TURBOSPRĘŻARKA
TURBOSPRĘŻARKA
Postprzez Lucio » 14 czerwca 2008, 19:54
Drodzy forumowicze i członkowie CLUBU! Chciałem lepiej poznać zasady tego forum zanim coś napiszę żeby nie popełnić jakiegoś błędu pisząc nie w tym miejscu lub zadając pytanie, które już zostało zadane wiele razy, ale mam problem na temat którego nie mogę znaleźć odpowiedzi, może jeszcze nie umiem poruszać się po forum... Chciałbym poprosić kogoś o poradę. Kupiłem Cuprę R wczoraj przestała mi działać turbina tzn. raz działa raz nie. Nie wiem czy to turbina się skończyła czy może coś innego się dzieje? Czy ktoś z Was orientuje się jaki jest koszt wymiany turbiny w Cuprze R? aha i jeszcze jedno. Czy mogę jechać tym autem do mojego mechanika jakieś 500 km jeśli coś takiego się dzieje? Czy nie pociągnie to za sobą jakichś innych awarii? Chyba, że może mógłby mi ktoś podpowiedzieć gdzie w Warszawie mógłbym to zrobić? Pozdrawiam wszystkich i z góry dzięki za jakieś info.
Lucio
Dołączył(a): 13 czerwca 2008, 19:25
Auto: Leon Cupra R/SLK 320
Re: TURBOSPRĘŻARKA
Postprzez wgi » 14 czerwca 2008, 23:11
W wawie jest Rogalotti -> MR-Motors ul. Mineralna 26 - 0-694-046-807
Re: TURBOSPRĘŻARKA
Postprzez Lucio » 15 czerwca 2008, 07:25
Dzięki wgi. W poniedziałek zadzwonie i zapytam czy mogę podjechać... pozdrawiam
Lucio
Re: TURBOSPRĘŻARKA
Postprzez gajdar » 15 czerwca 2008, 11:36
Lucio napisał(a):Kupiłem Cuprę R wczoraj przestała mi działać turbina tzn. raz działa raz nie.
Nie ma tak że turbo raz działa a raz nie :PPP
Albo sypnie sie konkretnie i nie ma turbiny ,albo działa :peace:
Zapewne wrzuca tryb awaryjny ,ale powodu niech szuka fachowiec (DV ??,przepływka ?)
gajdar
Auto: Altea & 929RR
Re: TURBOSPRĘŻARKA
Postprzez shagi » 15 czerwca 2008, 13:54
sprawdz jakimi bledami sypie komp bo to wyglada na elektryke a nie na turbine
shagi
Dołączył(a): 1 lipca 2004, 17:35
Auto: Dodge SRT-4
Re: TURBOSPRĘŻARKA
Postprzez Grześ » 15 czerwca 2008, 18:39
z tego co wiem to mr zajmuje sie dielami a nie benzynami
w cupra r siedzi turbina firmy kkk model k04-023 z wejsciem na EGT
problem moze byc np N75 , WG , DV ,
jesli turbina nie syczy podczas przyspieszani to moze byc juz jej koniec , czy auto po odpaleniu dymi ?? czy nie ucieka ubywa oleju w silniku ??
