Chlodnica oleju - wymiary oryginalnych elementow
Postprzez nixu » 24 marca 2008, 12:36
Jak duzo osob wie, jest mozliwosc domontowania do naszych TDI-kow chlodnicy oleju (malo osob zwraca uwage na temp, ale jest to dosyc wazny element uzywania TDI).
Calosc wyglada mniej wiecej tak:
Do tej calosc dochodzi adapter:
biorac pod uwage ze trzeba go wsadzic pomiedzy obudowe filtra a stara chlodniczke:
Stad moje pytania:
-Czy ktos to juz przerabial u siebie?
- Czy trzeba przerabiac srube ktora trzyma calosc w kupie?
- Jaki wymiar sruby / gwintu jest oryginalnie?
- Jaki wymiar sruby / gwintu powinien zostac dorobiony?
nixu
Auto: IX
Re: Chlodnica oleju - wymiary oryginalnych elementow
Postprzez Grześ » 24 marca 2008, 12:51
odnosnie 1.8T nalezy odkrecic filtr oleju sruba do ktorego jest przykrecony jest natyle dluga ze pozwoli zmiescic pomiedzy oryginalna chlodniczka a filtrem podstawke nie trzeba nic dorabiac anie przerabiac
chlodnice mozna umiescic pod podluzniaca tam gdzie byl seryjny SMIC
co do przewodow to proponuje znalesc firme ktora dorabia przewody hydrauliczne do koparek czy ciezarowek podac wymiary i oznaczenia gwintow a oni dorobia w dobrej kasie
Grześ
Auto: BFH QUATTRO
Postprzez Sammael » 24 marca 2008, 13:13
Nixu a nie lepiej dołożyć troche i założyć większą chłodnicę oleju?
Słyszałem, że to zdecydowanie lepsze rozwiązanie bo raz na zawsze załatwia sprawe, bo ta seryjna z ARLa nie jest jakiś porażających rozmiarów. Już interesowałem się tym bo też będę musiał założyć przy moich autostradowych przelotach.
Postprzez nixu » 24 marca 2008, 13:24
Sammael, Rzecz jasną jest, ze chce zalozyc chlodnice 10 lub 13 rzedową.
o taką:
Ale elementem przez ktory przeplywa olej od "bloku silnika" jest w/w podstawka do ktorego podlacza sie weze prowadzace do chlodnicy.
Calosc polega na tym, ze podstawke trzeba wlozyc w miejsce ktore wymienilem w 1-szym poscie a do tego trzeba przerobki sruby mocujacej filtr, obudowe, podstawke i stara chlodniczke w calosc.
Podstawka, ktory wkleilem w 1-szym poscie posiada termostat i tu cytuje "Podstawka po filtr oleju z termostatem. Jest to niezbędna rzecz przy instalacji zewnętrznej chłodnicy oleju, gdyż bardzo często utrzymuje się wtedy za niska temperatura oleju co pogarsza smarowanie silnika.
Termostat otwiera się częściowo przy temperaturze 80 stopni a pełne otwarcie następuje przy 90 stopniach Celcjusza."
nixu
Auto: IX
Postprzez Sammael » 24 marca 2008, 13:49
nixu, nie zrozumiałem Twojego zamysłu po pierwszym poście ;-)
Może to Ci pomoże, chociaż wątpie:
http://img177.imageshack.us/img177/3574/olejct6.jpg
w etce jest pare wymiarów ale to pewnie widziałeś, co mnie zdziwiło niby w asv też jakaś chłodnica jest?!
http://img177.imageshack.us/img177/6448/etkaolejwn2.jpg
Postprzez nixu » 24 marca 2008, 14:03
w ASV tak samo jak w innych 1.9 sa takie "chlodnice". Widac to 3 zdjeciu w pierwszym poscie - opisane jako Mała chlodniczka :hahaha: (tak, to jest wlasnie to...)
Calosc tego tematu rozchodzi sie dokladnie o punkt 1 tego zdjecia:
Jak o ile to przedluzyc i w jaki sposob? :D
nixu
Auto: IX
Postprzez dave » 24 marca 2008, 15:36
ale jestes pewny ze ori sruba nie starczy ??
