulsach dlatego wybór padła na 30imp.
Natomiast długość ośki wybrałem - 20mm (najwyżej lekko skrócę, ale wg mnie po włożeniu gałki głośności nadmiar wysokości nie będzie widoczny).
Poniżej link do allegro:
http://allegro.pl/enkoder-30-impulsow-ec11-przycisk-l-20mm-i4101719458.htmlJak przesyłka dojdzie, opiszę czy po wlutowaniu wszystko działa jak należy.
Uprzedzając fakt - wylutowanie może być ciężkie, dlatego dla osób, które zrobią to przede mną sugerowałbym delikatne odcięcie nóżek starego impulsatora i odlutowanie w pierwszej kolejności metalowych zaczepów obudowy. Następnie pojedyncze wylutowanie pozostałości 5 nóżek.
Zbyt mocne grzanie styków może uszkodzić ścieżki. W przyszłym tygodniu powinienem mieć to zrobione.