wymiana turbiny to wydatek min 400zl nie liczac zakupu nowej badz jej regeneracja
czy da sie tym jezdzic hmm trzeba podpiac kompa co by sprawdzic czy to turbina czy moze elektronika
Ps widze ze masz bov chyba zdajesz sobie sprawe ze elektronika w BAM nie przepada za takim wynalazkami i lubi wpadac w tryb awaryjny
Grześ
Auto: BFH QUATTRO
Re: TURBOSPRĘŻARKA
Postprzez Lucio » 15 czerwca 2008, 19:17
Dzięki serdeczne za odpowiedzi. Sprawa wygląda tak, że dzisiaj trochę pojeździłem autem i wszystko wydaje się być w najlepszym porządku. Turbina syczy przy przyspieszaniu, przy odpalaniu nie ma ani dymku. Źle się wyraziłem trochę, że turbina raz działa raz nie... Wyglądało to tak że w pewnym momencie zupełnie przestała działać auto straciło moc. Zatrzymałem się wyłączyłem zapłon odpaliłem ponownie i wszystko wydawało się wrócić do normy, więc może faktycznie to nie turbina. Dzięki Grześ, wreszcie się dowiedziałem jaki model turbiny jest w cuprze r. Niestety nie wiem co znaczą skróty n75, WG i DV, :zawstydzony: dopiero zaczynam poznawać temat ;) Myśle, że fachowiec będzie wiedział osochozi ;) Skoro Rogalotti zajmuje się Dieslami to zaryzykuje jutro jazdę 500km na Dolny Śląsk (tam mieszkałem długi czas) i posprawdzam wszystko u mojego mechanika. Mam nadzieje, że nie wysypie się coś po drodze ;) Pozdrawiam Was serdecznie i napiszę jak wrócę co się okazało. Dzięki! :) Lucjan
Lucio
Re: TURBOSPRĘŻARKA
Postprzez Grześ » 15 czerwca 2008, 19:30
Lucio napisał(a):Wyglądało to tak że w pewnym momencie zupełnie przestała działać auto straciło moc
wszystko jasne to wina bov (blow off) ktory wprowadza w tryb awaryjny co likwiduje doladowanie a po wlaczeniu i wyaczeniu silnika wraca do normy , powoduje to rowniez spadek mocy podczas normalneo uzytkowania i zalewanie silnika
radzie Ci to jak najszybciej wywalic i zastapic normalnym DV a wszystko powino byc dobrze
normalny mechanik moze nie poradzic sobie z takim autem jak cupra r
w moich postach napewno znajdziesz co to jest bov , dv , n75 , wg zreszta byo walkowane tyle razy na forum
nie wiem kto Ci zamontowal bov ale zanim cos zrobisz zastanow sie dobrze albo doczytaj czy to wogle ma sens
chesz dobry zawor ktory sapie a nie ma z nim wogle problemow tylko GFB , reszte mozesz doczytac
Grześ
Auto: BFH QUATTRO
Re: TURBOSPRĘŻARKA
Postprzez Lucio » 15 czerwca 2008, 20:24
Oj no to super, mam to auto od trzech dni i myślałem, że będę musiał włożyć w niego pakiet startowy w kwocie kilku tysięcy. Kupiłem go już z zamontowanym bov. Poprzedni właściciel zostawił w schowku chyba oryginalny zawór, który był montowany fabrycznie. Więc założę go i mam nadzieje, że będzie spokój. Póki co nie zależy mi na tym żeby sapał, bo i tak mam ogromną frajdę z jazdy ;) Może z czasem mi się zmieni, to już będę wiedział, że tylko GFB. Oczywiście poczytam z przyjemnością Twoje posty, żeby się trochę wyedukować w tym temacie, żeby nie było wstydu, że nie wiem podstawowych rzeczy :) Dzięki serdeczne Grześ! Pozdrawiam
Lucio
Re: TURBOSPRĘŻARKA
Postprzez gajdar » 15 czerwca 2008, 20:31
Grześ napisał(a):radzie Ci to jak najszybciej wywalic i zastapic normalnym DV a wszystko powino byc dobrze
Tak też mi się wydawało że jak zwykle DV (Dump Valve) sieje - a w tym przypadku Bov
Zreszta Grześwszystko wyjaśnił, jak zwykle bezkonkurencyjnie :peace:
BTW DV-kę kupować ori a nie żaden wynalazek :ok:
gajdar
Auto: Altea & 929RR
Re: TURBOSPRĘŻARKA
Postprzez Lucio » 15 czerwca 2008, 22:06
Właśnie wróciłem z wieczornego patrolu po mieście ;) wszystko pracuje niby OK. Niepokoi mnie tylko dźwięk pomiędzy biegami, w momencie kiedy turbina przechodzi na jałowe obroty (nie wiem czy dobrze to ubrałem w słowa -wybaczcie dyletantyzm ;) Możliwe, że mam przewrażliwiony słuch (jestem muzykiem :D) ale mam wrażenie, że słychać lekkie grzechotanie hmmmm no nic, zobaczymy co będzie po wymontowaniu Bov i co wyskoczy po podłączeniu do kompa. Dobrej nocy! hej
Lucio
Re: TURBOSPRĘŻARKA
Postprzez Caper » 16 czerwca 2008, 15:04
czasami moze tez tak byc gdy EGT groźnie wzrasta w gorę (z róznych przyczyn), pod gorna linie to program obniza moc az temp. dojdzie do normalnego poziomu. te Bam-y sa dziwne. tak samo jak vacu-m ci skacze raz na ssacym jest -0.2 a raz -0.8 jeden na nizsze obroty drugi na wyzsze , tylko u mnie w praktyce to przeszkadza
i wywal blow-ofa bo on powoduje blędy, lepiej spraw sobie jakąś dobra DV
albo hybryde
-widzialem oferte tej cupry na alegro, sprowadzany?