Postprzez nixu » 24 marca 2008, 17:12
dave napisał(a):ale jestes pewny ze ori sruba nie starczy ??
Nie jestem pewny, dlatego ten temat ;)
Moze ktos przerabial sam u siebie i wie co trzeba zrobic ;)
Ja dzisiaj obejrzalem sobie to u siebie od dolu i zamontowanie tego + chlodnicy to bardzo prosta sprawa :)
nixu
Auto: IX
Postprzez OMFG » 24 marca 2008, 18:35
Nie wiem jak tu jest ta podstawka wstawiona ale wygląda że nie była jakoś modowana prze zmiane dolnego dekielka.
Do tego zestawu przydałoby sie monitorować ciśnienie oliwki.
OMFG
Dołączył(a): 9 marca 2006, 20:04
Auto: 1M2
Postprzez nixu » 24 marca 2008, 18:49
OMFG, dokladnie tak samo wstawia sie ta podstawke (tu widac tez jest podstawka).
Pytanie czy ktos kto to skladal przedluzal srube w srodku?
Jak tak, to jakie parametry ma sruba, ktora jest zalozona?
nixu
Auto: IX
Postprzez bono » 24 marca 2008, 22:56
nixu, Ja jedynie robiłem u siebie swap chłodnicy oleju w ASV na ARL.
:arrow: viewtopic.php?t=8873
U mnie w ASV chłodnica była oznaczona 028 117 021 E i była mocowana kapą 038 117 061B ( kapa to nazwa tej śruby ;-) )
Wymiary chłodniczki tak na szybko z pamięci to 72x94x97 mm , gdzie 72 to grubość.
nixu napisał(a):Calosc tego tematu rozchodzi sie dokladnie o punkt 1 tego zdjecia:
ten pkt 1 to właśnie kapa ;)
Wiem, że były właśnie różne grubości tej chłodnicy, bo jaro4444 miał u siebie inną.
Postprzez nixu » 24 marca 2008, 23:30
bono, znasz moze gwint tej sruby na fotce?
Jest to w sumie najwazniejsza informacja bo reszte juz rozgryzlem...
Czy jest to moze "3/4" 16UNF" czy "M20x1.5" ?
[ Dodano: Wto 25 Mar, 2008 ]
Tak, zeby temat byl krotki i zwiezly dorzucam fotki calosci:
Obrazek Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
nixu
Auto: IX
Postprzez jaro4444 » 26 marca 2008, 11:58
Panowie motory AHF i ASV oraz ALH (być może i AGR ale nie sprawdziłem sam tego) do 2002 r mają małe chłodnice z doprowadzeniem cieczy chłodzącej z boku jednak grubości takiej jak ASZ/ARL/AWX. Do tych motorów robiąc SWAP chłodnicy na ARL wystarczy sama chłodniczka a śruba jest taka sama.
Jednak od roku 2003 ALH ma jeszcze mniejszą chłodnicę oleju - wymiary obrysowe takie jak stara ale cieńsza o ok 15 mm. Przy takiej chłodnicy trzeba do SWAP'a również dłuższą śrubę.
Jesteś obrońcą
Zesłał cię Bóg
jaro4444
Auto: Superb 2
Postprzez nixu » 26 marca 2008, 12:03
jaro4444, a znasz moze parametry gwintu na tej srubie?
Jest to jeszcze jedyna rzecz jakiej nie ustalilem i w zasadzie tylko ta informacja blokuje temat zeby uznac go za zakonczony w komplecie ;)
nixu
Auto: IX
Postprzez OMFG » 26 marca 2008, 17:12
Jest też inna opcja można wymienić wymiennik na ten z paska B5 AWX albo AVF taki
ObrazekObrazek
Ten z prawej
OMFG
Auto: 1M2
Postprzez nixu » 26 marca 2008, 17:28
OMFG, Chodzi o to, ze mam ASZ-ta i mam taka jak w AWX. Moim zdaniem a przynajmniej na moja jazde ta chlodniczka jest zdecydowanie za mala.
Dzisiaj postaram sie to rozkrecic i zdobyc wymiary gwintu.
nixu
Auto: IX
Postprzez OMFG » 26 marca 2008, 17:54
Ok spoko nie wiedziałem co masz po maską :P w sumie asz i awx to to samo ale wydawało mi sie że awx ma inny wymiennik :kreci:
OMFG
Auto: 1M2
Postprzez DobryGrzesWawa » 26 marca 2008, 18:35
nixu, jeśli już wymierzysz wszystko to daj znać czy do małej chłodniczki podejdzie ten adapter ze śrubą tzn kapą od ASZ itp.
Kapa w ALH po 2003 jest ok. 15mm krótsza (wywnioskowałem z postu Jaro4444) a jakiej wysokości jest adapter? Wydaje mi się że będzie miał więcej jak 15mm więc czy śruba wyda?
:hmmm:
Trochę więcej niż ALH
ET=12.660s nieźle jak na rodzinny dupowóz :twisted:
DobryGrzesWawa
Dołączył(a): 24 sierpnia 2006, 22:18
Auto: Octavia TDI+
Postprzez dave » 26 marca 2008, 18:48
nixu, wez tam mierz i ja sie pisze tez na zrobienie czegos takiego :P
Postprzez Dariuspolo » 26 marca 2008, 19:41
nixu, sprawa jest na tyle ciekawa ze pewnie znalazlo by sie wiecej chetnych,
mozna by pomyslec nad jakims zbiorowym zamowieniem LCP/OCP/SCP ?
OCTAVIA ASV/ERF 197PS/380Nm
ALHAMBRA BLT/FPE 180PS/385Nm
Zuzycie paliwa
Dariuspolo
Auto: BLT / ASV
Postprzez nixu » 26 marca 2008, 19:50
Dariuspolo, Mozna pomyslec, tylko najpierw chce dorobic ew. tulejke wtedy bedzie na sprzedaz albo caly zestaw albo sama tulejka..
nixu
Auto: IX
Postprzez shak » 28 marca 2008, 17:25
nixu napisał(a):Termostat otwiera się częściowo przy temperaturze 80 stopni a pełne otwarcie następuje przy 90 stopniach Celcjusza."
Termostat jest non stop częściowo otwarty bo musi być jakiś obieg oleju ;-)
shak
Dołączył(a): 17 lutego 2008, 23:52
Auto: paramparam
Postprzez nixu » 28 marca 2008, 19:18
shak, Obieg oleju jest w starej chlodniczce.
W/w tekst nie jest mojego autorstwa ;)
nixu
Auto: IX
Postprzez shak » 29 marca 2008, 00:24
nixu napisał(a):shak, Obieg oleju jest w starej chlodniczce.
No ja się wczoraj u źródła (CS) dopytywałem jak działa termostat zamontowany u mnie i tak mi Patryk wytłumaczył jak napisałem.
shak
Auto: paramparam
Postprzez OMFG » 29 marca 2008, 18:07
Tak na zdrowy rozsądek termostat musi być trochę uchylony nawet jak olej jest zimny bo jak sie zacznie otwierać przy rozgrzewaniu to pójdzie powietrze na obieg.
Taki moduł z termostatem można bez problemu kupić jak by podstawa nie miała termostatu.
I zrobić taki układ
OMFG
Auto: 1M2
Postprzez Grześ » 29 marca 2008, 20:10
OMFG napisał(a):Tak na zdrowy rozsądek termostat musi być trochę uchylony nawet jak olej jest zimny bo jak sie zacznie otwierać przy rozgrzewaniu to pójdzie powietrze na obieg.
od czego jest odma ?? i jest odp , w 1.8T jest specialne odpowietrzenie podstawki filtra
OMFG napisał(a):Taki moduł z termostatem można bez problemu kupić jak by podstawa nie miała termostatu.