Caper
Dołączył(a): 20 listopada 2007, 05:26
Auto: rkaa
Re: TURBOSPRĘŻARKA
Postprzez Grześ » 16 czerwca 2008, 15:34
co do EGT to zeczywioscie bam wyposazone sa w takowy czujnik aby odpowiedznio chronic turbine kolektor nie mowiac juz o silniku
Gdy EGT przekroczy 950 stopni komputer zmienia czas zaplonow po to by obnizyc temperature , ale po obnizeniu temperatury wszystko powino wrocic do normy , bez koniecznosci ponownego uruchamiania jak w przypadku trybu awaryjnego
przy seryjnym programie trzeba sie dobrze nastarac aby przekroczyc 950
PS bam mam jeszcze jedna przydatna zabawke do chlodzneia turbiny a mianowicie dodatkowa pompe elektryczna ktora przepompowywuje wode po wylaczeniu silnika przez turbine
Grześ
Auto: BFH QUATTRO
Re: TURBOSPRĘŻARKA
Postprzez Marcin_TDI » 17 czerwca 2008, 08:27
to jest ta R-ka z allegro ?? taka była z dużym spojlerem
Re: TURBOSPRĘŻARKA
Postprzez Lucio » 19 czerwca 2008, 21:28
Witam! Dziękuje Wam serdecznie za pomoc! Wasze diagnozy się potwierdziły. Wszystko się wysypało przez BOV. Komputer wywalał trochę błędów w związku z tym. Teraz mam zamontowany oryginalny zawór, który już tak ładnie nie sapie, ale przynajmniej nie będzie z nim problemu. Dzisiaj przejechałem ok 700 km i wszystko jest super, nawet na jednych ze świateł zostawiłem w samotności Subaru WRX. Ciekawe czy kierowca był słaby, czy faktycznie Cupra daje jej rade ;)
P.S
Tak Marcin_TDI to dokładnie ta R-ka, trafiła do Polski dwa miesiące temu z Włoch, kupiłem ją od sympatycznego gościa, który spieniężył ją żeby kupić motocykl. We Włoszech auto było klubowe. Jest naprawdę w super stanie. Podobno ma zmieniony program, więc ma trochę więcej mocy. Ciekaw jestem ile, może kiedyś to sprawdzę. Pozdrawiam i dzięki wszystkim raz jeszcze! Hej
Lucio
Re: TURBOSPRĘŻARKA
Postprzez Caper » 22 czerwca 2008, 17:26
Jako "pakiet startowy" proponuje kupic ci zegary i zrobic diagnostyke,
jesli masz program robiony koniecznie sprawdz mieszanke powietrza z benzyna AFR, i zalatw sobie zegar EGT do pomiaru temperatury wylotu spalin,
nigdy nie wiadomo co oni tam napsztykali,
widze ze duzo jezdzisz to tym bardziej..... zbyt duza temp popali ci wszystko a tego raczej nie chcesz
Caper
Auto: rkaa
Re: TURBOSPRĘŻARKA
Postprzez Lucio » 22 czerwca 2008, 21:29
Dzięki Caper za radę. Zna ktoś może jakieś sprawdzone miejsce w Warszawie gdzie mógłbym przediagnozować takie rzeczy?