I zrobić taki układ
po co komplikowac sobie zycie ??
z racji tego ze widzialem zamontowany taki zestaw w aucie i sprawuje sie bez problemu a wy doszukujecie sie nie wiadomo czego
chyba nie bardzo rozkminiasz bo obieg i tak bedzie tyle ze nie bedzie go w chlodncy oleju
termostat w podstawce moze byc w 100 % zamkniety to nie wplywa na obieg w silniku
Grześ
Auto: BFH QUATTRO
Postprzez OMFG » 29 marca 2008, 23:13
Grześ napisał(a):od czego jest odma ?? i jest odp , w 1.8T jest specialne odpowietrzenie podstawki filtra
To jest odpowietrzanie skrzyni korbowej a nie obiegu oleju :o
OMFG
Auto: 1M2
Postprzez Grześ » 31 marca 2008, 11:23
jak by np (co wogle nie powinno miec miejsca ) sinik mial natrysko oleju na denko a pompa zassala powietrze to to powietrze powedruje przez odme
odma odpowietrza nie tyko dol silnika z niepotrzebnie nagromadzonych gazow
Grześ
Auto: BFH QUATTRO
Postprzez jaro4444 » 31 marca 2008, 16:37
Oj lubicie kombinować :P
Tu macie gotową podstawkę z termostatem:
http://www.allegro.pl/item321190599_pod ... 5pect.html
Tu chłodnice łącznie z wodnymi:
http://re5pect.pl/sklep/index.php?produ ... 11&&page=0
Jesteś obrońcą
Zesłał cię Bóg
jaro4444
Auto: Superb 2
Postprzez Grześ » 31 marca 2008, 16:57
oooojjjj jaro4444, :P :mruga:
wystarczy wejsc na strone sprzedawcy i tam kupic bez prowizji z allegero pozatym caly czas o tym sprzedawcy byla mowa i jego podstawce ;) :yes:
Grześ
Auto: BFH QUATTRO
Postprzez jaro4444 » 31 marca 2008, 17:18
Polecane są wyroby Mocal. Zaciągnąłem jezyka u znawców i człowiek obeznany z tematem podał mi nazwę firmy i jak wbiłem w google to wyszedł mi Respect i to:
http://www.batinc.net/mocal.htm
Jesteś obrońcą
Zesłał cię Bóg
jaro4444
Auto: Superb 2
Postprzez OMFG » 31 marca 2008, 18:42
Tak tylko powietrze dostania sie do obiegu za pompą i tak odpowietrzy sie ale pierw to powietrze przejdzie przez panewki i chwile nie będzie smarowania.
OMFG
Auto: 1M2
Postprzez shak » 1 kwietnia 2008, 06:38
No to po przeliczeniu:
Podstawka pod filtr oleju: ~ 270zł
Chłodnica ~ 350zł
Jakieś akcesoria/graty ~100zł
Czas stracony i/lub praca kogoś kto to założy - XXXzł - ile się cenicie za godzinę pracy i/lub ile jesteście w stanie zarobić za ten czas.
Bez Waszego czasu i/lub osoby, która Wam to założy wychodzi ~720 zł więc bez sensu jest samemu się w to bawić i robić jakieś rzeźby.
Przypominam, że podstawka jest pod filtr oleju a nie pod ori wymiennik ciepła a co z tym się będzie działo to nie wiadomo.
[ Dodano: Wto 01 Kwi, 2008 ]
Żeby nie było, podane ceny są z allegro nie od tunerów ;-)
shak
Auto: paramparam
Postprzez Dariuspolo » 16 kwietnia 2008, 07:50
:zegar:
nixu, jest cos nowego w tym temacie ?
Zuzycie paliwa
Dariuspolo
Auto: BLT / ASV
Postprzez DobryGrzesWawa » 16 kwietnia 2008, 08:25
Może ja napiszę od siebie
Śruba długa (od ASZ,ARL) jest za krótka żeby zamocować małą chłodniczkę z tuning-podstawką :whoeva: Brakuje 2cm. Jestem na etapie przedłużania tejże śruby.
Zobaczymy co z tego wyjdzie
DobryGrzesWawa
Auto: Octavia TDI+
Postprzez nixu » 16 kwietnia 2008, 08:43
Nową wiadomością jest to, że gwint jest m20x1,5.
nixu
Auto: IX
Postprzez Dariuspolo » 17 kwietnia 2008, 06:21
Dzieki
Zuzycie paliwa
Dariuspolo
Auto: BLT / ASV
Postprzez DobryGrzesWawa » 28 kwietnia 2008, 21:21
nixu napisał(a):Nową wiadomością jest to, że gwint jest m20x1,5.
podejrzewam że w klekotach typu ALH, AGR, AHF, ASV, ASZ, ARL itp jest taki sam gwint na tej śrubie więc na pewno nie jest to 20x1.5
prawidłowy rozmiar gwintu to 3/4" 16UNF
DobryGrzesWawa
Auto: Octavia TDI+
Postprzez nixu » 29 kwietnia 2008, 00:21
No widzisz mam ASZ-ta, poszedlem do sklepu kupiłem nakrętkę m20x1,5. Wykreciłem całą swoją chłodniczkę i na trzpień mocujący nakreciłem swój zakup, także wymiar gwintu nie podlega dyskusji ;-)
nixu
Auto: IX
Postprzez DobryGrzesWawa » 29 kwietnia 2008, 00:28
nixu napisał(a):No widzisz mam ASZ-ta, poszedlem do sklepu kupiłem nakrętkę m20x1,5. Wykreciłem całą swoją chłodniczkę i na trzpień mocujący nakreciłem swój zakup, także wymiar gwintu nie podlega dyskusji ;-)
na śrubę mocującą nakręcisz nakrętkę m20x1.5. Ten sam błąd popełniłem. Tylko spróbuj wkręcić śrubę m20x1.5 w podstawę filtra. Jeśli Ci się uda to jesteś wielki ponieważ tam jest gwint 3/4" 16UNF, taki sam jak na oryginalnej śrubie od ASZ-ta
pasuje tam dokładnie to http://www.re5pect.pl/index.php?product ... rod_id=812
DobryGrzesWawa
Auto: Octavia TDI+
Postprzez Orzeł » 28 maja 2008, 17:17
Ostatnio przerobiłem temat chłodnicy oleju.
Do montażu potrzebujemy następujące cześci
1. Chłodnica do wyboru
http://www.re5pect.pl/index.php?product ... rod_id=437
http://www.re5pect.pl/index.php?product ... rod_id=439
2. Adapter 3/4" 16UNF
3. Podstawke
http://www.re5pect.pl/index.php?product ... rod_id=200
Do podstawki trzeba zakupić 2 kolanka ( z tego co pamietam 1/2"), aby przewody wychodziły w bok od podstawki do przewodów
4. Węże do tego zestawu - cena zależy od długości i rodzaju weża (gumowe czy w oplocie stalowym)
http://www.re5pect.pl/index.php?product ... rod_id=623
Przy montażu trzeba zeszlifować adaper, tak aby przechodził w całości przez podstawke i dokrecić go jakąś "żabką". Bez tego podstawka by musiała być montowana odwrotnie i wymusiłoby to kolejne kombinacje.
chłodnice zamontowałem tak:
Podstawka
Orzeł
Auto: Klekot :)
Postprzez shak » 31 maja 2008, 08:57
Bez urazy, ale te chłodnice oleju to chyba do maluchów są montowane seryjnie ;-)
Nie wiem na ile Ci to pomoże, ja mam u siebie dwa razy większą.
shak
Auto: paramparam
Postprzez lec » 27 lipca 2009, 16:20
odgrzewam troche kotleta, bo zastanawia mnie jak dziala ten termostat w podstawce.... tj jakis mechaniczny termostat bo zadnego zasilania tam przeciez nie widac...
Orzeł, w ktorym miejscu trzeba szlofowac bo chyba nie do konca zalapalem....
lec
MotoHID.pl
Auto: O2 RS FL
Postprzez shak » 27 lipca 2009, 21:36
Termostat - zasada bimetalu termometrycznego
Szlif - weźmiesz w rękę i od razu będziesz wiedział co masz szlifować, bo przecież części z uszczelką raczej nie ;-)
Całość zakupu z montażem opisałem tutaj (http://forum.Seat-Napinator.pl/viewtopic.p ... 7&start=25)
Przekleję fotki ;-)
Zdjęcia poniżej:
Węże to długość 100cm oraz 130cm:
Podstawka z wyfrezowaną częścią (ori nie podchodzi plug&play). Jak już ktoś kupi podstawkę to po tym zdjęciu będzie wiedział co z nią zrobić dokładnie ;-):
Szumnie zwana śruba a tak naprawdę to jest przedłużka.