Może to normalna sprawa, ale w żadnym innym aucie tak nie miałem. Spaliła mi się dzisiaj lewa żarówka, przy wymianie dotknąłem maskę nad lewym kołem, była strasznie gorąca. Jakoś bardzo ostro nie jeździłem, więc trochę mnie to zdziwiło, że tak się nagrzała. hmmm może to dzisiejszy upał, ale chętnie podjechałbym gdzieś żeby się upewnić czy wszystko jest OK. Pozdrawiam
P.S
Caper, ale Wam odstawili super aqua park we Wrocq, na tej pionowej rurze totalnie wymiękłem :)))) szkoda, że tak daleko od Warszawy, pozdrawiam ;)
Lucio
Re: TURBOSPRĘŻARKA
Postprzez Grześ » 22 czerwca 2008, 21:57
a wiec jak juz ustalilismy BAM ma EGT dla bezpieczenstwa turbiny i kolektora wiec jak jakis magik che przy nim grzebac musi wiedziec co robi bo inaczej beda same nieprzyjemne zeczy z tego
jako ze masz to EGT to spokojnie mozesz je sczytac z kanalu VAG ta sama kwestia tyczy sie AFR bo 1.8T wyposazony jest w szerokopasmowke
skoro auto zapina to znaczy ze EGT jest jak najbardziej ok to samo tyczy sie AFR dlaczego ?? to proste jak bylo by cos nie tak to natychnmiast odbija sie to na EGT wyzsza temperatura
jak zadzaila zabezpieczenie EGT juz napisalem wczesniej
co do nagrzewania sie to nie ma co ukrywac ze z pod maski 1.8T bije goraco i tego sie nie zmieni
Lucio, jak chcesz sobie sprawdzic auto to podjedz do www.unitronica.pl bedzie mozna z-hamowac auto i sprawdzic jaka moca dysponuje twoj leon
co do zegarkow (EGT BOOST) no sa naprawde fajne i przydatne bo wiesz co sie dzieje lecz nie kazy lubi z czyms takim smigac . Jesli bys sie na cos takiego decydowal to polecam ci boost DEFI red amber bo idealnie pasuja do auta i podswietlenia pozatym sa to #1 na swicie , co do EGT to nie ma chyba sensu go montowac skoro masz juz i komp go pilnuje pozatym ne ma gdzie go wkrecic a rozwiercanie muszli mija sie z celem bo produkty KKK lubia pekac :( to samo tyczy sie kolektora , montowanie sondy w wydechu niby ok ale za kazdym razem trzeba dodawac 100 do 150 stpni bo taka jest ronica
Grześ
Auto: BFH QUATTRO
Re: TURBOSPRĘŻARKA
Postprzez Lucio » 22 czerwca 2008, 23:38
Grześ, jesteś nieoceniony :) Przejrzałem stronę unitronic. Fajnie, bo nawet podają ceny za usługi. Warto będzie podjechać i posprawdzać to i owo. Generalnie po wymianie zaworu wszystko jest super. Dzisiaj nawet straasznie objechałem Nissana 200SX, miał na klapie 1.6 hmmm ciekawe... Turbo mu tak sapało, że słyszałem przez zamkniętą szybę ;)
Co do tego mojego nieszczęsnego zaworu to obejrzałem go dokładnie dzisiaj i okazuje się, że był rozkręcony. Ma trzy wymienne sprężyny o różnej twardości i ten element, który trzyma sprężynę był niedokręcony, przez co zawór się nie domykał. Ale po Twojej wypowiedzi kilka postów wyżej już nie będę go montował. Pozdrawiam ;]
Lucio