Odkręcamy dolną śrubę od ori wymiennika ciepła, wkręcamy przedłużkę, wkładamy podstawkę i wkręcamy ori śrubę. Jest do dostania choćby w rallyshop:
No i na koniec sama chłodnica, poglądowe zdjęcia mojej:
I dorobione mocowania do chłodnicy oleju (zwykły kątownik) co widać na poprzednich zdjęciach:
Co do cen:
100 cm węża zarobionego już z dwóch stron ~100 zł - pewnie się da taniej
podstawka z termostatem ~220 zł bez termostatu ~100 zł
chłodnica ~ przedział od 300 zł do 450
mocowania chłodnicy oleju ~20 zł
przedłużka śruby pewnie koło ~30zł
W całości w okolicy 800 zł a 900 zł w zależności od wyboru wielkości chodnicy powinniśmy się zmieścić.
Czas montażu w granicach 2 godzin lub oddać do mechanika - u mnie kumpel wziął za demontaż (i mam montaż w cenie demontażu) 40 zł ;-)
Jeżeli chcecie zakładać chłodnicę to powiem Wam szczerze, że najtaniej w tej chwili wszystko ma rallyshop.pl - prawie 20% taniej wychodzi niż w re5pect.pl
Enjoy :D
shak
Auto: paramparam
Postprzez lec » 27 lipca 2009, 21:43
shak, nie prosciej ta przedluzke troche zeszlifowac faktycznie niz podstawke frezowac?
lec
MotoHID.pl
Auto: O2 RS FL
Postprzez shak » 27 lipca 2009, 21:49
lec napisał(a):shak, nie prosciej ta przedluzke troche zeszlifowac faktycznie niz podstawke frezowac?
Ale Ty ją tak naprawdę delikatnie masz liznąć - poza tym, jeżeli w przyszłości będziesz dokonywał demontaży to nie będziesz miał problemu.
Ja weźmiesz w ręce podstawkę, przyłożysz to od razu będziesz wiedział o co biega.
shak
Auto: paramparam
Postprzez lec » 27 lipca 2009, 22:26
ok, to tylko musze poszukac kogos z frezarką :D
lec
MotoHID.pl
Auto: O2 RS FL
Postprzez Grześ » 11 sierpnia 2009, 19:08
nie wiem co ty robiles z ta podstawka z termostatem ale ja montowałem juz 2 sztuki tyle tylko ze w 1.8T i wszystko bez problemu , przedłużka pasowała bez najmniejszych problemów
Grześ
Auto: BFH QUATTRO
Postprzez pampi » 2 sierpnia 2013, 21:40
Orzeł napisał(a):Przy montażu trzeba zeszlifować adaper, tak aby przechodził w całości przez podstawke i dokrecić go jakąś "żabką". Bez tego podstawka by musiała być montowana odwrotnie i wymusiłoby to kolejne kombinacje.
Odgrzewam. Zdjęć już nie ma. Ma ktoś może jeszcze jakieś? Chodzi mi dokładnie o podstawkę i jej przeróbkę. Co trzeba dokładnie zmodyfikować ?
Bo resztę zestawu już ogarnę co i jak. Dodatkowo otrzymałem info, że lepiej brać chłodniczkę Setraba niż Mocala, ale podstawkę Mocal.
pampi
Auto: C300
Postprzez addam24 » 31 marca 2018, 23:02
Odgrzewam kotleta.Czy po wkreceniu tej przedluzki da sie zamontowac podstawke pod duza frontowa chlodnice oleju? Konkretnie do tdi arl.Wedlug ich tabeli nie.A probowal ktos wkrecic nizsza chlodnice z innego tdi i na to podstawka i seryjna sruba z arl??
addam24
Dołączył(a): 7 marca 2010, 18:06
Auto: Leon Fr
